- Si oxydation avec brûlures = poubelle.
Le fait de resserrer est possible tant que l'on n'est pas en butée.
Je te remercie, mais j'ai utilisé ceux-ci en 148, et ils pincent bien (à surveiller) :
Dernière modification par jpdubuc le 06 oct. 2021, 14:28, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour des informations. ;)
Ah, donc j'arrête de tes les garder quand je change mes durites?
J'utilise le même genre que Yoyo, en plaqué Zinc, à défaut de trouver des inox à bon prix.
J'en suis très satisfait des miens, même si la vis est un poil trop longue.
C'est surtout gênant pour la durite de la rampe, c'est peu esthétique, donc je recoupe un peu le bout qui dépasse
C'est toi qui voit, en tout cas je t'en remercie.
Par exemple en bas des durites sur le 2,5L, cela me paraît stable (tubes raccord en plastique), mais en haut, la double durite acier me semble d'un diamètre plus fin, d'où problème, idem la sortie du régulateur de pression d'origine.
Au niveau du capteur éthanol, cela semble stable aussi : tube raccord en plastique.
Bref à surveiller.
Aujourd'hui sortie pour la tester : nickel et avec tronçons à 110 km/h.
Elle est même moins bruyante, ce qui est normal, suite à un changement d'huile moteur.
Début du remplacement de la distribution avec plein de choses en plus :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=497324&hil ... 29#p497324
Donc pile 4 semaines pour tout faire.
Bref à surveiller.
Une prise de certaines valeurs par l'OBD2 (à 80 km/h) :
- Adaptateur Bluetooth type ELM327 : "Vgate".
- Logiciel sous Android : "Car Scanner Pro".
50ième plein complet : 08/10/2021 : + 73,32 L :
- Nombre de litres précédents : 3 040,88 L.
- Arrêt du remplissage au premier déclenchement.
- Plein : même si j'ai toujours un doute sur une fuite, si je rempli trop !
- La réserve devait être proche !
- Rappel : pourcentage éthanol = 76 %.
- Compteur = 265 188 km.
- Delta parcouru = 585 km.
- Delta restant compteur ODB= 88 km.
- Consommation compteur ODB = 10,4 L/100km.
- Pour les 100,0 derniers km.
- Carburant consommé ODB = 10,3 L.
- Vitesse moyenne ODB = 34,4 km/h.
- Réel = ??? L/100km.
- Écart de la surconsommation = ??? %.
- Prix = 0,729 €/L (E85 Total (Guyancourt)).
- Pourcentage éthanol mesuré = 76 %.
- Température de la sonde après remplissage = 72°C.
- Température carburant après remplissage = 24°C.
En effet, avec + de 73 l, tu n as pas eu peur.
Où etait la jauge d essence sur le tableau de bord ? Voyant allumé ?
En general je remets quand je suis juste en dessous du dernier quart, mais c est vrai que je n en remets qu une 60taine de litres, et que donc il en restait encore
Dans les premières fois où j'avais le boîtier eFlexFuel, le voyant réserve s'était allumé environ 1 km avant la panne sèche (restant environ 50 km).
Depuis, j'évite de passer sous les 75 km restants.
Là l'aiguille était sur le rouge, mais bougeait un peu dans les virages.
Et je n'avais pas vraiment eu le temps avant.
- Avec en plus un effet déplacement déchetterie.
73L remis lol avec un reservoir de 80L, mon dernier plein 78.50L vue du GO au ras de la goulotte
Sauf que je n'ai plus la notion de réserve avec le boîtier eFlexFuel !
https://forum.renault-safrane.com/forum ... he#p463853
Et après calcul, le réservoir (au max) de ma Phase-2 ferait (si les pompes sont justes) : 81,50 L !
- C'est le calculateur d'injection qui calcule le restant à rouler.
Pour vraiment avoir une idée et ne pas se faire avoir, faudrait un jerrican dans le coffre . Je n ai jamais mis + de 75 l ( dans le monde d avant, en sp)
Kilométrage = 265 208 km - le 10-10-2021
TO-DO-LIST - point E_E°) Changement des liseuses ARG et ARD.
Changement des modules LED des liseuses ARG et ARD :
- Pour avoir un blanc chaud moins lumineux que les précédentes trop lumineuses.
- Émettre de la couleur: blanc chaud
- 12V
Kilométrage = 265 208 km - le 11-10-2021
TO-DO-LIST - point E_F°) Changement du filtre à essence.
Changement du filtre à essence :
- Purflux EP146.
- Delta = 4 ans et 5 mois, plus de 66 000 km.
TO-DO-LIST - point E_G°) Changement du filtre à air.
. . . Même référence : "Mann Filter C-14-115".
. . . Le précédent avait presque 33 000 km et 2 ans 1/2.
Changement du filtre à air, qui en avait un peu besoin.jpdubuc a écrit : ↑23 mai 2019, 21:57Kilométrage = 232 567 km - le 23-05-2019
Changement du filtre à air, qui en avait besoin.
. . . Le précédent avait 33 000 km et 2 ans.
TO-DO-LIST - point E_H°) Changement du filtre d'habitacle (pollen).
Changement du filtre d'habitacle (pollen) :
- Corteco micronAir 80000753.
- Type : "filtre à charbon" : CC1025.
- Recommandation : 15 000 km.
la filtration n'est pas ds le même sens? pas d'ergot pour faire tenir le cadre du filtre?
Le sens ne doit pas avoir de conséquence.
Ce filtre est le seul avec du charbon que j'ai d'avance.
Et il n'a pas d'ergot. D'autres marques font ainsi.
Mais la mousse du tour semble faire contact.
Il est plaqué bien plat et au plus bas.
TO-DO-LIST - point E_J°) Commande joint pompe à eau.
Histoire d'avoir un kit distribution "SKF" complet, j'ai commandé deux joints pour la pompe à eau :jpdubuc a écrit : ↑29 sept. 2021, 22:54...
J'ai été obligé de poser un hélicoïl M7 x 1,0 pour réparer le filetage pour la vis la plus devant en bas de la pompe à eau.
Donc il m'a fallu déposer la pompe, nettoyer les plans de joint (hyper simple), la reposer avec un joint neuf et le produit K2.
Normalement, cela devrait aller : peut-être ???
- 7431397532
Kilométrage = 265 220 km - le 12-10-2021
TO-DO-LIST - point E_I°) Changement du bloc moteurs du rétroviseur de gauche.
J'ai un soucis "aléatoire" devenu permanent cette semaine :
Du coup, j'ai déposé le bloc moteur de l'Initiale (à droite), pour le poser sur le rétroviseur de ma Phase-2 (à gauche).
Codes couleurs de la ligne 5 broches :
Codes couleurs de la ligne 4 broches (dorées : potentiomètres) :
- Le rétroviseur externe de gauche a un défaut de mémorisation.
Il a tendance à s'orienter : à gauche et en haut.
- La coque de ce dernier est noire (idem le rétroviseur de droite) donc inutilisable.
- La bordure du cache est HS (idem pour le droit).
- Le corps en alu bien oxydé.
- : vide.
- : vide.
- : marron.
- : rouge et noir.
- : rouge.
- : vert.
- : gris.
- : vide.
- : vide.
- : vide.
- : vide.
- : orange.
- : jaune.
- : rose.
- : blanc.
- : vide.
- : vide.
- : vide.
donc 9 broches
verifie si les emplacement et couleurs correspondent avec la NT
D'ailleurs ce bloc moteur de gauche est un câblage de type celui de droite dont les deux fils du capteur de température extérieur ont été sectionnés au bord du caoutchouc.
L'ancien bloc moteur de gauche n'avait pas ces deux fils.
Et du coté connecteur à environ 5 mm, mais pas visible sur la photo (désolé).
Je vais vérifier, je te remercie pour ta question des couleurs.
Mais ces couleurs sont celles des deux rétroviseurs (couleurs identiques et mêmes emplacements).
Ce ne sont pas celles du câblage de la porte.
Oui, il y a au rétroviseur de gauche 9 broches utiles sur 18 emplacements.
le connecteur du retro N°240
doc NT avec cablage des 2 connecteurs: faisceau habitacle et retroVous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Ce sont les couleurs du câblage de la porte, pas du rétroviseur en temps que tel !
Le N°240, c'est celui de la porte passager (AVD).
C'est le N°239 pour la porte conducteur (AVG).
nan JP le connecteur de porte est le R154
Non disponible et remboursé direct le lendemain. et
Pour les curieux :
La vue du "vieux" bloc moteurs entièrement déposé :
Vue du connecteur du rétroviseur gauche de ma Phase-2 :
Pour les curieux :
- Il faut juste défaire les trois vis cruciformes de fixation du bloc moteur, et sortir les broches du connecteur avec une pointe très fine.
- Il y a 9 broches sur celui de gauche.
- Avec 9 fils présents coté gauche).
