Kilométrage = 309 773 km - le 29-01-2022
Opération modification des sièges cuir Baccara.
Et voilà les sièges de l'avant cuir Baccara sont finalisés :
La sirène est retirée, ou plutôt le générateur de minis gazouillis est retiré. Les contacts sont encore oxydés.
Enfin, elle est redevenu une 5 places assises accessibles.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 25#p502774
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 50#p502776
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 48#p502021
Contexte des tests :jpdubuc a écrit : ↑19 janv. 2022, 00:21De souvenir, à l'achat, il y a 17 ans, il y avait une 40 Ah.
Ce n'était pas suffisant pour un démarrage "normal" !
Avec 70 Ah / 77 Ah, c'est bien plus franc.
Suite de ce précédent post :Là, j'essaie des recharges avec reconditionnement :
- Recharge, après, 14/01/2022 : Santé 60%. 465CCA.
Charger 98%. 12,72 Volts. 6,44 mΩ. Remplacer.- ...
- Je verrais si cela la réveille suffisamment.
@Palmedor, si tu peux mettre la main sur une batterie, je suis intéressé ?
En fait, roulant peu avec, cela m'embête de dépenser pour une batterie "mieux'.
----- EDIT : Ajout des séquences ultérieures :
Informations complémentaires de la suite :
- 20ième : après, 29/01/2022 : Santé 88%. 565CCA.
Charger 98%. 13,49 V. 5,30 mΩ. Bonne batterie.- Après-midi 31/01/2022 : Santé 93%. 580CCA.
Charger 98%. 13,08 V. 5,16 mΩ. Bonne batterie.
- Avec les portes en position fermée.
- Sans la présence de la sirène.
- Batterie : 13,08 Volts.
Mesure voiture verrouillage non fermée : 33 mA.
Mesure voiture sous alarme capot ouvert : 44 mA.
Avec au début pendant 30 secondes environ : 49 mA
Mesure voiture sous alarme sans contacts capot : 40 mA.
Pour la batterie, elle commence à revenir à une bonne santé : entre 88% et 93% :
- Donc elle va retrouver sa place.
Le verrouillage de la porte conducteur a cassé au niveau du canon :
- Il ne manquait plus que cela !
Gagné : un habillage de porte à déposer.
Pose d'un pansement triple épaisseurs bande de 50 mm en aluminium collant pour circuit de clim :
- Cela devrait limiter la déchirure et améliorer l'aspect esthétique du cache pare-chaleur sous le capot.
Et hop la réparation d'un canon :
Rappel : la batterie est absente pour reconditionnement.
Ce qui oblige à forcer la clé de la porte conducteur, ou en cas de casse : passer par le coffre.
La clé de la porte passager n'arrive pas à ouvrir mécaniquement sans la batterie : trop d'effort.
Attention la rondelle clips à 3 dents est à retirer avec la plus grande douceur (idem à la repose).
Le moindre effort peut casser cette endroit là : ce qui condamne cette pièce "blanche".
Moralité, si vous avez des vieux canons :
- Pose d'un canon de secours avec sa clé (ouf).
Ce canon était sur ma Phase-2 à l'achat. - Nettoyage du canon qui était en place.
- La pièce blanche (cercle rouge) est cassée = trop courte.
- J'ai été en récupérer une sur un canon "autre" sans clé.
Ce ex canon de ma Phase-2 est sans clé.
- Il faut garder les pièces blanches, si elles sont en état.
C'est fragile et cela casse comme du verre.
J'ai déplacé les discussions sur l'intercalaire (pièce blanche) dans un nouveau sujet :
Kilométrage = 309 773 km - le 05-02-2022
Il s'agit du 6ième démontage d'assise en 2 mois :
Et c'est cette ossature qui avait déjà été utilisée en tant de structure Phase-2 dans ma Phase-1, entre le 2 avril 2017 et le 22 novembre 2018.
Et en cas de soucis "siège conducteur" dans ma Phase-2 en mode siège à bascule, j'ai un remplaçant à l'identique.
Le support de fixation de l'airbag mécanique fait partie du minimum utile si on remplace la zone abimée.
Vue de ce support lors des précédentes permutations :
Opération du jour : changement de l'ossature Phase-2 de l'assise du siège conducteur de ma Phase-1.
- Début de l'installation : banquette cuir Initiale.
- Les deux sièges du lot cuir Baccara vendu.
Entièrement Phase-1 Baccara à la vente. - Les deux sièges cuir Baccara de ma Phase-1.
- Le siège conducteur cuir Initiale : gonflage réparé.
Entièrement Phase-2.
- Le siège passager cuir Initiale a été monté direct.
Les gonflages sont HS, ce sera peut-être pour plus tard.
Photos souvenirs de certains passages de câbles, utiles au remontage :
- saf17
Tu as du t'amuser
,... Bon boulot.
Ce n'est pas vraiment amusant, c'est lourd et le cuir est fragile :
Le module LED dans le bouton chauffage sera changé :
- Cela doit faire une dizaine d'interventions.
- J'optimise l'ordre des opérations et les manutentions à chaque nouvelle fois.
- Après remise en place de la batterie : OK.
- La luminosité en mode "veille" est trop forte.
- saf17
Oui, oui Jipé je voulais le dire dans ce sens, que ce n'etait pas si simple.
En fait ce n'est pas réellement compliqué.
Il ne faut pas hésiter à prendre des photos de tout ce qui est démonté au fil de l'eau.
C'est pour cette raison que j'essaye de présenter le maximum d'informations pour garder une trace de ce que j'ai fait et pour permettre à un membre d'avoir le courage de se lancer : soit pour de la réparation, soit pour de l'esthétique.
Et pour le cas du "siège à bascule", avoir une piste de solutions possibles pour éviter un refus au CT.
Kilométrage = 309 773 km - le 07-02-2022
Vue du module LED utilisé avec cet éclairage de capot :
Attention @noob41, il faudrait que tu vérifies ton éclairage de capot.
En installant le module LED, j'ai vu qu'il venait en contact du capteur d'inclinaison.
Du coup j'ai mis entre les deux, un bout tube de gaine thermorétractable à chaud (sans le chauffer) et donc en mode double épaisseur (effet tube à plat).
Lien vers ma Phase-2 : même opération de protection.
- Source AliExpress (issue de l'ancien lot).
- L'ancienne n'était pas aussi lumineuse.
- Et ainsi : à l'identique sur mes deux Safrane.
Changement des modules LED des boutons de chauffage des deux sièges de l'avant.
Donc un montage classique par insertion et contacts d'un côté et de son opposé serait impossible. Cela ferait un double courts-circuits : un de chaque côté.
La broche du bas du côté où il y en a deux est le "-".
La broche du haut est donc le "+".
Ces modules LED ont un sens de branchement.
Le test avec une pile de 9V est nécessaire avant la pose.
Source Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/1005002603456909.html.
Ampoule Led T5 Canbus W3W 74 286 W1.2W, éclairage intérieur de voiture Super lumineux, lampe de tableau de bord automatique, indicateur d'avertissement, Instrument 12V, 10 pièces
- Les anciens étaient trop lumineux.
- Le montage est de type broches soudées.
- Les modules LED sont des rouges.
Lien vers le précédent Mémo TO-DO-LIST.
Mémo TO-DO-LIST des opérations à faire et connues :
Le train arrière :
Cela a été fait ultérieurement :
Vérifier l'état des durites essence compartiment moteur :
Installer un panneau solaire pour éviter la décharge de la batterie.
Cela a été fait ultérieurement : -----
Remplacer la caméra de recul (archi bas de gamme) qui est peu efficace en faible luminosité, et avec l'image un peu de travers (donc pourrait être mieux 50% du temps).
Par contre je vais garder le bandeau actuellement en place, car il a l'extension MA et AB AR de droite.
- Les disques et plaquettes ont été reçus.
- Changement du disque et des plaquettes AVD.
- Changement du disque et des plaquettes AVG.
La pièce est remplacée et traitée.
Le train arrière :
- Il faudrait vérifier si Ferose serait nécessaire.
C'est protégé des deux côtés.
Cela a été fait ultérieurement :jpdubuc a écrit : ↑ ...
- Courroie de distribution et pompe à eau.
- Précèdente dans un garage.
249 000 km environ - le 03-05-2014
- Il a fallut attendre qu'il ne pleuve pas.
- Début du changement (étape 1).
- (étape 2).
- (étape 3).
- (étape 4).
- (étape 5).
- (étape 6).
- (étape 7).
- (étape 8).
- (étape 9).
- Fin du changement (étape 10).
En profiter pour changer le LDR, voire nettoyer avec Bardahl 1096.
- Le produit Bardahl 1096 de 500 ml a été reçu.
- Vidange du circuit avant la distribution.
- Nettoyage avec Bardahl 1096.
- Cela n'avait pas empiré, vu le peu de kilomètres parcourus.
- Changement du triangle AVD.
- Changement du triangle AVG.
C'est entièrement installé.jpdubuc a écrit : ↑01 nov. 2020, 18:00...
Éventuellement : installer des ceintures avec prétensionneur.
Le module de contrôle est déjà en place :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=477284&hil ... ag#p477258
- Elles vont avoir bientôt : 30 ans.
A tester, pour voir si cela va mieux.
Kilométrage = 309 773 km - le 10-02-2022
Changement du 3ième feu de stop (pas d'origine).
C'est en haut du ciel de toit, tout à l'arrière, au bord du caoutchouc qui fait joint avec le hayon.
Le branchement est en parallèle du feu de Stop ARG.
L'ancien bloc feu de stop qui s'est éclairci :
24 32 40 LED s DC 12V lumière LED arrêt automatique queue feu Stop arrière voyant d'avertissement pare-brise arrière haut montage troisième feu Stop
Choix du mode : 40 LED 34CM.
https://a.aliexpress.com/_uJoDzQ
Le nouveau :
OKEEN – bande led rouge clignotante de 22cm, feu de Stop, ambre, clignotant, pour voiture, séquentiel
Choix du mode : rouge et orange.
https://a.aliexpress.com/_uf2Kuu
Le tout premier avait été cassé lors d'un déménagement.
Le deuxième c'est décoloré : c'est celui qui vient d'être retiré.
Il penchait vers le bas, et éclairait le coffre quand il était allumé.
La fixation était une adaptation au mieux par rapport au 1er.
Le troisième (et donc nouveau) a plusieurs fonctions.
Je n'ai utilisé que le fil rouge : "STOP".
Depuis 14 mois, il est en attente d'être installé.
Il est collé sur une équerre aluminium 15 * 15 * 1mm.
Le bas de l'équerre bloque aussi les reflets vers le coffre et sécurise le maintien.
La fixation de l'équerre réutilise les anciens trous.
Vue du connecteur qui va vers ce 3ième feu de stop :
Le nouveau :
Kilométrage = 309 773 km - le 11-02-2022
Le 3ième feu de stop est en place.
Kilométrage = 309 773 km - le 12-02-2022
J'avais installé en 2013 une prise puissance 12V "120W MAXI" sur le plateau de ARG derrière le dossier ARG : J'avais été obligé de le retirer en 2018, suite à la pose des sièges cuir Baccara avec banquette à déplacement électrique : Depuis, il y restait le trou et un bout de moquette dedans.
Pose d'un bloc :
SOAIY Prise Voiture USB 12V / 24V
Chargeur USB QC 3.0
Charge Rapide avec Voltmètre, Adaptateur Allume-Cigare avec Câble de Connexion pour Voiture, Moto, Bateaux, Camping-Car, Camion, etc.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07S9WFBXQ
Utilisation de la connexion du siège ARG :
Vue du bloc prise USB en place :
Prise allume cigare :
Sur la photo ci-dessus, on aperçoit une prise ronde :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0096NBPQ0
Vue des connexions : ("+" vers l'arrière, fil orange).
Pose d'un bloc :
Chargeur USB QC 3.0
- Réalisation d'un câble en Y pour s'intercaler entre la prise de l'habitacle ARG et la prise de l'assise ARG.
Le grand bout "rallonge" va alimenter le bloc USB.
Ainsi zéro modification du câblage d'origine.
- A1 : 1,4 mm² : - LVE PAR RELAIS COUPURE
- Femelle : fil blanc vert.
- Mâle : fil blanc.
- Rallonge bloc prise USB : fil bleu "-".
- A3 : 1,4 mm² : NAV1 MOTEUR DOSSIER ARC
- Femelle : fil beige vert.
- Mâle : fil bleu.
- B1 : 1,4 mm² : + APC PROT/FUS SIEGE ARG
- Femelle : fil jaune.
- Mâle : fil rouge.
- Rallonge bloc prise USB : fil marron "+".
- B3 : 1,4 mm² : NAV2 MOTEUR DOSSIER ARG
- Femelle : fil marron.
- Mâle : fil marron.
- Utilisation sous la plaque rectangulaire noire de pâte bi-composant pour tenir compte de l'inclinaison.
- La borne "+" du bloc est du côté de l'aile.
- La borne "-" du bloc est du côté de l'intérieur.
- Branchée sur le "+" de la lumière gauche du coffre.
- Et le "-" branché sur la Masse du bloc feux ARG.
- Le gros bloc en plastique n'a pas été utilisé.
Batterie Hankook MF57412 (12V-74Ah-680CCA) :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ie#p464093
Lien rappel vers les mesures de quand elle était neuve :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ie#p464070
Son niveau max, lors d'une précédente mesure :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ie#p464626
Précédent groupe de recharges avec reconditionnement :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ie#p502406
La batterie a passé 9 jours dans la voiture (mode alarme en veille), avec parfois les portes et coffre ouverts.
- Modifications des câblages du coffre et de la plage arrière.
- 29ième : partiel, 14/02/2022 : Santé 70%. 505CCA.
Charger 98%. 13,79 V. 5,92 mΩ. Bonne batterie.
- 30ième : après, 15/02/2022 : Santé 88%. 565CCA.
Charger 98%. 13,46 V. 5,28 mΩ. Bonne batterie. - Le midi 15/02/2022 : Santé 95%. 585CCA.
Charger 98%. 13,11 V. 5,10 mΩ. Bonne batterie.
- 31ième : après, 15/02/2022 : Santé 84%. 550CCA.
Charger 98%. 13,45 V. 5,44 mΩ. Bonne batterie.
- 32ième : après, 16/02/2022 : Santé 100%. 600CCA.
Charger 98%. 13,52 V. 4,99 mΩ. Bonne batterie.
- 33ième : après, 17/02/2022 : Santé 95%. 585CCA.
Charger 98%. 13,37 V. 5,12 mΩ. Bonne batterie.
- 34ième : après, 17/02/2022 : Santé 95%. 585CCA.
Charger 98%. 13,37 V. 5,10 mΩ. Bonne batterie.
- 35ième : après, 18/02/2022 : Santé 100%. 600CCA.
Charger 98%. 13,61 V. 4,99 mΩ. Bonne batterie. - Le matin 19/02/2022 : Santé 100%. 620CCA.
Charger 98%. 13,02 V. 4,83 mΩ. Bonne batterie. - Le midi 19/02/2022 : Santé 100%. 620CCA.
Charger 98%. 12,99 V. 4,82 mΩ. Bonne batterie. - L'après-midi 19/02/2022 : Santé 100%. 625CCA.
Charger 98%. 12,99 V. 4,79 mΩ. Bonne batterie.
En cherchant sur LeBonCoin, j'ai noté que sur Espace 3, il y avait des moteurs de siège, similaires vus de loin :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2074010752.htm
Pour rappel, les sièges avec prétensionneur sont équipés de ces intercalaires en plastique.
Il y a deux pièces métalliques par intercalaire.
Mes sièges d'origine n'étaient pas avec prétensionneur, et les intercalaires étaient tout en plastique.
Exactement la même remarque que pour les 4 plots par sièges :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ts#p304590
Kilométrage = 309 773 km - le 27-02-2022
Batterie en place depuis 1 semaine sans rouler.
État de la batterie Hankook MF57412 le 26/02/2022 (avant l'installation) :
Hier, j'ai installé un panneau solaire 50W posé sur la plage arrière.
Mon soucis est le fait qu'elle ne roule pas beaucoup (pas du tout en ce moment), hormis pour la déplacer devant chez moi, en vue de la réparer par étapes successives.
Et que je ne veux plus récidiver (comme ces derniers jours) avec :
Source Aliexpress.
Anaka – Kits de panneaux solaires étanches, 50/30W, 12V, avec cellules polycristallines, pour l'extérieur, russie
https://fr.aliexpress.com/item/32988970814.html?
Modèle : DSP-50P :
Liste du paquet :
Remarque sur ce lot :
La charge est effective dès que la tension du panneau dépasse la tension de la batterie de quelques dizaines de mV.
J'ai ajouté un porte fusible isolé avec un fusible (type habitacle Renault) de 5A dans la ligne "+" entre le panneau solaire et le boîtier.
Idem dans la ligne "+" qui relie la prise type allume cigare et le "+" (+12 Volts permanent) de l'éclairage gauche du coffre.
Aujourd'hui : journée ensoleillée :
- Test de la batterie
Santé : 87% 560 CCA
Charger : 98% 12,66 V
Rési. Interne = 5,34 mΩ
Notée : 600 A
BONNE BATTERIE
- Être obligé de prendre la batterie de la Phase-2 pour déplacer la Phase-1 (vécu plusieurs fois).
- Transporter la batterie dans la rue (vécu plusieurs fois), pour la recharger (plus de 35 fois).
- Casser le câble de capot (vécu).
- Forcer la clé au canon, pour ouvrir la porte (vécu à chaque fois).
- Avoir le canon côté conducteur qui casse (vécu).
- Passer par le coffre pour ouvrir la porte (vécu).
Le canon de la porte passager est trop dur, pour ouvrir en mode manuel sans la batterie.
Avec la batterie : cela va très bien : déclenchement électrique type Phase-1. - Déposer l'habillage de la porte, trouver une pièce de secours pour réparer le canon, ... (vécu).
Source Aliexpress.
Modèle : DSP-50P :
- Puissance maximale (Pmax) : 50 W
- Matériel : Polycristallin
- Tension d'alimentation maximale (Vmp) : 18,00 V
- Courant de puissance maximum (Imp) : 2,78 A
- Tension en circuit ouvert (Voc) : 22,50 V
- Courant de court-circuit (Isc) : 3,03 A
- Tension maximale du système : CC 1000 V
- Fusible de série maximum : 15 A
- Température nominale de la cellule de fonctionnement. (NOCT) : -45 à 80 ℃
- Poids : 4,1 kg
- Dimensions : 530 * 660 * 25 mm
Liste du paquet :
- Panneau solaire 50W * 1
- Contrôleur PWM 10A * 1
- Le lot est conforme à la description.
Mais, il faudrait y ajouter les deux câbles avec les prises spéciales pour brancher le panneau solaire vers le boîtier.
Car, il est impossible d'utiliser cet ensemble tel-quel.
- Tension ce matin : 12,4V (hayon givré : pas de charge).
- Tension au cours de journée : 13,6V (charge car ensoleillé).
- Tension à 17h : 13,1V (pas de soleil direct : pas de charge).
- hce77
Çà c'est une voiture électrique donc écologique
bon boulot et bonne idée
Et le carton (livraison) en dessous, dans le coffre, est pour ranger le panneau, ou pour l'occulter.
Je pense que 50W est une solution confortable.
La consommation du boîtier de gestion du panneau solaire est de 10 mA, qui se rajoute à la consommation permanente en veille de la Safrane.
