Message par fkp 94 » 23 oct. 2025, 22:38
A mon avis vu l'annee de ta voiture je dirai que la butée hydraulique est malade. mais sans essayer la voiture impossible d'etre certain du diag.
Camarguais
Message par Camarguais » 24 oct. 2025, 18:15
23 oct. 2025, 22:38
Merci du conseil.
Hier 90 kms aller/retour sans problème.
dans quinze jours, j'ai rendez-vous chez mon vieil agent Renault, je lui demanderai ce qu'il en pense.
Alain
Camarguais
Message par Camarguais » 27 avr. 2026, 17:16
Voilà depuis un mois, j'ai le voyant de l’antidémarrage au compteur qui s'est éclairé deux fois fixement durant environ 5 secondes et ceci à environ 15 jours d'intervalle.
D'après vous, cela est-il arrivé à un membre du groupe ou quelqu'un aurait-il une idée sur la cause possible s'il vous paît?
D'avance merci.
Alain
Message par jpdubuc » 27 avr. 2026, 17:36
J'ai eu ce voyant allumé aussi 2 fois un court instant.
Renault semble avoir conçu ce système comme étant utile pour démarrer.
Et que lorsque le moteur est démarré il n'intervient plus et ne bloque pas le véhicule.
Camarguais
Message par Camarguais » 27 avr. 2026, 18:04
Merci jpdubuc pour ton retour.
Oui pour l'instant pas d'incidence, j'avais pensé à la clef mais je ne vois pas.
Alain
Message par jpdubuc » 27 avr. 2026, 18:06
Je n'en sais pas plus. :(
Si un autre membre a une idée, on sera deux à être intéressés.
Camarguais
Message par Camarguais » 01 mai 2026, 09:58
Bonjour,
Ma question va peut-être sembler bizarre, mais en regardant le cric de ma Safrane, je vois qu'il y a un plastic jaune dessus.
En bientôt 40 ans de possession de véhicules Renault de presque toutes générations, je n'avais jamais vu ce genre de plastic dessus un cric Renault.
Si vous avez l'avez l'info, car je n'ai pas envi de faire n'importe quoi et de le casser.
D'avance merci.
Alain
Message par jpdubuc » 01 mai 2026, 11:48
Regardes sous la voiture, là où l'on pose le cric Renault.
Il y a un trou oblong (1 à chacun des 4 emplacements).
Je pense que le plastique jaune rentre dans le trou, et que cela sert de guide.
Il me semble ne l'avoir vu que dans des Phase-2 (la mienne et la 3L 24V temporaire de @tdd). Sauf erreurs de souvenirs.
Camarguais
Message par Camarguais » 01 mai 2026, 14:16
Salut jpdubuc,
Oui j'ai regardé et mis en place comme tu le dis, mais je me suis dis quand levant la voiture cela risque de s'écraser sous le bas de caisse.
Je n'ai pas voulu faire l’essai, mais peut-être que c'est ça.
Alain
Message par jpdubuc » 01 mai 2026, 17:23
Si les tôles ne sont pas écrasées, normalement cela devrait aller. À vérifier.
Sur ma Phase-2, je ne l'ai jamais utilisé !
Mais j'ai le souvenir de ne pas pouvoir à l'ARG (à cause des précédents garagistes qui ont plié les dessous).
Camarguais
Message par Camarguais » 12 mai 2026, 07:14
Voilà ce matin en allant au boulot, ma Safrane en mettant un coup de lave glace, j'ai le les voyants stop et service qui se sont éclairés puis éteints de suite.
Bon cela m'a paru étrange mais bon j'ai surveillé et ça ne l'a pas refait.
Mais en arrivant au boulot, j'ai le voyant stop et service qui se sont encore éclairés mais là j'ai vu que j'avais les voyants du système de frein et d'ABS qui restaient éclairés.
Donc j'ai attendu et 15 minutes après j'ai remis le contact et là tout est redevenu normal, plus aucun voyants.
J'ai vérifié mon bocal de liquide de frein et il est plein.
Je ne comprends pas trop ce qui pourrait se passer.
J'ai vu en cherchant sur le net, qu'un possesseur de Safrane avait eu le même cas mais la cause avait été qu'il avait changé de taille de jante.
Après je pensai peut être à un capteur ou à la connectique de mon bocal de frein.
Si jamais vous avez une idée, ce serai sympa.
D'avance merci.
Alain
Message par jpdubuc » 12 mai 2026, 08:01
Vérifies tes ampoules de feux de stop, possible faux contact ?
Message par jpdubuc » 12 mai 2026, 08:04
01 mai 2026, 11:48
Je confirme avoir le plastique jaune sur le cric de ma Phase-2.
Camarguais
Message par Camarguais » 12 mai 2026, 08:12
12 mai 2026, 08:01
Merci beaucoup, je vais contrôler ça.
Alain
Camarguais
Message par Camarguais » 12 mai 2026, 08:13
12 mai 2026, 08:04
01 mai 2026, 11:48
Ok, je vais sûrement faire un essai pour voir.
Alain
Camarguais
Message par Camarguais » 12 mai 2026, 17:25
Bon petit point sur mon retour avec la Safrane du boulot.
Voilà ce matin j'avais constaté les voyants stop et service éclairés ainsi que les voyants du système de frein et ABS et j'étais à l'arrêt.
Ce matin au bout de 15 minutes, j'ai redémarré la Safrane et plus aucuns voyants.
Au départ du boulot tout à l'heure, démarrage normal, je roule environ 15 kilomètres sans souci puis soudain les mêmes voyants qui s'éclairent comme le matin mais aussi l'aiguille du compteur de vitesse qui retombe à zéro.
Donc si jamais un membre du forum avait une idée, d'avance merci.
Alain
Message par jpdubuc » 12 mai 2026, 17:29
Vérifies la tresse de Masse en haut à côté de la distribution.
Camarguais
Message par Camarguais » 12 mai 2026, 17:42
Ok jpdubuc, je viens d'aller la démarrer et les voyants s'éteignent normalement et j'ai fais un petit essai et le compteur refonctionne, mais je pense que ça ne va pas durer.
Je vais aller vérifier la tresse de masse.
Alain
Camarguais
Message par Camarguais » 12 mai 2026, 18:59
Alain
Message par jpdubuc » 12 mai 2026, 20:43
Le haut semble correct.
Vérifies le bas de cette tresse.
Je te conseille de boucher le trou, voire les 2 par le(s)quel(s) ont voit la courroie de distribution.
Je l'ai fait sur ma Phase-2.
Je recherche la photo mise sur ma présentation.
Camarguais
Message par Camarguais » 12 mai 2026, 21:18
12 mai 2026, 20:43
J'ai regardé le bas de la tresse, je n'ai pas remarqué de défaut ou autre.
Alain
Camarguais
Message par Camarguais » 12 mai 2026, 21:20
12 mai 2026, 20:43
Pour trouver des caches ça risque d'être compliquer, mais si tu as une solution, ce serait sympa.
Alain
Message par jpdubuc » 12 mai 2026, 23:45
Je ferais une photo demain.
J'avais récupéré les petits plastiques et utilisé du scotch double face.
Avec juste du double face, cela devrait pouvoir aller.
Message par jpdubuc » 13 mai 2026, 14:41
Camarguais
Message par Camarguais » 13 mai 2026, 20:36
Alain
