[seb & safrane] safrane 2.2dt
Re: [seb & safrane] safrane 2.2dt
Salut a tous,
Donc des petites nouvelles la safrane, elle est pratiquement remonter reste la face avant (phare, calandre, parechoc et biensur la face)
Le démarrage du moteur c'est très bien passé au quart de tour dimanche en fin d’après midi
Hier soir j'ai remonter les radiateurs et mis le liquide de refroidissement et l'huile de boite neuve
J'ai fais ventilé la safrane 3 fois tout c'est très bien passé
Après tout ça, elle va faire un stage au garage (de mon maitre d'apprentissage) début de semaine prochaine pour un défaut quelle me dit anti démarrage déffayant veiller voir votre notice ????
Alors que j'ai tout remis d'origine a elle (sauf bloc et culasse) normal c'est mort
Reste dessus a faire quelque bricole mais rien de méchant, j'en profiterai pour les faire sur le pont quand elle sera au garage.
Je mettrai quelque photo bien sur, car je sais que vous aimé ça.
J'avais mes petites photographes attitré !!!
Seb,
Seb,
- fusco
salut! C'est bientot fini (ouff!!) vivement que ça se termine!
Pour le message de l'anti démarage, c'est certainement du à la batterie. vois ce que ca donne en débranchant la batterie durant 5/10 minutes, sinon met une batterie neuve. L'anti démarrage ce met en défault parfois lorsque la batterie est faible, malgrès aucun ressentit lors du démarage du moteur. Affaire à suivre en tout cas!
Pour le temps, je l'ai du moment que c'est bien fait
Au total j'aurai bossé 50h sur la safrane
Nettoyage des pièces et remise en état des alentours
Voilà comme ça on sera tranquille quand j'aurai quelque chose a faire les mains seront propre
salut seb
colles la batterie en charge toute une nuit puis demarre
le message devrait disparaitre.
- quadra68
salut , oui +1 charge bien la batterie , le message devrait disparaitre
Pour finir c'est bien la batterie qui est HS
Donc demain je vais en chercher une neuve
Elle est de 2007 et avec l'hiver que l'on va encore avoir, je préfére la change maintenant
Je verrai demain avec la neuve ce que ça va dire
j'y avais penser car au démarrage pas trop de péche,
J'ai été obliger de la pincé
Seb
Seb
Alors voilà la safrane est enfin fini
J'ai déjà fait 300 km depuis hier soir
Et pour l'instant tout va bien
J'ai pris un rendez vous chez mon pote pour le 15 octobre pour faire les 2 petites bricole qui me reste a faire
Et après avoir changé la batterie, le message reviens pour "anti-démarrage défectueux"
Il m'a dit de voir avec Renault car pas de possibilité avec la valise !!!!
Seb,
Seb,
- lud027
Bravo Seb
Beau travail.
Beau travail.
Présentations:
- CHRISBX
J'ai eu le meme souci que toi Seb apres un arret prolongé j'avais ce message et en fait l'anti demarrage n'etait plus actif. Je n'ai rien pu faire si ce n'est virer le fil de la synthese vocale pour plus qu'elle me dise ça.SEB & SAFRANE a écrit :Alors voilà la safrane est enfin fini![]()
Seb,
Pour l'instant tout va bien, bientôt 1000 km de fait
Pour le problème va ici :
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... =7&t=17259
Seb,
Seb,
- eml76
nickel si tout va bien
Ex:
Safrane 2.2dt Alizé-1997
Safrane 2.2dt pack cuir-1999
- dav5962
les photos les photos
Attend il faut que je charge les phot, pas trop le temps en ce moment
Seb,
Seb,
Donc voilà la safrane est revenu du garage mardi,
Rien de spéciale après avoir fait ce qu'il y avait a faire pour les petite bricole.
J'ai inspecter le dessous et RAS
Et j'en ai profiter pour faire le parallélisme comme j'avais fait les soufflet de direction.
Mon pote m'a dit qu'elle était vraiment propre pour une voiture qui vient du 92.
Et question entretien il a trouver rien n'a dire.
Safrane saine et RAS
Reste nettoyage intérieur et extérieur a faire (mais vu le temps !!!!) et biensur il faut que je traite mon cuir pour l'hiver.
Peut-être je vais la mettre en vente ??????
(petite blague) déjà 3 personne qu'il veulent me la racheté 3000€ j'ai dit !!!!!!
Pour le voyant et le message de l'antidémarrage, elle va chez renault le mois prochain car pas de place pour l'instant et pourtant elle roule a merveille.
Seb,
Seb,
- willo49
beau travail,
plus qu'a faire un beau rodage de 300.000 avec ce nouveau moteur
Salut à tous,
Donc quelque nouvelle tout va bien
2500 km de fait déjà
et une vidange dans 2500 km (huile et filtres) de prévu
Seb,
Seb,
Bon mauvaise nouvelle safrane en panne
Lance un contrôle dés que possible
L'auto tourné sur 3 pattes et pas plus de 40km/h
L'auto ne veux plus démarrer aujourd'hui
Pense au moteur HS (compression)
Je vais approfondir la chose avec un teste des compressions et après on improvise
Seb
Seb
- lga775
Ah meer** !
Avant de déclarer le moteur H.S, controler l'injecteur du cylindre concerné, et le tuyau HP en sortie de pompe (même s'il n'est pas possible que la pompe débite que sur certains tuyaux...)
Bon courage
Bon courage
- hce77
salut Sébastien,SEB & SAFRANE a écrit :Bon mauvaise nouvelle safrane en panne
Seb
content de te voir de nouveau sur le fofo, meme si la circonstance n'est pas cool,
sacré tuile pour ton moteur
a+ l'ami
hce77
ARF le blaze
Je vais moccupé de la safrane un peu cette aprés midi
- hce77
slt seb ,SEB & SAFRANE a écrit :Je vais moccupé de la safrane un peu cette aprés midi
eh bien bonne occupation sur madame (saf biensur)
a+
hce77
Un joyeux noël (passer) et une bonne année (bientôt)
Pas eu le temps de s'occuper de madame (safrane)
Pour l'instant elle est a l'abri au bâtiment
Trop de taf actuellement
Et surtout faire l'entretien de la R19 TD (révision + vidange), 206 D (Révision) et le bon vieux Trafic (quelque bricole pour être sur de bien taffé)
Après j'attaque la safrane
Seb,
Seb,
- hce77
merci mon pote,
joyeuses fêtes de fin d'années a toutes ta petite famille ,toi et ton saf
bon courage pour ton boulot, il est vrai que la fin de l'année est souvent plus chargée dans ta profession
a+
hce77
a+
hce77
