Au sujet la buse d'un lave-phare, pour @tdd :
172 ième plein : 20/08/2026 : + 61,0 L :
- Boîtier eFlexFuel : les premiers pleins E85.
- Boîtier eFlexPlus : le précédent plein E85.
- Nombre de litres précédents : 10 504,00 L.
- Précédent pourcentage éthanol = 78 %.
- Plein avec du E85.
- Prix = 0,805 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
- Compteur = 324 515 km.
- Delta (depuis le précédent remplissage) = 454 km.
- Déconnexion de la batterie : non.
- ODB : Kilométrage restant = 241 km.
- ODB : Vitesse moyenne = 39,9 km/h.
- ODB : Consommation = 9,9 L/100km.
- ODB : Avant vidange (vrai) = 14 310 km.
- ODB : Delta parcouru = 454,0 km.
- ODB : Carburant consommé = 44,8 L.
- ODB : Estimation kilométrage restant : 763 km.
- Delta total = 454,0 km.
Calcul depuis le dernier plein complet 61,0 L. - Consommation réelle = 13,44 L/100km.
- Écart de la surconsommation : 35,72 %.
- Pourcentage éthanol mesuré = 78 %.
- Pourcentage éthanol similaire dans leur cuve.
- E85 "été".
- Température de la sonde (après pause) = 60 °C.
pour ton poussoir essaye le mecacyl. produit connu et reconnu. ca ne le reparera pas mais ca limitera.
J'ai mis le MCR, je vais faire un cycle avec.jpdubuc a écrit : ↑23 juil. 2026, 23:34...
Ajout d'un flacon de 250 ml :...
- MCR additif huile hyper lubrifiant 250 ml X-1R
https://www.amazon.fr/dp/B0D6G6GVMS
- Commande : le 16 Juil. 2026.
- Réception : le 17 Juil. 2026.
- Attention, je n'ai aucun vécu sur ce produit, juste des "on-dit".
Normalement un flacon traite 5L d'huile.
Là, ce sera pour 6L.
Je te remercie pour l'info, et le note pour la prochaine vidange.
Tu parles de ce produit ?
- HYPER LUBRIFIANT Spécial Poussoirs Hydrauliques – MECACYL CR-P
https://mecacylshop.com/produit/hyper-l ... rauliques/
Une pensée pour Tim CURRY :
Celui côté conducteur de la RXE avait eu très chaud cet été :
- Le soleil tapait direct dessus (vitre ARG).
Il avait fléchi de 2 mm.
- Ce filament tient beaucoup plus haut en température.
- 2 pièces imprimées : le 29 août 2026.
- J'ai fait 1 en plus (secours), avec ce filament en place.
- Les vitres arrières de cette Phase-2 ont un film solaire.
L'intérieur chauffe beaucoup moins (donc moins nécessaire).
Autant faire pareil pour les 3 Safrane.
La RXE : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535454#p535454
oui mecacyl hyperlubrifiant pour huile. sur 2.5 c'est salutaire pour les poussoirs et aussi pour les coussinnets qui sont un des points faibles sur ce bloc. defaut d'entretien, conduite rallye, etc et les coussinets partent en vacances.
173 ième plein : 20/08/2026 : + 68,0 L :
- Nombre de litres précédents : 10 565,00 L.
- Prix = 0,799 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
- Compteur = 325 068 km.
- Delta (depuis le précédent remplissage) = 553 km.
- ODB : Kilométrage restant = 169 km.
- ODB : Vitesse moyenne = 45,1 km/h.
- ODB : Consommation = 9,1 L/100km.
- ODB : Avant vidange (vrai) = 13 760 km.
- ODB : Delta parcouru = 553,0 km.
- ODB : Carburant consommé = 50,5 L.
- ODB : Estimation kilométrage restant : 849 km.
- Consommation réelle = 12,30 L/100km.
- Écart de la surconsommation : 35,13 %.
- E85 "été".
- Température de la sonde (mini pause) = 80 °C.
Source Schémas Électriques 2000 : NT 8158A.jpdubuc a écrit : ↑03 juil. 2023, 22:50TO-DO-LIST - point LBB°) Noms fils traversée toit / hayon.
Connecteur N°R157 : Habitacle / Hayon.
Rang 9 broches :Rang 6 broches :
- COMMANDE+ LANTERNE ARRIERE GAUCHE > BOITIER DEFIL
- SIGNAL- CONTACTEUR PORTE
- COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
- COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
- COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
- COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE
- +APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE CHAUFFANT
- COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
- COMMANDE+ LANTERNE ARRIERE DROIT > BOITIER DEFIL
Cosse ronde vissée au châssis :
- Rien
- Rien
- Rien
- COMMANDE+ LUNETTE ARRIERE DEGIVRAGE
- COMMANDE+ FEUX STOP
- MASSE
La broche "A5" est la "5" du rang 6 broches :
- Cette broche est le fil de STOP pour le feux central.
- Ce signal ne passe pas par le boîtier DEFIL.
Donc utilisable probablement pour une remorque.
- Je n'ai pas repéré de fil dédié.
Roulage (environ 50 km) après ajout des 20L venant de la RXE.
174 ième plein partiel : 16/09/2026 : + 20,0 L :
175 ième plein complément : 24/09/2026 : + 27,0 L :
- Nombre de litres précédents : 10 653,00 L.
- Précédent pourcentage éthanol = 57 %.
- Prix = 0,835 €/L (Carrefour Voisin le Bx).
Avec un prépaiement à la pompe : 200 €.
- Compteur = 325 437 km.
- Delta (depuis le précédent remplissage) = 369 km.
- ODB : Kilométrage restant = 515 km.
- ODB : Vitesse moyenne = 35,5 km/h.
- ODB : Consommation = 10,2 L/100km.
- ODB : Avant vidange (vrai) = 13 390 km.
- ODB : Delta parcouru = 369,0 km.
- ODB : Carburant consommé = 37,3 L.
- ODB : Kilométrage restant (après) : 763 km.
- Rappel : transfert de 20 L de la RXE (genre SP95E10).
- Consommation réelle = 12,74 L/100km.
- Écart de la surconsommation : 24,87 %.
- Pourcentage éthanol mesuré = 64 %.
- Pourcentage éthanol de 78 % dans leur cuve.
- E85 "été".
- Température de la sonde (mini pause) = 77 °C.
176 ième plein complément : 16/10/2026 : + 42,0 L :
- Nombre de litres précédents : 10 680,00 L.
- Précédent pourcentage éthanol = 64 %.
- Prix = 0,839 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
- Compteur = 325 752 km.
- Delta (depuis le précédent remplissage) = 315 km.
- ODB : Kilométrage restant = 393 km.
- ODB : Vitesse moyenne = 34,7 km/h.
- ODB : Avant vidange (vrai) = 13 080 km.
- ODB : Delta parcouru = 315,0 km.
- ODB : Carburant consommé = 32,1 L.
- ODB : Kilométrage restant (après) : 760 km.
- Consommation réelle = 13,33L/100km.
- Écart de la surconsommation : 30,72 %.
- Pourcentage éthanol mesuré = ??? %.
- Pourcentage éthanol de ??? % dans leur cuve.
- E85 "???".
- Température de la sonde = ??? °C.
| Valhalla Ragnarok | Epic Viking Metal | Official Music Video
