Kilométrage = 260 225 km - le 24-03-2021
TO-DO-LIST - point C_X°) Vérifier ou remplacer le module LVE AVD.
Analyse du module LVE AVD.
- La remontée se fait par à-coup, "4 séquences".
Dépose des habillages internes.
Dépose des lèches vitre interne et externe.
- En prévision de sortir la vitre pour la nettoyer.
Dépose du rétroviseur de droite et du déflecteur.
- Pour sortir la vitre, il faut retirer le déflecteur.
- Pour le déflecteur il faut retirer le rétroviseur.
Dépose des 2 plastiques internes absorbeur de chocs.
Dépose du module LVE, nettoyage complet.
Dépose de la vitre, nettoyage complet.
Graissage (graisse au lithium) des deux côtés de rails.
Une des deux roulettes guides était bloquée. Déblocage.
Graissages des deux roulettes et du module LVE.
Remise en place de la vitre.
Remise en place des deux lèches vitres et du rétroviseur.
Les habillages ne sont pas remis, y compris le 1/2 haut.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=442298&hil ... ra#p442298
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=442349&hil ... ts#p442361
Remise en place du module LVE (tourner manège).
Gagné : la remontée se fait par à-coup, "4 séquences".
Au moins la vitre est stable à sa place, voiture fermée.
A refaire avec le module LVE acheté en Casse.
