pour l'avoir vue de prés, elle est proche du décrochage vraiment pas belle.
D'où le changement, car j'avais prévu cette possibilité depuis bien longtemps : autant limiter les risques tant que cela est possible ET nécessaire !
C'est comme le galet enrouleur de la courroie accessoires qui couine à 57 000 km.
oui et il couine bien, mais bizarrement juste a faible rotation, ensuite non, juste un frottement qui n'est pas de bonne augure pour sa longévité
D'où mon choix de ne pas reposer celui-ci.
Le tendeur semble encore en bon état. Un nettoyage devrait lui redonner un aspect "plus propre" : donc réutilisable (en mode secours) pour ses 63 000 km non effectués.
Ajout de ces informations.
TO-DO-LIST - point E_F°) Changement du filtre à essence.
Vue du raccord coté extérieur du filtre à essence.
Le coté interne est similaire mais avec un angle à 90°.
Il semblerait qu'un prédécesseur ait fait du changment.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 58#p498827
Vue des deux clips :
Les deux clips sont en place :
A la pose, j'avais vérifié qu'il y ait suffisamment de place.jpdubuc a écrit : ↑20 oct. 2021, 17:54Ok merci, je le note.fkp 94 a écrit : ↑20 oct. 2021, 17:28jp : quand tu montes le filtre, il faut laisser en place les petites pieces en plastique : ca sert de butée pour ne pas trop enfoncer le raccord qui devient alors indemontable faute de place pour passer la pince. warning !jpdubuc a écrit : ↑20 oct. 2021, 14:25Vue du raccord de la mienne (totalement différent) :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 57#p498857
À l'occasion, j'irais les remettre.
Elles n'y étaient pas sur le filtre, mais c'est moi qui l'avait posé ce filtre.
Et aucun souvenir de comment c'était à l'achat.
- Le second clips est de l'autre coté.
Nickel. c'est un grand classique la mauvaise pose des tubes sur le filtre, rendant le changement penible, alors que ca prend 3 minutes si tout est ok.
OK, pour ton info, ma mise en place était parfaite.
Merci pour ton intervention, ainsi ces deux pièces sont à leurs places comme prévues.
Je vais faire un mini coup de gueule :
- Les gens sur la route ont eu leur voiture gratis ou quoi ?
- En tout cas, certains se moquent vraiment de tout.
- Ils se glissent au mépris total de la sécurité.
C'était à moi de freiner à une queue de poisson par la droite, par la gauche, pour une place, pour une seconde de moins vite, pour changer de 2 files en une manœuvre.
Parce que j'étais à la bonne vitesse, et j'en passe, ......... - Un autre truc sympa aussi : être suivi collé par un bus en mode "Sans Voyageur", à croire qu'ils conduisent en mode "Sans Limites" car il faut rentrer au plus vite retrouver leur moitié !
Mef, c est l effet pleine lune
Oups, et en pleine journée !
L'homme est un loup pour l'homme.
Thomas Hobbes
Thomas Hobbes
j ai bien aimé ton coup de gueule et je te rejoins , sa devient n'importe quoi sur les routes
le pire est l'effet gros con avec son 4X4 80% roulent avec une grosse voiture mais un petit cerveau
En fait 80% de ceux qui ont un 4X4 ont un petit cerveau (et un autre truc) qu'ils compensent avec une GROSSE voiture pour regarder les autres de plus haut !
- Je parle de ceux en IDF, qui ont besoin d'un 4X4 pour aller déposer les enfants à l'école, ou qui vont acheter un litre de lait au supermarché.
Dernière modification par jpdubuc le 22 oct. 2021, 14:30, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour des informations. ;)
tsss, un peu de tolérance et de coolitude
vous devriez passer en bva, vous verrez, ça détend le conducteur...
Ou pas, car l'effet BVA est sans impact sur les bêtises environnantes !
Ce matin : voiture givrée, donc température négative : premier démarrage raté !
- Environ 20° de moins qu'hier après-midi.
Niveau détente, aujourd'hui, retour de formation par l'A6... Et tiens, presque au même endroit qu'hier, de l'autre côté, 3 voitures et une moto qui s'étaient emplafonnés les uns les autres... Les jours se suivent et se ressemblent
Heureusement, dès lundi retour dans ma zone habituelle, la campagne du 77 et du 91, bien plus tranquille!!
Les trucs qui font vivre plus longtemps :
Certains font l'huile moteur chaque année, en cas de petit kilométrage.
Et par exemple, pour ma 2,5L 20V, il est demandé de changer l'huile moteur chaque 15 000 km.
Le Forum recommande 10 000 km.
Perso, je fais à 8 000 km (8 192 km environ : informaticien), et j'ai sauvé mon moteur.
A quoi sert de payer une huile hyper cher, et de rouler avec quand elle à perdue 90% de ces capacités ?
Pour ceux qui ont une distribution à chaîne, le faire vers 8 000 km est peut-être idiot, mais si cela peut retarder le jour où la chaîne sera trop détendue !
- Changer l'huile de boîte BVA et BVM : chaque 60 000 km.
- Changer l'huile de DA (exemple chaque 60 000 km).
- Changer le filtre à huile du bon modèle et à chaque fois que l'huile moteur est changée.
