Maximax51
Message par Maximax51 » 03 août 2026, 21:42
C'est quoi le bac dans ton vide poche?
Message par jpdubuc » 03 août 2026, 22:13
Le faux cuir était abîmé, du coup j'ai imprimé un bac en 3D. Mais, sniff, il s'est déformé avec le soleil qui a tapé dessus à travers les vitres.
La partie à l'ombre est resté nickel, en fait les 3/4.
Je vais sûrement le refaire avec une autre matière.
Message par jpdubuc » 04 août 2026, 15:24
29 mai 2026, 01:14
Il y a une fuite au niveau du réservoir de lave-phares.
La fuite augmente avec la température. :roll:
J'avais un doute sur le joint du tube de remplissage.
Il faut que je trouve une vraie solution pour ce joint :
  • Vérifier avec une mini caméra ?
  • Possiblement en impression 3D.
Je viens de penser à une solution :
  • Le joint "bouchon élastomère diamètre 32".
    Le diamètre intérieur fait environ 26 mm.
    Donc c'est proche du environ 27 du tube.
Exemple chez Girpi (stock) : À gauche l'original, à droite le manchon modifié :
  • À la dépose, l'original était hyper libre.
  • J'ai découpé le centre du manchon au cutter fin.
    Le but étant d'éviter une tension interne.
    Le diamètre du trou fait 8 mm pour les tuyaux d'eau.
  • Pose du manchon direct dans le réservoir.
  • Emmanchement du tube avec un soupçon de graisse téflon.
  • Ajout de 3 litres d'eau. :o
    Pour l'instant : 0 fuite.
  • Je verrais si demain il y a une trace de fuite.
Si cela fonctionne, il me restera à changer la courroie alternateur pour reposer :
  • Le phare AVD.
  • Le cache du lave-phare.
  • Le capteur droit du capot.
  • Les clignotants.
  • La calandre.
  • Elle présenterait un avant un peu plus "normal".
Je sais que c'est du tout simple, mais c'est bon pour le moral. :oué:
Message par jpdubuc » 04 août 2026, 19:34
Avec les reflets du soleil, il me semble évident, que l'aile AVD a été changée.
Comme pour ma Phase-2.
Message par jpdubuc » 04 août 2026, 22:38
02 août 2026, 22:19
02 août 2026, 11:23
Il y a un cache dans chaque trou pour le cric :
  • Les 4 sont retirés. L'ARG est HS.
J'ai trouvé la référence page 64.015.0 du PR-1250 :
  • 7703074452 (77 03 074 452).
Existe aussi en Phase-2, il faudra que je vérifie sous la mienne :
Message par jpdubuc » 05 août 2026, 18:33
Opération du truc hyper fondamental :
  • Ne réfléchissez pas, il n'y a rien de plus important.
Les accoudoirs de portes :
  • Hors de question de mettre des velours à poussières !
  • Ceux d'origine étaient en miettes à l'avant.
    Et limite limite à l'arrière si on y touchait.
J'avais trouvé des cuirs gris foncé pour l'avant :
  • Des Phase-1.
  • Les formes sont différentes entre Phase-1 et 2.
Et des cuirs gris clair pour l'arrière :
  • Possiblement des Initiale.
  • La forme est identique Phase-1 et 2 avec LVE.
Mon problème était la différence qui pique les yeux. :sunn:
Mais les cuirs gris clair n'existe pas pour l'avant d'une Phase-1
Commande d'une paire d'accoudoirs AR :
  • Accoudoirs portières arrière pour Renault Safrane couleur gris cendre
  • Commande : le 31 juil. 2026.
  • Réception : le 05 août 2026.
Problème résolu :
  • Le plot avant au dessus de la porte ARD avait un clips cassé.
    Je n'avais pas vu lors de la pose de l'habillage.
  • Un des 2 accoudoirs reçus avait 2 plots.
    Dépose de celui de l'habillage, pose d'un reçu et c'est OK.
  • Maintenant : gris foncé à l'avant et à l'arrière.
    Et cela passe très bien ainsi et est plus discret.
Passage de huile pied de bœuf :
  • Sur les 2 AR et léger sur les 2 AV.
Message par jpdubuc » 05 août 2026, 18:42
15 oct. 2025, 13:59
13 oct. 2025, 13:28
Installation de 4 crochets sur les 2 appuis tête AV :
Je profite du filament 3D en place.
Et j'attends l'installation du PC AV.
Blocage en rotation des appuis tête :
  • Impression 3D PETG noir anti UV.
  • La pièce de liaison clipsée, siège gauche.
  • Idem, la pièce du siège de droite.
Dernièrement le soleil a tapé très fort :
  • Du coup celui qui a reçu le soleil à travers la vitre ARG s'est affaissé de 5 mm au centre.
  • Celui de l'autre siège (donc AVD) est resté impeccable.
J'ai imprimé 2 fois exactement le même dessin :
  • Mais avec du ColorFabb PLA HP noir.
    Et avec des réglages différents.
  • Il est indiqué résister à 134°C (sans contrainte).
Dans ma Phase-2, les 2 n'ont pas bougés :
  • Les vitres sont teintées. ;)
Message par jpdubuc » 05 août 2026, 19:54
14 déc. 2024, 13:33
Liste des relais sous la platine fusibles : ...
Tests du moteur essuie-glace AV :
  • Oups, pas de vitesse réglable. :raleur:
  • Oups, pas de vitesse lente. :raleur:
  • Oups, pas d'arrêt en fin de course. :raleur:
  • Vitesse rapide : OK. :D
  • Jets lave-glaces D et G : OK. :D
  • Jets lave-phares D et G : OK. :D
  • Pas de fuites. :D
  • Rechargement de 1 L d'eau. :D
Donc 1 problème de plus :
  • Soit le moteur, soit le relais cadenceur. :?:
  • Soit le fusible : F37. :?:
  • Le fusible F21 sert aussi aux lave-glaces. :D
Rappel : tests sans le phare AVD.
Message par jpdubuc » 06 août 2026, 16:28
Feux de croisement AVG en panne :
Rappel : toujours pas de bloc phare AVD.
  • Dépose du bloc phare AVG.
    Contrôle visuel des 2 ampoules 55W : OK.
    Tests : position OK, puis aucun feux, ...
  • La broche de Masse de type Mâle du phare : elle a chauffé.
  • Nettoyage, brossage, graisse contact.
    Tests : OK.
    Repose du phare AVG.
Observé en l'absence des 2 blocs phare :
  • La position croisement allume aussi le voyant route.
    C'est peut-être lié aux voyants en module LED.
  • La position route n'allume que le voyant route du TDB.
Démontage du commodo de droite :
  • Nettoyages, brossages internes.
  • Graisse contact.
  • Contrôle des contacts sur table : OK.
Message par jpdubuc » 06 août 2026, 21:53
Contrôle du relais cadenceur :
Les broches du schéma ne sont pas celles du relais.
  • 1 du schéma -> 4 du relais.
  • 2 du schéma -> 6 du relais.
  • 3 du schéma -> 2 du relais.
  • 4 du schéma -> 5 du relais.
  • 5 du schéma -> 8 du relais.
  • 6 du schéma : absent.
  • 7 du schéma : absent.
  • 8 du schéma : absent.
  • 9 du schéma -> 1 du relais.
Broches du relais vue côté broches :
Référence 7700822929 12V CAV/REN 2.
C'est celui avec la bague de réglage.
  •   7 ═8   9
  • ║4 ═5 ║6
  • ▫ 1 ║2   3
  • 9 du relais : pas de broche.
  • 7 du relais : pas de broche.
  • 3 du relais : pas de broche.
  • 1 du relais : petite broche.
Pas de réel problème au niveau du relais.
Contrôle de la prise du moteur :
  • Oups le contact n'est pas franc.
    Rappel la prise du moteur était HS.
  • Découpe de la prise 6 broches (5 utiles).
29 juil. 2026, 18:03
Commande de bagues en cuivre, à sertir :
  • Nikou 250 Pièces Kits de Connecteurs de Tube de Cuivre Ensemble de Connexion de Terminal Fournitures de Matériel de Fil pour le Bricolage Électrique
J'avais un bout de ce même câble en stock :
  • Fils exactement de la même couleur.
  • Découpe d'un bout de 10 cm.
  • Interconnexions avec des bagues serties.
  • 2 épaisseurs de thermorétractable.
  • Maintien des fils avec du ruban adhésif noir.
Tests : OK (problème résolu). :roll:
Message par jpdubuc » 06 août 2026, 23:26
03 août 2026, 12:34
J'ai rempli les contacts avec la graisse contact.
Les prises sont branchées sur les 2 relais.
Le test sera fait plus tard :
  • La batterie était absente à ce moment là.
    C'était plus facile pour traiter les prises.
Tests des 2 relais pare-brise chauffant :
  • Au niveau de la prise devant le pare-brise : OK.
Confirmation de la résolution du problème. :roll:
Message par jpdubuc » 07 août 2026, 11:17
Les 2 commodos :
  • Chaque commodo a un cache poussières.
    Mais la mousse arrière se désagrège, et en génère.
    À chaque fois que l'on y touche, on en a partout.
  • Du coup nettoyage des 2 arrières.
    Découpe d'une feutrine de même taille.
    Un "truc" fin, pour garder la liberté de mouvement.
    Collage avec de la néoprène transparente.
C'était en accès libre, autant le faire.
Message par jpdubuc » 07 août 2026, 15:58
Pose d'un micro Parrot MKi9200 en bas à droite du cadre :
  • Le socle est collé double face 3M.
  • Le bloc double micro est clipsé sur le socle : boule.
    Ce bloc double micro est amovible facilement.
    Solution pour déposer le cadre du TDB.
  • Le câble part protégé derrière le cadre du TDB.
    Il y a un peu de place entre le TDB et le cadre.
    Et continu protégé vers l'arrière de la console de clim.
  • Raison pour laquelle, l'autoradio n'est pas en place.
Remise en place du cadre du TDB.
Remise en place des 2 caches autour du volant.
Remise en place du cache du rhéostat.
Remise en place du dessous de la casquette.
Cela fait moins de d'éléments démontés.
Le cache gauche sous la PDB n'est pas fixé :
  • Je réfléchi pour atténuer le son de la synthèse.
Message par jpdubuc » 07 août 2026, 18:49
Suivi des commandes en cours.
Pour information (Forum BVA avec connexion) : -----
Pour être sûr de l'huile pour l'AD8 à commander : -----
Sur ce site, le prix HT est moindre : 58,80 € : Mais il y a 20 L, donc 6 L de plus et quasi inutiles.
Plus les frais de port (19,40 €) et la TVA.
Sans oublier que manipuler 20L est plus difficile.
----- EDIT le 09 août 2026 :
Commandes Amazon : le 09 août 2026.
Dernière modification par jpdubuc le 11 août 2026, 16:50, modifié 3 fois.
Raison : EDIT : AJOUT
Message par jpdubuc » 08 août 2026, 18:37
Information clips bas de caisse impression 3D TPU pour @tdd : Et les pions centraux à utiliser avec :
Message par jpdubuc » 10 août 2026, 14:36
10 mai 2025, 23:46
07 mai 2025, 19:03
Traitement interne du longeron AVG :
  • Pulvérisation avec un embout long (il fait 4 jets à 90°).
Commandé le 17 janv. 2025 (reçu le 29 janv. 2025) :
  • 2 aérosols Dinitrol ML pour joints, pénétrateur, résistant à la rouille, agents de conservation pour les profils fermés, 500 ml
Et des tubes pour atteindre les zones :
  • DINE17149 Lot de 10 buses de pulvérisation en métal pour aérosols Dinitrol, vanne à buse, 600 mm, femelle
Pour information, ce produit ne sèche pas.
J'avais utilisé, il y a longtemps un Blackson similaire en principe de traitement (pose au pinceau) : même comportement après la pose.
02 août 2026, 11:23
Dépose des 4 caches bas de caisse :
Par contre les bords du bas seront à redresser :
  • Et à traiter Ferose, peinture, ...
  • Un grand classique des garages peu consciencieux.
Opération bas de caisse gauche :
  • C'est le côté à l'ombre le matin. ;)
  • Les 2 plastiques bouches trous sont retirés.
  • Ce n'est que de la rouille de surface.
    Suppression de la peinture écaillée.
    Nettoyage, redressage des bords ( :cartonr: ).
    Grattage, brossage, ponçage léger avec une cale mousse.
  • Un ruban adhésif au raz de la pente.
  • Un ruban adhésif sur le bac en plastique Phase-1.
  • Ferose partie basse et derrière.
  • 2 * Hammerite gris forgé en partie basse et derrière.
  • Plus 2 couches partie en pente du châssis.
    Par pure gourmandise, et pour sécuriser (accès libre).
  • Passage de Dinitrol par les trous prévus pour.
    Avec un tube rallonge pour atteindre "loin".
    Les cartons restent dessous pendant et après.
Message par jpdubuc » 10 août 2026, 15:28
01 juin 2026, 16:29
03 mai 2026, 13:55
Commande du temporisateur 12min Anti-Percolation :
  • Opel Frontera A Autres relais 02.383
Relais Valeo anti-percolation :
  • Contrôle de l'absence de court-circuit des broches.
  • Nettoyage du support et mise en place.
  • À vérifier ultérieurement avec la batterie en place.
Capteur contact température :
  • Il est sur la durite qui va à gauche du radiateur.
  • Déconnexion de la prise.
    Pose d'un fil "test" avec les 2 broches neuves.
  • Branchement de la batterie.
    Le temporisateur s'active environ 2 sec. après.
    Du coup cela active la petite vitesse des ventilateurs.
    J'ai attendu la tempo complète des 12 minutes.
  • Suppression du fil "test".
  • Remise en place de la prise.
  • Déconnexion de la batterie.
Ceci confirme cette fonction.
Message par jpdubuc » 10 août 2026, 19:28
14 juin 2025, 20:39
Et en prévision du train arrière, et des bas de caisse.
Traitement anti-gravillon et insonorisant : ...
La voiture est sur les 2 rampes en plastique posées à gauche :
  • Elle est ainsi depuis ce matin.
Passage 2 fois du produit Restom :
  • En recouvrant la peinture passée ce matin.
  • La photo rend mal avec le soleil.
  • Les 2 plastiques bouches trous sont reposés.
Ainsi ce côté est traité.
Il reste à nettoyer les 2 bacs et à les reposer.
Le dessous de caisse "gauche" sera fait plus tard :
  • Il faudra que je dépose le bac en plastique Phase-1.
Message par jpdubuc » 11 août 2026, 14:10
01 janv. 2026, 20:08
Clips de bas de caisse :
  • Version Blender 3D "V10".
08 août 2026, 18:37
Traitements avec Meguiar's "Ultimate Black" :
  • Bas de caisse G : avant, après.
    Passage gras avec une feuille de "Sopalin".
    Et un très léger essuyage quelques minutes après.
  • Avec des gants en plastique pendant la pose.
Les 2 bas de caisse à gauche sont en place :
  • Avec les vis en place.
  • Et les 9 clips en place non verrouillés.
Mise en place des pions centraux :
  • Découpe en biseau avec un cuter du bout (les 9).
    Le pion reste plus long que nécessaire.
  • Passage, en bas, d'un chasse goupille de ⌀ 3 mm.
    Un tournevis plat de ⌀ 3 mm serait "mieux".
    Pose du pion avec le pouce, juste après.
  • Exemple de pion est mis en place.
  • Les 3 du haut sont mis en place juste avec le biseau.
  • Les 6 du bas avec le chasse goupille avant.
    En bas, il y a de la peinture en plus.
    Donc le trou est possiblement plus petit.
Message par jpdubuc » 11 août 2026, 14:50
10 août 2026, 14:36
  • Image
La pince "courbée" manches verts (pour @tdd) :
  • Source Aliexpress.
    FURUIX conseil de réparation bord pince de serrage bord voiture dépression ...
  • Le lien n'existe plus chez eux.
Message par tdd » 11 août 2026, 15:36
Message par jpdubuc » 11 août 2026, 16:47
Bravo, et presque 2 fois moins cher (hors frais de transit).
Message par jpdubuc » 11 août 2026, 16:49
07 août 2026, 18:49
  • Au plus juste, au moins cher et "rapidement". ;)
  • MANNOL MN8206-10 Huile pour boîte automatique 10L Rouge | MN8206-10, Mannol 8206 Automatic Plus ATF Diii
Livraison : le 11 août 2026.
Message par jpdubuc » 11 août 2026, 17:04
Pour poser plus simplement les clips de bas de caisse :
  • STANLEY 0-64-978 Tournevis Électricien 3 X 50 Mm -Gamme FATMAX - Fabriqués En France - Lame En Acier - Sablage De L'Empreinte - Poignée Soft Grip - Liaison Quasi Incassable - Anticorrosion
    https://www.amazon.fr/Stanley-0-64-978- ... B000X2B2X4
  • Commande : le 11 août 2026.
La pointe est droite et de 3 mm de diamètre.
Pour le faible prix, ce sera plus facile à installer.
Je devrais le recevoir avant de remonter le côté droit.
Message par jpdubuc » 12 août 2026, 13:55
Opération bas de caisse droit :
  • J'ai garé la Safrane dans l'autre sens.
  • Un ruban adhésif sur les tubes et plastiques.
En bref tout pareil que pour la gauche :
  • Presque les mêmes outils (voir ci-après).
  • Pas de photo après redressement : idem G.
  • Pas de photo après traitement : idem G.
Le bord tout à l'avant était tordu vers l'extérieur.
La bordure basse à l'arrière du point de levage AVD était quasi enroulée :
  • Merci les garagistes de M.... !
  • Là j'ai utilisé un burin carré de 5 mm, comme cale pour aligner par pincement le bas avec la pince KNIPEX à bord plat (manches rouges).
Tout est redressé, ouf.
Référence de la pince KNIPEX (utilisée aussi à gauche) :
  • 86 02 250 SW52/2"
    Cette pince a une force redoutable pour aplanir les tôles.
    Y compris ces zones à 2 épaisseurs.
----- EDIT
Dernière modification par jpdubuc le 12 août 2026, 18:38, modifié 1 fois.
