C'est un problème de longueur de fil, mais le système de connexion est parfaitement étanche !
le boitier noir est le boitier pour les capteur de hauteur xénon, le faisceau est a gauche il passe sur le train ar et devant pour rejoindre les capteur a droite.
le boitier gestion est a l intérieur dans le coffre sur le cotes gauche
Tu me mets un doute, mais le capteur de hauteur pour les xénon est à droite.
Le boitier pour le raccordement ABS est vers l'avant haut de chaque passage de roues arrières.
- fred9545
ok vu
donc prés câblé peut être ou voiture modifiée..
jp
le boitier ds le passage de roue est a gauche,ensuite sa traverse l'aile et raccordement au boitier de gestion.
les 2 capteurs sont cotes passager donc droite
jp
Vues des boitiers de ma Phase-1 2.0L 8V :
Vues des boitiers de ma Phase-2 2.5L 20V, équipée de xénon :
Oui, c'est vrai que le fil du capteur ARD pour le système xénon, passe par l'arrière gauche.
pour l'arriere c'est rarissime que les soufflets soient hs.
par contre les coupelles sont à changer.
pour les amortisseurs des modeles à gaz sont conseillés si tu ne veux pas conduire un bateau.
perso, je mets toujours de l'huile.
soufflet semble absent donc deja bricolé ?
quand à l'etat de l'amortisseur on n'en juge pas à le regarder, sauf si fuite d'huile.
a noter que lorsque l'on dit qu'il est à gaz, il est quand meme rempli d'huile.
M'enfin la .. vu comme ça pisse de partout ... pas trop de doutes possibles
Le doute est plutôt : comment arriver à rouler avec un état pareil, freinage y compris ?
- A vérifier : l'état des plaquettes de frein.
Oui, effectivement, je n'ose plus rouler avec. Elle est dangereuse comme ça.
Dans les virages, une petite bosse et j'ai l'impression que l'arrière veut prendre les devants.
Je ne dois certainement rouler que sur les ressorts.
Je n'ai vraiment pas fait une bonne affaire sur cette voiture, je l'ai acheté il y a moins d'un mois....
Acheter une occasion est toujours frustrant :Daggy a écrit : ↑05 juil. 2021, 11:36Oui, effectivement, je n'ose plus rouler avec. Elle est dangereuse comme ça.
Je n'ai vraiment pas fait une bonne affaire sur cette voiture, je l'ai acheté il y a moins d'un mois....![]()
Ceci ne va pas, cela a un problème, ...
Perso, rien n'allait (absolument rien), mais avec du temps et beaucoup de fatigues, elle est devenue très correcte.
Les pires problèmes étant ce qui était "récents", car de qualité NULLE, et des bricolages dangereux !
Les amortisseurs, c'est du "consommable" comme des bougies, fluides, etc.
Sauf que la fréquence de remplacement est plus faible, mais il faut y passer à un moment !
Ouai, sauf que le mec m'avait dit que tout était nickel et le CT est valide, il a 2 mois.
Les amortisseurs arrière sont galères à changer sur cette voiture ou c'est plutôt vite fait ?
Vu qu'ils sont montés avec les ressorts, c'est plus galère qu'une autre voiture ou ils sont indépendants...
Il te faut un outil pour comprimer les ressorts en toute sécurité et changer les coupelles en même temps que les amortisseurs...
Dans les liens ci-dessus, tu as des informations sur comment faire.
Si tu as un capteur ARD pour les xénon, je te conseille de dévisser la rotule du haut :
Dernière modification par jpdubuc le 05 juil. 2021, 12:46, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du lien. ;)
Effectivement, ca à l'air plus long que ceux de ma bmw que j'ai changé en 15min par coté....
D'après mon VIN, je n'ai pas le xenon
Du coup, il faut que je remplace amortisseur, buté et soufflet.
Et bim, 200 balles... Elle me démoralise déjà cette voiture
Je vais prendre ca. Vous pouvez me confirmer que je ne fais pas d'erreur?
2x
https://www.oscaro.com/kit-de-butee-de- ... 8Aia2pPund
1x
https://www.oscaro.com/kit-de-protectio ... 8Aia2pPund
1x
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortis ... 8Aia2pPund
2x
1x
1x
Pour les butées, il y a @fkp 94 : stock du Forum.
Kit : OK.
TRW JGM172T : pas fan 42 000 km, 2,5 ans : HS.
Kit : OK.
Pas encore assez de recul avec ceux la, François vient de me les changer il y a à peine 10000kms. Par contre les anciens etaient bien mort de chez mort
En amortisseurs, il y a celà aussi, mais je ne connais pas la marque :
