[FANFAN 21] 2.5i bva Initiale 1999
Re: [FANFAN 21] 2.5i bva Initiale 1999
Microbillées intérieur /extérieur.
Puis appret garnissant , puis base et vernis 2k
- saf17
Top les jantes
mouais
des gouts et des couleurs, perso, pas fan du tout
- quadra68
Beau boulot sur les jantes
- Quadra68junior
- RTE
Magnifique !
Safrane 2.5i bva initiale et … quelques autres autos
Op op op ! Javais oublié cette charette !
Je lui ai fait les 4 amortisseurs, reste les 2 triangles !
Elle va être en daily pendant quelques semaines a partir de fin du mois !
Et puis ensuite un séjour pour une cure mécanique avec de la testostérone en vue !
Ceux qui savent se taisent
La pose d'un turbo ?
Nop pas exactement
2 turbos ?
Nop pas exactement ^^
Rdv quand elle aura fini sa mission de daily
Une carto E85 qui prévoit de lui mettre autant de cv qu'un PRV? Bon, ok, ça fait que 2cv à trouver en plus, ce doit pas être bien compliqué!
Sinon, atteindre la puissance du v6 24v, là ça commencerait à causer
- saf17
.... Un Turbo par cylindre ?
Surprise
Mamie roule tout les jours a présent, a raison de 120 kms mini/jours !
Mis a part une sonde lambda qui a cramé , ca roule pas si mal !
359 000 kms bientôt !
Joli chiffre
bah, increvable
spa comme une V624s
spa comme une V624s
Mdr ! Les miennes roulent bien !!
j'ai quand même un doute que tu puisses en emmener une jusqu'à ce kilométrage là avec la bva d'origine...
ça serait bien cela étant ^^
La je fais un espace 3 , 245mkm sans entretien bva origine !
- GeneralChef
Il a l'air bien le v6 24v dommage que Renault ne l'a pas monté avec une BVM ou une BVA qui a meilleure réputation.
Dommage surtout qu'ils n'aient pas imposé une vidange de BVA tous les 40,000km, parce que hormis quelques défauts sur les premières séries, c'est pas des mauvaises boîtes en soit!GeneralChef a écrit : ↑03 nov. 2021, 17:39Il a l'air bien le v6 24v dommage que Renault ne l'a pas monté avec une BVM ou une BVA qui a meilleure réputation.
Erreur de stratégie de Renault surtout, qui ne prévoyait pas ce moteur sur la Safrane, ils pensaient la finir avec le PRV...
Cela dit, c'était une erreur, pas pour enlever ses qualités au PRV, mais à l'approche des années 2000, 170cv c'était trop juste face à la concurrence, surtout avec le poids de la voiture....
Ils ont opéré un changement de stratégie bien trop tard, d'où le choix de ne sortir qu'en BVA et seulement 194cv en attendant la remplaçante
Sur la 406 coupé, ce même moteur a fini sa carrière avec 210cv et BVM... Mais ce n'était pas du tout le même public visé...
c'etait surtout un souci lié aux normes euro : le prv ne passait plus. idem en 194 cv qui a du etre retravaillé pour passer les nouvelles normes qui a fini en consommant moins avec 15 cv de plus : on dit merci le BE porsche qui a retravaillé le pr. la laguna 2 en a herité. et je connais 3 safrane qui y ont eu droit aussi ....
Ayé mamie va sur ses 360 mkm
362mkm mamie commence a refaire chier.
J'avais eu des prises d'air autour de la dépression du collecteur , ca avait été nickel depuis que je l'avais refait, mais la ce matin , rebelote mais sans prise d'air.
Je vais investiguer..
Je vais quand même finir par croire qu'une V6 24s c'est plus fiable et moins sujet a pannes que ce 2.5 ^^
Une durite de dépression d'air poreuse ?
