- christophe33
Salut JP,
Oui 3 jours sans ouvrir les vitres et 10 jours sans laver les vitres intérieures !
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 760.000... kms évolutif
N'ouvrant que très peu les vitres, il me semble avoir attendu 1 semaine.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... es#p508008
- christophe33
t'un la pression d'huile
certe elle est élevé sur le volvo,mais la
t'a de la 20w60 dans le carter?
Possiblement un niveau d'huile trop haut.
Sur ma 2,5L 20V, l'aiguille de la pression d'huile indique plus fort quand le niveau d'huile est plus proche du max.
nan, c'est juste qu'après le démarrage, pendant quelques secondes, c'est le niveau d'huile qui est indiqué.
Au bout d'un moment (genre 10-20s), cela revient à l'indication standard.
Le fond lumineux "mode niveau" n'est pas allumé, donc cela peut être la pression.
Et le moteur est chaud (ce qui ne prouve rien).
Tu depasses de 49.000 celle que tu connais et que j'ai en revision/amelioration actuellement. Et il n'y aura plus de rattrapage possible : il a pris sa retraite et ne roule plus que 15.000 kms/an.
- christophe33
Bonjour à Tous,
Merci pour vos commentaires.
En ce qui concerne la pression d'huile ce niveau de pression est toujours à l'arrêt dès que la voiture tourne elle baisse par exemple quand je sur autoroute à 110 km.h avec régulateur elle est entre le deuxième et le troisième.
Concernant le niveau d'huile je suis à 3 /4 mm du maxi.
Merci pour l'information François !
A bientôt pour l'entretien.
tu roules en permanence au GPL ?
- christophe33
Salut,
80% GPL et de temps en temps à l'essence .
Des fois je fais une coupure et je fais 500 bornes d'un coup à l'essence quand je fais des longs trajets .
Le régime moteur est différent sous GPL, donc c'est quand même nécessaire de rouler à l'essence.
- christophe33
Bonjour,
Ce weekend chez François (fkp) un peu d'entretien sur la Safrane,
Bougie et distribution quelques contrôles et l'essai de la voiture.
Verdict du Boss c'est correct !
Donc prochaine distribution a 803.000 kms
Mais d'ici là il y aura d'autres entretiens bien sûr.
- nico33210
quel petit joueur ce christophe... craneur va !!!!
ceci dis bravo pour le kilometrage je sais qu elle est entretenue ta saf.
faudrai qu on arrive a se voir quand meme un jour depuis le temps.
- christophe33
Bonjour,
Un instant nostalgie, on va prendre un coup de vieux
https://youtu.be/b7vWcChRlns?si=9hs1E6jK9xrwiIe3
Une RXE de 1992 en version BVM, cuir et toit ouvrant, et jantes à 5 trous.
- christophe33
Salut
Et bien celà fait un bon moment que j'ai pas posté de nouvelles...
Ça passe tellement vite
Bon mon kilométrage a augmenté un petit peu
Bonne route
Bonne route
760 249 km : joli chiffre.
- pierre 32 bac 6pl
BOF facile avec l I A , maintenant on fait n importe quoi !!!
Bonne idée ca, je vais faire une photo d'un compteur de puretech avec 300.000 kms. Tu penses que je vais etre crédible ?pierre 32 bac 6pl a écrit : ↑25 oct. 2025, 13:48BOF facile avec l I A , maintenant on fait n importe quoi !!!
- pierre 32 bac 6pl
salut francoisfkp 94 a écrit : ↑27 oct. 2025, 22:36Bonne idée ca, je vais faire une photo d'un compteur de puretech avec 300.000 kms. Tu penses que je vais etre crédible ?pierre 32 bac 6pl a écrit : ↑25 oct. 2025, 13:48BOF facile avec l I A , maintenant on fait n importe quoi !!!![]()
bah si tu veux mon avis , c est pas dans " la popoche "
bizsss a toute la maison
pierre
