Urgent fixation moteur
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
totoche67
Message par totoche67 » 03 déc. 2019, 16:52
salut a tous gros soucis sur ma safrane support moteur fissurer donc je recherche en urgence cette pièce je vous mais une photos
merci d avance
insolite
Re: Urgent fixation moteur
Message par jpdubuc » 03 déc. 2019, 18:40
Pour précision, ta pièce est pour un "2.2dT 1996" ?
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Corsa A 31
totoche67
Message par totoche67 » 03 déc. 2019, 18:46
oui c'est ce modèle, merci de le préciser ;)
Dernière modification par jpdubuc le 03 déc. 2019, 19:08, modifié 2 fois.
Raison : Correction, ne pas écrire en mode SMS !
insolite
Message par Delta02 » 03 déc. 2019, 21:27
Salut ,
Normalement j'ai encore ça en magasin .
Mais ne pourrait le confirmer que demain soir , donc envoi postal au mieux jeudi matin .
Mais si il y a plus rapide , je laisse la main bien sûr.
totoche67
Message par totoche67 » 03 déc. 2019, 21:34
sa me convient tres bien comme proposition merci j attend de tes nouvelles demain soir encore merci Delta02 :ctop:
insolite
Message par yannick david » 03 déc. 2019, 22:07
fissuré? :shock:
punaise comment t'a fait ça? :lol:
première fois que j'entend ce soucis sur cette pièce :gene:
totoche67
Message par totoche67 » 03 déc. 2019, 22:10
15 jours sur les routes et chemin du Portugal j ai halluciné quand j ai vue sa leur route sont défoncé nid de poule crevasse et voila le résultat :grrr: :P
insolite
Message par jpdubuc » 03 déc. 2019, 22:14
Tu as une photo ?
. . . Sur la photo de ton premier post, il semble y avoir un genre de trait, est-ce cela ?
15 ans
2
Corsa A 31
totoche67
Message par totoche67 » 03 déc. 2019, 22:16
oui c sa bien vue ;)
Dernière modification par totoche67 le 03 déc. 2019, 22:32, modifié 1 fois.
insolite
Message par jpdubuc » 03 déc. 2019, 22:29
Et la fissure a traversé ?
. . . Tu aurais une photo du dessous, pour nous éclairer.
15 ans
2
Corsa A 31
totoche67
Message par totoche67 » 03 déc. 2019, 22:34
insolite
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 03 déc. 2019, 22:37
J'avais aussi changer ce gros support moteur à l'époque sur ma 2.1dt mais comment sa s'est fissuré... je me souviens juste du prix en neuf 120e lol
totoche67
Message par totoche67 » 03 déc. 2019, 22:39
insolite
Message par jpdubuc » 03 déc. 2019, 22:52
Un mot : impressionnant.
. . . Du coup, cela devait taper !
15 ans
2
Corsa A 31
totoche67
Message par totoche67 » 03 déc. 2019, 22:54
non aucun bruit c en changeant la batterie que je l ai vue :P
insolite
Message par noob41 » 03 déc. 2019, 23:07
Pour que ce support ce fissuré à mon avis tu avoir d autre choses cassée support boite voir l os desdous
totoche67
Message par totoche67 » 03 déc. 2019, 23:14
elle viens de passer le contrôle technique vierge et j ai pu la regarder sur le pont et tout va bien merci quand même noob41
insolite
Message par jpdubuc » 03 déc. 2019, 23:21
Je pense qu'il te faudra soutenir le moteur, avant de commencer le remplacement.
. . . Ne pas soulever le bloc moteur, par le centre du carter d'huile, pour ne pas le fendre !
. . . Soit par le haut (préférable) avec une potence, soit par le bas au bord du bloc moteur (cale en bois).
15 ans
2
Corsa A 31
totoche67
Message par totoche67 » 03 déc. 2019, 23:29
oki merci pour le conseil jpdubuc :ctop: ;)
insolite
Message par jpdubuc » 04 déc. 2019, 00:12
Si tu es obligé de maintenir par dessous, fais le au niveau des vis qui tiennent le carter.
. . . Ce n'est pas bien, mais c'est le moins pire de dessous.
. . . Le soucis étant que le joint sera trop écrasé.
Une chèvre, potence ou une barre de soutient serait bien mieux, car aucun effort sur le joint du carter d'huile.
Exemple de poutre de soutient :
. . . Parfait pour changer une courroie de distribution.
. . . Idem pour un support moteur.
. . . Testé et approuvé sur nos Corsa A et C.
Dernière modification par jpdubuc le 04 déc. 2019, 08:30, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'info. des Corsa.
15 ans
2
Corsa A 31
totoche67
Message par totoche67 » 04 déc. 2019, 08:23
oki merci jpdubuc ;)
insolite
Message par noob41 » 04 déc. 2019, 09:40
Sa ce change en maintenant le moteur dessous attention ennprotection du carter une planche, et ndvpas lever trop haut pour ne pas fusillé les boulons
Sa ce fait comme pour le support boule.
Je suis qd même surpris qu' il n y ai pas d autre dégâts
Mais c tant mieux
Par contre prévois un support boule je pense que le tiens est fatigué pour que ce soit la coiffe qui casse vu qu' elle est en appuis dessus
totoche67
Message par totoche67 » 04 déc. 2019, 16:36
oki merci du conseil noob41 ;)
insolite
Message par yannick david » 04 déc. 2019, 21:31
03 déc. 2019, 23:21
il risque pas de se fendre il est en tole sur le 2.2dT :mrgreen:
une bonne cale de bois placé sur le coté du carter coté distribution et ça le fait :vouiii:
totoche67
Message par totoche67 » 04 déc. 2019, 21:36
merci yannick david ;)
insolite
