Message par jpdubuc » 10 févr. 2025, 14:13
Ton fer à cheval n'est pas au top (déjà remarqué dans le post suivant).
Si tu changes ton bocal : va chez Renault acheter le bouchon (même 2, car pas très cher).
Changes le en même temps par principe.
Des fois je débloque le mien en appuyant sur le centre.
Tu verras, s'il est bloqué c'est très dur et du coup il ne joue plus son rôle de soupape de surpression.
Final
Message par Final » 10 févr. 2025, 15:35
Le fer à cheval a été réglé avec une petite bricole : morceau de l'ancien support de boite qui a été collé à la place du caoutchouc dont il n'en restait plus grands chose
ça tient bien :llooll:
Ok j'irais voir pour le bouchon, c'est vrai que le miens a tendance à se bloquer (il se débloque avec le doigt mais la première fois un petit clac se fait entendre ,ensuite ça bouge plus facilement)
Message par jpdubuc » 10 févr. 2025, 17:04
Idem, il faudrait faire cette manip chaque mois (exemple).
C'est rapide, mais il ne faut pas oublier de rentrer se laver les mains après. :roll:
J'ai déjà fait en posant le centre contre le couvercle de la boîte à fusibles / relais. Et là c'est "peu salissant" si le bouchon est propre à l'extérieur. Cas d'une urgence.
nico33210
Message par nico33210 » 11 févr. 2025, 12:40
le fer a cheval c est un sujet sur le 2.2 quand meme.
le miens a ete changé recement par un neuf et franchement la difference est enorme.
Renault Safrane RXT 2.2 dT février 1999 houblon => 200 000kms ma merguez ultime !!!!
Final
Message par Final » 11 févr. 2025, 13:58
J'aimerais bien essayer ta 2.2dt pour comparer, en plus je change de région semaine prochaine je serais (un peu) plus proche
Message par yannick david » 11 févr. 2025, 22:24
le G8T est un bloc super lourd,et il met a rude épreuve les supports moteur.
j'avait monté un support moteur neuf coté distribution sur la mienne y'a 15ans,un hutchinson
ben c'est une crépe,tout affaissé :lol:
et vue le prix d'un neuf clairement ça va rester comme ça....
90 balles en corteco....franchement c'est du vol pour ce que c'est :raleur:
Message par tdd » 12 févr. 2025, 00:22
15 ans en durée de vie, c'est énorme (et dépassé depuis longtemps)
le souci est surtout qu'on ne le trouve plus en hutchisson :(
Final
Message par Final » 12 févr. 2025, 09:32
Après avoir monté sur le support de boite de la laguna j'avais pensé au support moteur de la vel satis (2.2dci 115)
Il est toujours fabriqué en hutchinson, la vis qui passe dans la coiffe est la même que sur le support du 2.2dt
La seule modif a apporter serait au niveau des 3 trous du support qui se fixe sur le châssis
Il faudrait que je mette la mains sur un de ces support (ou bien j'en commande un et si c'est pas faisable je le renvoie) pour comparer
Final
Message par Final » 17 févr. 2025, 13:11
Salut ! Bon eh beh l'alternateur a définitivement lâché sur le trajet (200km)
Tout les voyants se sont allumés avant de tous s'éteindre un à un ainsi que le compte tour + gps + tout ce qui suit.
Je suivait la tension sur le gps en mode diag
La tension est tombée jusqu'à 5V avant que l'écran s'éteigne.
Plus de feux, plus de vitre elec, à l'ancienne 😂
Quand c'est arrivé il restait 60 km, j'ai pu finir le trajet et la garer devant mon nouveau logement.
Assez impressionné par le fait qu'elle n'est pas coupée len roulant car je pensais que l'électrovanne de l'alternateur coupait sous les 5 Volts.
Bon, je n'ai plus qu'à chercher un nouvel alternateur.
J'ai vu magneti marelli à 100/120€ je vais tester ça
Message par fkp 94 » 17 févr. 2025, 19:42
un occasion ?
Message par yannick david » 17 févr. 2025, 21:19
je croise les doigts,le miens est d'origine tout comme le démarreur:272mkms :mrgreen:
Final
Message par Final » 18 févr. 2025, 07:28
un occasion ?
Non je prends en neuf à ce prix, en occaz c'est dans les 70-80 avec livraison
Final
Message par Final » 18 févr. 2025, 07:29
Je ne pense pas que le miens a été changé, il a fait son cirque en janvier dernier avec 370k km et là (10k km après le remplacement du régulateur de tension) à 380k. Donc tu as de la marge encore :D
Message par fkp 94 » 18 févr. 2025, 12:19
un occasion ?
occase c'est plutot 50€. et attention aux premiers prix, ca risque de ne pas durer
Final
Message par Final » 18 févr. 2025, 17:11
un occasion ?
yes, j'ai regardé sur opisto et avec la livraison (15€) selon les prix t'es pas loin des 70-80
Après évidemment un alternateur d'origine (selon km) sera toujours plus durable que ceux low cost de site de revente de pièce
Message par jpdubuc » 18 févr. 2025, 17:25
J'avais acheté pour ma Phase-1 un alternateur sans marque en neuf en Angleterre.
Il a duré un an environ : pistes du rotor creusées : donc HS.
Puis, j'ai pris en ES en France (avec consigne) qui est toujours en place.
Final
Message par Final » 18 févr. 2025, 19:15
Combien de kilomètres ? car 1 an pour certains c'est 7k, d'autres c'est 15k (comme moi)
Message par jpdubuc » 18 févr. 2025, 19:47
À cette époque là, la RT faisait environ entre 15 000 km et 18 000 km par an (je n'étais pas encore inscrit sur le Forum).
Donc cela devait faire un max de 18 000 km pour avoir un alternateur mort, c'est de toutes façons HYPER trop court.
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=442032&hil ... ur#p442032
Final
Message par Final » 20 févr. 2025, 17:24
ça y est j'ai reçu mon alternateur, par contre question, pourquoi y a marqué valeo dessus ? (non pas sur l'étiquette mais c'est moulé sur la pièce)
Il partagent les pièces entre alternateur ?
Message par jpdubuc » 20 févr. 2025, 17:40
Indiques nous la marque et référence de ta commande ?
C'est le genre d'éléments avec des parties communes, voir du recyclage en "neuf" par une société qui fait cela en permanence.
L'ES que j'avais commandé pour ma RT était un Bosch. J'ai un doute : en Valeo le stock était peut-être à 0.
Le carton reçu était un Bosch avec un scotch de certification Bosch.
Mais l'alternateur dans le carton était un Valeo avec un collier de certification de réparation par Bosch !
Final
Message par Final » 20 févr. 2025, 18:12
Je te fais les photo 😉
Message par jpdubuc » 20 févr. 2025, 18:22
Caches tes données perso, suivant ce que tu fais comme photos.
Final
Message par Final » 20 févr. 2025, 20:29
Voilà pour les images, la référence de la pièce est MAGNETI MARELLI - MAQ0180
Message par yannick david » 20 févr. 2025, 21:34
échange standard.
ils reprennent les carcasses des alternateurs qui récupèrent en consigne
je vais meme te dire,il a peut etre une étiquette magneti marelli,mais si ça se trouve il a été reconditionné par valèo :roll:
Message par jpdubuc » 20 févr. 2025, 22:33
Même avis.
L'hélice interne semble être repeinte en noir. Ce qui pourrait être la preuve du principe de l'ES.
L'extérieur en alu fait super propre, y compris les zones de serrage.
La plastique n'est plus hyper noir : pas grave.
