Message par noob41 » 26 déc. 2021, 15:21
ah il fut un temps ou c'etait payant comme les CD gps
Message par jpdubuc » 26 déc. 2021, 15:25
noob41 a écrit :
26 déc. 2021, 15:21
Ah OK ! ;)
Message par jpdubuc » 26 déc. 2021, 18:17
TO-DO-LIST - point F_X°) Bras essuies glace conducteur.
La partie moulée est exactement identique :
  • En haut : non inversé toute fin Phase-2.
    Montable sur toutes les Safrane.
    Du coup avec un balai identique de 600 mm D et G.
    Exemple : Bosch AR609S (plat).
  • En bas : l'inversé qui oblige à avoir un balais spécial.
Photos prises sans bouger les bras posés à 4 cm d'écart.
Quatre vues de dessus.
La partie recourbée contenant le ressort est identique :
Seul le début de la tige plate est similaire :
Deux vues de profil (le dessus est en haut des photos).
Le non inversé est 1 cm plus court :
  • Et il est plus haut que l'inversé.
Message par jpdubuc » 26 déc. 2021, 23:37
19 déc. 2021, 18:51
J'avais un fond de gris Famaco trop clair (qui a plusieurs années).
J'ai commandé un gris, mais reçu un gris trop foncé, les mystères d'Amazon !
Mais ce gris plus foncé, me semble proche des bordures de la banquette arrière.
  • Du coup, je ferais un essai avec.
Ce gris "plus foncé" est très légèrement plus clair que les bordures, mais suffisamment proche pour faire illusion.
Du coup, pour les mini usures de surface : résolues. ;)
Famaco Famacolor Dye Cream, Teinture Mixte Adulte
https://www.amazon.fr/dp/B00803ET6A/ref ... BTJK9SNVVA
emb 92020A
GREY : GRIS 309
Code à barres : 3 545680 103094 (3545680103094)
Le nuancier en format ".pdf" à télécharger :
https://data.over-blog-kiwi.com/1/04/35 ... ouleur.pdf
Message par jpdubuc » 27 déc. 2021, 22:50
TO-DO-LIST - point F_Y°) Réparation appuis tête cuir Initiale.
05 déc. 2021, 16:00
J'avais un soucis sur mes appuis tête avant cuir Baccara.
Je pense que ce problème se généralise malheureusement.
La dureté de basculement s'affaiblit.
Du coup, le moindre effort se traduit par le basculement vers l'avant, et on se retrouve avec le coup plié.
J'avais "bloqué" le système en posant une vis dans le bras libre, il y a plusieurs mois.
Ainsi si le bras à crans est libre, il reste facile d'aller au Max pour le libérer. Ceci n'arrivant que lors de la dépose.
Visser sur le bras à crans est utopique, car à un moment il y a un cran de passé, et hop il faudrait dévisser pour remettre au départ, et cela à chaque fois (testé au début).
Le seul effet négatif est que ce réglage à disparu.
Ou bien il est définitivement adapté à chacun.
Au pire, il suffit d'avoir un appui tête par personne.
Exemple de réparation "position fixe" sur un avant cuir Initiale, seul réparable ainsi, avec une vis sur le bras à crans :
  • Le 1er cran du bras avec crans est trop proche du point max arrière, donc instable.
  • Le bras sans crans est trop mou.
  • Les deux caches sont déclipsés.
Vue après stabilisation avec les deux caches à coté :
Message par FANFAN 21 » 27 déc. 2021, 23:09
Oh !
Ton carton est fabriqué à 10kms de chez moi !
Message par jpdubuc » 27 déc. 2021, 23:13
Désolé, je refais mon post, pour l'ordre des photos. ;)
  • Donc la photo sera ci-après.
Message par jpdubuc » 27 déc. 2021, 23:16
Le second appui tête avait été bricolé avec de la pâte bi-composant, pour le bras à crans.
Après nettoyage de cette pâte, il s'avère que le pion axe de fixation du bras est cassé.
On aperçoit le bout du pion cassé :
  • Il y a 3 agrafes pour fixer le cuir sur chaque plastique.
  • Une sur chaque coté, et une devant.
Vue du bras sorti de l'emplacement :
  • On aperçoit le ressort pour l'effet retour.
En retirant la couture du bas, j'ai sorti le système complet :
Vue du pion cassé en deux et du ressort de rappel :
L'autre bras a du jeu et est totalement instable :
Message par jpdubuc » 27 déc. 2021, 23:37
J'avais gardé deux appuis tête :
  • Les deux systèmes sont parfaitement fonctionnels.
  • Le cuir "noir" se déclipse facilement.
  • La mousse interne est collée juste au bord.
Le système complet peut être sorti (vu d'un coté) :
  • A droite : le cache est ouvert pour voir.
Le système complet peut être sorti (vu de l'autre coté) :
Vu de verrouillage en parfait état :
Vu de l'Initiale avec le système fonctionnel :
Il reste à refaire la couture de fermeture.
Ayant compris le principe, l'autre appui tête va sûrement subir le même traitement.
Message par jpdubuc » 28 déc. 2021, 20:49
TO-DO-LIST - point F_Z°) Autoradio RADIOSAT 6000.
Juste pour garder une trace :
  • Je n'ai pas besoin du code (il est connu et vérifié).
  • 7700 433 070 ****
  • RENAULT RADIOSAT 6000
  • 7700 433 070 [---]
  • PHILIPS 22DC481/62
  • 9022 214 81629
  • PA5, 4*15W RDS
  • No CD changer control
  • FABRIQUE EN FRANCE, MADE IN FRANCE
  • FD 10 99 05 9XXXXXX
  • MODEL NO: 22DCF481/62
  • PROD NO: FD 1099059XXXXXX
Dernière modification par jpdubuc le 31 déc. 2021, 13:46, modifié 2 fois.
Message par jpdubuc » 30 déc. 2021, 18:09
TO-DO-LIST - point F_I°) Installation sièges cuir Initiale.
Kilométrage = 269 241 km - le 30-12-2021
Changement du siège passager : Baccara >-> Initiale.
Déconnexion de la batterie :
  • Plus de 5 minutes avant démontage du siège.
Celui en place était :
  • Cuirs assise et dossier : Baccara.
  • Ossature du dossier : Baccara.
  • Ossature de l'assise : Phase-2.
    Structure sans la fixation airbag mécanique.
  • Porte boutons en cuir : Initiale (réutilisé).
  • Prétensionneur Phase-2 (réutilisé).
Avant nettoyage de l'Initiale, sans le bord porte boutons :
  • L'ensemble Initiale vient d'une à 180 000 km.
Mise en place, après traitement :
  • Savon de Marseille liquide Starwax.
  • Bicarbonate alimentaire (précédent mélange).
  • Pot "Terrabianca WPRO" et sa double éponges.
    Une à grosse maille : parfait pour les traces noires.
    Une fine : bien au sens général.
    Juste pour ce premier nettoyage.
  • Passage bien chargé d'huile de pied de boeuf.
Photo de nuit, les reflets avec du jaune, sont liés à la couleur des modules LED blanc chaud des éclairages intérieurs (photo en début de nuit).
Essais rapides des fonctions :
  • Airbag mécanique : présent (siège 1997).
    La structure inclue forcément la fixation du capteur.
    Pas d'étiquette d'avertissement sur le coté du cuir.
  • Réutilisation de l'ancien porte bouton cuir : Initiale.
  • Prétensionneur (réutilisation 1999) : pas en défaut.
  • Réutilisation de l'ancienne pompe : OK.
  • Gonflage de l'avant de l'assise : OK.
  • Pas de gonflage actif des 4 parties du dossier.
  • Chauffage non testé (température à 13°C).
Message par noob41 » 30 déc. 2021, 18:31
il brille... mais c 'est quoi cet accoudoir noir? :gne: :llooll:
fred9545
Message par fred9545 » 30 déc. 2021, 18:36
28 déc. 2021, 20:49
  • 7700 433 070 ****
  • 9022 214 81629
  • PA5, 4*15W RDS
jp tu devrais aussi masquer ca en rouge :vouiii:
FD 10 99 05 9XXXXXX
Message par noob41 » 30 déc. 2021, 19:17
pourquoi? ce serai bien de partager l'info
Message par jpdubuc » 30 déc. 2021, 20:07
fred9545 a écrit :
30 déc. 2021, 18:36
FD 10 99 05 9XXXXXX
Pourquoi ? :?:
Dernière modification par jpdubuc le 31 déc. 2021, 13:46, modifié 1 fois.
Raison : Remplacement par un code : "9XXXXXX".
fred9545
Message par fred9545 » 30 déc. 2021, 20:11
30 déc. 2021, 20:07
Pourquoi ? :?:
avec ca aussi tu trouve le code et d'autres infos sur le véhicules
Dernière modification par jpdubuc le 30 déc. 2021, 20:26, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 30 déc. 2021, 20:18
noob41 a écrit :
30 déc. 2021, 18:31
Si je résume l'état actuel :
Banquette arrière : OK.
  • Ensemble sièges issu d'une Initiale de 180 000 km.
Habillages des portes arrières :
  • Fond et haut (@seranie) : Baccara : OK.
  • Bas déjà là : Initiale : OK (sauf si je trouve plus clair).
Habillages des portes avants :
  • Zone haute loquet inactif (@seranie) : Baccara : OK.
  • Structure arrière du bas : Pack-Cuir adapté : OK.
Siège passager : OK.
  • Huilé : ne pas s'y assoir pendant 24 à 48 h.
Siège conducteur actuellement en place :
  • Cuir assise et dossier : Baccara.
  • Porte boutons (@flecky) : Initiale : OK.
  • Boîtier mémorisation : Phase-2.
  • Prétensionneur : Phase-2.
  • Son remplaçant est à traiter : Initiale : OK.
Console du frein à main :
  • Déjà là : Initiale : OK, mais elle est trop foncée.
Console du levier de vitesses et de l'autoradio :
  • OK, mais elle est trop foncée.
Panneau sous la colonne (@Bebel) : Initiale : OK.
BAG devant le passager (Casse) : Initiale : OK.
Accoudoir central temporaire (Casse) : Pack Cuir.
  • Déjà là : Initiale : retiré archi nettoyé car peint.
    Mise en teinte et remontage : pas urgent !
Message par jpdubuc » 30 déc. 2021, 20:21
fred9545 a écrit :
30 déc. 2021, 20:11
30 déc. 2021, 20:07
Pourquoi ? :?:
Le véhicule : aucune idée de quel véhicule il s'agit !
OK, donc il va y avoir un remplacement par "9XXXXXX".
Dernière modification par jpdubuc le 30 déc. 2021, 20:30, modifié 2 fois.
Message par noob41 » 30 déc. 2021, 21:44
bah si c'est le véhicule d'origine oui sinon.....peu importe puisque ce n'est plus d'actualité
Message par jpdubuc » 30 déc. 2021, 22:42
Donc, je fais quoi ?
Je le remets ou pas, car le véhicule d'origine n'est pas connu ?
Message par jpdubuc » 30 déc. 2021, 23:14
TO-DO-LIST - point G_A°) Éclairage de capot.
Photo du rendu avec l'éclairage de capot : module LED :
Message par noob41 » 31 déc. 2021, 09:03
ah j'ai le même... :D hein JP... :ctop:
Message par jpdubuc » 31 déc. 2021, 09:52
noob41 a écrit :
31 déc. 2021, 09:03
Et oui, et ces modules LED éclairent bien. ;)
Message par jpdubuc » 31 déc. 2021, 15:39
Vérification du siège conducteur hors voiture.
Dépose du cuir de l'assise.
Nettoyage complet du bloc des vannes.
  • À priori les vannes sont étanches après tests.
  • Chauffage non testable en intérieur.
Message par jpdubuc » 31 déc. 2021, 17:21
Dépose des trois coussins horizontaux du dossier :
  • Les ovales entourent les principales fentes. :gne:
Remplacement en cours du lot des trois.
