Message par jpdubuc » 22 févr. 2023, 12:57
Je te comprends, mais cela est relativement stable depuis l'installation.
Les chiffres mesurés de température et d'éthanol sont stables et archi cohérents avec les valeurs des pleins.
Il me reste à faire un nettoyage de la partie huile.
Et à l'occasion un passage à la valise pour les valeurs d'auto calibration.
Cela ferait une vérification du boîtier eFlexFuel.
Même si cela est trop fort, c'est similaire à il y a 3 ans.
En\x20ligneEn\x20ligne
Message par tdd » 22 févr. 2023, 13:00
ou alors tu as le pied très lourd :D
Message par jpdubuc » 22 févr. 2023, 13:02
Le pied lourd ne changerait pas le delta réel / ODB.
La différence pourrait venir des injecteurs, du régulateur de pression, etc.
Je rappelle que la mienne n'aimait pas être à plus de 50% de E85 en mode origine.
Message par jpdubuc » 22 févr. 2023, 14:19
Maximax51
Message par Maximax51 » 22 févr. 2023, 19:46
C est marrant ca! A chaque fois que je lis ce genre de constat je me demande comment ca se fait, pourquoi certaines
sont plus délicates que d autres!!!
JP faudrait faire un post avec ceux qui seraient prêt a calculer ce qu' ils consomment
et a quel pourcentage de mélange éthanol/essence le cas échéant.
Juste pour la science :lol:
Message par jpdubuc » 22 févr. 2023, 19:58
La consommation moyenne ODB entre plein varie entre 9L et 10L.
Mais avec des trajets différents en nombre, en embouteillage, nombre d'occupants, de remplissage du coffre, ...
Et il me semble que je suis le seul en eFlexFuel.
Donc à 100% E85 hors passage CT.
Le nombre de différences entre chacun est trop important, pour en déduire quoi que ce soit de vrai et généralisable.
L'entretien influe énormément, et ce moteur a vécu des années difficiles.
Il est bien, mais à encore des trucs : de temps en temps un poussoir claque (très doux) au ralenti froid.
Le kilométrage influe aussi pour tous : là c'est à plus de 283 000 km.
Et je ne parle pas de la notion BVM / BVA.
sentenza
Message par sentenza » 22 févr. 2023, 20:05
Bonsoir à tous, je me souviens qu au début je notais tous mes pleins avec le kilométrage et je calculais la conso quand je remplissais. J etais environ entre 10 et 12l au 100. Le 10l au 100 etait qd je descendais en espagne sans avoir le pied trop lourd.
12l en trajet 70%urbain 30% route.
Par contre je viens de m effrayer en voyant le prix du litre, entre 55 cts et. 60cts...😭😭😭
Maximax51
Message par Maximax51 » 22 févr. 2023, 20:38
Je sais bien qu il y a une différence entre la condo ODB et réelle, c est pour ca que je parlais de calculer.
C était juste a caractère informatif, évidement que chaque voiture et chaque utilisation sont déférentes.
Pas question de tirer des conclusions, juste avoir une idée des conso moyennes surtout en fonction du "terrain" d'évolution
ou du la manière d utiliser de la voiture...
Message par jpdubuc » 22 févr. 2023, 21:47
Depuis 3 ans je remonte les valeurs.
J'essaye d'affiner l'utilité des interprétations.
Le but est surtout de "sentir" un changement, et pour l'instant c'est assez stable.
Je vous rappelle que certains arrivent à rouler avec du 100% E85 sans aucune modification.
Sauf que l'on ne sait pas : la proximité ou le débordement en "zone pauvre" dans chaque cas.
Message par jpdubuc » 22 févr. 2023, 21:53
TO-DO-LIST - point LAC°) Mesures OBD2 avec Car Scanner.
J'ai fait un relevé par l'OBD2 avec "Car Scanner" :
  • Après du légèrement montant à 80 km/h.
Message par jpdubuc » 25 févr. 2023, 22:50
Citation entendue sur FIP : ;)
"Ne vis pas pour que ta présence se remarque mais pour que ton absence se ressente." - Bob Marley
Message par jpdubuc » 26 févr. 2023, 11:47
TO-DO-LIST - point LAD°) Références capteurs ABS Phase-1 et Phase-2.
PR-1250 Phase-1
Références capteurs ABS :
  • Page 37.901.0 : tous sauf ci-après
    Page 37.902.0 : B544, B545\4x4\(ABS)
  • 37.901.0 : N°2 : AVG
    37.902.0 : N°2 : AVG
    77 00 810 688
    77 00 417 968
  • 37.901.0 : N°3 : ARG et ARD
    37.902.0 : N°18 : ARG et ARD
    77 00 810 690
    77 00 417 967
  • 37.901.0 : N°4 : AVD
    37.902.0 : N°9 : AVD
    77 00 810 689
    77 00 417 969
PR-1254 Phase-2
  • Page 37.901.0 :
  • 37.901.0 : N°2 : AVG :
    Idem.
  • 37.901.0 : N°3 : ARG et ARD :
    Idem.
  • 37.901.0 : N°4 : AVD :
    Idem.
Donc en résumé, il n'y a aucune différence entre Safrane.
Par contre il y a un différence AVG, AR (ARG = ARD) et AVD.
Cette différence est sûrement liée à la longueur du raccordement, et à d'éventuelles bagues de fixation.
Message par jpdubuc » 27 févr. 2023, 22:08
J'ai préféré déplacer les 4 messages de discussion sur les capteurs ABS : ici.
Message par jpdubuc » 01 mars 2023, 20:11
Message par tdd » 01 mars 2023, 20:32
souvenirs souvenirs
:biz: :biz: :biz:
ce qui (m') interroge, c'est que c'est toujours moderne, en tout cas tout à fait écoutable.
alors que, si on se place dans cette époque là (années 70), je ne pense pas du tout que l'on pouvait penser la même chose de ce qu'était les années 20 par comparaison...
Message par jpdubuc » 02 mars 2023, 00:00
01 mars 2023, 20:32
souvenirs souvenirs
:biz: :biz: :biz:
Totalement vrai. ;)
Mais dans l'équation il y a une différence : la qualité des enregistrements qui a bien changé entre 1923 et 1973, sans oublier les systèmes de lecture.
Dans les années 1973, un son enregistré était proche du son original, et l'écoute était quasi à l'identique et est resté tout aussi proche.
Les styles de musiques ont totalement changés depuis le début des : Boogie woogie, Blues, Jazz.
Et surtout la technique instrumentale, entre 1973 et 2023 : les "possibilités" de sonorités se sont diversifiées mais en réalité tout était déjà là.
"Time" est un exemple de morceau indémodable.
Message par jpdubuc » 03 mars 2023, 19:47
89ième plein complet : 03/03/2023 : + 36,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 5 416,12 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 60 %.
  • Arrêt 1ier déclenchement + arrondi au litre supérieur.
  • Compteur = 284 166 km.
  • Delta parcouru = 293 km.
  • Carburant consommé ODB = 28,5 L.
  • Kilométrage restant ODB = 459 km.
  • Vitesse moyenne ODB = 34,7 km/h.
  • Consommation ODB = 9,8 L/100km.
  • Consommation réelle = 12,29 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 25,37 %.
  • Prix = 1,129 €/L (Total Guyancourt).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 63 %.
    L'ajout correspond à du E85 à environ 64 % : hiver.
  • Température de la sonde = 75°C.
  • Température max sonde = 78°C.
  • Température carburant = 18°C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 790 km.
Pour info et pour garder une trace : Objectif Meca-Run C-99 Éthanol : 30 ml / 80 L :
  • Plein N°88 : 32 ml pour 80 L.
  • Ce plein : environ 17 ml restants.
    Ajout environ 17 ml.
    Donc au final environ : 34 ml pour 80 L.
Message par jpdubuc » 05 mars 2023, 11:11
TO-DO-LIST - point LAE°) Vis rails valise Baccara et Initiale.
Lors de la pose des vis des rails de la valise de coffre sur ma Phase-1, j'avais trouvé que les vis de 4 mm étaient trop fines.
Du coup, problème résolu sur les deux Safrane :
  • Remplacement des 8 vis.
  • Celle de gauche : avant sur ma Phase-2.
    Filetage : 5 mm de diamètre et 15 mm de longueur.
    Vraiment trop courte.
  • Celle du milieu : officielle sur ma Phase-1.
    Filetage : 4 mm de diamètre et 32 mm de longueur.
    Vraiment trop fine en l'absence de renfort interne dans le plateau.
    Lien vers ma Phase-1.
  • Celle de droite : maintenant sur les deux Safrane.
    Filetage : 6 mm (max possible) de diamètre et 30 mm de longueur.
    Le serrage donne bien plus confiance.
Source : Aliexpress :
Vis autotaraudeuses M3 M3.5 M4 M5 M6 tête de ferme Phillips en acier noir croix encastrée tête de champignon 10_50 pièces AliExpress.png
Message par jpdubuc » 08 mars 2023, 00:54
TO-DO-LIST - point LAF°) Douille 22mm tête amortisseur AVEO : essai N°1.
Vu que l'on va déposer les deux amortisseurs avants de l'Aveo, j'ai opté pour le confort du démontage (et remontage).
L'écrou de tête d'amortisseur est de type douille de 22 mm, comme sur ma Phase-2.
D'habitude, j'utilise un douille pour sonde lambda.
Comme est est fendue, il est possible de passer un outil pour tenir l'axe de l'amortisseur pendant le serrage au couple de l'écrou.
L'angle d'ouverture (fente pour le passage des fils) d'une douille pour lambda est faible.
J'ai trouvé une douille prévue pour, ce qui va rendre la manip beaucoup plus facile sans avoir à si reprendre plein de fois.
  • KS Tools 150.9493
    Douille 6 pans 1/2" pour amortisseurs, 22mm - En Chrome Vanadium - Brunie - Pour le démontage et le montage des amortisseurs arrières
  • https://www.amazon.fr/dp/B014EV1DY2
De plus elle est réduite au bout, ce qui va permettre de passer dans les coupelles de petites tailles.
Message par jpdubuc » 08 mars 2023, 01:08
TO-DO-LIST - point LAG°) Nettoyage puits ABS 18mm : foret non retenu.
On va changer deux capteurs ABS sur l'Aveo.
Ils sont cylindriques de diamètre 18 mm.
Je suppose que ceux d'une Safrane sont aussi du 18 mm : à confirmer.
Pour simplifier le nettoyage des puits dédiés au capteur ABS, j'ai opté pour un foret de 18 mm.
  • J'espère que cela sera pratique et adapté.
  • HSS PointTeQ 18 mm : 2 608 577 313
    Bosch Accessories Forets hélicoïdaux HSS PointTeQ (pour métal, emmanchement réduit 18 x 130 x 191 mm, accessoires pour perceuse-visseuse)
  • https://www.amazon.fr/dp/B078W5N11T
Message par fkp 94 » 08 mars 2023, 19:42
quelle drole d'idee de nettoyer avec un foret. tu prends un bout de bois rond, tu colles dessus du papier de verre et hop tu nettoies l'alesage.
Message par noob41 » 08 mars 2023, 19:57
perso je prendrai la methode de François avec un morceau de toile émeri ou une lime queue de rat. le foret tu risque de retiré de la matière en plus grande quantité et au final tu aura plus de merde qui ce deposera.et pour remettre le capteur une graisse MOS2. qui empêchera l'eau de rentré
Message par jpdubuc » 08 mars 2023, 20:19
TO-DO-LIST - point LAG°) Nettoyage puits ABS 18mm : coffret outils pour info.
08 mars 2023, 19:42
noob41 a écrit :
08 mars 2023, 19:57
Je verrais si c'est possible "simplement" et de toutes façons à la main.
Si je ne le sens pas, je ferrais avec la queue d'un pinceau et du papier de verre "fin".
Sûrement pas ce foret avec une perceuse, j'avais oublié de le préciser.
En fait j'ai vu cet outil, mais d'un prix trop élevé pour une utilisation ponctuelle.
  • KROFTOOLS ABS
    14×32.5×42.6mm, 15x23x33.5mm, 18x23x31.5mm,18x35x42.7mm.
Je confirme, la Safrane est aussi en 18 mm.
Message par jpdubuc » 08 mars 2023, 23:56
TO-DO-LIST - point LAH°) Ressort rappel commodo clignotant.
J'ai retrouvé un des deux ressorts de rappel pour le commodo de clignotant.
  • Section du fil : 0,5 mm.
    Diamètre du ressort : 4,5 mm.
    Nombre de spires : 12,5.
    Longueur des spires : entre 6 et 6,5 mm.
    Longueur total : 15,5 mm.
Message par jpdubuc » 09 mars 2023, 09:35
TO-DO-LIST - point LAG°) Nettoyage puits ABS 18mm.
08 mars 2023, 20:19
08 mars 2023, 19:42
noob41 a écrit :
08 mars 2023, 19:57
Je verrais si c'est possible "simplement" pour les passages de capteur ABS et de toutes façons à la main.
  • KROFTOOLS ABS
Suite à vos remarques, j'ai cherché plus et je déclenche le retour (il n'est pas sorti de sa pochette).
J'ai trouvé un alésoir en 18 mm étudié pour.
J'avoue préféré ne pas me prendre la tête sur un problème simple, sachant que de toutes façons les trucs simples ne le sont jamais pour moi. :lol:
BGS 65522 | Alésoir | pour art. 65520 | Ø 18 mm | longueur 23 mm
https://www.amazon.fr/Al%C3%A9soir-Diam ... B00649NUMG
