Re: [Alpatchino-62] Safrane 2.2DT RTE "Initiale Paris" 1998
Message par fkp 94 » 01 oct. 2019, 14:28
pas mal mais ca n'est pas le bon modele pour ta voiture tres cher ami.
ce montage convient pour les 2.2 dt à partir de mars 1999.
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 01 oct. 2019, 14:31
Sérieux ? merde pourtant d'après les sites c'est le bon modèle :grrr:
Correction : autant pour moi , j'ai cru voir "jusqu'a 03/99" :boulet:
Message par jpdubuc » 01 oct. 2019, 14:56
Oh, mais c'est Noël avant l'heure ! ;)
Message par noob41 » 02 oct. 2019, 11:05
sa m intéresse sa.... alpa si tu l a acheté je te le rachète
tous ce qui est butée hydro est a partir de 03/99
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 02 oct. 2019, 11:46
Comme je n'arrive pas à annuler une vente sur leboncoin (système merdique quand tu te plante pas d'option de retour) , j'ai quand même pris l'embrayage avec fdp 62.90e.
Je le donnerai à François, sa sera moins chiant pour toi de le récupérer la-bas que par envoi ;)
Message par jpdubuc » 02 oct. 2019, 11:59
Et sur LeBonCoin, tu as peut-être encore le temps de changer l'adresse du destinataire ? ;)
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 02 oct. 2019, 12:13
non car j'ai déjà donner mes coordonnées et pas possible de changer.
Message par jpdubuc » 02 oct. 2019, 12:17
Dommage, sauf si le paquet n'est pas encore posté ?
Message par noob41 » 02 oct. 2019, 13:34
Salut
Merci cyril me le donnera quand il viendra
Message par FANFAN 21 » 06 oct. 2019, 20:20
Aller pour la petite gueguerre du 2.2dt !
https://m.youtube.com/watch?v=kcJQ000u7AY
Message par yannick david » 06 oct. 2019, 21:58
FANFAN 21 a écrit :
06 oct. 2019, 20:20
optimisé celle la?
difficile a dire,mais je pense que la mienne accélère a peu près pareil :roll:
débit a la pompe et vanne EGR off,c'est tout.mais AAC trés récent et comme neuf et ça ça joue :vouiii:
Message par FANFAN 21 » 07 oct. 2019, 07:22
Oui , léger , 1.2 /1.3 de sural, decata, bride d'échangeur enlevee , et un peu de débit ^^
Ça rend pas trop sur la vidéo mais en vrai c'est un peu plus dynamique
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 13 oct. 2019, 12:50
Bon j'ai pas trouver sur le forum, comment on retire la moquette du sol à l'avant, les caches noir sous les sièges ?
Message par jpdubuc » 13 oct. 2019, 13:02
Pour retirer les caches noir à plat sous les sièges :
. . . Avancer les sièges avant au max.
. . . Utiliser des gants (fin ou autre) car le dessous de la moquette contient de la fibre de verre (vécu pendant 2 jours : ça pique). Maintenant je me méfie et ne sais pas si toutes les moquettes sont concernées.
. . . Soulever le devant de la moquette arrière qui est coincée dans le cache en plastique noir.
. . . . . . Faire doucement pour ne pas la déchirer
. . . Défaire les deux vis Torx T20 en arrière du cache.
. . . Glisser le cache vers l'arrière et le retirer.
Pour retirer les sièges avant :
. . . J'avais fait une liste : recherche en cours.
Message par tdd » 13 oct. 2019, 13:04
la moquette jp, donc il doit parler des supports...
faut un morceau de tube PVC de 20mm (genre 15cm de long)
tu l’emboîtes par dessous pour faire rentrer les picots de verrouillage des supports de siège, que tu peux ensuite enlever sans souci
Message par jpdubuc » 13 oct. 2019, 14:19
Aaahhh il s'agit des points d'appuis et de centrage des sièges :
Texte H°) :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=304860&hil ... 20#p304459
Photo H°) :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=304860&hil ... 20#p304590
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 13 oct. 2019, 17:28
Merci jp et tdd78, mais quel genre de tube il faut insérer ?
Message par tdd » 13 oct. 2019, 17:35
un tube en pvc de 20mm utilisé pour le passage de câble électrique.
ça se trouve dans n importe quelle enseigne de bricolage
Message par jpdubuc » 13 oct. 2019, 17:43
Point H°) : intérieur 17 mm, extérieur 20 mm) pour électricité
. . . Tube pour électricité dans n'importe quel Castorama / Leroy Merlin / ... !
. . . C'est l'intérieur de 17 mm du tube qui est le plus important, c'est lui qui sert de serrage pour débloquer.
. . . L’extérieur de 20 mm pour passer tranquille dans les trous du châssis !
La longueur est par exemple 150 mm, bref suffisamment long pour le tenir et pas plus long que la hauteur du châssis par rapport au sol.
. . . Il faut pouvoir le rentrer bien vertical !
Regarde la photo. ;)
. . . J'avais coupé à proximité du coté qui fait plus large pour emboiter ce tube dans un autre : non utile, c'est juste plus facile à tenir car plus large.
Message par Alejandro » 13 oct. 2019, 17:52
Alpatchino-62 a écrit :
13 oct. 2019, 17:28
Un gode :fouet:
:llooll:
Demande a ta femme, elle doit avoir ça :lol:.
Et doucement à la pénétration pour pas péter de clips :D.
Message par FANFAN 21 » 13 oct. 2019, 19:26
Moi j'avais pris le manche d'un balai swiffer en aluminium et tout ..
Mais bon , je me suis fait dérouiller après , déjà que ça passait pas inapercu moi avec un balai :lol: :lol:
Message par jpdubuc » 13 oct. 2019, 20:27
Piquer le manche d'un balai Swiffer, c'est prendre le risque d'en être le seul utilisateur pour l'année ou plus ! :gne:
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 14 oct. 2019, 19:08
Aujourd'hui, passage au garage qui fais principalement du pneu (montage, équilibrage etc...) pour la géométrie car tirant de pont remplacé et nouveaux triangles FKP.
Voici le résultat, je n'y connais rien donc si jamais vous pouvez me dire si c'est bien ou pas.
Message par noob41 » 14 oct. 2019, 21:22
Sa me paraît très bien
Message par jpdubuc » 14 oct. 2019, 21:50
Pour ton information :
. . . Les anciens chiffres étaient proches des tolérances.
. . . . . . François a le coup de main pour pré-régler.
. . . Les actuels sont verts et dans les tolérances.
. . . Les valeurs réglables (parallèlismes) sont au milieu des tolérances.
