Alpatchino-62
Re: [Alpatchino-62] Safrane 2.2DT RTE "Initiale Paris" 1998
Message par Alpatchino-62 » 15 oct. 2019, 01:11
Bon ben c'est nickel alors merci 😉
Message par jpdubuc » 15 oct. 2019, 01:16
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 17 oct. 2019, 20:56
Aujourd'hui, petit rassemblement à l'usine SMRC , fabricant de notre planche de bord et par qui j'ai été invité ce jour ;)
Séance photo, buffet avec les employées, visite de l'usine etc... c'était fort sympathique !
Message par jpdubuc » 17 oct. 2019, 21:55
Ce doit être le genre de journée inoubliable !
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 20 oct. 2019, 19:55
Aujourd'hui, atelier démontage de l'initiale :D
Et remontage dans ma jolie RTE initiale :llooll:
Message par jpdubuc » 20 oct. 2019, 20:00
Jolie couleur tes ronces : bravo. :ctop:
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 20 oct. 2019, 20:02
C'est bon j'ai réussi à refaire le post ;)
Niveau esthétique intérieur c'est quasiment fini , manque qu'une pièce mais sa sera installé l'année prochaine avec le faisceau complet de l'initiale !
Prochainement sa sera vidange du LDR avec installation du vase neuf et puis il restera plus qu'a traiter la rouille sous le châssis, installer la ligne d'échappement neuve et ensuite peinture complète.
Elle sera finie comme je le veux, elle ira dans mon garage et je la sortirais de temps en temps par la suite pour la gardé le plus longtemps possible
Message par jpdubuc » 20 oct. 2019, 20:07
Il me semble avoir aperçu temporairement un soucis :
. . . Lors du dépôt de photos, il ne faut surtout pas faire visualisé qui détruit la présentation. :(
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 20 oct. 2019, 20:13
Par contre JP, je veux bien que tu me montre la référence de tes allume cigare USB, je vais remplacer à l'avant et à l'arrière aussi, Cyril ma indiqué que tu avais mis sa dans la tienne.
Vu que les machin qui sert à allumé les cigarette ne rentre pas dans le trou lol je vais faire ce mod vu que je ne fume pas toute façon !
Message par Yoyo30 » 20 oct. 2019, 20:27
Alpatchino-62 a écrit :
20 oct. 2019, 20:13
si tu as un soucis pour trouver le bon chemin , tu es au bon endroit .Poses tes questions on va t'aider :mrgreen: :diablena:
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 20 oct. 2019, 20:42
Yoyo30 a écrit :
20 oct. 2019, 20:27
20 oct. 2019, 20:13
Tkt pas pour moi j'ai pas de soucis à ce niveau la :llooll:
Message par jpdubuc » 20 oct. 2019, 21:55
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 20 oct. 2019, 23:40
Super merci pour les liens JP ;)
Message par jpdubuc » 20 oct. 2019, 23:47
Je pense avoir mis les liens nécessaires.
Une remarque : c'est top, efficace et pratique avec l'affichage de la tension (en restant discret). ;)
. . . J'aurais préféré orange, mais le rouge passe bien.
. . . Le câble reste à demeure.
. . . La prise du bas reste bouchée par un cache, pour éviter les poussières.
Message par noob41 » 22 oct. 2019, 17:15
alpatchino il existe 2 modéle de cendrier avec allume cigare de diam different idem ph1 jusqu'a 99 ensuite même le connecteur ar est different
Message par jpdubuc » 22 oct. 2019, 17:38
noob41 a écrit :
22 oct. 2019, 17:15
Il y a eu cette discussion :
viewtopic.php?f=8&t=26839&p=459431&hili ... re#p459431
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 27 oct. 2019, 11:35
Vous savez comment je peux retirer les aérateur de chaque côté du tableau de bord ?
Message par FANFAN 21 » 27 oct. 2019, 12:46
Il y a une vis cruci qui les rentiennent par le dessous de la planche de bord
Message par jpdubuc » 27 oct. 2019, 13:09
Il faut retirer avant le cache du dessous de la PDB, pour voir par dessous cette vis qui est très proche du bord de la PDB.
Message par noob41 » 28 oct. 2019, 09:28
pour retiré l’aérateur il faut retiré le dessous de tableau de bord et la bag, ensuite comme dit fanfan la vis cruciforme en dessous.
ne pas tiré comme un bœuf car les durite sont agrafées sur l’aérateur. mais les tiens on deja du être changé donc peut être juste emboité
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 01 nov. 2019, 11:31
Je vais voir sa sur l'initiale ce week-end 😉
Par contre j'ai plus de ventilation ou quasi très peu... j'ai beau mettre n'importe quelle vitesse, il se passe rien ! Ou des fois sa ventilé 10 15 secondes et sa s'arrête 😐 d'où sa peut provenir ?
Message par jpdubuc » 01 nov. 2019, 11:39
Tu as le connecteur qui peut avoir des soucis.
Et aussi par exemple :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=452616&hil ... ur#p452616
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 01 nov. 2019, 11:42
Comment tu accèdes à ce moteur pour le nettoyage ?
Message par jpdubuc » 01 nov. 2019, 11:52
Tu retires le cache (ou la BAG) du bas devant les jambes du passager.
Parfois, il y a un cache en plastique mousse gris foncé qui est très fragile et protège de la poussière.
Tu as 4 vis vers le haut qui tiennent le bloc de ventilation. Et tu vois aussi le connecteur qui souvent a des soucis.
C'est le N°6 de cette planche :
viewtopic.php?f=12&t=25907&p=427152&hil ... on#p427152
Pour info, mais hors de propos ici, j'avais fait un démontage complet sur ma Phase-1 :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=306411&hil ... ur#p306411
Message par fkp 94 » 02 nov. 2019, 10:18
dans ton cas c'est plutot la platine de commande à suspecter.
