Message par jpdubuc » 18 avr. 2021, 19:27
Mini-Tuto simili cuir montants centraux (partie 3/5).
Kilométrage = 260 645 km - le 18-04-2021
TO-DO-LIST - point D_D°) simili cuir montant central D.
Pose d'un simili cuir sur le montant entre les portes à droite.
Simili cuir, source : Aliexpress.
SICODA 135x50cm PU cuir auto-adhésif fix subventions simulation peau dos depuis le patch en caoutchouc collant cuir canapé tissus
https://fr.aliexpress.com/item/32939522369.html
Choix : "gray".
Utilisation d'une colle spéciale cuir.
Pot de 250 ml de colle néoprène, EXTRA LIQUIDE avec pinceau intégré au bouchon
(Code: DIV_COL_EXL_PINC_250)
www.decocuir.com
Le produit Aliexpress est autocollant, mais je pense que la fixation sera plus stable avec une colle spécifique.
Le soucis connu de ce simili cuir est qu'il est hyper collant. Mais si on le décolle, la colle reste sur le support et ne fait plus son rôle collant avec l'arrière du simili cuir.
Le simili cuir est collé et rabattu entièrement à gauche, en haut et à droite.
En bas il est collé jusqu'au fond du plat du bas.
Il est coupé au bord du passage du réglage de la ceinture : c'est cette zone qui pourrait être critique plus tard.
Pose d'un peu de cirage gris sur ce bord.
Le montant à droite en cours de pose :
  • Le bord du joint de porte n'est pas entièrement en place.
  • Penser à passer le fil d'antenne Phase-2 dans le tunnel en forme de demi-cercle.
  • Bien enclencher le pion du bas en premier.
Dernière modification par jpdubuc le 12 mai 2021, 14:35, modifié 4 fois.
Message par jpdubuc » 18 avr. 2021, 22:21
Pour garder une trace des diamètres des tubes de clim :
  • Gros : 16 mm.
  • Petit : 10 mm.
Message par jpdubuc » 19 avr. 2021, 11:28
Mini-Tuto simili cuir montants centraux (partie 4/5).
TO-DO-LIST - point D_E°) simili cuir montant central G.
Aucune surprise derrière le cache du montant gauche.
Plus de poussières, ce qui est logique, car depuis l'origine.
Les deux vis étaient bien visées :
  • Ce qui prouve le passage d'un prédécesseur à D.
Le capuchon était bien clipsé :
La patte d'attache n'est pas cassé :
  • Je fais le même renfort, mais sans le métal.
La mousse est remplacée car elle ne tenait plus :
  • Comme celle de droite.
Il manque un plastique de vissage d'origine : à l'arrière, et la vis n'a jamais été en place :
  • Facile à corriger comme à droite.
Ouf, les deux plots de fixation en haut sont en bon état :
  • Idem coté panneau.
Ayant déclipsé le haut en premier, le pion du bas est impeccable :
  • Le haut du cache est vers le haut de la photo.
Message par jpdubuc » 19 avr. 2021, 18:05
Mini-Tuto simili cuir montants centraux (partie 5/5).
Kilométrage = 260 645 km - le 19-04-2021
J'ai mis un scotch papier sur le bord qui est recouvert par les entourages AV et AR, pour éviter la colle dessus.
Puis passé la colle du bas vers le haut sur la surface plane en environ 6 sections, pour avancer en 6 étapes de dépôt de la colle mise en place, etc.
En faisant particulièrement attention autour du trou du passage de la ceinture.
Puis coupé les bords en laissant de la marge.
Puis posé la colle sur un bord et son retour, pour le rabat.
Puis mis en place jusqu'au fond, à l'aide d'un butin plat au bout arrondi, pour fixer le rabat.
Puis coupé au fond après le rabat.
Puis retiré le scotch et le bout en trop.
  • À gauche, c'est le coté sous le bord de porte.
  • Le trait rouge, c'est la coupe au fond.
  • A droite c'est le collage complet du rabat.
Puis fait pareil pour l'autre coté.
Puis fait les finitions des bords verticaux gauche et droit.
Puis le bas, par contre là, j'ai collé aussi tout la partie verticale.
Puis le rabat du haut.
Vue du coté gauche en place :
J'aime bien le rendu des deux caches :
  • Je reste méfiant au sujet de la stabilité dans le temps.
  • Au minimum, j'aurais nettoyé, remis tous les éléments conformes.
  • Et surtout, j'aurais testé la pose du simili cuir.
Message par jpdubuc » 19 avr. 2021, 18:07
TO-DO-LIST - point D_F°) bague écrou pompe à essence et jauge.
Source collier inox :
https://fr.aliexpress.com/item/32967954194.html
10 pièces vis sans fin réglable, entraînement à vis sans fin, fil fixe, collier de serrage de tuyau en acier inoxydable 201, 8-197mm
Choix : Product propertiesProduct properties: 118-140mm.
Rappel : suite à l'achat de ma Phase-2, la bague écrou était cassée.
La pompe flottait suite à un plein. Du coup, j'avais changée la bague écrou.
Puis bien plus tard, le moteur de la pompe a lâché (aucune raison que les deux problèmes soient liés).
J'ai vu (et eu en cadeau) une autre bague écrou cassée : @tdd était concerné.
Cela semble arriver sur les Safrane avec un moteur essence, je ne sais pas si cela est lié à l'éthanol.
A priori aucune casse de bague écrou sur une Safrane avec un moteur diesel.
Donc ce point me sensibilise.
Pose de colliers inox sans rien démonter :
  • Les vis "sans fin" de serrage n'étant pas inox, je les ai graissées MOS2.
  • Modification : coupure au 20ième trou pour faciliter le serrage.
    Le 19ième aurait suffit : je ferais sûrement ainsi pour ma Phase-1.
Autour de la bague écrou de la pompe à essence (Phase-2) :
  • La pointe de la flèche est vers l'arrière de la voiture.
  • Le haut de la photo est vers l'arrière de la voiture.
  • Le sens est quasi obligatoire du fait des tubes.
Autour de la bague écrou de la jauge d'essence (Phase-2) :
  • La pointe de la flèche est vers l'avant de la voiture.
  • Le sens de la flèche est inverse de la pompe.
    Pourquoi ne pas adopter le même principe pour les deux :?: :?: :?:
    Je n'ai pas touché à la jauge : je suppose que c'est dans le bon sens.
  • Après vérification : ma 2V 8V RT est dans le même sens.
Les sens sont similaires à ce schéma :
Message par jpdubuc » 20 avr. 2021, 00:10
TO-DO-LIST - point D_A°) Berceau arrière.
18 mars 2021, 13:58
Ouverture d'une demande auprès de Paypal. :grrr:
Vous avez ouvert le dossier :
  • 18 mars
Nous avons contacté le vendeur
  • Le vendeur doit répondre avant le 28 mars.
Nous étudierons les informations
  • 5 jours sont généralement nécessaires
Résolution du dossier estimée
  • 02 avr.
Ouf. ;)
Remboursement effectué par le vendeur du "berceau AR neuf" à travers Paypal.
Un problème de moins.
Message par jpdubuc » 20 avr. 2021, 00:26
TO-DO-LIST - point C_Z°) Changement de la bobine.
Je vous avais indiqué avoir une augmentation de la conso.
Avant hier, j'avais trouvé que l'odeur de l'échappement n'était pas "habituelle".
Pour les mauvaises langues, je n'ai pas été sentir le pot.
Je parle de l'odeur générale en mode sans vent au bout d'une minute ! :roll:
Donc prochaine opération :
  • Retirer la bobine Aliexpress.
  • Poser la bobine "occasion", pour connaître son état.
  • Aller faire le plein, calculer la consommation passée.
  • Surveiller dans la continuité.
J'ai comme un doute sur la "haute tension" générée par la bobine Aliexpress.
Elle fonctionne, donc elle fait son travail, mais je reste perplexe sur la puissance fournie. :smurf:
Je préfère changer avant d'aller à la pompe, pour éviter de prendre le risque d'être en panne sur place. :cartonr:
jerome 166
Message par jerome 166 » 20 avr. 2021, 08:00
Joli travail effectué sur les montants de porte. C'est plus une Renault Safrane que tu as, c'est une aliexpress Safrane 😁
Dernière modification par jerome 166 le 20 avr. 2021, 09:43, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 20 avr. 2021, 09:02
TO-DO-LIST - point D_I°) Liste éléments Aliexpress.
Pour l'instant les éléments principaux suivants sont stables :
  • EDIT1 : Deux ampoules xénon.
  • La caméra de recul Phase-2.
    • L'écran de chaque Safrane est parfait.
    • Mais le bloc caméra de la Phase-1 sera à remplacer : mauvaise qualité (liée au prix ultra faible).
  • EDIT1 : Temporisateur de maintien 10s pour la fonction MA.
  • Les modules LED en place.
  • Chargeur et afficheur de tension.
  • Joints et filtres d'injecteur.
  • Joints verts FKM.
  • EDIT1 : Joint pour filtre vapeur d'huile.
  • Un boîtier vide de télécommande Renault pour la Phase-2.
  • EDIT1 : Des systèmes de connexion rapide de batterie.
  • EDIT1 : Un capuchon de protection de la cosse + de la Phase-2.
  • EDIT1 : Les crochets sur les appuis-tête : indispensable avec les masques de M.... !
  • EDIT1 : De la bordure 4mm faux chrome pour les PC et baguettes de ma Phase-1.
  • EDIT1 : Des connecteurs, y compris pour mon bouchon du système eFlexFuel.
  • EDIT1 : Des résistances de puissance pour modifier le boîtier DEFIL.
  • EDIT1 : Un bloc 3ième feux de stop pour la Phase-1.
    • EDIT1 : Le premier a été cassé lors d'un déménagement encombrant.
    • EDIT1 : L'actuel a blanchi.
    • EDIT1 : Son remplaçant attend d'être posé.
  • EDIT1 : Des blocs aimants pour alourdir le coffre.
  • EDIT1 : Deux tapis mousse pour protéger les dossiers AR Phase-1 basculé, par rapport aux blocs moteurs situés sous les assises AR.
  • Les centres de roue logo Renault.
  • Des colliers à sertir.
  • EDIT1 : Des colliers et des cales pour l'échappement.
  • EDIT1 : Des colliers inox et caoutchouc pour les câbles de frein à main.
  • EDIT1 : Des tubes de raccordement inox.
  • EDIT1 : Du tube silicone pour les laves-glace AV.
  • EDIT1 : Une vis de réglage de gaine pour le câble capot.
  • EDIT1 : Des joints de vidange d'huile moteur 18mm.
  • De la visserie.
  • EDIT1 : Des clips.
  • EDIT1 : Des produits de fixation : rubans adhésif, bi-composant, colles et autres.
  • EDIT1 : Cannette R134A de complément de gaz pour ma Phase-1.
En préventif et qui semblent identiques à l'original :
  • EDIT1 : Deux ampoules xénon de rechange.
  • EDIT1 : Capteur niveau éthanol (totalement identique à celui en place).
  • EDIT1 : Capteur débit d'air massique (copie).
  • Caoutchouc des pédales frein et embrayage.
  • Joint de remplissage d'huile type Volvo.
  • Plot plastique noir de fixation de pare-boues.
L'outillage électronique :
  • EDIT1 : Testeur d'injecteur : parfait.
  • EDIT1 : Testeur de batterie : comment faire sans.
L'outillage mécanique :
  • Aucun grief.
  • Parfois détourné de son rôle initial.
  • Parfois utilisé en urgence, 6 mois après l'achat.
  • Parfois après en avoir eu un cruel besoin : donc en préventif pour la prochaine fois. Peut-être ! :roll:
En attente de retour d'expérience :
  • Le simili cuir gris.
  • Les colliers type serflex pour les bagues écrou du réservoir.
A revoir :
  • Les modules LED des boutons de chauffage des sièges AV.
En doute au sens puissance :
  • Le bloc bobine pour la Phase-2.
Archi nuls, pour certains direction poubelle :
  • Les premiers blocs feux de jour à modules LED pour la Phase-1 : ils ont pris l'eau.
  • Les modules LED du début : pas fiables.
  • Les capuchons d'écrou de roue : chromage parti au premier lavage.
  • Fusibles internes : le corps est trop mou : destruction à l'extraction, ce qui limite les analyses.
A installer :
  • Une double DashCam.
Analyse de la possibilité, en cours :
  • Des bobines crayons pour la Phase-2.
Pas fan pour l'instant :
  • EDIT1 : Modules : LED H1 et LED H7.
C'est sûr que j'en oubli. :(
Hors Aliexpress :
  • Férose et Férose. :lol:
En fait pour pas trop cher, on peut faire des essais.
Il faut quand même fouiller et ne pas prendre le moins cher du moins cher !
Exemple :
  • La clé à chocs : bien pour des petits travaux et a fait son job comme prévu en Casse avec @tdd.
    Mais quatre fois plus faible que l'annonce du site.
    De fait j’apprécie son manque de puissance : gage de sécurité pour les petits diamètres.
Message par tdd » 20 avr. 2021, 10:13
20 avr. 2021, 00:26
tsss, y'a pas de mauvaises langues ici, du tout :non:
:mrgreen:
Message par tdd » 20 avr. 2021, 10:14
sinon, pour les montants tu aurais aussi pu prendre du truc pour se palucher comme sur les montants avant ^^
Message par tdd » 20 avr. 2021, 10:17
20 avr. 2021, 09:02
De fait j’apprécie son manque de puissance : gage de sécurité pour les petits diamètres.[/list]
ça a l'air commun à toutes
https://www.youtube.com/watch?v=zYzJlmNQMeM
Message par jpdubuc » 20 avr. 2021, 10:45
20 avr. 2021, 10:14
Le soucis de ces montants centraux c'est le passage des pieds en bas, et le frottement des blocs ceinture.
La texture des montants centraux de ma Phase-2 est même plus douce que la texture Baccara de ma Phase-1 dont le produit en surface est très fin.
Les passagers AV peuvent se faire plaisir avec les montants AV. :lol:
Les passagers AR peuvent se faire plaisir avec les entourages des custodes. :lol:
Message par jpdubuc » 20 avr. 2021, 10:58
20 avr. 2021, 10:17
20 avr. 2021, 09:02
Intéressant comme comparatif. :bravo:
Celle que tu as vu en action à la Casse, est quasi la N°4 du comparatif.
Une remarque sur la vidéo, et sur les clés à chocs du commerce :
  • Plus l'embout est gros, plus la clé à choc est forte.
  • Plus la clé à choc est "grosse et volumineuse" surtout sur la partie proche de l'embout, plus elle est forte : logique.
  • Et de même plus elle est lourde, plus elle est forte : logique aussi.
Message par jpdubuc » 20 avr. 2021, 13:37
20 avr. 2021, 00:26
  • Retirer la bobine "Aliexpress".
La bobine "Aliexpress" est remplacée par la bobine "occasion".
  • Ouf, elle fonctionne.
Message par jpdubuc » 20 avr. 2021, 15:14
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p487534
40ième plein : 28/03/2021 : + 53,50 L :
. . . Nombre de litres précédents : 2 471,10 L.
. . . Rappel : pourcentage éthanol = 76 %.
. . . Compteur = 260 650 km.
. . . Delta parcouru = 379 km.
. . . Consommation compteur ODB = environ 10,1 L/100km.
. . . Vitesse moyenne (beaucoup plus faible) = environ 33,3 km/h.
. . . Réel = 14,11 L/100km.
. . . Écart de la surconsommation = environ 40 %.
  • J'ai fait beaucoup de périodes en très basses vitesses !
  • Je mets surtout en doute la bobine Aliexpress.
  • La notion "environ" est lié à la déconnexion de la batterie pour le système airbag vis-à-vis du siège AVD.
. . . Prix = 0,719 €/L (E85 Total (Guyancourt)).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 78 %.
. . . Température de la sonde après remplissage = 67°C.
  • Il faut que je vérifie la fixation de la sonde.
. . . Température du carburant après remplissage = 17°C.
Message par jpdubuc » 20 avr. 2021, 19:53
Kilométrage = 260 655 km - le 20-04-2021
TO-DO-LIST - point D_J°) Petites interventions.
Aujourd'hui, petites interventions restantes.
Le voyant xénon n'était pas complétement lumineux :
  • Démontage du TDB.
  • Resserrage des contacts du voyant.
  • Pose de scotch spécial électricité sur le toron du TDB entre les deux connecteurs.
  • Utilisation de deux vis avec rondelles pour tenir le bas de l'encadrement noir du TDB.
Le rappel automatique du clignotant de gauche était flemmard quand il faisait chaud :
  • Suppression de deux spires du ressort de rappel du bas.
Pose de frein filet sur la vis de serrage du volant.
Message par jpdubuc » 20 avr. 2021, 22:37
Lien vers le précédent mémo TO-DO-LIST : terminé.
Apparus ultérieurement et reste à faire ultérieurement (avec ajouts) :
  • E_E°) Changement des liseuses ARG et ARD.
    ________________
    . . . . . MAJ : mise en place.
    ________________
  • E_Q°) Pose de vis neuves de roues.
    ________________
    ________________
  • E_T°) Testeur bobine antidémarrage.
    ________________
    . . . . . MAJ : informations.
    ________________
  • E_W°) Mémo caches distribution.
    ________________
    ________________
  • E_X°) Informations ampoule xénon.
    ________________
    ________________
  • E_Y°) Informations balais d'essuies-glaces.
    ________________
    ________________
  • F_A°) Informations régulateur de vitesse.
    ________________
    ________________
  • F_E°) Sonde de température d'huile.
    ________________
    ________________
  • F_G°) Aiguille température LDR.
    ________________
    ________________
  • F_J°) Réglage de l'heure du GPS.
    ________________
    ________________
  • F_L°) Changement accoudoirs arrières.
    ________________
    ________________
  • F_N°) Changement raccord cosse de Masse.
    ________________
    ________________
  • F_O°) Transmetteur 433MHz mono sens.
    ________________
    ________________
  • F_Q°) Produit colorant cuir du prédécesseur.
    ________________
    ________________
  • F_R°) Kit réparation servo-frein.
    ________________
    ________________
  • F_X°) Bras essuies glace conducteur.
    ________________
    ________________
  • F_Z°) Autoradio RADIOSAT 6000.
    ________________
    ________________
  • G_H°) Soufflet levier frein à main cuir Initiale.
    ________________
    . . . . . MAJ : réparation.
    ________________
  • G_I°) Accoudoir central.
    ________________
    . . . . . MAJ : démontage.
    ________________
  • G_L°) Tuto @flecky : réparation cuir Initiale.
    ________________
    ________________
  • G_N°) Console levier de vitesses cuir Initiale.
    ________________
    . . . . . MAJ : préparation.
    ________________
  • G_O°) Visuel 3ième ceinture arrière.
    ________________
    ________________
  • G_T°) Connecteurs siège conducteur Phase-2.
    ________________
    ________________
  • G_U°) Joints de bords de PC AR.
    ________________
    ________________
  • G_V°) Visuel radiateur chauffage et sonde 3d.
    ________________
    ________________
  • G_W°) Visuel appuis-tête à virgule.
    ________________
    ________________
  • G_X°) Renfort repose pied gauche.
    ________________
    ________________
  • G_Y°) Structure réparation assise siège conducteur.
    ________________
    ________________
  • G_Z°) Câbles rallonges tests siège passager.
    ________________
    ________________
  • H_A°) Information ballast xénon.
    ________________
    ________________
  • H_B°) Changement module LED boutons chauffage.
    ________________
    ________________
  • Cette liste est terminée (ultérieurement), et une nouvelle liste commence (ultérieurement).
    ________________
    . . . . . SUITE : dans ce post.
    ________________
Message par jpdubuc » 21 avr. 2021, 09:55
14 avr. 2021, 05:37
Depuis une semaine, le moteur cafouille à froid pendant une minute en roulant doucement sur environ 500 m.
Je me demande si cela n'est pas en rapport avec le changement de la bobine. Et que l'élévation de la consommation serait liée à ce changement.
Cela pourrait peut-être s'expliquer si la tension générée au secondaire de la bobine est plus faible.
Ce matin, roulage en mode "cafouillage" sur 200 mètres : juste pour déplacer de la voiture en roulage à 5 km/h.
Donc la bobine Aliexpress n'est plus là, donc elle n'est pas en cause pour ce comportement (reste la notion de consommation : à suivre).
Rappel : la batterie a été débranchée hier, pour intervenir sur le circuit airbag.
La prochaine fois, je vais attendre 1 minute avant de rouler, au lieu des 2 secondes de ce matin.
Ou alors, ils ont remplacé le jus de betteraves par du jus de chaussettes d'importations de pays inconnus. :smurf:
L'odeur est quand même : bizarre, bizarre. :gne:
Message par jpdubuc » 23 avr. 2021, 18:12
Un sujet avec plein d'informations au sujet des allumages avec bobines crayon ou "jumostatique" :
http://loutrel.org/aeduino.php
Message par jpdubuc » 25 avr. 2021, 10:47
TO-DO-LIST - point D_K°) Clé à chocs FUJIWARA.
Je me suis fait un cadeau :
  • FUJIWARA – clé à chocs électrique 1/2 n. M, batterie Rechargeable au Lithium 20V, couple élevé, sans balais, sans fil
Testée hier pour les vis de roues AR de ma Phase-1 : :ctop:
  • Utilisée en desserrage (vis serrées à 9 daN.m) : chacune en 1 seconde.
  • Pour le serrage, j'ai enclenché un filet, puis utilisé cette clé jusqu'au bord du contact, mais pas plus.
  • Poids sans la batterie = 2500 gr.
  • Poids avec la batterie 3Ah = 3130 gr.
  • L'inertie évite la torsion du bras. ;)
Rappel : c'est pour une utilisation occasionnelle, pas journalière !
Ainsi, j'aurais du "pas fort" (la bleue), et du "plus fort" (celle-ci).
La version secteur achetée il y a un moment en France, a mauvais caractère depuis le premier jour :
  • Tentative infructueuse lors du démontage de la 2,2 SI de @tdd en trio avec @Palmedor.
Message par tdd » 25 avr. 2021, 12:22
quel est son poids ?
Message par jpdubuc » 25 avr. 2021, 12:24
25 avr. 2021, 10:47
25 avr. 2021, 12:22
Message par tdd » 25 avr. 2021, 12:25
oups
j'avais regardé le lien sans lire au final ton topic...
Message par jpdubuc » 25 avr. 2021, 12:26
:rholotre:
