Message par jpdubuc » 04 déc. 2020, 08:33
GRRR !!!
  • Avoir un système de suivi, qui permet de savoir "rien" et qu'ils se trompent !
Colis crémaillère (commande chez Oscaro) :
Dernière modification par jpdubuc le 06 déc. 2020, 09:50, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'informations : Oscaro
Message par tdd » 04 déc. 2020, 08:50
mdr
la jptouche :D
Message par jpdubuc » 04 déc. 2020, 09:09
04 déc. 2020, 08:50
mdr
la jptouche :D
:ptdr:
Message par fkp 94 » 04 déc. 2020, 18:32
Ca n'arrive qu'à toi un truc pareil :lol:
Message par jpdubuc » 04 déc. 2020, 18:48
04 déc. 2020, 18:32
En fait, je ne suis presque pas étonné. :roll:
Heureusement qu'il n'y a pas urgence ! :cartonr:
Message par jpdubuc » 05 déc. 2020, 10:59
Colissimo : ça ne s'arrange pas : suspense et inconnue !
Message par jpdubuc » 05 déc. 2020, 15:20
Est ce que le suivi Colissimo pourrait être pire ?
  • Et oui, cela peut être pire : plus de date d'arrivée !!!
:fouet:
Ou comment être inquiet sur l'état final du colis ?
Message par jpdubuc » 05 déc. 2020, 15:26
Colissimo : et si je remplaçais "plus" par "pas" ?
Message par tdd » 05 déc. 2020, 16:28
attends, c'est pas évident non plus de mettre au point un système capable de résister à la poisse jpienne aussi...
Message par fkp 94 » 05 déc. 2020, 18:24
Pourtant le système de la poste est une base de données sur base binaire, ca ne devrait pas planter meme pour jp :lol:
Message par jpdubuc » 05 déc. 2020, 19:00
La durée n'est pas le soucis, c'est l'état final et la vraie livraison qui compte.
Là, j'ai comme un double doute avec Colissimo. :snurf: :snurf:
Message par jpdubuc » 06 déc. 2020, 09:47
Colissimo : pas plus de nouvelles !
Oscaro propose ( j'hésite :( ) :
Message par jpdubuc » 06 déc. 2020, 19:11
Kilométrage = 258 149 km - le 06-12-2020
TO-DO-LIST - point B_R°) Équilibrer un peu mieux le hayon.
Le truc absolument primordial :
  • Corriger la remontée trop rapide du hayon.
  • Améliorer la fin de la descente pour le verrouillage.
J'ai reçu 2 aimants d'AliExpress.
  • Type D48 (48 mm de diamètre) -> 2 * 197 grammes.
Aimant néodyme puissant de | Aimant de récupération, porte-aimants de pêche en profonde mer, Pot de montage en traction avec anneau boulon à œil
https://a.aliexpress.com/_BTJ2EL
En place dans la trappe centrale du hayon :
Message par jpdubuc » 06 déc. 2020, 20:02
TO-DO-LIST - point B_P°) Changer le tuyau plastique d'air vers le papillon.
D'origine, le joint était absent, le système de clipsage était abîmé, cela tenait avec un collier à visser.
  • Merci le prédécesseur. :roll:
J'avais mis un joint torique, mais je préfère poser un vrai comme prévu d'origine.
Dernière modification par jpdubuc le 07 déc. 2020, 18:24, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 06 déc. 2020, 20:07
TO-DO-LIST - point B_I°) Changer le PCV.
Mise en place d'éléments liés au remontage du PCV :
Le petit tube du bas reçoit le tube qui vient d'en bas :
Le petit tube du haut reçoit le tube qui vient du filtre de recyclage d'huile :
J'avais posé un tube de canalisation d'eau pour corriger le tube tordu par le prédécesseur :
  • Autant le réutiliser.
Vue de l'emplacement du filtre du recyclage d'huile.
  • Le vrai joint était absent.
  • J'avais mis un joint torique suite à l'achat.
  • Je préfère attendre le vrai de la commande en cours.
Message par jpdubuc » 07 déc. 2020, 12:35
01 déc. 2020, 23:27
28 nov. 2020, 10:43
  • Joint de l'essence : joint torique : 14 x 2,5 mm.
    Origine : 77 30 968 007 ( 7730968007).
  • Joint de la sonde de niveau d'huile : forme en X (origine) : 15 x 3 mm.
    Origine : 77 01 042 196 ( 7701042196 ).
  • Joint du recyclage d'huile : forme ?.
    Origine : 77 03 065 301 ( 7703065301 ).
J'ai trouvé le deuxième et le troisième :
  • Ainsi j'aurais les dimensions du troisième.
https://www.renaultgenuineparts.com/
Renault 77 01 042 196 ( 7701042196 ) GASKET LA
  • 7701042196 - 2 - £1.96 GBP - £3.92 GBP
Renault 77 03 065 301 ( 7703065301 ) O RING SA
  • 7703065301 - 2 - £0.51 GBP - £1.02 GBP
Raté : je suis remboursé. :cartonr:
Du coup, j'essaye ailleurs ! :roll:
Message par jpdubuc » 07 déc. 2020, 18:18
Aucun message de la part de Colissimo ! :parkboulet:
Et le suivi n'a pas bougé ! :raleur:
Le colis est peut-être parti chez AliExpress ? :roll:
Message par fkp 94 » 07 déc. 2020, 18:57
Tu devrais changer de pseudo : passer de Jpdubuc à Jplapoisse :lol:
Re: [jpdubuc] "JP'touch" Safrane Phase-2 - 2.5L 20V - (Business) & Pack Cuir & Baccara & Initiale - AM2000
Message par jpdubuc » 07 déc. 2020, 20:30
Ou : "JP'touch" !
Message par jpdubuc » 08 déc. 2020, 00:20
News du jour, je croise les 20 doigts (en image bien-sûr).
Message par Palmedor » 08 déc. 2020, 01:46
Après, que le colis arrive, c'est une chose... Faut-il encore que ce soit la bonne crémaillère !
Message par jpdubuc » 08 déc. 2020, 07:53
C'est une DA, car les DAV sont introuvables.
"Normalement" ce doit être une SMI !
J'ai acheté une tête DAV auprès de @Baptiste.
Pour la poser, la première chose que je ferais est de déposer les 2 tubes et la tête, pour essayer de la glisser.
J'ai fait ainsi les 2 autres fois sur ma Phase-1.
A suivre. ;)
Message par jpdubuc » 08 déc. 2020, 12:12
Plus le temps avance, moins c'est précis : :parkboulet:
Message par jpdubuc » 08 déc. 2020, 21:58
TO-DO-LIST - point B_H°) Changer la crémaillère SMI et tête DAV qui fuient.
Pour info au sujet des crémaillère :
  • Suite à une question d'@Alejandro ;)
Les soufflets que j'ai utilisé (pour KOYO) :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=452135&hil ... ts#p452135
Le changement des soufflets :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=451900&hil ... ts#p451900
Version KOYO, avec sa tête DA (source @seranie) :
  • Crémaillère d'occasion non utilisée perso.
Vue des 2 guides de centrage :
Version SMI, sans la tête DAV (source @tdd) :
  • Diamètre de gauche : 45,8 mm.
  • Diamètre de droite 49,2 mm.
Emplacement du sigle : "SMI" :
Message par jpdubuc » 08 déc. 2020, 23:47
En fait, je ne comprends plus rien :
  • La tête de DA que j'avais retiré est une SMI.
  • La tête de DAV que j'avais mis est une SMI.
  • Les soufflets que j'avais installé sont pour KOYO.
Il faudra que j'aille voir ce WE ? :?:
