Message par jpdubuc » 11 sept. 2025, 09:03
Complément avec du E85.
146 ième plein : 07/09/2025 : + 68,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 8 871,00 L.
  • Pourcentage éthanol avant = 77 %.
  • Compteur = 312 000 km.
  • Delta parcouru = 549 km.
  • Déconnexion de la batterie : non.
    • Carburant consommé ODB = 51,5 L.
    • Kilométrage restant ODB = 152 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 38,0 km/h.
    • Consommation ODB = 9,4 L/100km.
  • Consommation réelle = 12,39 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 31,77 %.
  • Prix = 0,659 €/L (Leclerc Bois d'Arcy). ;)
  • Pourcentage éthanol mesuré = 77 %.
    • E85 "été".
  • Température de la sonde = 28 °C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 795 km.
Message par jpdubuc » 23 sept. 2025, 00:04
J'ai déplacé les infos et tests d'injecteurs : ici.
Message par jpdubuc » 24 sept. 2025, 01:46
Kilométrage = 312 318 km - le 23-09-2025
Début de la dépose de la rampe :
  • Vue rappel des colliers en plastique gris.
La rampe est déposée :
  • Et les emplacements sont nettoyés.
La rampe et les injecteurs :
  • Celui côté distribution est un peu calaminé.
Tests des injecteurs :
Message par jpdubuc » 24 sept. 2025, 22:40
Lien vers la première dépose de la rampe : Là, il y a des petites différences, car il y a le câblage des injecteurs attaché par des colliers en plastique sur la durite.
Lien vers la deuxième fois : Lien vers la troisième fois :
Message par jpdubuc » 25 sept. 2025, 13:46
Pose joint neuf AY-O2012A (stock) sur le régulateur de pression.
C'est exactement le même joint que les noirs en entrée des injecteurs.
L'ancien était resté correct.
Message par jpdubuc » 26 sept. 2025, 22:28
Kilométrage = 312 318 km - le 26-09-2025
Changement des injecteurs : Remise en place de la rampe d'injection :
  • Fixation du câblage en cours ( il est 20h ;) ).
Visuel de l'interface EFlexFuel :
Message par jpdubuc » 27 sept. 2025, 01:53
23 août 2025, 14:26
23 déc. 2023, 17:19
25 oct. 2022, 14:43
TO-DO-LIST - point J_E°) Odeur forte d'essence : joint entrée rampe.
Une fois que le moteur est refroidit : redémarrage et essai court : rien de visible.
Dépose des vis du double tube rigide.
Observation d'une goutte sous l'entrée de la rampe.
Dans un premier temps je ne vais remplacer que ce joint.
J'ai moins de doute pour les autres qui ont déjà fait leurs preuves lors du changement du PCV.
Rappel :
Donc ce joint est "de la Merde" !
Il résiste à l'essence, mais est trop souple ou ???
Analyse en cours.
Référence Renault : 74 30 968 007 :
  • Doc PR-1254, page 12.571.0
  • À priori : 14 mm x 2,4 mm.
25 oct. 2022, 18:11
TO-DO-LIST - point J_E°) Odeur forte d'essence : changement joint.
J'ai mis un joint similaire (de section supérieure) en très temporaire.
Et je viens de commander :
Pour info vers @Nicoteam69.
Ce n'est pas ce joint qui est en place.
Donc je ne peux le confirmer.
Actuellement c'est "peut-être" un joint type "violet 15,5 x 2,62" (compatible clim que j'avais dans une boîte) rentré hyper en force.
Je ne peux confirmer et ne le recommande pas pour des raisons de volume.
Il sera obligatoirement changé lors du prochain démontage.
Rappel du joint en place qui va être galère à retirer.
Il faut que je trouve celui qui va vraiment bien, avant de jouer avec les injecteurs.
Indication : 14 mm x 2,4 mm (N°2) : J'ai gardé l'origine :
  • La section est bien 2,4 mm.
    Mais l'intérieur fait un peu plus de 14 mm : estimation = 14,2 mm.
    Il est vert et marron (couleurs torsadées).
J'ai bien un lot neuf de 4 de "123roulement" :
  • OR-13.95X2.62-FPM80 (marron).
Et en neuf de 4 lot de 4 de "Aliexpress" :
J'ai mis celui de "123roulement" :
C'est rentré avec une micro trace de graisse téflon blanche et avec la rampe non en place au début.
Idem micro trace de la même graisse sur les 2 joints des 5 injecteurs et le joint du régulateur de pression.
Message par jpdubuc » 27 sept. 2025, 13:41
Une remarque suite à la remise en place :
  • Faire un petit trajet et vérifier que le tuyau en acier n'a pas reculé de l'entrée de la rampe.
Message par jpdubuc » 02 oct. 2025, 00:58
147 ième plein : 01/10/2025 : + 59,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 8 939,00 L.
  • Compteur = 312 449 km.
  • Delta parcouru = 449 km.
    • Carburant consommé ODB = 42,8 L.
    • Kilométrage restant ODB = 238 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 35,9 km/h.
    • Consommation ODB = 9,8 L/100km.
  • Consommation réelle = 13,14 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 34,08 %.
    • E85 "été".
  • Température de la sonde = 78 °C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 809 km.
Message par jpdubuc » 09 oct. 2025, 23:26
En prévision de l'A.G. de demain :
  • Gonflage des pneus.
    2 * AV : 2,2 -->> 2,5 Bars.
    2 * AR : 2,2 -->> 2,3 Bars.
    Roue de secours : déjà à 2,5 Bars.
Message par jpdubuc » 14 oct. 2025, 01:07
Modification des 4 crochets appuis tête.
Le clips de verrouillage (sur les sièges) de la tige de droite : De haut en bas :
  • Version IMP 3D "V05" pour la tige de droite.
  • Idem collé à la cyanolite noire.
  • Version IMP 3D "V07" pour la tige de gauche.
Message par jpdubuc » 15 oct. 2025, 17:24
15 oct. 2025, 13:59
13 oct. 2025, 13:28
Installation de 4 crochets sur les 2 appuies tête AV :
Je profite du filament 3D en place.
Et j'attends l'installation du PC AV.
Blocage en rotation des appuies tête :
  • IMP 3D PETG noir anti UV.
Kilométrage = 313 004 km - le 15-10-2025
Tout pareil dans ma Phase-2 :
Message par jpdubuc » 16 oct. 2025, 16:33
148 ième plein : 16/10/2025 : + 69,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 8 998,00 L.
  • Compteur = 313 019 km.
  • Delta parcouru = 570 km.
    • Carburant consommé ODB = 51,0 L.
    • Kilométrage restant ODB = 180 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 40,0 km/h.
    • Consommation ODB = 9,0 L/100km.
  • Consommation réelle = 12,11 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 34,50 %.
  • Pourcentage éthanol mesuré = 78 %.
    • E85 "été".
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 858 km.
Message par jpdubuc » 18 oct. 2025, 11:00
Au sujet des LVE, en réponse à @noob41 :
  • Positionnés moteurs vers l'avant.
    Et proche positions dépose et pose.
    Et les 4 vis de fixations visibles.
  1. En haut, à gauche : AVG.
  2. En haut, à droite : AVD.
  3. En bas, à gauche : ARG.
    La roue engrenage est plus courte.
  4. En bas, à droite : ARD.
    Idem.
Message par noob41 » 18 oct. 2025, 11:19
bonjour JP merci donc les cremaillere derriére sont plus courte... plus les arrêt en plastique a cotes des moteurs, devant la plus grande semble avoir une ondulation?
y a-t-il une difference phi et phII?
Message par jpdubuc » 18 oct. 2025, 13:22
J'ai repéré une légère différence :
  • 2 patins ronds (jaune).
    Il me semble Phase-1
  • 2 patins ovales (blanc).
Les LVE sont installables Phase-1 et Phase-2.
Les bras orientés vers l'arrière de chaque LVE ont tous les ondulations, que ce soit les LVE avants ou les LVE arrières.
Regardes, les plats aux bords des ondulations sont fixés différemment, et cachent un peu les ondulations des LVE arrières.
Les ondulations sont obligatoires pour s'écarter du mécanisme et du moteur.
Et d'ailleurs, les bras orientés vers l'avant ont eux aussi les ondulations, pour avoir le même écart.
Message par jpdubuc » 19 oct. 2025, 01:54
Rappel de l'ajout de l'interrupteur autoradio à droite du levier de vitesses :
Message par jpdubuc » 22 oct. 2025, 22:31
Kilométrage = 313 127 km - le 22-10-2025
Ce matin, on est sorti pour faire des courses.
Au moment de repartir : panne alternateur.
Retour en mode tranquille :
  • 22 km. 11,7 V. A/C OFF.
Heureusement, j'ai un occasion mais l'état est inconnu :
  • Il a peut-être 130 000 km (impossible à confirmer).
Référence de cet alternateur :
  • VALEO
  • 2541809 H (ou A)
    A13VI118
    14V 120A
    S28 AN 97
  • 91 48 301
    VOLVO
Nettoyage et contrôle avant le changement :
  • Histoire de savoir s'il serait totalement HS.
  • Vue des pistes du rotor après le nettoyage.
  • Vue du régulateur nettoyé.
  • Isolant électronique sur les 2 petites vis.
Changement de l'alternateur :
  • Utilisation : douilles et clés 10, 12 et 13.
    Et Torx T30 pour le calculateur.
  • Déconnexion de la borne "-" de la batterie.
  • Dépose du calculateur et du support.
  • Déconnexion de la soupape "canister".
  • Blocage du tendeur automatique.
  • Dépose de la pompe DA.
  • Aspiration de 2,5L LDR (avec ma pompe manuelle).
    Intérieur du vase, puis par la petite durite de retour.
  • Dépose de la durite de LDR.
    Pb accès à une vis à gauche de la pompe de DA.
  • Remontage de l'ensemble.
    La courroie est un peu compliquée à remettre.
  • Démarrage : OK (moteur ON pendant 5 sec.).
    Tension à l'afficheur interne : 13,9V.
  • Rechargement des 2,5L du LDR type D neuf.
    Aspiration des bulles au niveau du bocal (pompe).
L'alternateur retiré est identique, et il est daté de 99 :
  • Donc, il doit, très probablement, être d'origine.
J'ai commandé un "neuf" (très rare) :
Message par jpdubuc » 23 oct. 2025, 10:43
Autopsie du régulateur retiré.
Référence du retiré :
  • VALEO
  • 74509
  • 2541809 A
    A13VI118
    14V 120A
    S25 AN 99
  • 91 48 301
    VOLVO
Vue des 2 pistes du rotor :
  • Celle du haut est très/trop creusée.
Vue des 2 charbons du régulateur :
  • Celui du haut est devenu très court.
    C'est sûrement la cause de la panne.
    À l'ouverture, c'était plein de poussières de charbon.
Final
Message par Final » 23 oct. 2025, 11:06
ça va t'as encore la piste du bas qu'est en bon état, un nouveau régulateur pourrait donner encore pas mal de bornes pour rentabiliser l'alternateur.
Je pensais avoir raconté ma première mésaventure (janvier 2024) que j'ai eu avec l'alternateur. J'ai pas mal de photos pour illustrer l'état de l'alternateur avant qu'il lâche définitivement en fevrier 2025. Je vais documenter ça tu verras pourquoi je dis que tu peux encore tirer des bornes de cet alternateur.
Bon le régulateur est à changer, mais en cas de panne au milieu de nulle part sur un long trajet : étirer le ressort en tirant gentiment sur les charbons du regulateur avec une pince pour rétablir le contact peut te sortir d'une galère.
Message par jpdubuc » 23 oct. 2025, 14:03
Le charbon du haut est en butée max, donc le régulateur est à recycler.
Monter un truc, pour avoir à le changer 1 an après en mode galère : pas fan.
C'est pour cette raison, que j'ai été ouvrir l'occasion pour "estimer" son état, avant la dépose de l'ancien.
La piste du bas va bien, mais celle du haut est bien entamée.
Sincèrement, je n'ai plus envie de me prendre à tête à refaire un truc, si je peux sécuriser pour longtemps.
J'ai eu un alternateur neuf de M.... (à pas cher et acheté en Angleterre) mis sur ma RT.
En environ 1 an il était HS.
Le(s) charbon(s) montai(en)t descendai(en)t dans le(s) sillon(s), ce qui faisait des excitations entrecoupées plusieurs fois par seconde.
Sur le 2L 8V, cela faisait des vibrations pas du tout agréables suite aux changements de charges.
Ayant le TDB en LED, je voyais les indicateurs clignoter et la tension n'était pas du tout dans les tolérances.
Un jour, je prendrais le temps de vérifier le stator, et les diodes pour voir si le bloc est en état.
On trouve des rotors en neuf (vus hier soir), et peut-être des régulateurs en cherchant bien.
Message par jpdubuc » 23 oct. 2025, 16:35
Message par fkp 94 » 23 oct. 2025, 23:00
Tu peux le rebaguer et poser un regulateur neuf. de bonne marque.
attention aux reconditionnes meme de marque genre bosch. c'est sous traité à as-pl : de la mierda.
Message par jpdubuc » 24 oct. 2025, 08:24
Au sujet des compatibilités du régulateur de l'alternateur.
Source des informations :
Régulateur d’alternateur AS-PL UD03664ARE, CARGO 138301, MOBILETRON VR-PR1601, VR-PR1601H, VALEO 2590980, 593141, YM1601T
Caractéristiques:
  • Marque AS-PL
    Qualité Premium
    Neuf
    Tension [ V ] 12
    Plug PL_2701
    Circuit type B
Références équivalentes:
  • UD03664ARE AS-PL
    138301 CARGO
    VR-PR1601 MOBILETRON
    VR-PR1601H MOBILETRON
    2590980 VALEO
    593141 VALEO
    YM1601T VALEO
    CQ1010511 CQ
    REG0015 ELECTROLOG
    RTR7030 GHIBAUDI
    ARV1528 KRAUF
    81115475 POWERMAX
    052.000.463.006 PSH
    052.000.463.500 PSH
    M528 WAI / TRANSPO
    VAL593141 WOODAUTO
    VRG47245 WOODAUTO
Compatible avec les Alternateurs:
  • 2541609 VALEO
    2541750 VALEO
    2541808 VALEO
    2541809 VALEO
    2541875 VALEO
    2541882 VALEO
    436447 VALEO
    436646 VALEO
    436653 VALEO
    436656 VALEO
    436697 VALEO
    436698 VALEO
    437329 VALEO
    439075 VALEO
    439085 VALEO
    439168 VALEO
    439169 VALEO
    439325 VALEO
    A11VI54 VALEO
    A11VI76 VALEO
    A11VI77 VALEO
    A13VI117 VALEO
    A13VI118 VALEO
    A13VI122 VALEO
    A13VI139 VALEO
    A13VI148 VALEO
    A13VI149 VALEO
Message par jpdubuc » 27 oct. 2025, 13:31
Réception de l'alternateur neuf.
Référence :
  • VALEO
  • 77526
  • 2541809 A
    A13VI118
    14V 120A
    S41 AN 99
  • 91 48 301
    VOLVO
