Message par jpdubuc » 15 oct. 2026, 20:59
15 oct. 2026, 20:43
"mon papa a sa voiture qui est écrasée" ?????
Véridique, et avec une voix triste !
Message par jpdubuc » Hier, 15:34
03 mars 2026, 17:48
Saisie du code de la mini chaîne :
  • 7700827591
RADIO CODE ENTRY PROCEDURE
  • Switch radio ON, display shows "CODE"
  • Press preset " 1 " display will show "0000"
  1. Press preset " 1 " repeatedly for 1st digit
  2. Press preset " 2 " repeatedly for 2nd digit
  3. Press preset " 3 " repeatedly for 3rd digit
  4. Press preset " 4 " repeatedly for 4th digit
  5. Press and hold preset "5" to enter the code
Source :
11 oct. 2026, 16:29
Donc branchement du Mute sur le fil bleu.
LED 12V entre +12V et un fil Mute :
  • Testés OK dans les 2 cas (y compris ensemble).
Connexion Bluetooth à mon mobile : OK.
Écoute d'un morceau de WEB : OK.
Réception d'un appel externe : OK.
Donc test microphone : OK.
Ainsi le kit mains libres Parrot MKi9200 est validé.
Prochaine étape : l'autoradio.
Test de l'autoradio avec lecteur CD (source @safrané8313) :
  • Rappel, il a été nettoyé et la façade réparée.
  • Il ne démarre pas et reste en action lecteur CD.
  • Donc : j'abandonne son utilisation.
    Peut-être, un jour je me pencherais de nouveau dessus.
  • De toutes façons, j'évite les CD dans une voiture pour qu'ils ne se gondolent pas.
  • Il m'aura donné le "courage" de réparer sa face avant, puis de réparer la face avant de celui d'origine.
Tests de l'autoradio d'origine :
  • Et ainsi cette RXE garde son poste d'origine.
  • Il existe une prise jack en face avant.
    Ainsi qu'une prise jack et une prise USB par le Parrot MKi 9200, sans oublier le mobile.
  • Neiman en position "Contact".
  • Entrée du code.
  • Tests radios mémorisées : OK.
  • Tests des boutons : OK.
  • Lecture K7 (Kate Bush) et déplacements : OK.
    Si la K7 est là à la mise sous tension, la lecture commence.
  • Tests Mute avec le mobile : OK.
    Passe en priorité sur le mobile (effet Parrot).
  • Neiman en position "OFF".
  • Avec l'interrupteur ajouté sur ON.
    L'affichage en haut est éteint.
    L'affichage sur l'autoradio est presque éteint.
    Tout le reste fonctionne entièrement.
    Le Parrot est actif, comme testé précédemment.
Test écoute avec le mobile :
  • L'autoradio ne fait plus de son (état Mute).
    C'est le Parrot qui génère le son.
  • Test de la voix Renault : elle fonctionne.
    Le Parrot continu à sortir le son.
    Il n'a pas de Mute entrant (dommage, mais négligeable).
Message par jpdubuc » Hier, 20:18
Le faisceau alimentation arrive par la droite.
Il se retrouve coincé entre le poste et le renfort en métal.
Rappel ce poste a ses prises à gauche et l'antenne à droite.
J'ai fait une rallonge de 40 cm, pour qu'il arrive à gauche :
  • Fils extraits d'un câble siège Safrane en stock.
  • En dessous j'ai fait 2 griffes pour extraire l'autoradio.
    Avec des encoches pour extraite le poste en tirant.
    Utilisation de 2 bouts d'un ancien cintre en métal.
Message par jpdubuc » Hier, 23:14
11 oct. 2026, 09:51
06 févr. 2021, 09:02
31 janv. 2021, 20:10
Je pense avoir trouvé une source possible :
https://www.ebay.fr/itm/8mm-M5-Edelstah ... SwDRdf1qZK
Comparatif sphères origine et inox :
  • Les dimensions utiles sont identiques. ;)
    A changer prochainement (sans la pluie).
En prévision des remplacements et des réglages entre les valeurs recommandées des 3 hauteurs SUSPIL :
  • Commande des mêmes : le 11 oct. 2026.
Suivi des commandes en cours.
Réception : le 16 oct. 2026.
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 00:44
Alejandro a écrit : ↑
13 oct. 2026, 06:49
Good, jviens de regarder la rampe hier soir, effectivement c'est déjà un bosch 3,5 bars avec la réf 0 280 160 562; Palmedor avait dû faire la modif.
Elle boit bien l'éthanol, juste en hiver par gros froid où il faut un peu plus de SP, c'est pour çà que jpensais mettre un régul mais à priori déjà équipé en somme.
Commande préventive (0280160562) :
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 09:33
Hier, 20:18
Griffes utilisées et confirmées.
Installation finalisée avec la rallonge.
Message par jpdubuc » il y a 30 minutes
Juste pour info, je viens de voir cette annonce : Il y a une1ière remarque au sujet des boutons qui bougent :
Grand classique pour ce type de poussoirs.
Les deux que j'ai avait ce problème.
  • Les points négatifs :
    - les touches volume + , rds-info et radio sont un peu plus mobiles que les autres.
    Elles tiennent toutefois bien dans la façade et sont parfaitement fonctionnelles.
Il y a une 2ième remarque qui m’interpelle :
C'est peut-être une piste à creuser sur celle avec le lecteur CD.
  • - le lecteur de CD réclame un disque à chaque mise en route ou mise en service.
    Il suffit toutefois de laisser un CD à l'intérieur pour qu'il ne réclame plus.
