- GeneralChef
Oui je peux faire comme ça. Je peux aussi ouvrir un litige comme sur une des photo c'est indiqué Safrane sur la boite.
Le dessin sur la boîte correspond, mais pas le numéro de l'étiquette blanche.
A priori le vendeur est de bonne foi, ca ca sent l'erreur de remise en boite dans un magasin.
tiens, ça me fait penser que j'ai retrouvé dans mon bordel ce weekend une boite de portefiltre neuf pour safrane (la vrai du coup)
y'a même la doc de montage !
je vais faire un tuto avec, tiens, à la mode JP
- GeneralChef
Hello
Des nouvelles de Mamie qui va bientôt passer les 115000. Elle tourne toujours aussi bien et boit toujours autant.
Lors du précédent CT il avait été noté que les freins AR étaient fin de vie.
Est-ce que c'est facile à remplacer soit même les disques et les plaquettes?
Ce n'est pas particulièrement difficile mais tout dépend quand même du matériel à ta disposition et de ta dextérité ...
- Solfrane
J ai fait mes disques et plaquettes arr sans soucis. Si t aq pas de repousse piston (mon cas) la pince à bec fin dans les 2 poinçons du piston, tu pousses en tournant. Ca fait le job ! Pour le rsste aucun outillage particulier n est nécessaire
Safrane Palme d'or:
Une voiture qu'elle est bien pour la conduire...
J'ai ce type d'outils "Repousse pistons" :
Il permet de pousser les pistons de l'avant.
Un piston avant est creux côté plaquette.
Et il permet de pousser l'arrière avec une rotation en même temps, car il faut visser ce type de piston pendant qu'on le recule.
Sur la face du piston, il y a deux trous prévus pour aider à le tourner.
Un piston arrière est creux à l'intérieur, car il contient tout le système de rattrape de jeu.
Et c'est lui que l'on doit réamorcer en reculant le piston.
Donc, oui on peut utiliser une pince à bout pointu (mes premières interventions).
Un "repousse pistons" évite le risque de dérapage et de blesser le soufflet.
Attention au niveau dans le bocal, pour éviter de le faire déborder.
Quand tu as fini, il faut réamorcer le rattrapage de jeux.
Pour cela, il faut juste (moteur arrêté) relever le levier de frein à main environ 10 fois, jusqu'à sentir que la remontée est identique aux précédentes fois.
Ce réamorcage est similaire de principe avec des freins arrières à disques et à tambours.
- Solfrane
Oui oui la pince c est la solution faute d avoir l outil adapté.
L idéal reste le repousse piston, mais à mon niveau amateur, j investis pas dans tous les outils. Je ne xais de la méca que sur mes autos, c est un loisir. Cen est absolument pas mon métier donc je n amortis pas vraiment mes investissements étant donné que je .e dégage pas de revenus. J économise sur les factures de mécano par contre
Safrane Palme d'or:
Moi non plus je n'en fais pas par métier.
Mais, j'ai choisi de limiter les risques, la fatigue, et j'en ai plusieurs à entretenir.
- GeneralChef
Hello Tous.
Merci pour vos réponses, je vais réfléchir encore un peu, toujours un peu peur de toucher à la sécurité.
Je peux toujours acheter les disques et plaquettes et les faire monter par un garage.
- Solfrane
Vas au resto en amenant ton steak et vois si le cuistot veut bien le cuisiner....GeneralChef a écrit : ↑25 avr. 2025, 17:51Hello Tous.
Non non, ca ne se fait pas c est pas correct et je pense que ton mécano t enverra bouler.
Soit tu achetes donc tu poses au black ou toi meme, soit tu vas chez le mécano et il fournit et pose.
Safrane Palme d'or:
- GeneralChef
Solfrane a écrit : ↑25 avr. 2025, 18:11Vas au resto en amenant ton steak et vois si le cuistot veut bien le cuisiner....GeneralChef a écrit : ↑25 avr. 2025, 17:51Hello Tous.
C'est vrai MDR
Ou tu as de bon rapport avec lui, et tu lui demande en précisant avant les marques.
Au cas où il serait réfractaire à certaines marques.
