Message par jpdubuc » 04 août 2019, 00:36
Vous voyez, je l'avais dit : la scie sauteuse !
Maintenant il y a un outil magique et sûrement plus rapide, pour prendre le risque de tout rater !
. . . La scie sabre.
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 04 août 2019, 22:44
Petite question du jour : Est-ce que le poste d'origine fonctionne avec le gps ou peut-on mettre un autre autoradio et faire fonctionner le gps ?
Message par jpdubuc » 04 août 2019, 23:06
Le système GPS est totalement autonome.
. . . L'antenne est au dessus du rétro intérieur.
. . . La carte est dans le lecteur aux pieds du passager.
. . . L'interface est derrière l'airbag passager.
. . . L'afficheur ... affiche :
. . . . . . La température sous le rétro extérieur D.
. . . . . . L'heure GPS.
. . . . . . La carte et l'interface de la fonction GPS.
. . . . . . La station en cours fournie par un poste adapté Safrane.
. . . . . . . . . Donc sans cette radio, c'est la seule fonction perdue.
La présence ou pas du poste radio ne change rien au travail du GPS.
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 04 août 2019, 23:16
D'accord merci JP pour ta réponse, aurait-tu un poste compatible avec les commandes au volant qui fasse USB/BT ?
Message par jpdubuc » 05 août 2019, 00:09
J'ai l'ancien poste Pioneer du prédécesseur, mais l'adapteur commande au volant est resté utile sur ma Phase-2 !
Tu as ci-dessous, la liste des post qui concernent mon cas.
. . . Seul le poste complet est disponible (+ docs, micro) :
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... only&ch=-1
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 05 août 2019, 22:29
J'aurais besoin de la référence du soufflet de cardan gauche (conducteur) , le mien est complètement foutu et sa fuit (cyril la remarqué lors de la vidange)
François ma dit de prendre du Meyle mais je ne trouve pas...
Je pense aussi à remplacé mon radiateur moteur, si vous avez une marque en conseil :ctop:
Message par Delta02 » 05 août 2019, 22:52
C'est ballot, j'avais un beau radiateur pour toi :mrgreen:
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 05 août 2019, 23:33
Je compte en mettre un neuf pour être tranquille ;) demain je m'occupe du palonnier de frein à main puisque je reçois du Feroose
Message par jpdubuc » 05 août 2019, 23:41
Deux couches de Ferose, puis deux couches d'antirouille !
Message par noob41 » 06 août 2019, 07:54
Salut pourquoi aller mettre 150€ dans un neuf si celui d Antoine est propre?
La marque perso du Valeo mais attention à l épaisseur
Sur 2.2 dt c un critère important
Message par Delta02 » 06 août 2019, 11:27
noob41 a écrit :
06 août 2019, 07:54
Exact , tres important , faut que je vérifie le mien .
C'est peut être une daube..
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 06 août 2019, 13:06
noob41 a écrit :
06 août 2019, 07:54
Parce que je préfère mettre du neuf, je doute pas de la pièce d'Antoine mais j'ai la possibilité de prendre du neuf.
Il faut que je fasse un gros nettoyage du circuit bientôt de toute façon !
Message par noob41 » 06 août 2019, 13:13
Ok si tu s cette possibilité je comprend mieux
Antoine ton radiateur fait combien en épaisseur ?
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 14 août 2019, 10:33
Bon, j'ai une micro fuite sur le bouchon de vidange du carter (à mon avis le joint cuivre n'a pas le bon diamètre et je m'en douté)
Si je vidange l'huile, est-ce que je peux la remettre dans le moteur ou je dois remettre du neuf ? (en sachant que la vidange a 3 semaines)
Si vous avez aussi une référence pour le soufflet de cardan car le mien est fichu sa fuit de partout...
Message par noob41 » 14 août 2019, 11:34
si ton récepteur est bien propre oui mais il faut être sur que rien ne risque de tombé dans celui ci car un grain de sable sa pourrait être catastrophique....
perso je filtrerai avant de la remettre ou huile neuve
je ne comprends pas comment tu a pus mettre un joint du mauvais diamètre???? c du 16
perso je mets en plus un cordon de joint bleu ou gris
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 14 août 2019, 12:07
Moi j'étais sure que c'était pas le bon mais Cyril était persuadé du contraire lol :D
On a bien nettoyer le récepteur et au pire je repasse un coup de propre avant ;)
Message par jpdubuc » 14 août 2019, 12:24
Une huile de 3 semaines se réutilise.
Par contre il faut absolument absolument la filtrer, car lors de la vidange tout peux tomber dans le bac, et un bac n'est jamais sûr à 100%.
Ou tu la jètes, et tu auras un moteur plus propre !
Message par Alejandro » 14 août 2019, 14:59
On a mi du 16 ! Tu hésitais avec du 15 ou 17 mais le 17 n'existe pas ni le 15.
Dernière modification par Alejandro le 14 août 2019, 15:07, modifié 1 fois.
T'as mal écrasé et serrer le joint c'est tout.
Mets le cordon de joint bleu comme dit noob et tu sras peinard.
Bref oui refiltre l'huile et prend limite un joint metal caoutchouc tu sras ptet plus peinard qu'avec un cuivre.
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 14 août 2019, 17:43
C'est toi qui placer le joint cuivre et resserrer un peu la vis du carter d'huile :D tu me fais bosser pour rien encore lol
Message par jpdubuc » 14 août 2019, 17:59
Alejandro a écrit :
14 août 2019, 14:59
Perso depuis bien longtemps, je n'utilise que des joints métal-caoutchouc !
. . . Phase-1 : moteur.
. . . Phase-2 : moteur et boîte.
. . . Corsa A : moteur.
. . . AVEO : moteur.
Mais attention aux bouchons, ils ne sont pas vraiment adaptés !
Message par jpdubuc » 14 août 2019, 18:04
Les joints en cuivre qui s'écrasent, j'ai testé :
. . . Plus c'est serré, plus ça fuit.
. . . Mis dans un sens, ça fuit.
. . . Mis dans l'autre sens, ça fuit.
. . . Etc ...
Message par noob41 » 14 août 2019, 18:18
je n'utilise que des joint cuivre jamais eu de soucis.
après faut savoir ds quel sens il ce mets :D
serrer comme une âne ne sert a rien , mais il faut le bloquer c tout
perso je nettoie ma portée de joint sur le bouchon je depose un cordon de joint bleu pose mon joint dessus ( et pas l'inverse) le sens du joint cuivre: le plat sur le carter
Message par fkp 94 » 14 août 2019, 18:26
le joint est bien du 16.
au prix de 5l d'huile, ne t'embete pas, vidange et recolle de l'huile neuve.
pour le soufflet de cardan gauche je t'ai envoyé un mp
Message par jpdubuc » 14 août 2019, 18:27
noob41 a écrit :
14 août 2019, 18:18
Il est vrai, Thery, que j'avais testé, forcément bien nettoyé, mais sans aucun produit !
