[Alpatchino-62] Safrane 2.2DT RTE "Initiale Paris" 1998
Alpatchino-62
Re: [Alpatchino-62] Safrane Ph2 / 2.2DT RTE 1998
Message par Alpatchino-62 » 26 sept. 2019, 21:10
C'est surtout qu'on a fait barrage à un certain gros con de B... 😂
Message par tdd » 26 sept. 2019, 21:16
il était sur le coup ?
si oui Alejandro a du avoir un orgasme, là
Message par jpdubuc » 26 sept. 2019, 21:33
En tous cas, bravo à vous deux !
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 26 sept. 2019, 21:55
Je pense vu qu'il habite juste à côté et que le proprio avait déjà vu des gens...
Message par tdd » 26 sept. 2019, 22:05
du tout, il est en Bretagne (et même si le havre est dans l'alignement pour un nordiste, ce n'est pas en Bretagne ^^)
Message par FANFAN 21 » 26 sept. 2019, 22:13
Pour les turbo gasoil ...qui voudrait telecharger l'application gps accélération et faire un 80-120 en 5 cyl ?
Mon ancienne 2.2dt bleue le faisait en 7.7 secondes.
Elle tenait sans soucis les 2.5 bva jusqu'à 140 environ.
J'avais pu vaguement comparer avec l'ini bva!
Le meilleur étant un bon gros V6 comme dis Fkp , car lui , même si tout le monde decrie ça boîte , au moins il a du couple à tous les étages contrairement au 5 qui en a tout juste assez pour moudre le café... et je dis ça pour avoir eu des 5 cyl bva et bvm !
Le 5 il faut toujours le chercher dans les tours alors que le V6 , tu repars sur un filet de gaz ,sans pbs !
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 26 sept. 2019, 23:51
Bon ben quand je récupère ma Saf je ferais un chrono avec la bétaillère de Cyril 😂
Message par jpdubuc » 27 sept. 2019, 00:17
Prenez une bière chacun, se sera moins cher ! ;)
Message par Alejandro » 27 sept. 2019, 05:58
Ma bétaillère a ses 12 points elle :D. La rte, 4 ou 5 mdr. C'est normal, car dans la vraie vie l'habil fait le moine :lol:.
Et puis a bientôt 400 000, faudrait pas casser ton moulin pour me suivre :diablena:.
Bref je remarque que les comparos 2.2, 2.5 c'est souvent et c'est toute une histoire mdr.
Mais oui le 2.2 a son turbo pour l'accélération, le couple pour les reprises et le 2.5 a l'allonge pour aller le chercher en rétrogradant.
Le must oui le v6 mais quand on voit le bon coin, la majorité ont des boites dans le sac, à par une ou deux de temps en temps.
D'ailleurs vous n'avez pas remarqué la belle ph2 qui avait la boite refaite vendu par un casseur ou garagiste en bleu 472 là pour environ 2600 je crois et la elle est de nouveau en vente par un con de particulier à plus de 4000 depuis quelques semaines...
Je lui ai envoyé un message en lui disant s'il se foutait pas dla gueule du monde, il a pas répondu...
https://www.leboncoin.fr/voitures/1673590527.htm
La potable actuellement c'est celle dont discute jp et tdd78 pour environ 2800 et des bananes avec dans les 160 000 kms.
Message par FANFAN 21 » 27 sept. 2019, 07:05
N'en déplaise , un 2.2dt un peu optimisé peut faire des trucs sympas ..
Message par noob41 » 27 sept. 2019, 10:35
Un 2.2 dt bien régler et optimiser sa pousse bien
Message par fkp 94 » 27 sept. 2019, 19:33
en plus modele special sport : caisse allégée par la rouille :lol:
Message par yannick david » 27 sept. 2019, 21:33
c'est quand meme paradoxal de comparer un 4 cylindres turbo diesel qui fait je le rappelle 113cv face a un 5 cylindres atmo essence de…..168cv :llooll:
plus de 45cv d'écart :lol:
après,je l'ai déjà dit,mais y'a 2 types de G8T
la première version qui court du début phase 2 jusqu'à mars/99,et ensuite le G8T a évolué subtilement
un peu plus de couple(24.2/26mkg)mais toujours disponible au meme régime(2000tr)et toujours la meme puissance
et pourtant la deuxième version est plus péchue,l'effet turbo est plus marqué,il claque plus fort aussi avec un ralentie fixe et plus haut
après,d'un G8T a l'autre…..suivant l'entretient,l'état de forme du turbo,le réglage de la pompe,l'état de l'aac…..
il existerait meme des G8T avec turbo a géométrie variable d'après certains sur espace 3
ça j'ai comme un doute,mais bon je connais pas tout non plus :gene:
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 27 sept. 2019, 22:16
Message par tdd » 27 sept. 2019, 22:18
ha oui, elle a vraiment morflé niveau rouille...
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 27 sept. 2019, 22:23
Je peux comprendre que la voiture est pas loin de la Manche mais quand même, vu la maison que l'ancien proprio avait, y avait de la place au sous sol pour la gardé au chaud...
Mais on a vu direct que sa faisait longtemps qu'il en prenait plus soin...le pire c'est qu'en partant, la dame nous dit "surtout prenez en soin" mdrrr
Donc la on récupère ce qui est encore "potable" , le reste sa va à la poubelle !
Message par jpdubuc » 27 sept. 2019, 23:23
Gardez la tresse et la sonde Lambda (oxygène), si en état.
Là si le contrôleur CT ne dit rien, ce serait vraiment de la complaisance !
Vous n'avez pas le choix : récup du max.
Par contre la photo du dessous de la mousse-mastic de la banquette me fait peur : je n'ai pas été voir sous la mienne.
. . . Le dessous de la banquette avait des traces de rouille, qui avaient été traitées rapidement !
. . . Je croise les doigts, mais je sais où est mon copain Ferose ! :(
Message par Palmedor » 27 sept. 2019, 23:24
Ah ouais, niveau rouille elle ressemble beaucoup à celle que j'avais racheté et dont l'intérieur avait une infiltration d'eau alors qu'elle était restée pendant 10ans dans un jardin...
Mais rouiller comme ça, je sais bien que les phases 2 sont moins bien finies mais quand même...il y a du y avoir une cause extérieure !!!
Message par jpdubuc » 27 sept. 2019, 23:29
Il suffit que le passe câbles habitacle vers hayon soit coupé pour avoir ce genre de problèmes à gauche si on laisse longtemps les choses !
. . . Légèrement en pente descendante vers devant et un peu vers la gauche (suppositions).
Message par Yoyo30 » 28 sept. 2019, 09:24
Ou une réparation d'un choc arrière mal effectuée et c'est l'entrée d'eau assuré...tres courrant sur safrane .
Message par Alejandro » 28 sept. 2019, 09:33
Gardez la tresse et la sonde oxygène, si en état.
T'inquiètes c'est prévu :D.
On va le foutre à poil ce mille feuilles de rouille.
Il a récupéré les logos initiales hey 40 balles sur le bon coin maintenant nan jdéconne, il va les mettre sur la sienne.
Il va vous poster sous peu une petite vidéo d'une lamborghini :llooll:.
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 28 sept. 2019, 09:40
Je vend des pièces d'initiale à partir de 100e , en dessous je perd de l'argent :llooll:
Le lien de la vidéo (mettez du son pour entendre ce magnifique V12 AMG): https://youtu.be/R7EVeQcizYA
Message par Alejandro » 28 sept. 2019, 09:43
Petite précision le moteur était froid, a ne pas reproduire chez soi :D.
On s'en fout il a 414 000 kms il pisse l'huile de partout, on va récupérer les périphériques potables, capteurs, injecteurs, durites etc de 400 000 kms pour du dépannage éventuel. Heureusement deux, trois pièces sont qd même récentes...mais le moteur en lui même a fait son temps.
Le mec a été me souder en direct la pompe à essence sans gaine ni rien. Les soudures se touchent presque.
Du travail de sagouin :D.
Je ne comprend pas, il avait une baraque de classe aisée, une 308 cc propre et a côté la safrane pourrave... Il a du se dire bêtement passée 250 000 c'est rincé, jla monte le plus possible sans rien faire...
Message par jpdubuc » 28 sept. 2019, 10:45
A oui quand même, il est possible de faire ce type de bruit avec un 5 cylindres ! :roll:
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 28 sept. 2019, 10:48
Non y a un 6e cylindre caché 😂 d'où ce bruit ultra sport mdrr
