Message par jpdubuc » 25 oct. 2026, 18:32
05 mars 2026, 18:27
Vue interne de la mini chaîne Philips K7 et CD :
  • Vue de la carte de la façade.
    Les 2 LED de tout en haut sont pour l'entrée CD.
La mini chaîne K7 possède en façade une entrée "CD IN".
Complément du précédent post : J'ai mis à jour ce précédent post : EDIT.
Les photos sont un peu floues : désolé.
Pour information : façade de l'autoradio :
  • Pas de clé, poste arrêté, feux de position.
    Ou :
    "Accessoires" ou "Contact", poste arrêté, feux de position.
    Ou :
    Interrupteur ajouté sur "OFF", feux de position.
  • "Accessoires" ou "Contact", poste allumé, feux de position, rhéostat au max.
  • "Accessoires" ou "Contact", poste allumé, feux de position, rhéostat au min.
    Luminosité inchangée pour les boutons.
    La photo ne rend pas la baisse de luminosité de la zone des cristaux liquides.
  • "Accessoires" ou "Contact", poste allumé, sans feu de position.
    Luminosité max dans la zone des cristaux liquides.
    Le bouton Marche / Arrêt est moins lumineux.
    Et aussi le cercle pour l'emplacement K7.
Message par jpdubuc » 25 oct. 2026, 20:13
13 oct. 2026, 16:03
Dépose des rubans autocollants pour la prise allume cigare.
Voici sûrement les 2 fils non DEFIL pour l'attache remorque :
  • Probablement Stop et Position.
    Ils sont en proximité de la prise feux ARG.
    Un fil bleu (avec traits clairs) et un fil violet.
  • J'ai recouvert le faisceau d'un 1er ruban adhésif.
  • Puis, avec ces 2 fils en plus, par un 2nd ruban adhésif.
Remarque : je n'ai pas pris le temps de vérifier :
  • Si ce sont bien ces 2 fils.
  • Et qui est qui.
Peut-être qu'un jour je ferais le curieux !
Confirmation dans cette documentation : Mode avec le boîtier DEFIL :
  • "Fil violet de réserve" : feux de Stop (gauche et droit).
  • "Fil bleu/jaune de réserve" : lanternes (gauche et droite).
Message par jpdubuc » 25 oct. 2026, 23:46
16 oct. 2026, 20:18
Couleur des fils :
  1. Gris.
  2. Beige.
  3. Blanc/violet.
    "Coupure son autoradio (MUTE)"
  4. Orange.
    "+ avant contact"
  5. Vert.
  6. Marron.
    "+ lanternes éclairage"
  7. Jaune.
    "+ accessoires"
  8. Noir/jaune.
    "Masse"
Analyse de l'autoradio.
Extrait des schémas NT8077 de 1993 : N°261 :
  1. RETOUR AUTO A VOLUME MOYEN
  2. + LANT.G.PROT/RADIO.
  3. INFO SYP COUPURE RADIO
  4. + BATT C-C PROT/FUS MEMOIRES
  5. + COMMANDE ANTENNE
  6. + S ECL /RLE OU SHUNT
  7. + SERV PROT/FUS CHAUF
  8. MASSE ELECTRONIQUE RADIO
Message par jpdubuc » 26 oct. 2026, 17:08
01 oct. 2026, 15:13
21 sept. 2026, 16:15
Pour traiter la grille essuie-glaces :
  • Gtechniq C4 Rénovateur plastiques permanent 15 ml - Ravive les garnitures en plastique ternies, décolorées et blanchies - Protection hautes performances contre les intempéries, résistant aux UV
J'avais vu @Polo21 utiliser ce produit : ...
Passage du produit C4 sur la grille :
  • Il en faut très peu.
    Le résultat est plutôt bien sur le bas.
    Mais il est plutôt gris sur le haut.
Traitement avec le C4 :
  • Vue de la droite : avant.
  • Passages légers, juste pour uniformiser noir.
  • Passage sur les 4 poignées extérieures.
  • Passage sur les 4 entourages de vitres.
    Y compris les 4 plats noirs du haut des portes.
    Y compris les 4 lèches vitre du bas.
    Y compris les 2 joints entre portes AV et AR.
  • Passage autour des 2 custodes.
  • Passage autour de la vitre du hayon.
  • Passage G, D et haut du pare-brise.
  • Passage zones noires des 2 rétroviseurs.
  • Passage sur le noir de la calandre.
  • Passage sur le noir du bloc feux du hayon.
  • Il reste environ les 2/3 du flacon.
  • Vue de la droite : après.
    En réel, c'est plus flagrant.
Les zones traitées précédemment avec le C4 :
  • C'est stable en couleur et en texture.
  • Les gouttes se forment dessus sans accrocher.
Mode tests d'un problème chronique.
Les 2 lames du centre de l'aérateur central :
  • Les 2 plats supérieurs sont grisés.
    La photo est faussée par les reflets.
    C'était ainsi depuis le dernier nettoyage.
  • Il y a une mini trace blanche sur la PDB.
  • Juste sur les plats de ces 2 lames : un coton tige avec une goutte de C4.
    C'est resté stable au bout de 30 minutes.
  • Un micro passage sur la trace blanche.
Bague rotative du commodo de droite :
  • Avec le même coton tige (sans ajout de C4).
    Pas de photo d'avant en mode grise.
Bague rotative du commodo de gauche :
  • Avant en mode grise (un classique).
    Même aspect que celui de droite.
  • L'autre côté du coton tige (une goutte de C4).
Message par jpdubuc » 26 oct. 2026, 17:53
19 mars 2026, 11:23
C'est juste pour la tester et visualiser les boutons, pas pour la prendre.
Donc lors d'un prochain passage, cela serait fait en 5 minutes max.
EDIT : Comme indiqué par téléphone : OK pour demain, horaire à confirmer.
Il ne s'agit pas la console de clim, mais du bloc au dessus de l'aération : température & horloge et affichage autoradio : Phase-1.
@tdd, si tu peux mettre de côté un bloc afficheur Phase-1.
  • Référence du bloc affichage : 7700808041
Comme 1 que tu avais déjà amené pour voir les boutons.
Je souhaite comprendre un truc électrique avec, donc si possible pendant 1 mois. ;)
Et si possible avec le câble (prise ronde côté afficheur) qui vient à la mini chaine Philips.
  • Référence (peut-être) :
Vue de la carte interne avec les 2 connecteurs : -----
Pour informations :
Message par jpdubuc » 26 oct. 2026, 23:04
19 janv. 2026, 16:05
17 janv. 2026, 15:58
Vue de le console frein à main :
  • La matière se décolle avec les années.
    C'est un grand classique de cette zone.
  • Le haut de la photo est vers l'avant.
Impression 3D en cours de la version "V06" :
Mise en place sur la console frein à main :
  • Vissage par dessus : pour simplifier la dépose.
La console frein à main a retrouvé sa place. ;)
Impression 3D en cours de la version "V07" :
  • Filament Polymaker HT PLA.
    Remplissage 100%, parroies 3mm, durée 4h 30.
    Cuisson 80°C pendant 30 min.
    Cuisson 100°C pendant 30 min.
Message par jpdubuc » 28 oct. 2026, 15:51
Suivi des commandes en cours.
Module temporisateur retenu pour la caméra de recul :
  • Au départ c'était pour les feux de jour.
    Changement d'avis car le boîtier n'est pas étanche.
  • Module d'interrupteur de temporisation de coupure de courant pour voiture à 1 canal, 12V CC, relais à trois contacts NC COM NO
    https://fr.aliexpress.com/item/1005012239363173.html
    Taille : With Shell
  • Commande : le 11 août 2026.
  • Réception : le 22 août 2026.
Paramètres :
  • Nom : Interrupteur de temporisation de coupure d'alimentation pour voiture à 1 canal (NF COM NO).
    Modèle : IO32G01_NC.
    Tension de fonctionnement : DC 12 V (plage 10-15 V).
    Courant de fonctionnement : courant de repos <5 mA, courant d'activation du relais 36 mA.
    Port de contrôle de déclenchement : port ACC, déclencheur de haut niveau (DC 5-24 V).
    Température de fonctionnement : -40 ℃ à 80 ℃.
    Dimensions : 45x29x15mm (carte seule), 45x29x15mm (avec boîtier).
    Poids : 16g (carte seule), 26g (avec étui).
    Charge maximale du relais : 20A/14VDC ; 20A/125VAC.
    Objets applicables : enregistreurs de conduite, écrans d'affichage de navigation, autoradio, phares de voiture, éclairages d'ambiance, éclairages décoratifs intérieurs, etc.
Principe de fonctionnement :
  • Ce commutateur est doté d'une fonction d'arrêt différé.
    L'alimentation du port d'alimentation 12V est une alimentation permanente, qui peut généralement être connectée à une batterie ou à un autre adaptateur d'alimentation.
    Le port de déclenchement est utilisé pour connecter le signal détecté afin de réaliser les actions associées.
  • Tout d'abord, nous connectons l'alimentation permanente 12V, puis si le port de déclenchement (ACC) est alimenté, l'interrupteur s'allume.
    Lorsque l'alimentation du port de déclenchement est coupée, le module éteint automatiquement le relais après un délai ; s'il y a tension, le relais s'ouvre et ce cycle peut se répéter.
Remarque :
  • Le fil de masse du signal de déclenchement du port de déclenchement doit être connecté au pôle négatif du port d'alimentation (masse commune).
    Si le signal et le port d'alimentation sont le même appareil ou partagent la même alimentation, ils sont déjà connectés par défaut, et il n'est pas nécessaire de trouver le fil de masse du signal et de le connecter au pôle négatif du port d'alimentation.
Sélection du temps de retard :
  • Le temps de retard est déterminé par la position du commutateur rotatif rouge à quatre chiffres.
    Différents paramètres de retard correspondront à différentes positions, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Description des broches :
  • VCC : Alimentation de travail +
  • GND : Alimentation de travail -
  • ACC : Port de déclenchement d'entrée, niveau effectif DC 5-24V
  • COM : borne commune de sortie relais
  • NON : Sortie relais normalement ouverte
  • NC : Sortie relais normalement fermée
Message par jpdubuc » 28 oct. 2026, 16:26
18 janv. 2025, 09:59
Vue du connecteur pour y brancher le 3ième feu de stop :
  • Le connecteur : prévision becquet accessoires.
  • Le fil blindé marron : prévision caméra de recul.
24 mai 2026, 17:38
Brochages des connecteurs Deutsch DT :
  • Numérotation de l'arrière du connecteur 2 broches femelles.
    Il me semble avoir utilisé l'inverse pour les 2 feux DRL.
    Il n'y a pas de gravure, j'avais fait par analogie avec le 4 voies.
  • Numérotation de l'arrière du connecteur 4 broches femelles.
    Le principe de numérotation du 6 voies est similaire.
Prévision de l'utilisation du temporisateur :
  • Pas de fil connecté à "NC".
  • Soudure du "Solder" "Jumper".
    Pour relier "COM" à "VCC" sous le temporisateur.
    Donc pas de fil connecté à "COM".
  • Choix de la temporisation 15 sec.
    "ON", "OFF", "OFF", "ON" (à confirmer).
  • Utilisation du mini boîtier commandé avec.
Hayon : prise N°183 MA et AB arrière gauche :
  1. .6 mm² VE "ALIM FEUX MARCHE AR"
    -->> diode -->> "ACC" du temporisateur.
  2. 1 mm² NO "MASSE FEU MAR.AR.GAUCHE"
    "GND" du temporisateur.
    Masse "fil noir" de la caméra de recul.
  3. 1 mm² BA(/VE) "+ FEUX BR AR PROTEGE[/color]"
Hayon : prise N°211 essuie glace AR :
  1. 1 mm² GR "+ ESSUIE VITRE AR"
  2. 1 mm² NO "MASSE MOTEUR E/V"
  3. 1 mm² JA "+ APC PROT/FUS CDE LARD"
    Entrée fusible 2A.
Complément : Sortie fusible 2A :
  • "VCC" du temporisateur.
Complément : sortie "NO" du temporisateur :
  • Alimentation "fil rouge" de la caméra de recul.
Connexion de type 6 broches pour faciliter une réparation :
  • 6 broches pour avoir 1 seul fil par broche à sertir.
  • Connecteur à contacts femelles côté hayon.
Connecteur à contacts mâles côté module temporisateur :
  1. Alimentation entrante : "+ APC PROT/FUS CDE LARD".
    Interne : Entrée fusible 2A.
    Interne : Sortie fusible 2A vers "VCC" du temporisateur.
  2. Référence entrante : "MASSE FEU MAR.AR.GAUCHE".
    Interne : "GND" du temporisateur (voir N°6.).
    Ajout côté carte du Fil noir d'un indicateur LED.
  3. Signal entrant : "ALIM FEUX MARCHE AR".
    Interne : Anode diode 1N4007 N°1.
    Ceci correspond au mode automatique.
  4. Signal entrant : "+ ESSUIE VITRE AR".
    Interne : Anode diode 1N4007 N°2.
    Ceci correspond au mode manuel.
    L'essuie glace AR déclencherait la caméra de recul.
    Je l'utilise peu et c'est négligeable pour la voiture qui suit.
    Interne : les 2 Cathodes vers "ACC" du temporisateur.
  5. Alimentation sortante : "Fil rouge" de la caméra de recul.
    Interne : "NO" du temporisateur.
    Ajout côté carte du Fil rouge d'un indicateur LED.
  6. Référence sortante : "Fil noir" de la caméra de recul.
    Interne : "GND" du temporisateur (voir N°2.).
Dernière modification par jpdubuc le 02 nov. 2026, 08:49, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 28 oct. 2026, 18:07
Pour le cache de la console frein à main :
  • edding 5200 vernis clair permanent en spray - transparent et mat - 200 ml - vernis acrylique fini mat - pour fixer et protéger la peinture - vernis en aérosol
    https://www.amazon.fr/dp/B06XRFCS9X
  • Commande : le 27 oct. 2026.
  • Réception : le 28 oct. 2026.
Cache pour le creux de la console frein à main :
  • J'avais imprimé 3D un 1er cache : "V06".
    viewtopic.php?f=12&t=28834&p=536282#p536282
    Il n'a pas aimé les très fortes chaleurs de cet été.
    Il était en plein soleil habitacle vitré.
    De plus les bords de la console mettent la pression.
  • Je viens de le refaire en version : "V07".
  • Filament : Polymaker HT PLA gris
    Poncé manuellement grain 600 pendant 1/2h.
    + 2 couches de vernis mat.
    Pose directe. Je préfère ce contraste de couleur.
Message par jpdubuc » 30 oct. 2026, 22:43
Kilométrage = 236 463 km (au retour de 70 km) - le 30-10-2026
Aujourd'hui : 1ière sortie officielle avec Madame. :biz:
Madame a signalé un bruit : probablement ventilateur interne.
Elle était heureuse d'être revenue sans pousser la voiture. :oué:
Message par jpdubuc » 31 oct. 2026, 18:29
Réalisation d'après ce précédent post (mis à jour) :
Message par jpdubuc » 02 nov. 2026, 18:30
26 nov. 2024, 23:56
Transfert de la structure basse Phase-2 vers le "RXE" :
  • Le siège "RXE" est quasi fini.
02 déc. 2024, 16:35
Tests des déplacements et mémorisations du siège AVG :
  • Entièrement OK, y compris indexation MA.
05 oct. 2026, 19:46
L'indication pression d'huile n'est pas cohérente.
À contrôler : s'il y a un défaut de contact, ou s'il faut changer la sonde.
L'indication de pression suit le régime moteur.
  • Comme elle roule, l'huile doit mieux se déplacer.
1 jour : 2 pannes. :raleur:
  • Est-ce lié à l'humidité ambiante ?
L'indexation M.A. du rétroviseur droit :
  • Probablement l'interrupteur "ON" du siège.
    Rappel, c'est un système Phase-2 modifié perso.
L'aiguille du compteur km/h :
  • Trajet aller : elle reste en bas immobile.
  • Retour : miracle elle pointe la vitesse.
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 01:34
02 nov. 2026, 18:30
26 nov. 2024, 23:56
02 déc. 2024, 16:35
En fait tout va bien. 2 ans sans utiliser ce principe ajouté, et hop tout est oublié. :(
Le bouton marqué "ON" doit être en position haute (donc "OFF"), pour avoir l'indexation M.A. active du rétroviseur extérieur droit.
En position basse ce bouton est en fait à considérer comme étant :
  • "ON rétroviseur fixe".
