- S@fr@V6ine
ah.. toi aussidsx9
Ben mi aussi même soucis avec la V6 mais sans rétro, par contre le siège avant droit fonctionne! je vais essayer un autre boitier mémo pour voir et voir dirais ce qu'il en est
en ce qui me concerne , c'est le boitier ""123mémo"" sur le coté du siege .
encore que ca reste à confirmer .
c'est à n'y rien compredre.;;ce matin ca marchait plus et ce soir ca remarche......
Ca ne m'etonne pas Lionel, j'avais de temps en temps ce probleme sur mes sieges de phases 1 et avec des boitiers et bloc 123memo differents, et c'est pas la premiere fois que je le vois. erreurs fictives...
et un reset total des capteur de position ca peut y faire du bien...
et quand tu as demonté tes sieges gta rien remarque la dessous? met un peu de degrippant sur les connections des differents boitiers vu que ca a pris l'eau...
- tony49
tony49 a écrit :![]()
Bon bah j'avais raison pour le boitier.
Oui tony.
surtout que moi j'y croyai guere surtout apres avoir fait glouglou :gni:
pierrot80400 a écrit :et un reset total des capteur de position ca peut y faire du bien...
Comment fait tu un reset des capteurs de position??
Pour les connections j'ai mit du nettoyant contact sur toutes les broches .
ca desoxyde et ca favorise le contact.
Mine de rien elle revient de loin la vielle :gni: :gni:
Il n'y a que l'XR25 pour moi pour faire le RESET de tout. mais je ne pense pas que ca resolve ces erreur fictives. Moi j'attendais environ 15 minutes contact coupé et tout revenait dans l'ordre
CIBERICK-95 a écrit :Il n'y a que l'XR25 pour moi pour faire le RESET de tout. mais je ne pense pas que ca resolve ces erreur fictives. Moi j'attendais environ 15 minutes contact coupé et tout revenait dans l'ordre
La XR 25 elle doit de toute manière y passer bientot , des que je verrais Turboyan qui m'a vendu la voiture .
demain je vais jeter un oeuil à ces satanées vis pour essayer de mettre la 4emme .
ca y est tout fonctionne 8-) 8-)
Une cale mal positionné a cause de la moquette elle aussi mal positionné.....
du coup la vis se mettait en travers et donnait cette forme au rail du siege.
Pas beaucoup, à peine quelques millimètres , mais suffisamment au serrage pour bloquer le siège.
au remontage .... le dossier ne voulait plus fonctionner :gnigni: :gnigni:
un appel à safranite et quelques conseils plus tard , je lui mis les jambe en l'air a ce siege et j'ai tout repris. :papir:
en fait à force de bidouiller , une pin d'un connecteur de la grosse connection blanche s'etait fait la malle ...pas bien clipsée lorsque j'ai refait le faisceau
enfin bon tout fonctionne c'est l'essentiel.
j'ai voulu attaquer la sonde 3D qui deconne aussi selon l'afficheur de clim.
ben je ferai pas ca aujourdhui.cette sonde va me faire regreter d'avoir la colonne electrique car a cause de ca opn peut pas passer les mimines pour aller y faire sa fete .
Fait pas encore trop froid donc ca attendra qu'il fasse sufisamenet froid le matin ca me remotivera . :gni: .
reste donc à faire :
mise en place du calorstat ""dégagé"" par je ne sais qui .....
mise en place des consolles centrales en cuir badiane bacara ainsi que tous les panneaux de portes .
la ronce de noyer complète
passage de la clim en R134A
revision du train av avec
au moins le triangle AV droit
les deux bieletes de bares stab
les rotules de direction qui sont encore bonne mais il faut changer les soufflet de cremaillère de direction donc tant qu'a faire je mettrait ca en neuf pour ensuite faire un paralelisme et plus y toucher .
tout ca je ne le ferai que lorsque mes deux pneus av seront mort comme ca je change les pneus sur un train AV en bon etat et bien réglé.
d'ici le meeting ca laisse voir venir . 8-) 8-)
- Bebel
j ai une bilette de suspension en bon état si tu veux (je parle de la bieltte qui viens s attaché sur l amorto
- S@fr@V6ine
Contant que tu ais pu régler ton souci, moi pas du tout, en fait ce soir les rétros fonctionnent mais que à la vertical et le siège impossible de le régler: avec les boutons aucun bruit et rien ne ce passe, par contre avec le boitier "mémo", ça bouge rien mais ça fais cling dans le boitier sous le siège alors moteur mort, ou grippé? Qu'en penses-tu?
Je penche pour le boitier 123mémo comme moi.
le cling que tu entends est comme un bruit de relais??
si oui c'est normal mais ton siege devrais bouger .
- S@fr@V6ine
Oui voila comme un bruit de relais, mais le boitiers "mémo" fais bouger les rétro et j'en ai un autre qui marche et avec qui ça fait la même choses!!!
as tu verifié la conectique au niveau du siege si y a pas un fil arraché ou autre?
- S@fr@V6ine
Non rien de tous cela, j'ai résolu le souci, ce sont les moteurs, j'ai essayé avec un autre siège ça fonctionne donc la je le dégarni de sont cuir pour mettre l'autre!
Merci pour ton aide!!!
les moteurs??
selon Safranité c'est extreement rare que ca lache sur les safrane .
en tout cas si tu as localisé la panne c'est tant mieux ...reste plus qu'a dehousser .....
- S@fr@V6ine
Ca y est c'est dé housser et rehausser, mais le souci avec les «mémos 1,2 et 3" tous fonctionne rétro et siège
Par contre avec les commandes rétro et position de siège rien ne bouge, avec la marche arrière le rétro de droite fonctionne
soit bouton de commande HS soit boitier memo hs
- S@fr@V6ine
Ben les boutons qu'aurait-ils???
J'ai changé de boitiers mémo 1, 2,3 qui fonctionnais avant démontage et même soucis!!!
et les rétros qu'ont-ils à voir la dedans?
Heu j'ai ouvert un poste si on veux continuer car je suis après poluer ton poste!!!
Calorstat changé ce matin.
Vraiment simple à faire sur le pRV .
Je m'atendais a plus chiant .
la voiture monte enfin en temperature , et se stabilise entre la premiere barre et la barre du milieux ....meme en mode "speciale"
la seconde vitesse des ventilos s'enclenche un cran au dessus du millieux de l'aiguille de chauffe donc ca me parait bon .
cool !!! pret a affronter le mont ventou ?????
j attend toujours les photos avec les plaques !!! .....
Oui Loic je dois faire des photos mais il a beaucoup plu ces derniers jours et la miss est pas des plus presentable .
de plus y un autre truc que tu sera content de voir .....
aujourdhui quelques petites bricoles de faites sur la safrane :
le cligno av gauche remplacé 8-) .....ca fait moins rougne qu'avec le cligno sans glace
sinon vérification complète du système de chauffage.
Ormis le soucis de ventilo qui fonctionne de manière bizare (C'est pas les connexion j'ai verifié) et que Coyotte m'a filé mais qui est pas arrivé à la maison , il reste un tit soucis...
ben oui ....malgrés le calorstat remit, ca chauffait du coté de ma femme et pas du mien ......
J'ai eu beau lui proposer de prendre le volant
, elle aime pas conduire ....
du coup démontage du soubassement conducteur et confirmation que le micro-moteur de mixage coté conducteur ne fonctionne pas
Le coté droit fonctionne impec.
J'ai manuellement positionné en position chaufage pour bibi....
ca tombe bien, Coyotte a pensé à moi dans le stock de pieces qu'il m'a fait passer . 8-) 8-)
sinon aussi , demontage de la grille de auvent car j'ai un doute sur le volet de recyclage....bingo il marche pas ...j'aurai pas parié un copec sur ce truc qui est non fonctionnel sur la plupart des ph1 que j'ai pu voir de pres ...
demontage du ventilo et declipsage de la tige qui actionne le volet .
sinon un truc qui fait toujours plaisir , j'ai le filtre d'habitacle et son support . 8-) 8-)
voila voila les news.
Pour loic toujours pas de photos....
promis je t'en fait ....
