Message par jpdubuc » 02 juin 2020, 16:49
Mount a écrit :
02 juin 2020, 14:58
Je réessaierai demain ;)
J'ai un tuto pour enlever la console centrale autoradio ?
Et un Tuto tout neuf.
Je viens de faire le remontage (donc l'inverse) aujourd'hui. ;)
viewtopic.php?f=55&t=27264
Mount
Message par Mount » 02 juin 2020, 17:00
02 juin 2020, 16:49
tu déchires, je viens d'en profiter pour mettre en vente le caisson de basses, une bonne chose de faite :llooll:
Message par jpdubuc » 02 juin 2020, 17:55
Le tuto est normalement complétement rédigé !
Indiques ici, s'il manque quelque chose, que je le rajoute après sur le Tuto. ;)
Mount
Message par Mount » 02 juin 2020, 20:05
ok je te le dirai quand je le ferai
Mount
Message par Mount » 02 juin 2020, 20:45
Génial j'ai mis le caisson de basse en vente sur le boncoin et déjà vendu , c'est cool de vendre des pièces tuning loooil.
J'ai hâte de finir les Silverstone pour vendre les jantes team dynamics !!!
Mount
Message par Mount » 12 juin 2020, 11:51
02 juin 2020, 17:55
Code : Tout sélectionner
Retirer la console centrale, partie arrière.
    Vider le contenu de l'accoudoir.
    4 vis Torx T20 : qui tiennent l'accoudoir, attention à bien les repérer.
    Pour la prise OBD2 si présente, elle peut être déclipsée, décalée puis passée dans le trou (de souvenir).
    Sortir l'accoudoir complet.
    Débrancher l'allume cigare : connecteur 2 broches et un fiche pour l'ampoule.
    Bien comprendre comment c'est connecté pour la remise en place.
    Débrancher la prise 120W : connecteur 2 broches.
    Il est possible de le pousser par l'arrière pour le sortir.
    L'écriture 120W est sur le dessus.
    Pour l'éventuel interface HP AR (Phase-1) : 2 vis Torx T20 en haut.
    Le connecteur a un détrompage.
    Avancer les deux sièges avants.
    2 vis Torx T20 (type plus longues et plus grosses) : à droite et à gauche de l'arrière de la console.
    Je recommande l'utilisation de rondelles, au remontage pour limiter les efforts sur ces zones fragiles.
    Reculer les deux sièges AV en position max arrière.
    Baisser les deux sièges AV en position max basse, en prévision de la console levier de vitesses.
    2 vis Torx T20 : à droite et à gauche de l'avant de la console.
j'en ai un peu chié sur la prise ODB2 et pourtant c'était très logique mais je forçais pas assez
pour la prise 120W, j'ai pas trouvé lorsque j’ai déposé la console du frein à main, peut être est-ce spécifique phase 1 ?
sinon j'en suis là, j'avance pas vite, je suis un peu malade en ce moment. Il me reste que la console centrale autoradio.
Message par jpdubuc » 12 juin 2020, 12:43
Je fais forcément avec mes 2 Safrane en référence.
Les deux ont à l'arrière une prise allume-cigare et une prise 120W qui sont l'une au dessus de l'autre.
Si tu n'en as pas, ok, mais il faut quand même faire attention à un éventuel connecteur resté libre.
Je rajouterais cette notion. Merci pour l'info.
Bon rétablissement et bonne continuation.
Mount
Message par Mount » 12 juin 2020, 16:22
je vais revérifier car à bien y réfléchir, sous l'allume cigare, j'ai bien une prise bizarre auquel je n'avais pas fait attention, en tous cas j'ai rien débranché, peut être étais elle déjà débranchée
faut que j'aille voir !
Mount
Message par Mount » 12 juin 2020, 21:35
Non c'est bon j'ai bien la prise 120w.
Quand tu as écrit pour l'allume cigare, un connecteur et une fiche j'avais retenu 2 trucs a débrancher et j'ai bien débrancher 2 connecteurs (allumé cigare + prise 120w)
Message par jpdubuc » 12 juin 2020, 23:17
Ok, il existe, il me semble deux modèles d'allume cigare.
Ancien avec un connecteur 2 broches (12V et Passe) et un connecteur une broche (12V éclairage).
Nouveau avec un connecteur 3 broches, ce qui doit être le cas sur la tienne, et à l'arrière de ma Phase-2.
A l'avant, le prédécesseur à mis en place un ancien.
Mount
Message par Mount » 16 juin 2020, 14:53
Comme j’ai des ampoules grillées sur la console de clim, je l'ai déposé, mais je me pose une question :
mes ampoules de la console s'allument lorsque mes phares sont éteints
si j’allume les feux de position ou de croisement, les ampoules de la console s'éteignent
est-ce le fonctionnement normal ?
Message par fkp 94 » 16 juin 2020, 15:48
elles ne s'eteignent pas : la luminosité diminue.
avec celle de la planche de bord.
si ca n'est pas le cas, regarde le reglage de luminosité.
Mount
Message par Mount » 16 juin 2020, 16:41
Tu as raison, à cause du confinement j'ai tellement peu roulé avec la voiture que j'avais oublié ce rhéostat d'éclairage
Message par jpdubuc » 16 juin 2020, 17:59
Le fait d'avoir ces éclairages en mode "nuit" (feux de position allumé) totalement éteints sur le TDB et la console Clim, peut venir d'un faux contact dans le rhéostat de réglage de luminosité "nuit" ou le connecteur de celui-ci débranché.
Mount
Message par Mount » 16 juin 2020, 18:25
C'est ce que j'ai détecté ;)
Quand je suis en butée dans un sens seulement, ça éteint tout
Message par jpdubuc » 16 juin 2020, 18:34
La butée éclairage Min correspond à un point qui éclaire quand même un peu, donc tu as un faux contact, sans aucune conséquence autre que l'extinction des éclairages en mode "nuit", ce qui n'est pas confortable !
Ce rhéostat peut être sorti de son emplacement et nettoyé avec de la bombe contact (nettoyant qui dissous les traces de saletés).
Message par tdd » 16 juin 2020, 18:35
soit tu ouvres pour réparer soit tu passes, je dois avoir ça
enfin, faut que je vérifie quand même
Message par jpdubuc » 16 juin 2020, 18:37
Cela se nettoie aussi avec un coton tige et de l'alcool à 90°.
Mount
Message par Mount » 16 juin 2020, 19:32
Je vais essayer le nettoyage, faut que j'achète les ampoules aussi
Message par jpdubuc » 16 juin 2020, 20:00
16 juin 2020, 18:37
Je parle des pistes de circuit imprimé.
Ne pas gratter, car les pistes sont peu épaisses.
Éviter d'essayer d'ouvrir, car il y a des pions en plastique écrasé et fondu, qui forcément ne seront plus efficaces après le remontage.
Pour info, certaines photos donnent une idée.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=471515&hil ... at#p471515
D'autres sont liées à ma modification LED, ce qui oblige à ouvrir !
Mount
Message par Mount » 20 juin 2020, 16:23
j'ai commencé à peindre une jante, je suis pas mal content du résultat, surtout que c'est ma 1ere fois, reste le vernis sur celle là et la peinture sur les 3 autres.
Message par FANFAN 21 » 20 juin 2020, 18:35
Bien , par contre , petit conseil , place ton métal , parce que sinon ça va te faire un effet "marbré"
Et pour le vernis , ne soit pas trop gourmand en voulant charger , sinon attention ça coule vite sur les jantes !
Pour une meilleure tenue dans le temps , j'utilise du 2 K à percuter , résultat top et durabilitee au top aussi
Message par tdd » 20 juin 2020, 18:36
FANFAN 21 a écrit :
20 juin 2020, 18:35
place ton métal
Message par jpdubuc » 20 juin 2020, 18:45
La bombe en 2K est super, mais comme on percute l'arrière, il y a deux choses à faire attention.
Une fois répercuté, la bombe a une durée de vie : par exemple de 48 h max à 20℃
Je pense que ce n'est pas bon de stocker neuve pendant des années.
Message par FANFAN 21 » 20 juin 2020, 19:02
20 juin 2020, 18:36
FANFAN 21 a écrit :
20 juin 2020, 18:35
place ton métal
Les peintures métallisée avec leurs particules de métal sont pas aussi simples qu'on ne le pense à utiliser.
Une fois qu'il y a une belle couche , et quelle est seche ,il faut que les particules de métal soient toutes dans le même sens , pour cela on fait ce qu'on appele un voile de placement , à envIron 30 cm du support à peindre , et en étant toujours dans 1 unique sens de placement , de gauche à drite par exemple.
Il faut surtout pas que le support soit de nouveau "mouillé" de base , ça doit rester un voile !
Comme à dis Jp pour le vernis , le 2 k à des inconvénients, mais dans ton cas , si les 4 jantes sont ptêtes à vernir , ça se fait !
Je lai fait pour les jantes de la baccara , j'avais fait avec 2 bombes , et juste les caches à part
