[Safman95] Safrane 2.2DT RTE 1997
Safman95
Message par Safman95 » 15 sept. 2009, 16:19
Salut à tous, :oué: et un nouveau passionné de plus parmi vous !
J'aime beaucoup cette voiture pour son confort et son esthétique. Dommage qu'on produit plus de véhicule avec une telle qualité de fabrication
Voilà donc bienvenue à moi chez vous 8)
Avant tout je tiens à préciser que vous avez à faire à un super maniaque de haut niveau autrement dit, un parano.
Il va y avoir beaucoup d'images j'espère que je me ferai pas taper sur les doigts, vous vouliez des détails ? vous allez être servi :Giiii:
Bon quand je l'ai eu, elle avait beaucoup de problème +/- grave, j'ai du commencé par la mécanique et j'arrive justement petit à petit à l'esthétique carrosserie, peinture ect .. je rapelle que je suis pas mécano et je n'ai pas de garage non plus donc du live direct sur parking, coin calme dès que l'occasion se présente je fais un truc :Giiii: !
Quelques photos telle qu'elle était quand je l'ai eu.
L'intérieur n'a pas beaucoup changé à part l'éclairage, housses et tapis de sol + coffre et les enjoliveurs que j'ai lavé en attendant un pack cuir complet ^^
Dans un premier temps, la distribution + pompe à eau a été faite le semaine même quand je l'ai eu par précaution car j'avais eu le kit gratos et un pote mécano de métier me la monté.
J'ai aussi changé la courroie d'accessoire + tendeur celle ci commençait à se sauver. Un soir en rentrant d'un bon trajet de 50km et par simple curiosité je jette un oeil sous la capot et je vois la courroie quasiment dehors .. j'ai eu chaud car apparemment si ca avait explosé, elle aurait endommagé la distri avec aussi (que je venais de faire)..
Le pot d'échappement m'a été livré dans le coffre, il venait de rendre l'âme après plus de 320 000km de loyaux service.
Le bordayle dans le coffre :cagoule:
En suite vidange + controle niveau de boite + tous les filtres remplacés
Pas longtemps après, petite visite médicale s'en est suivi (CT déjà OK mais je voulais voir ce qui allait pas)
Berk ces allogène :hum:
Plusieurs petit problèmes ont été résolu au fur et à mesure :
Divers :
- Silencieux déjà par un neuf biensur
- Cata remplacé, récupéré sur un gars qui a plein de safrane ^^ je l'ai eu à un bon prix.
- Pompe de lave glace HS, remplacée
- Essuie glace coté conducteur introuvable je sais pas pourquoi j'ai du acheter 2 coté passager puis j'ai remplacé juste la gomme coté conducteur en gardant le ballet (support) de l'ancien, c'était des Bosch.
- Serrure de porte remplacées + barriet de porte car les portières ne s'ouvraient plus avec ma clé, même renault n'a pas pu me dire, pourtant serrure en bon état jamais forcé ..
- Ventilateur de chauffage (habitacle) remplacé car HS.. je me souviens des jours passé dans le froid avant que j'en trouve un
- Rotules de direction remplacées suite à un maudit trou sur une route en travaux... j'aurais rien eu si j'avais encore mes taule 15" mais là j'étais déjà en 17" et ca pardonne pas.. je regrette un peu d'ailleurs car même si j'ai gagné en esthétique, j'ai beaucoup perdu en confort mais tout a un prix.
- 2 miroire rétro extérieur "bleu" avec angle mort des deux coté (j'en avais qu'un coté en plus il était cassé partiellement)
- Quelques contour de poignée de porte
- Simple autoradio mp3 kenwood + 2 HP et un petit caisson JBL. Le kit éclaté d'origine est passé derrière pour avoir légèrement un peu d'aigüe. J'étais pas chaud pour le caisson au début mais vu toute la place qu'il y a dans le coffre je me suis laissé allé.
- AB AVD remplacé, il s'allumait mais le verre était pété, ca gâchait la vu de face
- Des jantes Silverstone 17"
- Cable d'accélérateur, je l'ai chopé à 2 doigts de la cata, il tenait avec 2 fils à l'intérieur de la gaine.
Éclairage :
Pour commencer, quelques empoules de cramées sur la TDB + console je les ai remplacé. par contre 2 led SMD (d'origine) de la console de clim/chauffage sont HS et ca je ne peux rien faire c'est un peu chaud pour les dessouder ... donc les 2 premiers bouton en partant de la gauche (+ - et x X ventilation) ne sont pas visible quand il fait nuit d'ailleurs même le compte heur ne s'allumait plus (image prise avant que empoules crament) ... :hum:
Alors mes premières aventures est que je voulais tout passé en led mais l'énorme travail à faire et par peur de mauvaise fiabilité de l'install m'ont fait reculer, j'ai tout de même essayé avec le molette de réglage des phares mais j'ai vite viré et tout remis d'origine.
Un apperçu
Il suffisait d'avoir des led couplé à une résistance pour du 13/14v et la souder minicieusement sur le +/- de l'emplacement de la T5.
Par contre, j'ai pu remplacé les empoules du plafonnier par des led et là ca renvoie bien par contre
Celle derrière le retro
Ca éclaire vraiment bien tout est blanc.
Le coffre y est passé, la par contre j'ai acheté des navette à led c'est mieux pour l'étanchiété que mes petite led fait maison.
Tendezzz c'est pas fini :Giiii: : éclairage pour plaques
Les veilleuses à led 16V celle en 12V crame en une semaine maxi (c'est vraiement blanc, c'est l'image qui donne cet effet bleuté)
Puis un kit HID 6000K (blanc)
Plus récemment je me suis pris 4 disques de frein Brembo + 4 paires de plaquettes Ferrodo pour vraiment pas cher sur oscaro dans les 160€ par là, dans la foulé j'ai peint mes étrier en rouge, bientôt une deuxième couche pour accentuer la couleur.
Je roulais avec ça :haaaaa:
Maintenant ca freine nettement mieux :vouiii:
L'avant
L'arrière
Ce qui est au programme (j'avance lentement car pas trop le temps la semaine ni le week end d'ailleurs) ..
- J'hésite pour un becquet (d'origine biensur), je sais pas si mes vérin vont supporter, est ce les même vérin que sur les version avec becquet d'origine ?
- Faut revoir la peinture car plein de petit points et quelque légères égratinuren les plastique aussi sont légèrement rayé .. je l'ai eu comme ça :hum: donc je sais pas, le prix me fait fuir un peu donc c'est en stand bye ..
- Les jantes vont êtres rénovées
- Un intérieur tout cuir mais je réfléchi encore ...
- AB + feux croisement je vais mettre des Philips Blue vision (blanc) je part souvent à la compagne (60 Oise) et ca me set énormément les AB pour voir les bord de la route.
Voilà vous savez tout de ma belle maintenant ah un petit détail qu'en pensez vous de ma conso ? voyant non allumé encore :gni: le max je crois c'était 1270km avec un plein.
Bon j'avoue je roule tranquille, je fais 50/50 ville et nationale un peu d'A1/A86/A15 de temps en temps + quelques petites pointes parfois pour vérifier si elle est toujours en forme !
Voilà bonne journée à tous et n'hésitez pas si vous avez des propositions idées toussa haaaaa plus
Dernière modification par Safman95 le 16 sept. 2009, 14:33, modifié 8 fois.
sebsafrane
Re: [Safman95] Safrane 2.2DT RTE 1997
Message par sebsafrane » 15 sept. 2009, 17:41
:bye: bienvenu parmis nous ;)
piwhouich
Message par piwhouich » 15 sept. 2009, 17:49
bienvenu a toi et a ta saf ;)
j'en ai mare.... :( :( :(
bearic34
Message par bearic34 » 15 sept. 2009, 17:51
bienvenu sur le forum ;)
Compte suprimé
Message par Compte suprimé » 15 sept. 2009, 19:15
bienvenus a toi.
qualité de fabrication as-tu dis? :gne:
heu tu l'a depuis combien de temps ta safrane? :mrgreen:
Safman95
Message par Safman95 » 15 sept. 2009, 19:35
Enfin j'entends par là la qualité des matériaux, instrument, plastiques ect.. c'est largement mieux que ce qu'on retrouve beaucoup de voitures d'aujourd'huit .. exemple, le comodo sur les clio de maintenant fait un peu gerber sérieux .. c'est super fragile il y a un jeu quand on le tien il le bouge, les bouches d'airation ca pète très vite, on claque la portière d'une megane ou un laguna de nos jours aie !! pas la même sonorité que celle des anciennes construction..
Message par CIBERICK-95 » 15 sept. 2009, 20:09
Bonjour et bienvenue parmis nous.
Safman95, dois-je en deduire que tu es du 95?
Safman95
Message par Safman95 » 15 sept. 2009, 20:11
Exact je suis pas loin de Roissy CDG. T'es du 95 aussi je suppose ?
Au fait merci à tous pour votre acceuil chaleureux ^^ je vais expedier quelques photo de la bête tout à l'heur
Message par CIBERICK-95 » 15 sept. 2009, 20:24
Oui mais coté CERGY, de l'autre coté du departement :lol:
stefdebrest
Message par stefdebrest » 15 sept. 2009, 20:25
:bye: et bienvenue à toi et à ta RTE qui si tu le veut ne le restera pas longtemps :lol:
Image Image ImageImage
Safrane 2.2 DT ALIZE AM 99
Safman95
Message par Safman95 » 15 sept. 2009, 21:18
stefdebrest a écrit ::bye: et bienvenue à toi et à ta RTE qui si tu le veut ne le restera pas longtemps :lol:
Oh je crois que c'est déjà en cours ! je ferai une petite liste de ce que j'ai fait dessus si ca t'interesse ;)
stefdebrest
Message par stefdebrest » 15 sept. 2009, 21:31
:D biensur que ça m'interresse ainsi que les membres du forum,moi perso j'enrichis mes connaissances grace au forum et c'est top
max59
Message par max59 » 15 sept. 2009, 23:52
bienvenue sur le forum :bye:
safrane 2.2dt devenu initiale
photo avant , pendant , après
Image Image Image Image
Safman95
Message par Safman95 » 16 sept. 2009, 12:28
Chose promise chose due j'ai mis à jour mon premier post, une présentation un peu plus complète, j'espère que ca vous plaira.
Message par lolosaf34 » 16 sept. 2009, 20:51
:) bienvenue sur le forum à toi et ta safrane :P
:bravo: super presentation avec plein de photos ,comme on les aiment :pizz: :oué:
Safman95
Message par Safman95 » 17 sept. 2009, 10:41
Merci à toi :oué:
Message par S@fr@V6ine » 17 sept. 2009, 13:40
Bienvenu Safman95, désolé pour le retard (tous le monde sais que je le suis tout le temps :lol: )
Continu comme cela...!!!
Safman95
Message par Safman95 » 17 sept. 2009, 13:45
Slt,
T'es pardonné :Giiii: et merci à pour l'acceuil
Safman95
Message par Safman95 » 21 sept. 2009, 19:36
Question toute bête qui pourrait me dire à quoi sert ce truc entouré de rouge ? :gne: ca se plie comme un pare-soleil ..
vince007
Message par vince007 » 21 sept. 2009, 19:48
salut et bienvenue
ces bien un pare soleil :gni:
franck
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.2dT FIDJI
Message par franck » 21 sept. 2009, 19:52
salut
tu l'a dis toi meme
c'est un par soleil
et oui :!: :!:
a +
ex: 2 r21 gts
Safman95
Message par Safman95 » 21 sept. 2009, 20:02
Je me disais bien aussi ca ne pouvait servir qu'à ça :gni: merci à vous ;)
Message par lolosaf34 » 21 sept. 2009, 20:34
:) à la rigueur ,on pourais y installer un radard de recul à cet endroit ;)
ou la photo de sa bien aimé :biz:
franck
Message par franck » 21 sept. 2009, 20:44
ben oui c'est la que j'ai mis le mien :lol:
c'est le seul endroit que j'avais trouvais de pratique
merçi lolo :llooll:
ex: 2 r21 gts
Safman95
Message par Safman95 » 21 sept. 2009, 20:46
quel esprit y zont de l'inspiration ces safraniste :gni:
