[S@fr@V6ine] Présentation
lolo leog
Re: [S@fr@V6ine] Présentation
Message par lolo leog » 18 août 2012, 10:49
salut beau boulot
pourquoi as tu mie de la mousse?
fusco
Message par fusco » 18 août 2012, 11:23
parce que ça aténu les éventuelle bruit de vibration quand tu roule et/ou quand tu écoute un peu fort de la musique je pense...
CHRISBX
Message par CHRISBX » 18 août 2012, 16:01
Super boulot Seb, je suis sur qu'elle va vite avoir une sacrée gueule cette saf :mrgreen: Pas mal l'idée de la mousse.
quadra68
Message par quadra68 » 20 août 2012, 12:38
beau travail et belle safrane :bravo:
benjy34
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.5dT RT
Message par benjy34 » 21 août 2012, 13:28
salut mon piti seb
je sait je sait tu va dire " tien un revenant " oui c vrais me revoila mais pu de safrane mais une laguna 2.2 TD
je vais posté des photos sur ma présentation
a ++
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... =12&t=3077
SAFRANE 2.5 dT DE 1993 REMPLACE PAR UNE LAGUNA 2.2 dT DE 1996 MAIS TOUJOURS FIDÈLE AU FORUM
Message par S@fr@V6ine » 21 août 2012, 16:56
Salut, ah oui, en effet... un revenant. :lol:
Merci à vous. ;)
Voici ce qu'il se produit lors du démontage d'un panneau de porte quand fait chaud:
Maintenant je ne me retrouverais plus avec des mains dans cet état lors d'un éventuel démontage:
Sur mes baguettes extérieures, c'est en effet pour éliminer les vibrations musicales. :oué:
D'ailleurs, elle ne craint pas la pluie, les UV et est acoustique... cela s'entend... :vuimiam:
J'ai changé le joint mousse d'origine qui se désagrège dans la plupart des safranes:
En ce qui concerne ma suite du nettoyage du cuir...
Avant:
Après:
Une petite vue d'ensemble avec les sièges, l'airbag avec le logo chromé et les chrome d'entourage de pédales:
Voila pour cet après midi. ;)
Message par S@fr@V6ine » 22 août 2012, 00:29
Allez zou deux ptytes de l'exterieur:
Prochaine intervention pour elle; mécanique... ;)
fusco
Message par fusco » 22 août 2012, 00:40
Sympa tout ça! tu me dira quel produit tu utilise sur ton cuir pour avoir un bon rendu comme le tien?
en tout cas, t'a un beau ton jardin! :lol: :lol:
Message par Bebel » 22 août 2012, 09:02
il est surtout vert son jardin lol , le mien est tout calciné
Message par S@fr@V6ine » 24 août 2012, 03:55
Je l'ai juste nettoyé mon cuir, rien d'autre.
Je l'ai fait à la pierre blanche.
Vert... :gne: :
:lol:
fusco
Message par fusco » 24 août 2012, 05:16
vert pale... :lol:
La pierre blanche c'est plus pour les cuir clair ou peu importe le colorie?
Message par S@fr@V6ine » 24 août 2012, 17:22
C'est clair :lol:
Ben à la base, la pierre blanche n'est pas fait pour, il faut le nettoyer au savon noir, mais j'avais que ça sous la main et ça a très bien fonctionné... Ce n'est pas étonnant, car la pierre blanche et fait pour nettoyer, donc ça a nettoyé.
Je l'ai fait aussi sur un panneau, donc foncé, et aucun problème non plus. ;)
fusco
Message par fusco » 24 août 2012, 18:10
Merci pour l'info! le rendu a l'air plutôt mate et je trouve que c'est plus proche de l’origine quand le cuir est mate. Brillant ça fait frotté, usé, trop utilisé... Bref! je préfère mate!
Message par christophe33 » 24 août 2012, 22:23
Beau travail S@fr@V6ine :ctop:
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 722100... kms évolutif
benjy34
Message par benjy34 » 20 sept. 2012, 18:23
salut mon ti seb
comme toujours du très bon boulot
bravo a++
Message par ex (maxla..) » 12 nov. 2012, 14:51
salut ca va ?
quoi de neuf ?
Message par S@fr@V6ine » 12 nov. 2012, 15:34
Salut Loïc,
Bien merci et toi?
Ben 2.5L 20V vendu :snurf: , mais elle est entre de bonne main et encore sur le forum... ;)
La 2.2DT à eu le droit à sa distribution/pompe à eau et sont accessoire (des photos plus tard).
Sinon le train-train quotidien :) .
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 14 nov. 2012, 13:37
Accessoire ? j'ai hate de voir ça !!
Safrane Biturbo Baccara am93
Message par S@fr@V6ine » 14 nov. 2012, 15:53
:lol: Quand je parle de sont accessoire, c'est ça courroie d’accessoire, galet enrouleur/tendeur et la poulie damper... ;)
Message par S@fr@V6ine » 15 nov. 2012, 17:41
Bonsoir à toutes et tous,
Comme prévu, voici quelques photos pour la distribution de ma 2.2DT...
L'état de la partie accessoire:
Confection de l'outil Renault dans une veille plaque d’immatriculation pour bloquer le volant moteur :mrgreen: :
Calage du moteur:
L'état de la partie distribution:
Joint de la nouvelle pompe à eau avec la pâte spécifique:
Après un bon nettoyage à l'essence, remontage à neuf de la pompe à eau, le galet enrouleur, le galet tendeur et la courroie de distribution:
Courroie tendu:
J'avais prévu de changer la poulie damper, voyez par vous-même:
Courroie d'accessoire, poulie damper, galet enrouleur, galet tendeur et galet anti vibration neuf remonté:
Une purge du liquide refroidissement et c'est reparti pour 120 000km ou 5ans ;) .
Merci Renault lors de l'une de ses interventions pour la distribution... :grrr:
Vis de carter distribution cassé dans le bloc:
Et une vis de carter de distribution qui ce baladé contre la courroie accessoire, faute d'un filet de bloc foiré:
Et galet anti vibration non changé lors de la dernière distribution... voici ce qu'il se produit et ce qui fait que le galet ce décale ver l’intérieur et que la courroie ressort de celui-ci:
En démontant, j'ai constaté le mauvais état de mon support moteur supérieur droit, donc je ne vais pas tarder à le changer.
Demain je change la batterie, et dès que j'ai un moment, je m'occupe du train avant complet et des bougies de préchauffages... Les pièces sont déjà en attentes.
Voila pour aujourd'hui.
Message par christophe33 » 16 nov. 2012, 22:22
Salut
ta pas chaumer encore :) , tu a raison profite en ,chez toi il fait toujours beau :mrgreen:
Message par S@fr@V6ine » 19 nov. 2012, 10:30
Bien sûr qu'il fait toujours beau chez moi... Contrairement à chez toi :P :D
Bon tout le monde s'en moque, mais voici la batterie de changée (Vu le prix, ça ne valait pas le coup de ce priver!!!):
C'est bizarre, ça démarre beaucoup mieux :lol: .
willo49
Message par willo49 » 19 nov. 2012, 18:18
on s'en fout pas du tout,
:sunn: parer pour démarrer en toute circonstance :sunn:
Message par christophe33 » 19 nov. 2012, 20:51
:ctop: , vue le mauvais temps qu'il reigne par chez toi ,sa va pas faire défault une batterie neuve :P .
Message par CIBERICK-95 » 20 nov. 2012, 19:56
Je ne commente pas a chaque fois et je ne m'en fou pas ;)
