Re: [FAFAN 21] Safrane 2.1dT RT 1994
Bon, j'ai essayé un démarrage ce matin avec plus d'avance , sa n'a rien changer ^^
J'ai fait 2 vidéo du démarrage , à chaud ,à froid , mais je sais pas où les mettre
mets les lien youtube
ca fume bien je trouve ....
Bon la mienne fumait comme ca avant dépose de la culasse.
avec tout refait , elle ne fume plus du tout .
que ce soit au démarrage ou à l'acceleration .
Plus du tout de fumée dans ces phases .
Mais la fumée est surement due au calage de la pompe .
Il faut que tu soit nikel de ce coté mème si ça ne réglera pas ton soucis de conso d'eau .
Justement au début je pensait au calâge , mais j'ai beau la basculer dans tous les sens elle fume toujours plus ou moins au demmarage , je me demande si le turbo ne cracherais pas un peu d'huile
huile elle fumerait bleu.
la elle fume beaucoup trop et surtout pas noir. fumée blanche => ldr.fumée bleue => turbo ou segments. fumée noire => defaut injection
Donc joint de culasse , ou joint d'embase ou encore culasse fendue ^^
- quadra68
Quand tu la démarre à chaud et quelle fume , c'est plutôt une odeur de GO mal brûlé ou de LDR ?
A chaud sa sent le gazoil mal brûlé , à froid il faut que je sente la prochaine fois ^^
https://m.youtube.com/watch?v=eq7YkqSYyTI
Redémarrage à chaud , donc à chaud comme à froid ça pue le gazoil mal brûlé ^^
- quadra68
Tu as pas tout simplement une prise d'air sur le circuit de gazoil ?
Je vais voir ,parce que j'ai l'impression que la pompe d'amorçage manuelle ne fait plus clapet anti retour
221 000 kms , toujours avec ses démarrages boiteux , j'ai changé la tête d'amorçage ,mais sans résultat , je pense que je vais sortir le moulin dès que j'ai le temps, et lui mettre une pochette de joint complète , avec une rectification de culasse , et peut être un autre turbo , celui quI est dessus commence à prendre du jeu ^^
223 000 kms , le joint de culasse est avéré , je vais pas tarder à l'ouvrir !
https://m.youtube.com/watch?v=wzVF3U-328I
J'ai dit ,à poil !!
Et surprise
Maintenant je sais d'où vienne mes problèmes d'assistance de direction ^^
Et surprise
Voilà , il est dehors , par contre pour les raccord des tuyaux de da sur la pompe c'est un peu con leur système ^^
si besoin d'une culasse eprouvée rectifiée joint remplacés et soupapes rodées et reréglées , j'en ai une qui te coutera moins cher que de le faire faire .
Je vais voir en ouvrant celui la ce que ça donne
News ,
J'ai déculassé le bloc ce soir , bien content de l'avoir sorti car c'est une belle merde les conduites de flotte sous le collecteur d'échappement , sans parler de l'écrou inaccessible sous le turbo !
Bref j'ai déculassé avec le collecteur et le turbo en place , et ensuite j'ai viré le collecteur et les divers conduites d'eau ^^
J'ai pensé à faire des photos , désolé pour la qualité , j'ai foutu un peu d'huile sur l'objectif
Voilà , maintenant une question me taraude , comment enlever le pignon du vilo ? Car le joint spy pisse ^^
Des news , comme j'ai pas encore eu la culasse ,je me suis occupé de changer les moyeux avants pour mettre des 5 trous et freinage en 280 ,
Ça change !
Les étriers aussi !
Et voilà fini , après un coup de peinture ht
Il faudra au moins ça pour freiner la 100 aine de bourrins déchaînés du 2.1 !
Ça change !
Les étriers aussi !
Il faut encore que je fasse l'arrière , et le maître cylindre de ph2 ou ph1 avec du 280
c'est du combien en diamètre d'origine devant les disques sur 2.1l?
