Tu es sur de la provenance et de l'origine de ces ronces ? par experience je dirais plutot l'inverse
je dirai a droite ph2 a gauche ph1, les ph1 ont toujours été plus foncée.
mais j'ai un doute la couleur me parait " bizarre", c'est celle que l'on retrouve sur clio pas sur safrane
TO-DO-LIST - point F_S°) Ronces console levier de vitesse.
A gauche : le Baccara (sans sa plaque plastique support gravée 1992).
- La bordure est plus foncée que le dessus (source peut-être @seranie).
- La bordure est plus claire et uniforme.
- La bordure est similaire à la bordure de la plaque de gauche du levier de vitesse.
- La plaque de gauche a pour source @Bebel : échange Baccara (source @seranie) BVA pour @tdd.
- C'est la même couleur de bordure que celle du centre.
- Cette plaque était sur ma Phase-2 à l'achat.
Remplacée lors de la pose du dessous gauche de la PDB, car plus à mon goût.
TO-DO-LIST - point F_T°) TUTO : moteur alignement xénon.
Mini TUTO : moteurs d'alignement xénon.
Lien vers le post origine : j'espère ne pas avoir fait une erreur de retranscription des tests.
J'ai essayé le maximum de vérifications, donc toutes ne sont pas utiles, mais elles m'ont permis de cerner le traitement des erreurs.
Avant : pas de voyant défaut, lors du précédent roulage.
Pas de contact.
Déconnexion du seul bloc moteur de droite.
Séquence N°1 :
Voyant xénon du TDB éteint.
Coupure du contact.
Reconnexion du bloc moteur de droite.
Séquence N°2 : identique à la séquence N°1 :
Valise XR25 : G0** (effacement erreur)
Voyant xénon du TDB clignotant.
Valise XR25 : pas de défaut.
Valise XR25 : G13* (sortie du mode test).
Coupure du contact.
Séquence N°3 :
Coupure du contact.
Déconnexion du seul bloc moteur de gauche.
Séquence N°4 : identique à la séquence N°2 :
Coupure du contact.
Valise XR25 : barregraphe de gauche : *05 : commande actionneur : éteint pendant un cours instant.
Valise XR25 : puis barregraphe de gauche : *05 : commande actionneur : allumé = DÉFAUT.
Coupure du contact.
Reconnexion du seul bloc moteur de gauche.
Séquence N°6 :
Coupure du contact.
Coupure des feux et du contact.
Séquence N°8 :
Valise XR25 : barregraphe de gauche : *05 : commande actionneur : éteint.
Coupure du contact.
Séquence N°9 :
Allumage des feux de croisement : pas d'oscillations.
Donc tout est redevenu : OK.
En résumé suite à ces tests :
Pas de contact.
Séquence N°1 :
- Mise du contact seul, sans aucun feu.
- Voyant xénon du TDB éteint après quelques secondes.
- Valise XR25 : D54 = fiche N°54 : n.54
- Voyant xénon du TDB clignotant (car mode test).
- Valise XR25 : barregraphe de gauche : *04 : capteur arrière : clignotant défaut (ancien défaut mémorisé) hors contexte ici.
- Contrôle : #02 capteur avant : 151, en bougeant la voiture 153, puis retour 151
- Contrôle : #03 capteur arrière : 122, en bougeant la voiture 121, puis retour 122
- Contrôle : #04 hauteur avant initiale : 134
- Contrôle : #05 hauteur arrière initiale : 101
Coupure du contact.
Coupure du contact.
Séquence N°3 :
- Valise XR25 : pas de défaut (car effacé précédemment).
Coupure du contact.
- Valise XR25 : pas de barregraphe de gauche : *04 : car effacé ci-dessus.
Coupure du contact.
- Donc les deux moteurs sont déconnectés.
- Voyant xénon du TDB reste allumé même après quelques secondes.
- Voyant xénon du TDB allumé.
- Valise XR25 : barregraphe de gauche : *05 : commande actionneur : allumé = DÉFAUT.
Coupure du contact.
Séquence N°6 :
Coupure du contact.
- Donc les deux moteurs sont connectés.
Séquence N°8 :
Coupure du contact.
Séquence N°9 :
- Valise XR25 : aucun défaut.
- Si un seul moteur est déconnecté : pas de défaut actif ou mémorisé.
- Si les deux moteurs sont déconnectés ensemble et que le contact est mis, alors le défaut reste actif et est mémorisé.
- L'allumage des feux n'est pas impactant, seule la présence du contact agit pour la gestion des pannes.
- Seul le passage de la Valise XR25 (ou peut-être Can Clip) permet l'effacement de ce type de défaut.
ok donc tu veux dire que l'on peut allumer le feu sans que celui ci soit brancher (connecteur déconnecté) juste avec le commodo sans défaut si on ne mets pas le contact....
Mais
le réglage du phare revient-il comme avant?
Mais
Mais oui, sans contact : le calculateur xénon est hors tension, donc il ne détecte pas les absences des moteurs d'alignement.
En théorie, les moteurs restent dans leurs positions précédentes quand il y avait encore le contact.
L'asservissement est dépendant du contact ET des feux de croisement allumés.
Il y a un truc que j'avais observé le soir en rentrant :
Je n'avais pas pensé à cette aspect.
- Coupure du contact, les feux descendaient, puis je mettais les feux sur OFF.
ca ne change rien d'attendre que les feux baissent avant de couper : la gestion de hauteur se fait via le contact et non via allumage des feux. idem alim boitier xenons => pas de contact, pas de defaut.
ce qui m'etonne c'est que tu debranches un moteur de phare + contact et pas de defaut ?
Je n'attends pas volontairement.fkp 94 a écrit : ↑21 déc. 2021, 21:43ca ne change rien d'attendre que les feux baissent avant de couper : la gestion de hauteur se fait via le contact et non via allumage des feux. idem alim boitier xenons => pas de contact, pas de defaut.
C'est juste que là où je suis garé, il y a le portail de voisin juste en face, et que cela me donne une indication de la hauteur des feux identiques à droite et à gauche quand ils sont allumés.
Et que du coup j'ai aussi le visuel de la descente.
Je suis étonné aussi de l'absence d'erreur si un seul bloc moteur est déconnecté.
Il faut que je regarde les schémas.
TO-DO-LIST - point F_U°) TUTO : affichage autotest climatisation.
Mini TUTO : résultat affichage autotest console climatisation.
Cas d'une console pour pare brise électrique :
- Les photos de ce post sont faites avec une console pour pare brise électrique : 7700839686.
Lien vers les photos de cette console en cours de vente.
- Le résultat est absolument identique à celui effectué avec ma console d'origine : 7700424512.
Lien vers l'autotest suite au changement de la sonde 3d.
pas bien le ventilo a fond..................
Perso : 0 problème car il est nettoyé :
- Et cela donne la preuve que la console sait faire en mode automatique, d'après les commandes enclenchées.
Une réflexion m'a traversé l'esprit (aie) :
Il y a peut être une relation : causes à effet.
TO-DO-LIST - point F_V°) Relais essuies glaces.
Pour mémo : relais essuies glace avant (suite à une discussion avec @noob41) :
Lien vers ma Phase-1.
- 7700822929
alors ce relais c'est le cadenceur des essuies glace N°7 sur rta boitier relais sous le volant
il y a aussi un fusible N°37 : arrêt fixe essuies glace AV
Positionnements des relais internes, sous la boîte à fusibles).
Vue des relais essuies glace :
Référence de la centrale clignotante (photo du NET) : 7700808471
Joyeuses Fêtes (source WEB)
merci a toi aussi et toutes ta famille
De rien, on a une pensée pour ta promenade dans le grand sud ouest !
merci ce sera le 08/01/22 en espérant pas être confiné pour faire cette balade en famille
Là, tu aurais "peut-être" le droit d'invoquer un motif hyper impérieux,
TO-DO-LIST - point F_W°) RTA Phase-2.
Pour info sur les Phase-2 :
Adrian DC a écrit : ↑13 août 2013, 11:55...
Une RTA de Safrane Phase 2 97+, schémas électriques : http://bertrandc29.free.fr/REVUE%20TECH ... 097/11.pdf
un truc qui lui a été donné et qu'il monnaye, c'est y pas super pour un admin d'un forum d'entraide?
On peut le télécharger, en tout cas j'y arrive (même si cela ne me semble pas à 100% complet).
