[Alpatchino-62] Safrane 2.2DT RTE "Initiale Paris" 1998
Re: [Alpatchino-62] Safrane 2.2DT RTE "Initiale Paris" 1998
Message par noob41 » 19 déc. 2019, 12:04
FANFAN 21 a écrit :
18 déc. 2019, 22:13
Qu'appelle tu bi fonction?
Fan fan tu doit bien savoir qu' il y a 2 type de boîtier gestion
Le noir et le noir/bleu dit bi fonction
Que fait il de plus je n ai jamais chercher à savoir...
Message par FANFAN 21 » 19 déc. 2019, 13:17
Toutes les phase 2 sont en bifonction justement , puisque les phase 1.2 avaient un adptateur de faisceau pour pouvoir mettre le boîtier de centralisation phase 1.1
Message par noob41 » 19 déc. 2019, 13:34
Ma rte 12/98 ne l était pas
Par contre j avais clim
Mais pas
VE ar électrique
Rétro degivrant
Siège électrique
Feu xénon
Régulateur..
Message par jpdubuc » 19 déc. 2019, 15:26
Si je résonne avec ma manip sièges Phase-2 dans Phase-1 :
. . . Avec la totalité des faisceaux.
. . . Une autre voiture pour rouler en attendant.
. . . La dépose de chaque section.
. . . L'adaptation des prises spécifiques.
. . . Les deux documentations de câblage Renault.
. . . La recherche des erreurs dans ces documents.
. . . Un esprit divinatoire, ...
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 19 déc. 2019, 15:50
Vous avez oublié que François est LE magicien !
Message par jpdubuc » 19 déc. 2019, 15:54
Alpatchino-62 a écrit :
19 déc. 2019, 15:50
Oups !
Je parlais du commun des membres, pas du grand maître.
Message par noob41 » 19 déc. 2019, 16:31
Le magicien, le sorcier.....non on oublie pas
Mais la il va falloir
faire péter la foudre...non de d'Zeus!!!😁
On a tous une petite expérience avec pour certains un plus,François maître es safrane à un connaissance générale de l auto très importante
Je pense que tout les intervenant ici comme moi essaient de cerner l ampleur de la tâche
François à L air de rigoler, j avoue que sa m inquiète un peu,moi qui ai fait juste le faisceau simple et toute les emmerde que j ai eu,mais que François saura surement eviter
Dernière modification par noob41 le 19 déc. 2019, 16:34, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 19 déc. 2019, 16:34
Ou les éclairs de Génie :
Message par FANFAN 21 » 19 déc. 2019, 16:47
Perso je m'en fous , c'est pas ma voiture ^^
Je donne juste mon expérience en la matière étant donné que j'ai fait cela cette semaine.
Gourou de la safrane ou pas , le problème reste identique.
Ne pas confondre réalité et miracles , d'autant que la donneuse est une 2.5 i ..
Message par jpdubuc » 19 déc. 2019, 16:53
Perso, je ne me serais pas lancer à faire un changement brutal essence sur diesel avec changement de périodes.
Par contre séparer des sous ensembles à plat par terre, hors voiture, en retirant les scotchs, les serrages des faisceaux pour faire des mélanges : possible, mais compliqué !
Message par noob41 » 19 déc. 2019, 18:20
compliqué mais rien d’impossible........ :roll:
:haaaaa: par contre j 'espère que François n'attrapera pas autant de cheveux blanc :llooll: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Message par fkp 94 » 19 déc. 2019, 19:54
le fil vert sur le bouton vert .......
ca n'est pas gagné cette histoire avec le melange de type moteur et d'années. ca sent la voiture immobilisée longtemps chez moi ca, j'en connais une qui ne va pas aimer que ta voiture traine chez moi :lol:
Message par tdd » 19 déc. 2019, 20:01
19 déc. 2019, 10:06
FANFAN 21 a écrit :
18 déc. 2019, 22:23
Alors ça pue déjà .. 9 chances sur 10 pour que ce soit idem pour le gauche.
Je sais que mon ex 2.2dt bleue remontee en ini de mars 98 avait des faisceau d'ailes incompatibles avec mon eX rxe de juillet 97 , et incompatibles avec la fairway de juillet 99 ..
Et si le gauche est pas compatible ... le faisceau moteur il y a aussi des chances , j'en conais un qui va s'amuser ^^
d'autant que la donneuse est une essence et la receveuse une diesel :llooll:
ha, tu change aussi le moteur du coup ?
:cherchedehors:
Message par noob41 » 19 déc. 2019, 20:01
heu.. François :?:
sait-elle que le fil vert va sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton rouge? :sos: :sos: :vomito: :demon:
Message par jpdubuc » 19 déc. 2019, 20:36
Les fils sont chacun de la bonne couleur, sauf que :
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 20 déc. 2019, 19:29
Pour cette partie du faisceau initiale, je verrais bien si je fais chier François avec l'installation ou pas...c'est en cours de réflexion mais DAV et régulateur sa c'est sure ;)
Par contre aujourd'hui, petit soucis avec la portière conducteur... elle ne s'ouvre plus de l'extérieur mais que de l'intérieur, j'ai beau ouvrir et fermé plusieurs fois, toujours pareil.
Vers quoi je dois me dirigé pour régler ce problème ?
Message par tdd » 20 déc. 2019, 19:31
sauf que récupérer juste une partie du faisceau (pour la dav), c'est aussi beaucoup se faire chier...
si je dis pas de bêtise, l'initiale que seb a mis en pièce est une 97, ça serait bien plus simple de prendre ce faisceau là pour l'habitacle (et la dav du coup)
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 20 déc. 2019, 19:37
Ouais mais moi j'ai qu'un faisceau d'initiale 2.5i...
Message par FANFAN 21 » 20 déc. 2019, 20:50
Oui mais elle est de 2000 , le mieux serait de trouver un faisceau full de l'année de la tienne !
Message par noob41 » 21 déc. 2019, 09:05
oui même si sa reste une essence l le risque de no match réduit
celui qui a déjà étalé un faisceaux complet yoyo tdd fanfan moi..... on a pus avoir l étendus du problème quand il faut rebranché et si il faut dépioté (ce que j'ai fait sur certains pour récup des fonction ce n'est pas simple
j'ai encore en mémoire un système siège ou je n'ai jamais trouvé pourquoi sa ne fonctionnai pas normalement.
françois s'en sortira mais ce sera long
Message par tdd » 21 déc. 2019, 09:12
20 déc. 2019, 19:37
c'est pas le modèle et la motorisation qui joue mais l'année...
si initiale de 97 (celle de seb par ex donc), aucun souci pour le faisceau d'habitacle, il n'y aura que ça à changer sans toucher au reste.
après, comme il n'y aura pas la traverse (pas évident à expédier ^^), cela sera un peu plus long à ce niveau mais au moins pas d'incertitude.
après, si François accepte de prendre le risque (et surtout le temps) avec ce que tu as, pas de souci :)
Message par noob41 » 21 déc. 2019, 10:40
pour le faisceau regul il y aura juste qq truc a modifié mais facile
pour la dav je sais pas jamais fait
