Modérateur : Equipe Modérateurs
Dans une présentation, on ne poste pas ses problèmes, il y a des rubriques pour cela
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.5i INITIALE
@FANFAN aussi sur le 1.4 (j ai une vieille Clio bacarra dans cette motorisation)
Mais il me semble pas qu on trouve en neuf
J'aurais gardé le vieux bocal de ma Phase-2, j'aurais pu faire l'essai sans risque.
Ou bien, je le fais avec le bocal de ma Phase-1.
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane V6i 24S INITIALE
Normalement 1.4 c'est des 3 sorties si c'est un energy
V6 Baccara 03/1993 s°011073
V6 RXE 01/1994 s°010858->Pièces
V6 Baccara 06/1993 s°010337
V6 Baccara 05/1994 s°012034
V6 Initiale 09/1996 s°000067-> Vendue
V6 Initiale 02/1997 s°000283
V6 24s Initiale 07/1999 s°000637
V6 Initiale 07/1997 s°000673->Pièces
2.1 dt 01/1994 s°032747
TO-DO-LIST - point A_A_BIS°) Réparer l'émetteur d'embrayage.
Du coup, j'ai redémonté l'ensemble et surprise le tube interne en métal peut être retiré et il y a un joint qui pourrait être changé.
Dimensions du joint torique noir (peut-être NBR) :
Interne = 20,4 mm (estimation).
Externe = 24 mm.
Section = 1,8 mm.
J'avais un soucis : le piston devient dur au bout de 12 heures.
Externe = 24 mm.
Section = 1,8 mm.
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Commande de joints toriques type FKM :
Réparation de joint torique en caoutchouc-Kit-ensemble d'étanchéité-bague FKM NBR VMQ joint en caoutchouc épaisseur 1/1.5/1.9/2.4/3.1mm résistant à l'usure résistant à l'huile
Choix : Fluororubber+OD23--30x1.9--40pcs
https://a.aliexpress.com/_u6MbgF
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Kilométrage = 259 000 km - le 15-02-2021
TO-DO-LIST - point C_G°) Corriger le tuyau lave-phare AVD.
On aperçoit un flacon de Loctite pour boucher avec le capuchon conique et limiter l'écoulement.
Démontage pour remplacer le tube droit en cuivre par le coude en Inox.jpdubuc a écrit : ↑17 janv. 2021, 17:46...
J'ai commandé chez Aliexpress deux versions en Inox :Si je retourne sur ce phare, je ferais le changement.
- Une jonction coudée en "L" et une droite en "I", tailles 10 mm.
- Les 2 commandés ensemble ont permis de mutualiser les frais de port.
- Il faudra que je vérifie l'absence de copeaux dans les tubes.
C'est le principal soucis de ce genre de pièces sur ce site.
- Je ne suis pas fan du tube en cuivre.
ATTENTION : NON TESTÉ !
Adaptateur de raccord de tuyau barbelé en acier inoxydable 304, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, adaptateur de raccord pour carburant, gaz et eau.
https://a.aliexpress.com/_B1vB3Z
Barbe droite tuyau droit bidirectionnel, connecteur de raccord en acier inoxydable 304, 6mm 8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm 20mm.
https://a.aliexpress.com/_BTUEAj
- En bougeant pendant le démontage, cela a fait une fuite.
Donc mon montage temporaire était arrivé en limite.
- Absence de copeaux.
- Avant le coude : 1 x 148 (diamètre juste à la pose).
- Après le coude : 2 x 192 (diamètre juste au serrage).
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Kilométrage = 259 028 km - le 16-02-2021
Changement des deux sphères de chacun des deux capteurs de l'alignement des feux de croisement xénon.
Tige du capteur ARD : entre-axe = 57 mm.
Longueur totale de la tige = 72 mm.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=484494&hil ... 29#p484494
En place, vu de amortisseur ARD :
Prêt au remontage avec les deux sphères inox :
Tige du capteur AVD : entre-axe = 87 mm.
Longueur totale de la tige = 102 mm.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=457650&hil ... 29#p457650
Donc c'est l'avant la plus longue tige des deux.
viewtopic.php?f=8&t=27557&p=485310#p485310
viewtopic.php?f=8&t=27557&p=485310#p485520
- J'ai corrigé mes remarques précédentes.
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Photos du condensateur anti-parasitage : 220 µF :
- Référence : 77 00 676 914 = 7700676914
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
- Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.2Si PALME D'OR
Impressionnant le bocal de LDR!
Si tu veux t'entrainer JP, j'en ai 2/3 qui trainent qui mériteraient le même traitement
A un moment, je ferais le test pour le bocal LDR de ma Phase-1.
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.2dT PACK CUIR
Alors jp, l’emmeteur d’embrayage, ça donne quoi?
C’est mieux ou tu n’as pas encore reçu?
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=484992&hil ... 85#p484992
37ième plein : 20/02/2021 : + 69,00 L :
. . . Compteur = 259 199 km.
. . . Delta = 565 km.
. . . Consommation compteur ODB (partiel) = 9,3 L/100km.
. . . Vitesse moyenne (proche d'habitude) = 40,4 km/h.
. . . Prix = 0,689 €/L (E85 Total).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 70 %.
. . . Réel = 12,2 L/100km.
. . . Écart de la surconsommation = 31 %.
. . . Température du carburant après remplissage = 19°C.
. . . Température de la sonde après remplissage = 73°C.
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Résumé et recopie concernant les durites essence :
Recopie d'un précédent post complet avec "normalement toutes les informations utiles au sujet de durites Gates Barricade.
. . . Recommandée pour tout type d'essence, pas seulement le E85.
. . . Les durites d'origine ont entre 19 et 22 ans en Phase-2.
. . . Bien-sûr hors sujet pour le diesel.
. . . . . . Mais, je ne sais pas si cela est compatible ou pas.
Regardez ici :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428486&hil ... to#p428440
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428486&hil ... te#p428451
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428486&hil ... to#p428449
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428523&hil ... de#p428523
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428523&hil ... re#p428529
viewtopic.php?f=12&t=20664&p=462133&hil ... lt#p462133
Regardez ici :
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
TO-DO-LIST - point C_H°) Corriger la fuite entre l'intermédiaire et le silencieux.
Je vais remplacer la bague anneau par une bague plate.
J'ai trouvé des colliers "plus forts" chez Aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/item/32811336119.html
Choix entre catalyseur et intermédiaire :
Attention, j'ai comme un doute sur les diamètres !
- Voire les deux qui ont le même petit soucis.
- ATTENTION : ÉLÉMENTS NON TESTÉS !
- Product properties: 2.0 inch (51mm)
- Product properties: 2.25 inch (57mm)
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
4 photos du porte filtre habitacle :
Vue de dessus :
Le joint mousse est absent.
Il fait environ 10 mm d'épaisseur.
Il est collé sur le bord du bas du porte filtre.
Ainsi il appuye verticalement contre la tôle du chassis.
Vue de dessous :
Vue du profil arrière :
Vue du profil gauche :
- Référence gravée : 7701418726
- Marque gravée : Tecafiltres
- Matière gravée : ">PP-TD 20<"
Vue de dessus :
Vue de dessous :
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
