Message par jpdubuc » 15 févr. 2023, 20:25
TO-DO-LIST - point K_M°) Changement face avant.
TO-DO-LIST - point K_Q°) Réparation rivet bout aile AVG.
Kilométrage = 283 699 km - le 15-02-2023
02 févr. 2023, 00:33
Je me rappelais avoir vu une fente sur la face avant (dernière photo ci-dessus).
Même remarque sur le lien ci-après : 2ième photo :
Et une fissure de type "léger éclatement" en haut à droite de la calandre.
Opération changement de la face avant.
C'est celle de @tdd qui est devenu la remplaçante.
Le tube entre les deux lave-phares est correct.
La tige entre les deux verrouillages est correct.
La face avant de @JR0186 a les deux verrouillages.
Ils seront traités plus tard. L'un est bloqué ouvert.
Il y a la tige correcte, mais pas le tube.
Elle est fissurée, et ne sera pas conservée.
La face avant qui était en place ne sera pas gardée.
Elle est fissurée à droite du bloc radiateur.
En haut les fibres sont "gonflées" suite à un "effort".
En bas quand on fait un petit effort ça s'écarte.
La fixation du bas à droite côté traverse est HS.
Les divers éléments seront déposés.
Les deux verrouillages sont remis en place.
Ils seront à traiter prochainement.
L'un est tordu sur sa longueur : si c'est possible. :roll:
Au début : cric et chandelle pour lever des deux roues pour faciliter les accès.
Dépose des clignotants, calandre, phares, lave-phares.
Dépose des deux pares boues avant en forme de "L" des deux roues avant.
Dépose des 2 blocs modifiés feux de jour et des 2 AB.
Dépose du PC AV : 2 vis de chaque côté et 3 en dessous (plaque sous le moteur).
La face avant est tenue par 2 vis en haut à gauche, idem à droite, et deux vis par le dessous du bord haut de la traverse avant.
Serrage à 2 daN.m, lors de la repose.
Et deux vis qui tiennent le grand bloc de support des radiateurs et ventilateurs.
A l'occasion, il faudrait que je récupère un écrou prisonnier pour remplacer (lors d'une future dépose, le plus tard possible) celui de droite qui était HS (d'avant).
L'écrou prisonnier a eu un peu de BLACKSON 026121 (histoire d'aider la pose).
Repose de la face avant centrée en haut avec les tôles des ailes.
La fixation par rivet au bout de l'aile AVG était HS.
Remise en état avec un rivet (version qui se fend), deux rondelles (une devant et une derrière) et du BLACKSON de fixation sur l'arrière (pour figer la réparation).
Message par jpdubuc » 15 févr. 2023, 22:02
TO-DO-LIST - point K_R°) Optimisation position PC AV.
J'avais mis du caoutchouc pour relever le PC AV.
Cela faisait suite à la casse des caches des lave-phares.
Deux morceaux et une bande qui va de bout en bout.
Cette bande repose sur le bas de la traverse.
Message par jpdubuc » 15 févr. 2023, 22:42
TO-DO-LIST - point K_S°) Lave-phares et lave-glaces.
TO-DO-LIST - point K_T°) Détails face avant.
TO-DO-LIST - point K_U°) Détails guide verrouillage.
Vues du dessous de la face avant.
  • Avec le tube de liaison entre les deux lave-phares.
    Il y a un raccord intermédiaire.
    Le tube est accroché par 6 brides métalliques.
  • Il y a la tige de verrouillage du capot.
  • Tout à droite, il y a le ressort de rappel.
  • Les deux verrouillages ne sont pas en place.
3 fixations guident la tige de verrouillage de capot :
J'ai nettoyé la tige et graissé les 3 zones.
Un guide ouvert (tenu par la pointe d'un petit burin) :
Vue du détail du ressort :
Message par jpdubuc » 16 févr. 2023, 00:34
TO-DO-LIST - point K_P°) Pannes lave-phares et lave-glaces.
Problème panne lave-phares et lave-glaces.
En déposant le phare de gauche, le tube s'est détruit.
Le bout de ce tube se craquelle sur plusieurs cm.
Ceci est donc une panne expliquant le problème.
J'ai déposé les deux bocaux qui étaient quasi vides, pas plus d'un dé à coudre.
En première observation : les bocaux semblent en état.
Je m'étais aperçu d'un soucis de lave-phares, et une fuite au circuit lave-glaces.
Avec la petite voix Renault et le voyant au TDB.
J'avais versé 2 L de liquide tout neuf.
Par principe le liquide versé commence par remplir le bocal (à l'avant de la roue AVD) qui sert aux lave-phares.
Puis quand c'est plein, c'est au tour de celui (à l'arrière de la roue AVD) qui sert aux lave-glaces.
Vu l'état du tube de gauche tout est parti en peu de temps et celui de l'arrière n'a quasi rien reçu lors du remplissage.
Rappel : quand le circuit lave-phares est ouvert, le bocal de devant se vide complètement.
Exemple tube coupé (le cas ici), ou lorsqu'une buse est retirée (le cas ici aussi : lors de la dépose du PC).
J'essaierai de mesurer les volumes des deux bocaux.
Message par tdd » 16 févr. 2023, 09:26
classique, la matière de ce tube a durcit avec le temps et casse très facilement
Message par jpdubuc » 16 févr. 2023, 09:46
J'avais modifié le raccordement de droite.
Là c'est celui de gauche.
À gauche c'est remise en place comme prévu par Renault.
Je te remercie pour la face avant. :ctop:
Si tu as besoin d'autres photos, n'hésites pas ?
Pour la PDB, si tu veux : je te passerais aussi celle que j'ai en secours.
Message par Palmedor » 16 févr. 2023, 10:50
Ah, c'est là où t'es content de pas avoir de lave-phares, un problème de moins :)
Message par fkp 94 » 16 févr. 2023, 11:09
Palmedor a écrit : ↑
surtout sur ph2, la localisation sur le pare choc, rend très vulnérables les laves phares
sur ph1 pas de souci de ce coté là, de toute facon les phares n'eclairent pas. Alors propres ou sales :lol:
Message par jpdubuc » 16 févr. 2023, 11:17
Dans mon cas, il s'agit sûrement de la chaleur de cet été.
La luminosité vis-à-vis de la Phase-1 est incomparable. ;)
Message par Palmedor » 16 févr. 2023, 11:27
C'est le 'charme' des anciennes, de ne pas éclairer :D
Sur autoroute, c'est largement suffisant, sur les quelques routes de forêt sinueuses de mon coin, j'avoue que les feux de brouillard sont d'une aide précieuse, pour détecter les animaux sur les côtés.
Message par jpdubuc » 16 févr. 2023, 19:19
Kilométrage = 283 699 km - le 16-02-2023
Les deux anciens bidons ont repris leurs places respectives.
Le souci lave-glaces était le tube noir qui remonte depuis la pompe.
Il était ouvert craquelé.
Il a été remplacé par un bout en silicone, qui restait de ma modification des buses lave-glaces.
Remontage complet de l'ensemble : la Safrane retrouve une allure plus cohérente..
Test : le voyant est bien là : logique car tout est vide.
Rechargement de 2L (à priori le volume avant) et de 2L de complément (à priori le volume arrière).
Je n'ai pas été plus loin dans le remplissage, le diamètre du tube de remplissage étant rempli à 90% à compter de la fin des 2 premiers litres.
Test à la mise du contact : plus de voyant et plus de petite voix Renault.
Test lave-glaces : fonctionnel.
Test lave-phares : fonctionnel.
Mais Bingo : fuite au niveau du lave-phare de droite. :gne:
Redépose : clignotants, calandre, phare de droite et lave-phare de droite. :snurf:
C'est le nouveau "T" qui est fendu au niveau de la sortie qui va vers celui de droite.
Récupération de 2L de liquide (quand c'est ouvert : le circuit se vide).
Découpe de la partie gros diamètre entièrement fendue, remontage avec un collier une oreille bien serré.
Tests : tout est OK, ça roule sans perdre des morceaux sur la route (enfin j'espère). :roll:
Réglage des feux de croisement comme avant le CT : donc possiblement avec des valeurs hyper proches. :sunn:
Message par jpdubuc » 17 févr. 2023, 16:25
Détail d'un guide déposé :
  • Il faut pousser le pion du bas vers le haut.
    Le guide doit être ouvert pour avoir accès.
  • Il y a un trait gravé à un seul bout du pion (cylindre).
    Il doit être positionné en haut.
Message par jpdubuc » 17 févr. 2023, 17:08
TO-DO-LIST - point K_V°) Détails face avant : Phase-2.
TO-DO-LIST - point K_W°) Détails face avant : Phase-1.
Je viens de retirer les divers trucs en place sur les faces avants.
Surprises sur la face avant de @JR0186 :
  • Les deux "ronds" sont des butées pour le capot.
    Les deux sont rivetées par le dessous.
    Pas sur mon ancienne ni sur celle de @tdd (mais les trous sont là dans les deux cas).
    Du coup, elles resterons dans un tiroir.
  • Au bout du triangle, j'ai vu une photo sur le NET (ci-dessous) avec une buté similaire.
    Les trois faces avants n'ont pas cette butée (mais les trous sont là).
  • Dans le "rectangle", il y a une pièce de type butée pour le PC avant.
    Pas sur mon ancienne face avant.
    Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu sur celle de @tdd.
    Du coup, elle restera dans un tiroir.
Pour archive : la photo du NET (Phase-1) :
Par contre les butées des deux ronds de la photo du dessus sont positionnées plus basses (sur la descente).
Les deux trous sur le haut ne semblent pas y être.
Piece-Face-avant-RENAULT-SAFRANE-40db6911cd877b6578f4d74fc3580c28d5fb74519b7504aed872ca686312aa59.JPG
Ma Phase-1 (similaire à ci-dessus) : ici.
Les deux trous sur le haut sont présents.
Message par jpdubuc » 18 févr. 2023, 02:06
TO-DO-LIST - point K_X°) Intercalaires sièges avec prétensionneur.
Lien vers ma Phase-1.
viewtopic.php?f=12&t=17869&hilit=distri ... 75#p512852
Message par jpdubuc » 18 févr. 2023, 02:09
TO-DO-LIST - point K_Y°) Pose des rails pour la valise.
Lien vers ma Phase-1, lors de l'installation des rails pour la valise "costumes" type Baccara ou Initiale.
viewtopic.php?f=12&t=17869&hilit=distri ... 75#p512887
Message par jpdubuc » 18 févr. 2023, 10:12
TO-DO-LIST - point K_Z°) Améliorer le maintien de l'AB AVD.
J'ai posé du BLACKSON 026121 sur les deux surfaces (pointées par les deux flèches rouges) pour venir coller ce bord contre l'arrière de l'AB.
Ainsi cette pièce devient solidaire de l'AB, et élimine le flou de maintien que j'ai depuis l'achat.
Et pourtant cette pièce a été changée, ainsi que le cadre de maintien (à l'achat c'était complétement HS).
On aperçoit en haut à gauche la vis de réglage de l'inclinaison de type Torx T20.
La mise en place a été faite précédemment à la photo.
Du coup, j'explique avec une photo d'un bord de type AVG, mais le principe est identique.
Message par jpdubuc » 18 févr. 2023, 12:15
Lien vers la précédente vidange huile boîte BVM : 2ième : 258 149 km.
Lien vers la précédente vidange huile moteur : 11ième : 282 820 km.
La prochaine devrait être vers les "291 012 km" (ou vers "289 988 km").
Lien vers le précédent mémo TO-DO-LIST : terminé.
Apparus et fait ultérieurement :
  • LAA°) Lot des joints transition LDR et radiateur.
    ________________
    . . . . . MAJ : informations.
    ________________
  • LAB°) Joints de bordure du PC arrière.
    ________________
    ________________
  • LAC°) Mesures OBD2 avec Car Scanner.
    ________________
    . . . . . MAJ : information.
    ________________
  • LAD°) Références capteurs ABS Phase-1 et Phase-2.
    ________________
    ________________
  • LAE°) Vis rails valise Baccara et Initiale.
    ________________
    ________________
  • LAF°) Douille 22mm tête amortisseur AVEO : essai N°1.
    ________________
    ________________
  • LAH°) Ressort rappel commodo clignotant.
    ________________
    ________________
  • LAI°) Pince mâchoires plates.
    ________________
    ________________
  • LAJ°) Graisse anticorrosion SKF LGAF 3E/05.
    ________________
    ________________
  • LAK°) Information vitesse véhicule par ABS.
    ________________
    ________________
  • LAL°) Modification veilleuses ailes arrières.
    ________________
    ________________
  • LAS°) Modification déclenchement temporisation.
    ________________
    ________________
  • LAU°) Rongeur chez @Grizzly.
    ________________
    ________________
  • LAV°) Vidange LDR après 1,5 ans.
    ________________
    ________________
  • LAW°) Visite de volatiles locaux.
    ________________
    ________________
  • LAX°) Passage temporisateur 10 min.
    ________________
    ________________
  • LBD°) Réparation enceintes ITT.
    ________________
    . . . . . MAJ : lien.
    ________________
  • LBF°) Autoradio Alpine CM7RN41F 01.
    ________________
    ________________
  • LBG°) Autoradio Alpine CM7RN61F 01.
    ________________
    ________________
  • LBH°) Autoradio Alpine façade commune.
    ________________
    ________________
  • LBJ°) Silentblocs et rotule d'un triangle.
    ________________
    ________________
  • LBK°) Fusibles habitacle 2,5L 20V.
    ________________
    ________________
  • LBL°) Safranissimo Égletons (Corrèze).
    ________________
    ________________
  • LBM°) Safranissimo Reims (Marne).
    ________________
    ________________
  • LBN°) Réparation tulipe Phase-1.
    ________________
    ________________
  • LBO°) Changement paire de pneus.
    ________________
    ________________
  • LBP°) Infos sangle de réservoir.
    ________________
    ________________
  • LBR°) Parallélisme par soit-même.
    ________________
    ________________
  • LBS°) Écrou cardan Safrane @tdd.
    ________________
    ________________
  • LBT°) Trous soudures pots neufs
    ________________
    ________________
  • LBU°) Musiques : "The Mother".
    ________________
    ________________
  • LBV°) Changement piles du plip.
    ________________
    ________________
  • LBX°) Infos disjoncteur secteur.
    ________________
    ________________
  • LBY°) Réfection de notre atelier (jardin).
    ________________
    ________________
  • LBZ°) Musiques : "Agnes Obel".
    ________________
    ________________
  • LCB°) Complément huile moteur.
    ________________
    ________________
  • LCD°) Capteur % éthanol "malade".
    ________________
    ________________
  • LCF°) Verrouillage coffre en panne.
    ________________
    ________________
  • LCG°) Test chauffage siège conducteur.
    ________________
    ________________
  • LCI°) Changement du filtre à air.
    ________________
    ________________
  • LCJ°) Changement du filtre d'habitacle (pollen).
    ________________
    ________________
  • LCK°) Gonflage des 5 pneus.[
    ________________
    ________________
  • LCM°) Vérifications complémentaires.
    ________________
    ________________
  • Cette liste est terminée (ultérieurement), et une nouvelle liste commence (ultérieurement).
    ________________
    . . . . . SUITE : dans ce post.
    ________________
Message par jpdubuc » 19 févr. 2023, 10:22
TO-DO-LIST - point LAA°) Lot des joints transition LDR et radiateur.
J'ai retrouvé ce résumé sur les joints de la transition qui relie le radiateur de chauffage, la sonde 3D et le double de durites compartiment moteur, suite à une question MP de @jypy01 :
viewtopic.php?f=51&t=28096#p506386
Message par jpdubuc » 19 févr. 2023, 17:14
TO-DO-LIST - point LAB°) Joints de bordure du PC arrière.
En réponse à @Final, il y a un joint collé sur le haut des deux cotés du PC arrière.
Il est normalement quasi en contact avec le dessous du bord de l'aile.
Exemple de photo issue du NET.
Le trait rouge montre la zone concernée à gauche.
D'ailleurs on peut "repéré" ce joint que est encore collé partiellement vers l'avant.
Message par tdd » 19 févr. 2023, 17:27
ils se trouvaient en neuf y'a pas si longtemps, sur un site étranger que tu m'avais indiqué jp, y'a genre 1 ans ou deux...
j'avais commandé quelques trucs, donc cela, pour quelques euros.
Message par jpdubuc » 20 févr. 2023, 11:47
Si le caoutchouc est en entier : autant le recoller.
Dans mon cas, il ne restait rien (0 trace), et je croyais que c'était normal.
Et c'est resté ainsi, j'attends soit la motivation soit la nécessité (le plus tard possible) de poser la paire que j'avais commandé.
Message par jpdubuc » 20 févr. 2023, 23:57
88ième plein complet : 20/02/2023 : + 61,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 5 355,12 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 55 %.
  • Arrêt 1ier déclenchement + arrondi au litre supérieur.
  • Compteur = 283 873 km.
  • Delta parcouru = 533 km.
  • Carburant consommé ODB = 48,1 L.
  • Kilométrage restant ODB = ? km.
  • Vitesse moyenne ODB = 36,9 km/h.
  • Consommation ODB = 9,0 L/100km.
  • Consommation réelle = 11,44 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 27,16 %.
  • Prix = 1,079 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 60 %.
    L'ajout correspond à du E85 à environ 62 % : hiver.
  • Température de la sonde = 73°C.
  • Température max sonde = 74°C.
  • Température carburant = 14°C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 786 km.
Pour info et pour garder une trace : Objectif Meca-Run C-99 Éthanol : 30 ml / 80 L :
  • Plein N°87 : 31 ml pour 80 L.
  • Ce plein : environ 7 ml restants.
    Ajout environ 25 ml.
    Donc au final environ : 32 ml pour 80 L.
Message par fkp 94 » 21 févr. 2023, 12:46
je trouve que la surconsommation est elevée compte tenu du % d'ethanol : 27% de + pour seulement 60% d'ethanol.
Message par jpdubuc » 21 févr. 2023, 13:49
28 nov. 2019, 01:16
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=464357&hil ... 85#p464357
. . . 80% route vallonnée et village.
. . . 20% route à 80, 90 et 110 km/h..
7ième plein : 27/11/2019 : + 74 L :
. . . Compteur = 243 754 km.
. . . Delta = 558 km.
. . . Vitesse moyenne ODB = environ 37 km/h.
. . . Consommation compteur ODB : 10 L/100km.
. . . Réel : 13,2 L/100km (E85 Total).
. . . Écart de la surconsommation = + 32 %.
. . . Prix = 0,639 €/L (E85 InterMarché).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 62 %.
. . . Température du carburant après remplissage = 16°C.
. . . Le TDB indiquait = 120 km restant : soit 12 L.
. . . . . . Ceci montre un décalage entre supposé et réel !
. . . . . . Y compris en réinitialisant l'ODB.
C'est assez cohérent.
Attention le roulage était à 55% d'éthanol.
La valeur mesurée à 60% est pour le cycle de roulage à venir, car mesurée après le passage à la pompe à essence.
Par contre depuis la dernière vidange, le moteur est plus souple.
Honte à moi, j'avais dépassé le fameux écart de "8 192 km".
Message par fkp 94 » 22 févr. 2023, 12:21
55%e85, 27% de surconsommation, c'est trop JP. tu devrais plutot etre à +15% de consommation.
