sentenza
Belle auto JP, bravo!
En cours de commande : fils de bougie (ils sont d'origine), tête de delco, doigt et filtres.
. . . Jeu de fils d'allumage - BOUGICORD 6469
. . . Tête d'allumeur - BOSCH 1 235 522 408
. . . Doigt allumeur - BOSCH 1 234 332 390
. . . Filtre à essence - KNECHT FILTER KL 95 (MAHLE)
. . . Filtre à air - MANN+HUMMEL GmbH C 14 115
. . . Filtre à huile - BOSCH 0 451 103 299
. . . Filtre d'habitacle (pollen) - KNECHT FILTER LA 10
Dernière modification par jpdubuc le 28 mars 2017, 00:20, modifié 1 fois.
Un petit retour consommation : 1 000 km mixte avec du SP98 --> 9,4 l/100 km.
Une question, pour changer le filtre à huile seul, faut-il pomper l'huile moteur de beaucoup, ou cela est-il possible sans rien vidanger ???
. . . La voiture sera montée sur des rails à l'avant (pour pouvoir passer dessous), donc le moteur sera un peu incliné avec le haut vers l'arrière.
Avant d'avoir une question sur le "pourquoi" : le filtre a 17 000km et l'huile a 4 000 km. (ancien proprio).
Dernière modification par jpdubuc le 28 mars 2017, 01:56, modifié 1 fois.
Liste des principaux entretiens (précédents propriétaires) :
Carnet d'entretien Renault :
. . . 18-09-2002 - 14 239 km : Révision d'entretien Renault
. . . 30-10-2003 - 15 376 km : Révision d'entretien Renault
. . . 06-12-2004 - 17 315 km : Révision d'entretien Renault
. . . 30-01-2006 - 32 067 km : Révision générale Renault
. . . 17-11-2006 - 47 143 km : Révision d'entretien Renault
. . . 16-01-2008 - 62 452 km : Révision d'entretien Renault
. . . 31-03-2009 - 77 060 km : Révision d'entretien Renault
. . . 30-03-2010 - 92 501 km : Révision d'entretien Renault
. . . 11-03-2011 - 108 500 km : Révision d'entretien : Huile Elf compétition ST 10W40 + Filtre à huile
. . . 03-11-2011 - 126 500 km : Révision d'entretien : Huile Norauto 10W40 + Filtre à huile + Filtre à air
Carnet de notes manuscrite du précédent propriétaire :
. . . 18-11-2014 - 167 000 km : Vidange moteur Huile Elf 700N 10W40 + Additif moteur + Filtre à huile + Filtre à air + Bougies + Calorstat + Sonde température
. . . __-01-2015 - 169 000 km : Distribution + Pompe à eau
. . . 12-03-2015 - 170 453 km : Remplacement des amortisseurs AV et AR : TRW + Coupelles
. . . __-05-2015 - 172 000 km : Remplacement silent blocs + Triangle AVD et AVG + Géométrie
. . . __-05-2015 - 172 000 km : Catalyseur "vider"
. . . __-06-2015 - 173 000 km : Remplacement bougies Bosch Platine suite à vidage du catalyseur
. . . __-10-2015 - "179 000 km" : Remplacement pneus AV 205/55/16 Uniroyal Rain 3
. . . __-10-2015 - "179 000 km" : Remplacement du catalyseur + Contrôle thermique
. . . __-11-2015 - 180 000 km : Vidange Castrol GTX 10W40 + Remétallisant + Filtre à huile
. . . __-11-2015 - 180 000 km : Remplacement pneus AR Uniroyal
. . . __-06-2016 - 180 000 km : Filtre à air + Filtre d'habitacle (pollen) + Roulements AR
. . . 04-08-2016 - 189 121 km : Remplacement des amortisseurs AR
. . . __-10-2016 - 191 000 km : Remplacement bougies
. . . __-11-2016 - "191 600 km" : Vidange Motul 15W50 + Métal 5 curatif
. . . __-12-2016 - 192 000 km : Remplacement des triangles de suspension AV
. . . __-02-2017 - 194 000 km : Géométrie complète
2005 :
. . . 15-09-1999 - 24 509 km : Renault :
. . . . . . Dépose repose de la pompe à eau + courroie de distribution : Référence 1885
. . . . . . Remplacement des galets tendeur et/ou enrouleur de courroie de distrib : Référence 1918
. . . . . . Remplacement des galets tendeur et/ou enrouleur de courroie de distrib : Référence 2405
. . . . . . Kit distribution : Renault : 74 38 610 040 ( 7438610040 )
. . . . . . Bouchon culasse : Renault : 74 31 397 381 ( 7431397381 )
. . . . . . Pompe à eau : Renault : 74 38 610 035( 7438610035 )
. . . . . . Vis hex 7x100-25 : Renault : 77 03 001 142 ( 7703001142 ) : Quantité = 7
. . . . . . Courroie Poly V5 : Renault : 74 39 146 900 ( 7439146900 )
. . . . . . Galet enrouleur : Renault : 74 39 146 139 ( 7439146139 )
. . . . . . Tendeur courroie : Renault : 74 31 275 380 ( 7431275380 )
. . . . . . Liquide de refroidissement : Référence G : Quantité = 8 litres
. . . . . . Recharge climatisation : Référence 0040
. . . . . . Contrôle technique essence : Référence CTE
2007 :
. . . 26-10-2007 - 93 548 km : << compteur
. . . . . . Renault SINT Safrane 2.0 : Walker 0121910
. . . . . . Montage élément intermédiaire o catalyseur : 99MO0104
. . . . . . Renault SAR Safrane 2.0 : Walker 0121911
. . . . . . Montage silencieux arrière : 99MO0103
2009 :
. . . 30-09-2009 - 79 705 km :
. . . . . . Condenseur de climatisation
. . . . . . Liquide de refroidissement moteur : Quantité = 5
. . . . . . Charge circuit de climatisation
2010 :
. . . 16-03-2010 - 90 743 km :
. . . . . . Disque de frein avant
. . . . . . Plaquette de frein avant
. . . 30-03-2010 - 92 501 km : Renault :
. . . . . . Révision véhicule
. . . . . . Vidange moteur
. . . . . . Contrôle des niveaux
. . . . . . Contrôle de la pression des pneus
. . . . . . Contrôle éclairage et chauffe moteur
. . . . . . Remplacement du filtre à huile
. . . . . . Contrôle plaquettes avant
. . . . . . Contrôle plaquettes arrière
. . . . . . Huile ELF compétition ST 10W40 RN0700 : Quantité = 6,5 litres
. . . . . . Joint de vidange
. . . . . . Filtre à huile : 77 00 720 978 ( 7700720978 )
. . . . . . Liquide lave glace
. . . 13-07-2010 - 94 794 km : Renault :
. . . . . . Remplacement courroie accessoires
. . . . . . Vis cage : 77 03 015 207 ( 7703015207 )
. . . 23-11-2010 - 100 090 km :
. . . . . . Kit distribution : K015509XS
. . . . . . Pompe à eau : PA 674P
. . . . . . Support moteur
. . . . . . Support inférieur moteur
. . . . . . Liquide de refroidissement moteur : Quantité = 6 litres
2011 :
. . . 03-06-2011 : Mont. pneu + valve + équ : 21029547 : Quantité = 4
. . . 03-06-2011 : JTE type S 16 5X108 ET35 argent : Quantité = 4
. . . 03-06-2011 : 205/55WR16 GOODYEAR : 21033063 : Quantité = 4
2011 :
. . . 01-11-2011 : BOLK - Balai d'essuie-glace : BOL-33957Z : Quantité = 2
. . . 01-11-2011 : Purflux - filtre à air : A347
2012 :
. . . 16-02-2012 : Disque (x1) ATE 410220
. . . 16-02-2012 : Kit montage TRW PFK472
. . . 16-02-2012 : Plaquettes TRW GDB1041
. . . 12-03-2012 : Bougie d'allumage Super Plus FR7DC + (+ 8) : BOSC0242235666 : Quantité = 5
. . . 12-03-2012 : Motrio filtre Ess 008107 : Renault : 86 71 018 138 ( 8671018138 )
. . . 28-03-2012 : Bosh - Tête d'allumeur : 1 235 522 408
. . . 28-03-2012 : Bosh - Doigt allumeur : 1 234 332 390
. . . 10-04-2012 : 2 ampoules Xénon D2S/D2R-6000K : 2D2C-6000K
. . . 12-04-2012 : HP "725S" 2V 165mm 180W
. . . 12-04-2012 : HP "750S" 2V 165mm + Tweet
. . . 12-04-2012 : Raccord HP D5733 SAF
. . . 27-04-2012 : Couvre pédale : Renault : 77 00 800 426 ( 7700800426 ) : Quantité = 2
. . . 23-05-2012 : Interface commande volant : 88205
. . . 18-09-2012 : Soufflet universel de transmission VL : ADSUSTVL00
. . . 30-10-2012 : Bolk - Vérin de coffre / hayon : BOL-A750158 : Quantité = 2
. . . 26-11-2012 : Mont. pneu + valve + équ : 21029547 : Quantité = 2
. . . 26-11-2012 : 205/55R16 91V GOODYEAR : 21035876 : Quantité = 2
2013 :
. . . 26-01-2013 : Huile A3/B3/B4 ISOTECH 5L : ISLUILU10W40-OSIDHP5 : Quantité = 2
. . . 26-01-2013 : Filtre à huile Renault R21/ESP/LAGUNA (83---) : FILTLS592A
. . . 26-01-2013 : Filtre à air Mécafilter : EL9019
. . . 29-01-2013 : Filtre à air VL pour Renault Safrane : MANNC14115
. . . 26-03-2013 : Optique gauche Renault Safrane : 513 886 (occasion)
. . . 08-04-2013 : 2 ampoules Philips H7 X-Treme Vision12V 55W
. . . 14-05-2013 : Jte Hornet 16 5X108 ET35 Argent : 21899836 : Quantité = 4
. . . 19-09-2013 : Feu clignotant gauche VALEO : 086582
. . . 26-09-2013 : Feu indic AV G : Renault : 77 01 042 504 ( 7701042504 )
. . . 18-11-2013 : Mont. pneu + valve + équ : 21029547 : Quantité = 4
. . . 18-11-2013 : 205/55R16 91T GISLAV : 21569999 : Quantité = 4
. . . 23-11-2013 : Rotule Axiale : Moogre-AX-0380 : Quantité = 2
. . . 23-11-2013 : Flexible de freins LUCA : PHB304 : (à priori = avant) : Quantité = 2
. . . 28-11-2013 : TRW - Jeu de 4 plaquettes de frein à disque : GDB1030
. . . 28-11-2013 : Lemförder - Soufflet de direction (avec accessoires) : 30211 01
. . . 28-11-2013 : Lemförder - Soufflet de direction (avec accessoires) : 30210 01
2014 :
. . . 03-02-2014 : Feu clignotant AVD Renault Safrane Phase 2 06/96 11/01 : CORA963314
. . . 18-02-2014 : HP Intégration ISC 165 Focal : 141869
. . . 27-03-2014 : Filtre à huile Renault R21/ESP/LAGUNA (83---) : FILTLS592A
. . . 27-03-2014 : Huile A3/B4 ISOTECH 5L : ISLUILU5W40-ULTRA5
. . . 27-03-2014 : Huile A3/B3/B4 ISOTECH 2L : ISLUILU10W40-OSIDHP2
. . . 01-04-2014 : Silencieux central MTS : 01.57230
. . . 01-04-2014 : Raccord de tuyau, système d'échappement MTS : 02.8161 : Quantité = 2
. . . 07-06-2014 : Kit d'embrayage REPSET : LUKA618308900
. . . 17-06-2014 : Gicleur Lave Proj : Renault : 77 00 846 856 ( 7700846856 )
. . . 19-06-2014 : Coll Enjoliveurs : Renault : 77 01 205 337 ( 7701205337 )
. . . 05-09-2014 : Flexible de freins : LUCAPHB304 : (à priori = avant) : Quantité = 2
. . . 12-11-2014 : Filtre à air VL pour Renault Safrane : MANNC14115
. . . 12-11-2014 : Filtre d'habitacle Renault : FILTAH118
. . . 14-11-2014 : Flexible de freins ATE : 24.5229-0285.3
. . . 14-11-2014 : Flexible de freins TRW PHA124
. . . 19-11-2014 : Thermostat 90 C : Renault : 74 39 180 811 ( 7439180811 )
. . . 19-11-2014 : Sonde température : Renault : 74 39 186 486 ( 7439186486 )
. . . 19-11-2014 : Joint : Renault : 77 00 718 380 ( 7700718380 )
. . . 19-11-2014 : Bougie Allumage : Renault : 77 00 500 180 ( 7700500180 ) : Quantité = 5
2015 :
. . . 05-01-2015 : KIT distribution : GATEK015509XS
. . . 05-01-2015 : Pompe à eau Volvo 850 : VADI506325
. . . 05-01-2015 : Courroie Micro-V XF : GATE6PK1600
. . . 08-04-2015 : Kit de réparation, bras triangulaire MAPCO : 19216 : Quantité = 2
. . . 17-04-2015 : Silentbloc : Moogre-SB-1341
. . . 01-06-2015 : Allume Cigare : Renault : 77 00 423 586 ( 7700423586 )
. . . 10-06-2015 : Bougie d'allumage Platine FR7DCET (ET8) : BOSC0242235666 : Quantité = 5
. . . 11-06-2015 : Bougie d'allumage Platine FR7D P-0,6 : BOSC0242235556 : Quantité = 5
. . . 25-08-2015 : Batterie Fulmen 12V 74AH680A 2 : CFTDFB740
. . . 22-09-2015 : Tapis tailleur 2 AVTS premium : 3261887646737
. . . 02-10-2015 : PN UNI 205/55 R 16 91 V RSP3 : Quantité = 2
. . . 06-10-2015 : 178 051 km : Montage sur jantes Alu jusqu'à 18 pouces inclus : Quantité = 2
. . . 08-10-2015 : Kit de fixation : FK90645
. . . 08-10-2015 : Catalyseur pour Renault Safrane 2.4 20V : E0645
. . . 13-11-2015 : Mecafilter - Filtre à air : EL9019
. . . 13-11-2015 : Mecafilter - Corteco - Filtre d'habitacle : 21651900
. . . 31-12-2015 : Joint rond 20,3 : Renault : 77 01 042 196 ( 7701042196 )
2016 :
. . . 14-03-2016 : JTE Rotor 16 5X108 E : 21998119 : Quantité = 4
. . . 06-05-2016 : Jeu de roulements de roue VAICO : V460453 : Quantité = 2
. . . 26-05-2016 : Gicleur Lave Proj : Renault : 77 00 846 856 ( 7700846856 )
. . . 26-05-2016 : IXELL BBEGrisHologramme : Renault : 77 11 172 592 ( 7711172592 )
. . . 26-05-2016 : T9A-014 Calandre REN Safrane GRI (occasion)
. . . 31-05-2016 : Phare antibrouillard droit VALEO : 087531
. . . 03-06-2016 : Optique Droit Renault Safrane 09.96 < 08.20 : 1 088 114 (occasion)
. . . 30-07-2016 : Jeu de 2 amortisseurs arrière TRW : JGM172T
. . . 02-12-2016 : Triangle de suspension Mapco : 19186
. . . 02-12-2016 : Triangle de suspension Mapco : 19187
2017 :
. . . 05-01-2017 : Joint rond 20,3 : Renault : 77 01 042 196 ( 7701042196 )
. . . 07-02-2017 - 194 753 km : Géométrie
. . . 14-03-2017 - 196 000 km : Achat.
2005 :
2007 :
2009 :
2010 :
2011 :
2011 :
2012 :
2013 :
2014 :
2015 :
2016 :
2017 :
Dernière modification par jpdubuc le 30 mars 2017, 00:23, modifié 14 fois.
on voit la qualité des triangles de m......2015 2 triangles, 2016 2 triangles, tu peux deja commencer à prevoir 2 triangles
prépare toi à changer tes triangles dans quelques milliers de bornes...
[Edit] grillé par le fournisseur officieux ^^
Oui, je sais, sniff.
Je considère, qu'il y a beaucoup de pièces de M.... !
Et encore, il faut que je regarde tout le reste : la sonde O2 , ... ?
Vive ma Phase-1.
Vive ma Phase-1.
Une demande de confirmation :
. . . La sonde Lambda semble être la : 74 01 271 939 ?
Le compteur aurais été changé?
ToaoF999
le nombre de vidange est impressionnant. ...
celui des triangles aussi. ..
ToaoF999, oui pour tes remarques.
La saisie est finie.
Par contre une partie des pièces n'est pas présente, suite à la non récupération des factures par le précédent propriétaire sur le site d'Oscaro (clôture de cette voiture sur son compte).
Dernière modification par jpdubuc le 30 mars 2017, 09:24, modifié 2 fois.
CIBERICK-95,
Je pense plus à une erreur de saisie.
De toutes façons, je prévois un changement des LEDs du compteur, donc se sera facile de vérifier les dates inscrites.
ToaoF999
Je pense aussi à une erreur, surtout avec un retour sur les 70.000 après...jpdubuc a écrit :CIBERICK-95,
La voiture semblait rouler moins de 14.000km par an, donc au lieu de
26-10-2007 : 93 548 kms
ce doit être quelque chose comme
26-10-2007 : 63 548 kms
ce qui correspondrait avec la suite
En tout cas c'est le genre de voiture que j'aime bien, l'historique est limpide et ça sens la voiture entretenue correctement pour durer
ToaoF999 et CIBERICK-95,
Je vous remercie pour vos lectures assidus et vos commentaires.
La saisie était longue, mais pleine d'informations utiles.
ToaoF999
Faudrait que je fasse pareil..même si j'ai moins de facture ;-)
En tout cas, c'est utile ce genre de poste, rien que pour les réf des pièces! Surtout que l'on n'a pas tous dialogsys
ToaoF999
JP, tu avais vérifié ta crémaillère (j'ai pas vu ton retour)....jpdubuc a écrit :Liste des principaux entretiens (précédents propriétaires) :
A priori , vu les références des soufflets Lemförder, tu serai en KOYO...
Par contre, quand je regarde sur la doc, avec mon moteur (B54F... tu as le même?)
j'ai la référence renault 7701469571 et 7701469572, soit chez LEMFÖRDER : 30215 01 - 30216 01, soit du SMI...
Il y aurait deux types de crémaillère ?
Je sais qu'il y a deux DAV différentes , la crémaillère aussi
oui il y a 2 marques qui chacun ont 2 modeles. ca fait 4 references de cremaillere sur la saf. sur ph2 a priori que du SMI, koyo a été abandonné, tant mieux
ben non François vu que moi je bosse pour KOYO, maintenant JTEKT-HPI.
sa nous aurait fait du boulot, enfin sur le site de irigny.
aujourd'hui nous produisons les système de direction pour un grand nombre de voiture Peugeot ou Renault.
quand je dis abandonné, je parlais de la safrane, les autres modeles/marques, aucune idée
oui j'avais bien compris..
par contre j'ai récupéré un reliquat de silentbloc de fixation de crémaillère
Alors pour la DAV Phase-2, Je n'ai pas avancé pour le montage.
Le visuel semble compatible.
Ma priorité est la mise en parfait état de ma Phase-1 qui était déjà très bien, histoire de faire le CT et la mettre en vente.
Weekend pour régler le problème de jeu du siège : comme neuf.
. . . Changement de la base du siège.
ToaoF999, par principe, les références indiquées sont à prendre obligatoirement avec des vérifications, il peut y avoir une erreur sur la facture, sur la commande, sur l'absence de la pièce ou ...ToaoF999 a écrit :JP, tu avais vérifié ta crémaillère (j'ai pas vu ton retour)....jpdubuc a écrit :Liste des principaux entretiens (précédents propriétaires) :
