Contact :
Message
par jpdubuc » 13 mai 2026, 20:44
De rien.
J'ai réfléchi après que je n'ai pas photographié le bord vertical.
Le principe est identique à au-dessus.
Dans mon cas, ils sont facilement relevables lors d'un contrôle.
Cela n'a pas bougé depuis la mise en place.
Camarguais
Message
par Camarguais » 18 mai 2026, 06:55
jpdubuc a écrit : ↑13 mai 2026, 20:44
De rien.
Merci.
Alain
Camarguais
Message
par Camarguais » 18 mai 2026, 07:00
Bonjour à tous
Bon petit retour sur ce matin.
Comme je vais la laisser ce soir à mon petit garagiste en rentrant du boulot, j'ai donc fais avec ce matin 45 kilomètres pour aller bosser.
Et là nickel, aucun voyant, aucun souci comme s'il ne s'était rien passé la semaine dernière.
Je n'y comprends plus rien.
Bon je vais voir en rentrant ce soir, j'aurai environ 60 kilomètres pour refaire un test.
Alain
fisichampion
Message
par fisichampion » 18 mai 2026, 09:45
Bonjour,
Quelques informations.
Au-dessus de mon cric : embout jaune (je possède une Safrane 2,5 20v) mais j'avoue ne l'avoir jamais utilisé (fort heureusement), quand je dois faire de l'entretien chez moi j'utilise un cric rouleur.
Déjà eu des informations inquiétantes de la part de ma Safrane quand je l'ai acheté il y a 4 ans genre "Frein - STOP" en rouge avec la synthèse vocale me demandant de stopper le véhicule alors que tous les freins étaient opérationnels. Elle me l'a fait deux fois et ce n'est jamais revenu après 4 ans et 50 000 kilomètres. J'ai mis ça sur le fait que la voiture n'était pas utilisée très souvent par l'ancien propriétaire et par mes soins au début ... alors qu'elle dormait dehors. Depuis une utilisation plus conséquente de la Safrane, fiabilité au rendez-vous !
Au pire, un petit coup de CLIP (valise) peut lui faire du bien !
Contact :
Message
par jpdubuc » 18 mai 2026, 10:07
jpdubuc a écrit : ↑12 mai 2026, 08:01
Vérifies tes ampoules de feux de stop, possible faux contact ?
Vérifiez.
Mes tests de module LED faisait une panne similaire.
Avec de vraies ampoules, cela peut venir d'un défaut de Masse, où d'un culot d'ampoule légèrement oxydé.
Camarguais
Message
par Camarguais » 18 mai 2026, 10:54
Merci à tous les deux pour vos précieux conseils.
Je mets ça sur le fait d'un caprice de la Safrane, certainement rien de méchant mais ça surprend.
La mienne aussi n'était pas très utilisée par l'ancien propriétaire et dormait dehors, puis je n'ai pas beaucoup rouler la première année mais depuis huit mois elle fait quasiment 90 kilomètres par jour du lundi au vendredi.
Ce soir je l'emmène chez mon vieil agent Renault qui va regarder ça et faire un contrôle général car je dois faire 1600 kms en deux jours la semaine prochaine.
La semaine dernière j'avais regardé mes ampoules de stop et elles étaient nickels.
Je ferai un point dans la semaine.
Encore merci.
Alain
Contact :
Message
par jpdubuc » 18 mai 2026, 11:25
Le soucis du voyant ABS qui s'allume, c'est qu'il passe en mode refuge et que du coup le freinage est standard sans ABS.
Camarguais
Message
par Camarguais » 18 mai 2026, 17:51
Bon voilà, la Safrane est au garage.
Cette fois elle m'a refait les mêmes illuminations que la semaine dernière au bout de 5 kilomètres.
C'est bizarre que ça le fasse d'un coup et surtout rien ce matin.
Plus qu'à attendre.
Alain
Contact :
Message
par jpdubuc » 18 mai 2026, 18:03
La voix Renault a dit quoi comme message ?
Camarguais
Message
par Camarguais » 18 mai 2026, 20:30
jpdubuc a écrit : ↑18 mai 2026, 18:03
Rien, j'ai eu la sonnerie, mais pas de commentaire.
Alain
Message
par yannick david » 18 mai 2026, 21:13
Camarguais a écrit : ↑18 mai 2026, 20:30
ça,c'est parce que t'a la touche "dis" enfoncé
Contact :
Message
par jpdubuc » 18 mai 2026, 21:59
+1
Quand "DIS" est enfoncé, cela désactive la voix Renault, mais laisse la sonnerie d'alerte.
Pratique, par exemple quand une ampoule de stop est en panne (vécu avec mon système de LED), cela évite le côté répétitif des messages, mais laisse les multiples bips.
Camarguais
Message
par Camarguais » 19 mai 2026, 07:12
Merci, je n'y ai pas pensé.
Alain
Camarguais
Message
par Camarguais » 20 mai 2026, 09:29
Bonjour à tous
En attendant d'avoir un retour de mon mécano, je réfléchis à savoir si dans le cas ou la solution ou la réparation n'est pas faite, si je peux quand même utiliser la Safrane.
Pour l'instant, j'ai fait environ 200 kilomètres sans aucun problème avec les mêmes sensations de freinage et concernant la vitesse je sais à combien je suis avec le compte tour et mon GPS.
Elle fonctionne à merveille malgré ce souci de compteur de vitesse.
D'après mon mécano quand j'ai laissé la Safrane, il pensait s'orienter vers un capteur de vitesse qui me mettrai en défaut les voyants freins et abs.
J'en saurai plus dans pas longtemps.
Alain
Contact :
Message
par jpdubuc » 20 mai 2026, 11:32
Il me semble que la vitesse est donnée par les capteurs ABS.
À confirmer.
Il y en a peut-être un capteur HS ou sali avec de la limaille ?
Camarguais
Message
par Camarguais » 20 mai 2026, 12:17
jpdubuc a écrit : ↑20 mai 2026, 11:32
À confirmer.
Merci pour l'info.
Il y a un mois, ils m'ont changé les deux bras inférieurs de suspension, je me suis dis peut-être qu'un fil à été coincé.
Si quelque chose passe à côté de ces bras inférieurs.
Alain
Camarguais
Message
par Camarguais » 20 mai 2026, 15:39
Bon aux dernières nouvelles mon mécano s'oriente vers le bloc ABS.
ils vont contrôler ça et éventuellement essayer de trouver la pièce.
C'est pas gagné.
Alain
Contact :
Message
par jpdubuc » 20 mai 2026, 16:04
Ils ont passé la Valise ou la CAN Clip ?
Histoire de voir si c'est un capteur de roue ou le calculateur interne ou le bloc ?
Camarguais
Message
par Camarguais » 20 mai 2026, 16:17
jpdubuc a écrit : ↑20 mai 2026, 16:04
Je crois qu'à la valise ça n'a rien donné ou ils n'ont pas la bonne valise!!!
C'est le mécano qui avec son expérience depuis pas mal d'années chez Renault, pense à s'orienter vers le bloc ABS pour le vérifier.
Après n'y connaissant rien, je leur ai dit ok.
Par contre aurais-tu une référence et une photo de ce bloc ABS pour mon modèle de Safrane, afin de voir si c'est trouvable en occasion s'il te plaît?
D'avance merci.
Alain
Contact :
Message
par jpdubuc » 20 mai 2026, 16:35
Référence du bloc : 7701044882 (après 961209).
Le bloc est dans l'aile AVG, protégé par un pare boues.
Mais il faudrait être sûr que ce n'est pas un problème de capteur !
Camarguais
Message
par Camarguais » 20 mai 2026, 16:38
Ok merci, mais là je ne peux rien faire.
Je vais regarder aussi pour le capteur au cas où.
J'ai vu un bloc sur Le bon coin, je vais regarder si la référence correspond.
Encore merci.
Alain
Contact :
Message
par jpdubuc » 20 mai 2026, 19:16
jpdubuc a écrit : ↑20 mai 2026, 16:35
C'est l'info extraite du PR-1254 : Pièce de Rechange Phase-2.
Contact :
Message
par jpdubuc » 20 mai 2026, 19:19
J'ai vu un autre bloc en vente, il y avait ce numéro gravé sur le bloc métallique.
Demandes une photo de cette référence "77..." sans en dire plus, pour être sûr de la réponse du vendeur avec la référence attendue.
Camarguais
Message
par Camarguais » 20 mai 2026, 19:21
jpdubuc a écrit : ↑20 mai 2026, 19:19
Oui je vais voir ça.
Alain
