TO-DO-LIST - point G_M°) Console frein à main cuir Initiale.
On avait vu qu'il y avait une tache d'encre sur la console de frein à main.
En fait il doit y avoir dans le cuir autant d'encre que pour écrire à la main tous les volumes d'Harry Potter !
Et en Gothique bien-sûr (allusion au "Grand Restaurant") !
TO-DO-LIST - point F_K°) Consoles de couleurs différentes.
News des consoles qui avaient été installées et peintes par le prédécesseur :
A suivre, ...
- La console du levier de vitesses était une Initiale repeinte quasi cuir Baccara.
- La console du frein à main est une cuir Baccara.
A suivre, ...
TO-DO-LIST - point G_N°) Console levier de vitesses cuir Initiale.
Console en cuir Initiale du levier de vitesses.
Vue de la console fournie par @tdd :
Vue de la partie cuir après démontage :
Vue après le nettoyage :
Vue après le passage de l'huile :
Démontage en cours des consoles :
Comparaison des deux consoles : partie cuir :
- À gauche l'ancienne de ma Phase-2.
- À droite la nouvelle en Initiale.
59ième plein complet : 18/01/2022 : + 70,50 L :
- Nombre de litres précédents : 3 639,80 L.
- Arrêt du remplissage au premier déclenchement.
- Rappel : pourcentage éthanol = 68 %.
- Compteur = 269 882 km.
- Delta parcouru = 576 km.
- Consommation compteur ODB = 9,5 L/100km.
- Carburant consommé ODB = 54,4 L.
- Vitesse moyenne ODB = 39,9 km/h.
- Kilométrage restant ODB = 130 km.
- Réel = 12,23 L/100km.
- Écart de la surconsommation = 29 %.
- Prix = 0,749 €/L (E85 Total (Guyancourt)).
- Pourcentage éthanol mesuré = 69 %.
- E85 hiver.
- Kilométrage restant ODB recalculé (avant RAZ) = 834 km.
- Température de la sonde après remplissage = 66°C.
- Température carburant après remplissage = 11°C.
pas terrible tes photos, on voit aucune différence avant/après ^^
t'aurais du prendre l'arrière au lieu de réfléchir, même si tu t'en servais finalement pas
De visu c'était flagrant, mais en photos, tu as raison, cela ne rend absolument pas.
Plus de profil, cela aurait peut-être été plus visible.
Si tu peux me réserver la console du frein à main, je reste intéressé, et je t'en remercie par avance.
En fait, tout dépend de la reteinture de la zone qui, même au bout de deux heures d'acharnement a le bleu qui ressort.
Mes doigts sont bleus (coté Schtroumpf), la zone est encore bleue mais décolorée du gris Initiale, bref pas top.
vous n'aurez pas de photo (pas content)
Pb de lumière surtout, pas assez de luminosité pour ton tel...
Bien sur qu elle est pour toi sinon, qu est ce que tu veux que j en fasse
Retentative aujourd'hui : avec du gel pour désinfecter les mains : alcool à 70° : c'est plus efficace pour l'encre.
TO-DO-LIST - point G_O°) Visuel 3ième ceinture arrière.
Vues de la notion de troisième ceinture à enrouleur (exemple ma Phase-2 avec un cuir Initiale) :
Lien vers un exemple en mode 2 ceintures à enrouleur (en place sur ma Phase-1) :
- Entourage jaune : fin Phase-1 et toutes les Phase-2.
Pour la place centrale de la banquette arrière. - Flèche rouge : sortie enrouleur ceinture arrière gauche.
TO-DO-LIST - point G_P°) Ajout ON autoradio hors contact.
Connexions de l'autoradio JVC "KD-R889BT" :
TO-DO-LIST - point G_Q°) Verrouillage du capot.
Vue d'un verrouillage de capot (D et G = identiques).
Et comparé avec un neuf acheté sur LBC : 28-94 = similaires.
Ceux de ma Phase-2 sont identiques à ceux de ma Phase-1 :
TO-DO-LIST - point G_R°) Commandes déplacements sièges.
Vues des blocs commandes de déplacements des sièges.
Il s'agit des commandes type Phase-2.
Siège conducteur (avec en plus l'arrière de l'assise) :
Siège passager :
Siège passager :
ah j'avais jamais fais attention que le siége passager ne basculait pas..... en même temps je ne monte quasi jamais en passager..
TO-DO-LIST - point G_S°) Modification siège passager autre forum.
En fait les sièges passager n'ont pas de réglage de la hauteur de l'arrière de l'assise.
- fred9545
un membre avait mis une assise conducteur côté passager sur phase 2 sur le forum des **************** ( enfin on se comprends ) , il faut que je recherche le sujet si il l'ont pas effacé
le fonctionnement etait identique au siege passager et memo pour le siege passager fonctionnelle aussi
ah.. une future modif pour JP sa................
merci fred si tu retrouve le dossier.
- fred9545
trois moteur a inversé le sens de rotation et deux pieces a modifier en symétrie inverse
Je le note, j'irais voir pour comprendre.
L'assise n'est pas à la même hauteur bord G et D d'un siège et en inverse conducteur et passager.
Inverser les fils sur le connecteur de la commande aurait peut-être été plus rapide.
jp il ne modifie que les moteur le reste est celui du siège passager...par contre pas sur que inversé la polarité suffise a inversé le sens des moteur.
en plus il a retaillé et bien fini l'emplacement des bouton, c'est du travail propre
Je te remercie par avance.
S'il te plait, tu peux m'envoyer le lien par e-mail ?
Logiquement les moteurs peuvent être inversés pour avoir la commande inversée donc ça peut sans doute marcher avec l'option a JP
ok ce serait bien, ne connaissant pas cette partie....a voir donc
- fred9545
jp sur le forum des deux il n'y a pas de tuto , il avait posté juste la photo finale que j'ai posté ici et la photo des deux piece a modifier
thery ( gaston lasaf41 ) lui avait demandé de faire un tuto mais sur un autre forum
photo des deux pieces:
Si l'un de vous a une ossature d'assise passager, préférence Phase-2, je suis preneur !
Mais ne soyez pas pressés du résultat.
J'ai une ossature assise siège conducteur en secours :
Il faudrait que je fasse un câble de 1m pour pouvoir connecter le siège passager de test (mode 4 déplacements et peut-être mémorisation) hors de la voiture.
J'ai peut-être les deux connecteurs : à suivre.
Pour la notion de mémorisation, pourquoi pas.
Le câblage devrait être possible, en mode Phase-2 uniquement, je ne vais pas me prendre la tête avec les blocs potentiomètres des Phase-1.
Ce siège est plus simple, pas de rétroviseurs, de joystick, de fonction MA, (de colonne de direction en Phase-1).
----- EDIT :
Et ajouter une prise OBD2 optionnelle, pour tester.
- Pas touche au sens mécanique.
----- EDIT :
