Vue de la RXE pendant l'éclipse partielle de 2026 :
Passage 2 fois du produit Restom :
Les 2 bacs sont nettoyés.
L'AVD est redressé (léger : bordure en bas de son centre).
Traitements avec Meguiar's "Ultimate Black" :
Il reste à redresser l'ARD, à le traiter et reposer les 2.
Le dessous de caisse "droit" sera traité plus tard.
- En recouvrant la peinture passée hier.
- Bas de caisse AVD.
Passage gras avec une feuille de "Sopalin".
Et un très léger essuyage quelques minutes après.
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑17 juil. 2026, 10:34...
Levier de vitesse en position "N".
Moteur démarré au ralenti.
Passage XR25 : transmission automatique :Il reste à analyser le 12 droit :
- (fiche N°14) D04 : 4tA.A
1 droit allumé : CODE PRESENT
3 droit allumé : S'ETEINT SI PEDALE DE FREIN PRESSEE
4 droit allumé : S'ALLUME en P/N (AUTORISATION DE DEMARRAGE)
5 gauche allumé : AGIR SUR COMMANDE LOI : Allumage change de côté
8 droit clignotant : DEF. HYDRAULIQUE
12 droit clignotant : DEF. VITESSE VEHICULE
20 gauche clignotant : DEF. RELAIS CLIM. (Bobine)
G0** : reset
- 1 droit allumé
3 droit allumé
4 droit allumé
5 gauche allumé
6 gauche allumé et 6 droit allumé : Si allumé : valider ACCELERATEUR A FOND, puis relever
12 droit allumé : DEF. VITESSE VEHICULE
G13* : sortie
- Arrêt moteur, puis contact, puis PF et PL :
- Plus de 6 gauche et 6 droit
- Démarrage du moteur
G13* : sortie...
- Quand un truc est OK, un autre apparait !
Lors du changement d'orientation de la Safrane, j'avais noté que le voyant BVA n'était plus allumé :
- C'est peut-être lié aux roulages AV et AR.
Moteur ON :
- Effacement du défaut mémorisé (12 G).
- Action pied à fond (5 sec.) et pied levé (5 sec.).
Le bas de caisse AVD est en place :
- Avec les 3 vis Torx en place.
- Le clips en haut à l'avant en place verrouillé.
Celui à l'arrière est commun avec l'ARD. - Les 3 clips en bas vers l'avant non verrouillé.
Quand un truc est résolu, un autre arrive !
La pompe de DA/DAV fuit au niveau de l'axe :
Référence Renault : 7700815010.
Cette Safrane a environ 236 000 km.
Acheter une pompe de DA/DAV d'occasion qui a 180 000 km en moyenne : pas fan.
How to remove and install a Power Steering Pump Pulley
How To Restoration a GM Power Steering Pump ?
Rebuilding a Saginaw Type 1 Power Steering Pump
cómo desarmar una bomba dela dirección de Chevrolet
Commande d'une pompe DA/DAV neuve :
Puis le support.
Et probablement remplacer le corps arrière, pour avoir le retour basse pression en dessous.
J'espère que cela sera possible.
Cette pompe est "compatible" : RENAULT :
- Constaté ce matin : il y a une goute dessous.
Recherche de solution pompe DA/DAV en neuf
- Pompe de direction assistée hydraulique sans poulie PP175 KAMOKA pour RENAULT
https://www.ebay.fr/itm/187100020034
- Commande : le 14 août 2026.
Puis le support.
- 49 11 026 38R
491102638R - 77 00 805 016
7700805016 - 77 00 815 010
7700815010 - 77 00 840 724
7700840724
jpdubuc a écrit : ↑05 janv. 2025, 20:18...
- Vis à Tôle Tête Ronde Large avec Rondelle, 4.2mm x 19mm, Zinc Noir, Lot de 15
https://www.amazon.fr/dp/B08SS869P3
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑09 avr. 2026, 16:51Pour réparer les pare-boues (avec des rivets pop) :...
- blackson black colle carrosserie tube 80ml - multi-usages prise rapide
https://www.e.leclerc/fp/blackson-black ... 5468050006
L'arrière du bas de caisse ARD :
- Il est redressé au décapeur thermique.
Le décapeur est réglable à 10°C près.
Donc le tâtonnement est possible sans prise de risque.
Manipulations avec une paire de gants de soudeur.
- Vue de l'extérieur et du bord arrière.
C'est beaucoup plus discret.
- Ce sera suffisant pour l'endroit.
Limitation des risques.
Le bas de caisse ARD est mis en place :
- Les clips haut centre et arrière sont placés verrouillés.
- Les 6 clips en bas sont placés verrouillés.
Avec le passage du chasse goupille avant. - Le tournevis ne suffisait pas : effet couches de peinture.
Dépose de la roue AVG Élysée.
Tube au bord de l'écrou pour le flexible :
- Micro retouche avec de la peinture verte.
- La "couronne" était un peu rouillée.
Ferose et peinture noire antirouille.
- Et hop quelques noyaux de cerises.
- Le pare-boues n'a pas de défaut.
- C'était le dernier pare-boues à vérifier.
- Pose avec 1 vis neuve 4,2 mm Torx à rondelle.
Réparation pare-boues avant roue AVG :
- Il manquait un passage de fixation.
- 2 rivets pop acier avec rondelles en opposé.
Collage avec une couche de Blackson.
- La cassure haute est au niveau du pion.
Pas de réparation pour éviter des bosses.
Et une fois en place c'est stable.
- Pose avec 7 vis neuves 4,2 mm Torx à rondelle.
Remise en place de la roue AVG Élysée.
En théorie le côté AVG est terminé.
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑11 août 2026, 17:04Pour poser plus simplement les clips de bas de caisse :La pointe est droite et de 3 mm de diamètre.
- STANLEY 0-64-978 Tournevis Électricien 3 X 50 Mm -Gamme FATMAX - Fabriqués En France - Lame En Acier - Sablage De L'Empreinte - Poignée Soft Grip - Liaison Quasi Incassable - Anticorrosion
- Commande : le 11 août 2026.
Pour le faible prix, ce sera plus facile à installer.
Je devrais le recevoir avant de remonter le côté droit.
Relais colis : le 15 août 2026.
Réception : le 15 août 2026.
Mais comme dit précédemment : inutile pour les clips dans un trou avec de la peinture en plus : ne suffit pas.
Cette taille de tournevis est toujours utile.
Pour avoir 1 lot de secours (c'est le 3ième) :
- Commande : le 15 août 2026.
Une pompe DA d'occasion de 180,000km est plutôt bonne à prendre, de toutes mes 2,2si, les seules fuites que j'ai c'est la durite inférieure, qui se remplace plutôt aisément.
De 160,000 à 330,000km, jamais eu de DA qui fuyait par l'axe.
En plus, ça se change très facilement, si fuite ultérieure, donc mieux de poser une occasion saine maintenant, quitte à monter une neuve modifiée plus tard pour la tranquillité d'esprit.
La chose compliquée, c'est d'extraire la poulie, parce que sinon, c'est un type de pompe très très répandu aux US, sur rockauto tu en trouves de toutes les marques à tous les prix, tu payes à peu près autant que la pompe en frais de douane et livraison, par contre tu l'as chez toi en 3 jours
Là, j'ai trouvé une pompe DA/DAV neuve à "119,91 EUR".
Sans frais de port, ni douane (Allemagne). J'avais acheté l'outil "qui va bien" (j'espère), pour la dépose de la poulie :
J'avais changé celle de ma RT par une ES :
Et environ le même nombre d'années d'utilisation.
- viewtopic.php?f=12&t=28834&p=529116&hil ... ie#p529116
- Je voulais remplacer la poulie "légèrement voilée".
- Kilométrage = 222 911 km - le 19-09-2012.
Je recherche toujours une poulie sur une pompe DA/DAV HS.
Cela va devenir urgent.
Moi je n'ai que des poulies sur pompes en état de fonctionnement, on peut toujours faire affaire, si tu arrives à avoir le bon outil pour la sortir sans endommager la pompe.
Encore un truc hyper utile pour rouler confortablement.
Cette semaine, juste avant le passage de @tdd, j'avais repéré un trou dans la poignée de porte extérieure ARG : En fait quelqu'un a sûrement mis une vis de fixation trop longue côté intérieur, ce qui aurait poussé le plastique et fait ce trou :
- J'avais repéré un bout de truc qui dépassait, en passant le doigt dessus c'était tombé.
- Déclipsage de la tige du loquet.
- Dépose du capuchon noir pour accès à la vis.
- Dévissage du bloc serrure pour qu'il descendre un peu.
- Dépose de la réglette de passage de la vitre (vis en bas).
- Dépose de la vis Torx T30 et de la platine intérieur.
Un aimant est utile pour ne pas perdre de vue la vis.
- À la repose tenir la vis avec du scotch sur la platine.
Je te remercie pour ta proposition.
Mais du coup, tu aurais une pompe DA/DAV sans poulie !
L'avantage est de pouvoir la nettoyer et remplacer le joint de l'axe.
jpdubuc a écrit : ↑16 août 2026, 12:02Je te remercie pour ta proposition.
ça ce n'est pas grave une fois la bonne méthode trouvée pour enlever la poulie, puisque la pompe irait forcément en remplacement d'une autre pompe, qui elle aurait sa poulie
Rappel de l'huile Dexron III en place :
Outil commandé le 03 juil. 2025 : -----
La pompe de DA/DAV commandée neuve : -----
Ordre des étapes pompe DA/DAV (environ) :
- Réception de la pompe DA/DAV commandée.
- Dépose de la courroie.
- Dépose de la poulie.
Étapes de "A." à "C." : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535276&hil ... AV#p535276
- Vidange partielle de l'huile du circuit.
- Dépose de l'actuellement en place (origine).
- Dépose du support.
- Analyse du remontage possible.
- Changement de la courroie alternateur.
Étapes de "D." à "H." : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535294&hil ... AV#p535294
- Suppression de la peinture du support.
- Adaptation du support.
Étapes de "I." à "J." : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535356&hil ... AV#p535356
- Traitement du support.
- Peinture du support.
Étapes de "K." à "L." partie 1/2 : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535387&hil ... AV#p535387
- Je passe te voir (@Palmedor).
On dépose une (ou plusieurs) poulie(s) (ton choix). - Assemblage de la pompe et du support.
- Traitement de la poulie de remplacement.
- Peinture de la poulie de remplacement.
Étapes de "L." partie 2/2 à "P." partie 1/2 : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535421&hil ... AV#p535421
Étape "P." partie 2/2 : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535425&hil ... AV#p535425
- Pose de la poulie de remplacement.
- Démontage de l'origine.
- Analyse de son état et des réparations possibles.
- Si possible : ne pas croiser les réservoirs.
Étapes de "R." à "T." : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535479&hil ... AV#p535479
- Montage de la pompe à sa place.
Étape "U." : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535480&hil ... AV#p535480
- Analyse du raccordement du retour.
- Adaptation du raccordement du retour.
Juste pour information.
Aucune idée de la fiabilité de la pompe DA/DAV.
Pompe de direction assistée chez Aliexpress :
Pour traiter les 4 plots du dessous (info pour @tdd) :
Il y a des zones difficile d'accès avec un pinceau.
J'ai vu une vidéo, qui montrait un résultat avec :
- Aérosol base bitumeuse ECAR
https://www.bombedepeinture.fr/aerosol- ... esults=160
- Commande : le 16 août 2026.
Pour info pour former une durite (exemple Gates) :
L'idée semble "facile" et efficace.
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑15 août 2026, 20:06...
Réception : le 18 août 2026.
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑17 août 2026, 18:00Pour traiter les 4 plots du dessous (info pour @tdd) :
Il y a des zones difficile d'accès avec un pinceau.Aérosol ECAR ES117
Réception relais colis : le 19 août 2026.
J'ai toujours trouvé le niveau sonore de la synthèse trop fort.
J'avais mis un potentiomètre dans ma RT.
Le panneau sous le volant n'est pas remis en place :
- Voir la 3ième photo.
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=438920&hil ... se#p438920
- Dans le but d'être totalement discret.
- Donc autant en profiter avant son placement.
- Cela réparti la puissance entre le HP et celle-ci.
Plus la résistance est de forte valeur, plus c'est atténué.
- Prise 2 broches femelle (blanc).
À connecter sur le HP de la synthèse.
- Prise 2 broches mâle (noir).
À connecter à la prise habitacle.
- Prise Deutsch 2 broches mâle (gris).
Pour y connecter une résistance d’atténuation.
La numérotation des broches est sans conséquence.
1 fil de A (une broche) va à B (une broche).
1 fil de B (l'autre broche) va à C (une broche).
1 fil de C (l'autre broche) va à A (l'autre broche).
- Résistance de 3,9 Ohms 3 W.
Je suppose que le HP fait 4 Ohms.
Cela ferait une division par 4 du volume sonore.
La tension au HP se retrouve divisée par 2 :
"U Modif" = 1/2 "U Origine".
Car le HP fait la moitié de la résistance totale.
Le courant qui circule se retrouve divisé par 2 :
"I Modif" = 1/2 "I Origine".
Car la résistance totale fait 2 fois l'origine.
Donc la puissance au HP est divisé par 4 :
"P Modif" = "U Modif" * "I Modif"
"P Modif" = 1/2 "U Origine" * 1/2 "I Origine".
- Actuellement, je trouve la valeur "adaptée".
Il sera toujours possible de la modifier facilement.
Cela gênera un peu la sortie d'un relais.
C'est de toutes façons rares et pas toujours simple.
Pose de l'écran Parrot MKi 9200 sur le panneau aérateur :
- Le socle est collé double face 3M.
- Idem entre le socle et le support.
- Le bloc prise est clipsé sur le support : boule.
Ce bloc prise est amovible facilement.
Solution pour déposer le cadre du TDB.
- L'écran est connecté sur le support prise (USB).
Cet écran est déconnectable pour le ranger.
- Le câble part protégé derrière le cadre du TDB.
Il y a un peu de place entre le TDB et le cadre.
Et continu protégé vers l'arrière de la console de clim.
Les 2 câbles micro et écran sont regroupés. - Raison pour laquelle, l'autoradio n'est pas en place.
- Nettoyage de l'écran avec de l'alcool isopropylique.
La plastique doux du cadre était devenu gluant.
Similaire à certaines consoles Safrane non cuir.
- Même problème avec la télécommande.
Mais, cela a supprimé les inscriptions colorées.
Remise en place du cadre du TDB :
- Changement de la mousse sous le cadre.
Elle était en mode poussières.
La nouvelle mousse est plus épaisse, mais ça va.
Remise en place du cache du rhéostat.
Remise en place du dessous de la casquette.
Le cache gauche sous la PDB est fixé :
- J'attendais pour faire la pose de l'écran.
Mais finalement ce cache n'est pas concerné.
Installation d'un fusible 2A pour la prise chargeur USB : -----
Ainsi la PDB et le TDB sont théoriquement finis.
Reste l'autoradio et le Parrot MKi 9200 à tester et installer.
Débosselage aile AVG à 90%.
Utilisation d'un extracteur équipé d'une masse.
Avec un embout et de la pâte collante contre l'aile.
Avec des chocs de tirages répétitifs : long et bruyant.
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑14 août 2026, 11:45...
Commande d'une pompe neuve :...
- 49 11 026 38R
491102638R- 77 00 805 016
7700805016- 77 00 815 010
7700815010- 77 00 840 724
7700840724
Réception relais colis : le 21 août 2026.
Pour @tdd et @fkp 94 : message n°1500.
Je réfléchis à poser des liserets au rendu chrome :
Dimensions indicatives (à affiner plus tard) :
Ma RT est équipée de plastiques autocollants couleur chrome.
À un moment j'avais collé du ruban pour tester sur la RXE :
- Pour avoir un aspect proche des Phase-2.
- Je trouve que cela manque aux Phase-1.
- PC AV : G et D : 660 mm de chaque côté.
- Aile AV : G et D : 70 mm de chaque côté.
- Porte AV : G et D : 990 mm de chaque côté.
- Porte AR : G et D : 930 mm de chaque côté.
- PC AR : 2780 mm en 1 morceau.
- Modèle 4 mm de largeur (hauteur des sillons).
- Cela nécessite : 5 rubans inox.
- Pose avec du ruban adhésif.
- Pour le PC AR : pose avec 1 ou 2 jonctions.
Soit une au centre, soit 1 de chaque côté ?
- Pour les 2 portes à droite : c'est moins triste !
Exemple : porte ARD sur la 1ère photo.
viewtopic.php?f=12&t=28834&start=1375#p534587
- Il est trop fin : la pose n'est "pas parfaitement droite".
