Sur une voiture, la mesure de la géométrie est toujours complète.
Sur une Safrane, seul le parallélisme est réglable.
. . . Les autres mesures servent à savoir si tout va bien, mais aucun réglage n'est accessible.
. . . 60 € environ pour l'avant seul.
. . . Et environ 90 € au total, avant et arrière, si les tirants arrières ne sont pas grippés.
. . . . . . Régler les 2 trains est préférable pour éviter, entre autre, une usure irrégulière des pneus.
J'ai cet ordre de grandeur de tarif pour ma Phase-1
Je déplace ici la poursuite de ta question !
La réponse va être "oui", ce serait nul de ma part de les garder, jusqu'au prochain changement, et du coup forcément des 4 pour être homogène sur la voiture.
Si les 2/3 du prix total (Oscaro de souvenir) te convient, tu me dis comment tu prévois la récupération.
C'est les mêmes pour 2.2DT ? si oui moi je pourrais prendre 2 arrière
sur l'autre post, j'évoquais un éventuel arrêt cardiaque de ta femme, à l'arrivée d'une troisième safrane
mais si tu commences à te débarrasser aussi de tes pièces passionnément achetées longtemps à l'avance, ça va être pareil, elle va pas le croire !
Si je libère de la place, cela va dans le bon sens, et de fait le sourire reviendra d'autant !
. . . Et Bertrand, tu sais au combien cela c'est rempli depuis le démontage de ta 2,2L SI, et les pièces de @seranie !
Équipements : amortisseurs neufs Monroe à huile restés en carton.
Jeu de 2 amortisseurs (amortisseur de suspension)
MONROE Original - ref. 11741
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortis ... 624-3539-p
Paire AVG et AVD :
. . . Prix neuf : 125,29 €
. . . Prix de mise en vente (hors FDP) : 95 €
MONROE Original - ref. 11172
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortis ... 890-3539-p
Paire ARG et ARD :
. . . Prix neuf : 120,49 €
. . . Prix de mise en vente (hors FDP) : 90 €
Kit de protection contre la poussière, amortisseur - MONROE - PK083
https://www.oscaro.com/kit-de-protectio ... 5284-919-p
Paire pour ARG et ARD :
. . . Prix neuf : 2 * 27,89 € = 55,78 €
. . . Prix de mise en vente (hors FDP) : 40 €
Paire AVG et AVD :
Paire ARG et ARD :
Garde moi les deux arrières et kit protection stp , sa suit en MP si t'es OK
Pour les FDP, à voir par exemple chez Mondial Relay.Alpatchino-62 a écrit : ↑18 mai 2019, 00:24Garde moi les deux arrières et kit protection stp , sa suit en MP si t'es OK
. . . Demain après-midi, si possible j'essayerai de voir pour compléter les poids des cartons d'origine Monroe.
. . . Demain matin, je suis occupé.
Par contre comme je te l'ai indiqué en MP :
. . . Je vais suivre l'ordre des demandeurs, le contraire ne serait pas cool.
Pas de soucis, je comprends
Merci !
Merci !
Je viens de regarder le poids est d'environ 5 kg par amortisseur neuf Monroe huile !
La photo du panneau de la plage arrière :jpdubuc a écrit : ↑17 mai 2019, 07:27@MRiste, je regarde ce WE, fait une photo, et te fait un MP.MRiste a écrit : ↑16 mai 2019, 22:56Merci JP
Je suis preneur, car j'en ai reçu un mais défaillant. Je l'ai démonter mais une patte est cassée dans le mécanisme.
Je te laisse m'envoyer un MP pour les modalités (prix, port ect) quand tu auras deux minutes, ce n'est pas à la seconde ne t'inquiètes pas.
Soit en expédition, soit je t'envoie mon petit frangin. Il habite Limay mais est très souvent dans ta campagne (école à VSF).
!bref on règle ça en MP si tu es toujours vendeur
Pour ce type de pièce, le passage de ton frère serait plus sûr !
. . . Le rideau est nickel.
. . . Suite en MP !
Pour ma Phase-2, j'avais fait cette modification pour rigidifier le panneau :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=412449&hil ... au#p412449
Kilométrage = 232 567 km - le 19-05-2019
Hier en toute fin de journée :
. . . Seconde couche de peinture au niveau du train arrière.
. . . Démontage du silencieux, puis remontage avec de la pâte Holts Firegum.
. . . . . . Celle utilisée, d'une autre marque est trop fine, n'a même pas séchée (par le temps qui passe, et parce qu'elle dort depuis fort longtemps).
Ah chouette, encore un truc bien fait par le prédécesseur, qui savait bien faire !
. . . Garde boue ARG :
La vis était dans le plastique : rond rouge (en bas).
. . . Au lieu d'être dans l'écrou griffe : rond vert (en haut).
Et en bas : le plastique est cassé = normal ou pas ?
C'est réparé rivets pop et colle, puis remonté dans les bons trous, avec des points de peinture noire en final pour cacher le brillant des rivets pops.
- Avec une rondelle du coté de la boule du rivet.
Top !
Tu en auras passé du temps, sur cette phase 2, mais tu commences à voir le bout!
Ta persévérance m'impressionne à chaque fois!
Ça avance bien.
Derrière, il ne me reste que :
. . . Les deux "bagues" de maintien des câbles de frein à main.
. . . Le réglage frein à main.
Et au final, le parallélisme double, pour pouvoir rouler.
Par principe, je lui en ai parlé de cette idée arrêtée rapidement, passé pour un fou, et finalement tout va bien.
. . . Le principal étant d'avoir un des 2 véhicules qui roule bien et tout le temps = dispo 7/7.
Dernière modification par jpdubuc le 20 mai 2019, 23:44, modifié 1 fois.
Raison : Précisions d'info.
Kilométrage = 232 567 km - le 21-05-2019
L'arrière est fini, et les 4 roues sont au sol !
Position sur rampes en plastique : parfaites pour l'arrière, un peu juste pour l'avant !
Où c'est que tu as trouvé ces rampes ? Ça m'intéresse bcp.
Il te manquerait pas un cache pour ta jante avant?
Et elle est au sol, c'est bien.. mais la géométrie a t'elle été faite??
Je sais très bien que beaucoup d'informations indiquées dans ces post sont simplissimes par rapport à des activités plus liées à un moteur ou autre.
Mais j'ai décidé de les tracer, pour montrer qu'avec du temps, et les pièces qui vont bien, on arrive à corriger des points relativement facilement, ...
. . . Et donc démystifier certaines tâches accessibles.
Un peu aussi, pour garder une trace : quoi, comment, date et km.
JB, les 4 roues sont au sol, mais je ne roule pas avec !
. . . Le para est à faire, comme indiqué plus haut, donc j'ai un RDV à prendre.
J'ai les 4 caches peints :
. . . Un seul de posé.
. . . Un second identique est prêt à être poser :
. . . . . . En photo ci-dessous pour la forme de la patte métallique.
. . . Les deux derniers caches plastiques sont prêts.
. . . . . . Mais la forme métallique est incompatible, des 3 passages vides en forme de Y, de l'intérieur de la jante alu.
. . . . . . Soit j'en trouve 2, soit j'en fabrique 2 par copie de la forme !
En haut, le deuxième cache.
En bas, une des deux pattes métalliques, pas vraiment compatible, cela ne plaque pas bien le cache.
Les zones noires sont des zones passées au Ferose.
Prise de RDV lundi, pour le double parallélisme :
. . . J'en ai "trouvé" un (Google) qui le fait à 108€.
. . . Les tarifs sont plutôt de 130€.
. . . Et hors de question que j'aille, même demander le prix, dans mon ex ancien garage préféré !
