C'est pas rigide, c'est pour fabriquer le moule.
- Maximax51
Daccc !
Alors autant pour moi !
Bonne idée, et il me semble qu'il existe du caoutchouc liquide que l'on coule et qui durcit pour faire des silentblocs (par exemple).
c 'est du polyuréthane...
il existe plusieurs dureté ds le commerce ils ont une couleur différente en fonction de la résistance
par contre je cherche encore quel silentbloc
Je pensais par exemple à l'anti basculement en forme de "OS", pour remplir le volume entre les bagues.
- Maximax51
Il s'agit de resine, il y a plusieures resistances effectivement mais la couleur n'a rien a voir dans le cas de celles que jutilise.
(Pour d autres je ne sais pas)
Pour essayer j ai pris la dureté qui se rapprochait le plus de la piece d'origine, pas facile car les silentblocs ont 20 ans et 300 000km dans les dents! Je pense quils sont plus durs qu'a l'origine.
Si quelqu'un a un vieil antibasculement qui traine il est possible de faire un essai.
Pour ceux qui n auraient pas reconnu la piece, il sagit des silentblocs du couvre moteur sur le 2.5
je dois avoir sa qq part je regarde
mais peus-tu devellopé?
marque du produit choix....
merci
merci
- Maximax51
Marque du produit: ca depend des arrivages, j'ai jamais trop regardé c'est pas moi qui les commandes.
Choix: au jugé et a l'expérience avec des échantillons pour comparaison.
- Maximax51
- Maximax51
Salut a tous
Ma saf arrive bientot a 300 000 KM. Et sur la mienne un paquet de trucs sont d origine...
Comme elle fonctionne bien, bah j y touche pas souvent!
Je voudrais bien lui offrir une grosse révision pour son anniversaire! Mais j aime pas trop changer des pièces qui fonctionnent, surtout si c est pour remonter
de le merde...
Quand pensez vous? Débitmètre, capteur PMH, capteur d arbre a cames...
Je fais les triangles même si ils n ont pas un poil de jeux??
de le merde...
A mon avis, mais cela n'est que mon vécu !!!
Débimètre : j'ai nettoyé le mien, et ne sais dire si cela est mieux ou pire !
A 260 000 km.
Capteur AAC :
Le mien a lâché : rapide à changer.
Changé par un neuf identique.
A 232 000 km.
Donc en avoir un d'avance fait une sécurité.
Cela peut rester dans un coffre, vu le petit volume.
Capteur PMH :
Changé en même temps par un identique neuf.
Fait en préventif, j'avais acheté les deux ensemble suite à la panne du capteur AAC.
Cela aurait été idiot de ne pas le faire quasi en même temps.
Un peu moins accessible.
Triangles : si tout va bien, pas de jeu, pas de déchirure : laisser en place.
A 260 000 km.
Capteur AAC :
A 232 000 km.
Capteur PMH :
capteur AAC et pompe à essenc eje changerai par de la qualité en preventif. car ca lache sans prevenir et souvent là où il ne faut pas.
puis mettre dans le coffre un petit carton avec quelques bricoles : 2/3 relais, une bobine occase ou low cost, un pmh idem, quelques outils.
les triangles, 300.000 d'origine sur un 2.5, j'ai comme un doute, sauf si la voiture n'a fait que de l'autoroute.
les amortisseurs si d'origine sont morts depuis un bon moment
Thoms25
- RTE
Comme tu écris je ne te conseille pas non plus de changer des pièces qui fonctionnent ce serait potentiellement créer des pannes vu la fiabilité des pièces hors réseau plutôt aléatoire..
Après les anciens du forum savent largement mieux que moi quels sont les points à surveiller
J'avais changé les deux triangles sur ma Phase-1 à 249 000 km.
Visuellement les caoutchoucs étaient en état.
Mais ils étaient devenus archi durs.
Leurs changements avaient amélioré le confort !
- Maximax51
jpdubuc a écrit : ↑26 mai 2021, 11:46A mon avis, mais cela n'est que mon vécu !!!
A 260 000 km.
Capteur AAC :
A 232 000 km.
Capteur PMH :
Merci pour ton avis
J avais pensé faire en preventif:
-Capteur PMH
-Capteur AAC
-PCV
En plus concernant l entretien:
-Vidange + filtres
-Flexibles de frein av et ar + purge
-Bougies
-Soufflets de cardan passager (suinte un peu)
J y avais pas pensé!:
-Pompe a essence!!! (merci fkp)
Des marques a me conseiller?
- Maximax51
Pompe a essence jy avais pas penséfkp 94 a écrit : ↑26 mai 2021, 12:06capteur AAC et pompe à essenc eje changerai par de la qualité en preventif. car ca lache sans prevenir et souvent là où il ne faut pas.
Et pourtant mes triangles sont d origine... Conduire rapide mais souple, effectivement beaucoup de ligne droite.
J ai la voiture depuis 2003, a ce jour pas de jeu mais peut etre que comme dit jpdubuc, ils sont peut être trop dur!
Les 4 amortos sont neuf d environ 1an, pas vu la différence suite au changement!
Trop dur est moins grave que trop mou.
En moins de 50 000 km les nouveaux sont déjà plus que archi mou.
De là à regretter le fait de les avoir changés, il n'y a qu'un pas.
Des meyles ?
Maximax51 a écrit : ↑26 mai 2021, 20:23Pompe a essence jy avais pas penséfkp 94 a écrit : ↑26 mai 2021, 12:06capteur AAC et pompe à essenc eje changerai par de la qualité en preventif. car ca lache sans prevenir et souvent là où il ne faut pas.
les amortisseurs si d'origine sont morts depuis un bon moment![]()
Pompe à essence ridex sur autodoc ! 15/20 balles.
- Maximax51
Donc pour résumer:
-PCV: http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... r/1062595/
-Capteur PMH: https://www.mister-auto.com/offres/capt ... 848084010/
-Capteur AAC: https://www.mister-auto.com/capteur-de- ... es/delphi/
-Pompe a essence: https://www.mister-auto.com/pompe-a-car ... eo/347200/
-Soufflet de cardan coté passager, coté roue:
https://www.mister-auto.com/soufflet-de ... kjp-01001/
-Soufflet cardan passager, cote Boite de vitesse:
https://www.oscaro.com/soufflet-de-card ... 5430-194-p
Qu'en pensez vous les pro!
Avis vécu et identique : PCV = OK.
AAC : c'est un lien général ?
- Maximax51
AAC, marque Delphi
https://www.mister-auto.com/capteur-de- ... i/ss11148/
Je n ai jamais monté cette marque... Sinon j'essaierais de trouver du Bosch
Capteur AAC Bosch neuf en place (mais je DETESTE Yakarouler : ils ne rembourse pas !) :
- BOSCH - 0 232 101 030
- VALEO - 254071
et surtout, yakarouler, tant que leur situation ne sera pas clair, à éviter absolument
