Message par flecky » 07 avr. 2019, 23:54
T'as pas la sonde pour le niveau?
Message par jpdubuc » 08 avr. 2019, 00:01
Mini tuto nettoyage des réservoirs laves glace et laves-phare (partie 2/10).
Il y a deux évents (un en haut de chaque réservoir) :
. . . Pour les retirer, c'est simple il suffit de pousser un peu la partie blanche qui tombe dans chaque réservoir.
. . . Puis retirer chaque caoutchouc et les nettoyer.
. . . Puis les ressortir par le gros trou du tube de remplissage.
. . . . . . Celui de l'arrière passe très bien dans la jonction souple entre les deux réservoir.
. . . (l'un était très sale à sa surface, quasi bouché).
Vue de dessus et de dessous, après nettoyage.
. . . Ils sont prêt à être remis en place.
. . . Le morceau blanc doit être à la surface du noir.
. . . . . . La mise en place du blanc est en sens inverse de extraction ci dessus.
. . . Appuyer sur les bords du noir pour la remise en place.
Vue des deux évents en place :
Message par jpdubuc » 08 avr. 2019, 00:07
Mini tuto nettoyage des réservoirs laves glace et laves-phare (partie 3/10).
Le capteur de niveau :
. . . Ne vous inquiétez pas il y a un détrompage : plat en haut.
. . . En l'absence de niveau de liquide, le capteur est à l'horizontale, et le contact est fermé par le petit aimant situé sur le bras blanc.
. . . Le joint est à nettoyer, sans frotté.
. . . Et l'aimant aussi.
Message par jpdubuc » 08 avr. 2019, 00:11
Mini tuto nettoyage des réservoirs laves glace et laves-phare (partie 4/10).
Vue des deux réservoirs.
. . . Du Ferose sur les deux colliers, l'un était rouillé.
. . . Ici la vue est comme si on regardait depuis le moteur.
. . . Le capteur de niveau n'est pas en place. Il est juste derrière au bord de la pompe noire, à l'horizontale.
Photo du haut : réservoir arrière = lave glace.
Photo du bas : réservoir avant = lave phares.
La jonction, que je n'ai pas démontée, avant Ferose :
Message par jpdubuc » 08 avr. 2019, 00:27
Mini tuto nettoyage des réservoirs laves glace et laves-phare (partie 5/10).
Vues des deux emplacements :
Passage de roue AVD, vers devant :
Passage de roue AVD, vers derrière :
Emplacement du phare AVD :
. . . On peut apercevoir le T de couleur blanche.
. . . . . . Une des branches est restée inchangée connectée vers le lave phare de gauche.
. . . . . . . . . Le tuyau noir qui part vers le bas et vers la droite de la photo.
Message par jpdubuc » 08 avr. 2019, 00:59
Et les deux cassures d'avant l'achat.
. . . J'ai collé au néoprène un morceau similaire.
. . . Puis riveté avec une rondelle inox de 4mm coté boule.
. . . Il y avait un truc posé dessus, qui avait dû collé il y a fort longtemps.
. . . Je n'ai pas fait de photo, vue l'heure avancée, la colle, les perçages, les rivetages...
. . . Avec des points de peinture noire mat sur les rivets coté roue (pour éviter que cela brille). :sunn:
Message par jpdubuc » 08 avr. 2019, 01:09
Et un gros plan du tuyau AVD d'évacuation de l'eau du toit ouvrant, avec le fameux clapet en place.
. . . Rappel : il n'y en a pas sur les deux arrières sur ma Phase-2 !
. . . . . . Discussion avec @Yoyo30.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 50#p449730
. . . Je n'ai pas pu passer d'air dans le tube : oubli et de toutes façons, difficile dans les conditions de ce WE.
Message par jpdubuc » 08 avr. 2019, 01:17
flecky a écrit :
07 avr. 2019, 23:54
Si, mais sur la première photo, elle était déjà démontée. ;)
Le voyant était allumé, le niveau était faible, et un coup de frein avait fait migré le peu qu'il y avait vers l'avant.
Une remarque : le remplissage de celui qui est "arrière" (lave glace pare-brise) ne commence que lorsque celui de devant (lave phares) est rempli.
Message par jpdubuc » 08 avr. 2019, 08:46
Mini tuto nettoyage des réservoirs laves glace et laves-phare (partie 6/10).
Une astuce !
La galère est la remise en place du lave phare sous le phare.
. . . Il y a 2 vis de 10 mm.
. . . C'est deux vis sont "difficiles" d'accès car juste sous le niveau du PC avant.
. . . Du coup, joie infinie, elles tombent dans cette zone, et on les perd de vue.
La solution la plus simple :
. . . Défaire les deux vis de maintien du PC situées dans l'avant de l'aile.
. . . Défaire les trois vis avant de la plaque sous moteur.
. . . Faire pivoter légèrement le PC.
. . . . . . Il y a un guide de positionnement dans le passage d'aile entre les deux vis de ci-dessus.
. . . . . . Donc on va sortir de ce guide.
. . . Maintenir le PC un peu plus bas que sa place normale.
. . . Visser le phare en place et le lave phare.
. . . Replacer le PC dans son guide, etc ...
Message par jpdubuc » 08 avr. 2019, 08:51
Mini tuto nettoyage des réservoirs laves glace et laves-phare (partie 7/10).
Et pour finir, j'ai utilisé de la durite Barricade.
Référence : BK010-BARRICADE.
. . . C'est du 9,5 mm interne.
Longueur : environ 50 cm.
Entre le T et le lave phare j'ai remis le tuyau "de jardin" du fait des changements de diamètres impossibles avec du Barricade : le morceau fait 5 cm de long.
----- EDIT : AJOUT LE 25 JANVIER 2021 :
Voir ce post de finalisation "mieux" :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 60#p484260
Dernière modification par jpdubuc le 15 janv. 2021, 20:21, modifié 2 fois.
Message par noob41 » 08 avr. 2019, 13:23
salut perso quand je touche les lave phares je demonte le pc sa simplifie bcp les chose et ce n'est pas long, moins chiant que les passage de roues
Message par jpdubuc » 08 avr. 2019, 13:50
J'ai oublié un truc aussi :
. . . Le clignotant AVG avait la vitre décollée à 70%.
. . . Avec de la patiente : 100%.
. . . Recollée avec de la Loctite "Hybrid Glue" transparente.
. . . . . . Ce n'est pas de la cyanolite.
Dernière modification par jpdubuc le 08 avr. 2019, 20:25, modifié 2 fois.
Raison : Ajout de la référence : Hybrid Glue
Message par jpdubuc » 08 avr. 2019, 13:53
noob41 a écrit :
08 avr. 2019, 13:23
D'où l'astuce ci-dessus.
. . . Mais pour faire bien, cela oblige à retirer les deux passages de boue avant D et G pour atteindre les 2 fois 2 vis.
Message par noob41 » 08 avr. 2019, 14:00
donc il te reste juste 2 vis et 2 taquet pour déposer le pc là tu chipote :D
Message par jpdubuc » 08 avr. 2019, 14:04
noob41 a écrit :
08 avr. 2019, 14:00
Mais cela fait moins classe sans le PC, surtout devant tous mes voisins ! :sunn:
. . . Encore plus un jour de vide grenier. :roll:
Message par noob41 » 08 avr. 2019, 17:23
ben les voisins moi je m'en tape je me rappel quand j'avais démonté l'interrieur complet MDR la tronche de certain...
Message par jpdubuc » 08 avr. 2019, 18:08
noob41 a écrit :
08 avr. 2019, 17:23
Cela fait 14 ans, qu'ils y ont droit et que Madame aussi !
. . . Il y a comme une forme d'habitude !!!
. . . "La Safrane, une voiture qu'elle est bien à la réparer".
Roro62
Message par Roro62 » 08 avr. 2019, 18:16
Haaaaa les voisins...
Message par noob41 » 08 avr. 2019, 18:41
ben cotes réparation j'ai eu tres peu de soucis
les demontages sont pour la pluspart dus a des amelioration
faisceaux full, regulateur de vitesse GPS banquette AR electrique......
Message par jpdubuc » 08 avr. 2019, 18:48
Roro62 a écrit :
08 avr. 2019, 18:16
Ils sont tous très gentils, mais me prennent sûrement pour le fou du village.
. . . Mais aussi celui qui roule en voiture de luxe. (2 fois).
Début de HS.
En même temps tous sont concernés par l'achat d'une remplaçante trop chère, mais bourrée de fonctions de sécurités : du genre tu peux rouler les yeux fermer et traverser la France, sans aucun soucis !
. . . Marketing, quand tu nous tiens.
En même temps, quand ce matin on entend à la TV :
. . . Qu'à Londres un Diesel de plus de 4 ans est condamné car trop vieux suivant les normes anti-pollution !
. . . Et que celui qui s'est endetté pour sa profession : dommage !
Fin de HS.
Roro62
Message par Roro62 » 08 avr. 2019, 18:51
Un de mes voisins a des autos de luxe:
- Mini made in England
- Allroad 3.0 V6 TDi
- Range V6 au moins
- Corvette
et une Aston en remplacement d'une F456, d'ailleurs vous verrez son logement dans le prochain film qu traite de Leon Blum....les plus anciens membres se souviennent d'un meeting que nous avons fait chez lui ...
En vivant " en capitale", faire le choix de se passer de véhicule ne me semble pas aberrant...
Sais plus si c'est Copenhague ou Oslo, quand tu veux changer de véhicule, tu dois demander l'autorisation à "la prefecture" et justifier pourquoi tu en as besoin...
Message par Alejandro » 08 avr. 2019, 19:00
Sauf que le réchauffement climatique c'est pas nous, ce sont plutôt l'inde, la Chine et les usa. Si la France fait un effort de 1 % dans le bon sens, les autres font 10 % dans l'autre sens et vu la taille de leurs pays par rapport au notre... Big lol. Donc tant que y'aura du thermique, je m'en fou, je roulerai thermique. Une usine de charbon pollue beaucoup plus que des malheureuses bagnoles équipées de filtres à particules... On se fout de notre gueule avec crit air etc. Le passage au vert est un business juteux pour nos pseudos élites et ça se chiffre en milliers de milliards...
Dsp
Message par Dsp » 08 avr. 2019, 19:10
Alejandro a écrit :
08 avr. 2019, 19:00
Tout le monde est responsable, tout le monde !
Message par Alejandro » 08 avr. 2019, 19:12
Avec une croissance en berne, du chômage de masse, des euros qui ne valent plus rien, t'inquiètes pas les français ne seront plus longtemps responsables vu qu'on crévera la bouche ouverte mais en attendant je profite de mes safranes mouahahahah :D.
Dernière modification par Alejandro le 08 avr. 2019, 19:14, modifié 1 fois.
Roro62
Message par Roro62 » 08 avr. 2019, 19:14
Sauf que nos élites oublient de nous dire que la Terre connait depuis la nuit des temps des phases de rechauffement et de refroidissement...
D'autre part, on oublie aussi de "penser" qu'il y aura du progrès technique.....
