Au sujet de la buse d'un lave-phare, pour @tdd :
172 ième plein : 20/08/2026 : + 61,0 L :
- Boîtier eFlexFuel : les premiers pleins E85.
- Boîtier eFlexPlus : le précédent plein E85.
- Nombre de litres précédents : 10 504,00 L.
- Précédent pourcentage éthanol = 78 %.
- Plein avec du E85.
- Prix = 0,805 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
- Compteur = 324 515 km.
- Delta (depuis le précédent remplissage) = 454 km.
- Déconnexion de la batterie : non.
- ODB : Kilométrage restant = 241 km.
- ODB : Vitesse moyenne = 39,9 km/h.
- ODB : Consommation = 9,9 L/100km.
- ODB : Avant vidange (vrai) = 14 310 km.
- ODB : Delta parcouru = 454,0 km.
- ODB : Carburant consommé = 44,8 L.
- ODB : Estimation kilométrage restant : 763 km.
- Delta total = 454,0 km.
Calcul depuis le dernier plein complet 61,0 L. - Consommation réelle = 13,44 L/100km.
- Écart de la surconsommation : 35,72 %.
- Pourcentage éthanol mesuré = 78 %.
- Pourcentage éthanol similaire dans leur cuve.
- E85 "été".
- Température de la sonde (après pause) = 60 °C.
pour ton poussoir essaye le mecacyl. produit connu et reconnu. ca ne le reparera pas mais ca limitera.
J'ai mis le MCR, je vais faire un cycle avec.jpdubuc a écrit : ↑23 juil. 2026, 23:34...
Ajout d'un flacon de 250 ml :...
- MCR additif huile hyper lubrifiant 250 ml X-1R
https://www.amazon.fr/dp/B0D6G6GVMS
- Commande : le 16 Juil. 2026.
- Réception : le 17 Juil. 2026.
- Attention, je n'ai aucun vécu sur ce produit, juste des "on-dit".
Normalement un flacon traite 5L d'huile.
Là, ce sera pour 6L.
Je te remercie pour l'info, et le note pour la prochaine vidange.
Tu parles de ce produit ?
- HYPER LUBRIFIANT Spécial Poussoirs Hydrauliques – MECACYL CR-P
https://mecacylshop.com/produit/hyper-l ... rauliques/
Une pensée pour Tim CURRY :
Celui côté conducteur de la RXE avait eu très chaud cet été :
- Le soleil tapait direct dessus (vitre ARG).
Il avait fléchi de 2 mm.
- Ce filament tient beaucoup plus haut en température.
- 2 pièces imprimées : le 29 août 2026.
- J'ai fait 1 en plus (secours), avec ce filament en place.
- Les vitres arrières de cette Phase-2 ont un film solaire.
L'intérieur chauffe beaucoup moins (donc moins nécessaire).
Autant faire pareil pour les 3 Safrane.
La RXE : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535454#p535454
oui mecacyl hyperlubrifiant pour huile. sur 2.5 c'est salutaire pour les poussoirs et aussi pour les coussinnets qui sont un des points faibles sur ce bloc. defaut d'entretien, conduite rallye, etc et les coussinets partent en vacances.
173 ième plein : 20/08/2026 : + 68,0 L :
- Nombre de litres précédents : 10 565,00 L.
- Prix = 0,799 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
- Compteur = 325 068 km.
- Delta (depuis le précédent remplissage) = 553 km.
- ODB : Kilométrage restant = 169 km.
- ODB : Vitesse moyenne = 45,1 km/h.
- ODB : Consommation = 9,1 L/100km.
- ODB : Avant vidange (vrai) = 13 760 km.
- ODB : Delta parcouru = 553,0 km.
- ODB : Carburant consommé = 50,5 L.
- ODB : Estimation kilométrage restant : 849 km.
- Consommation réelle = 12,30 L/100km.
- Écart de la surconsommation : 35,13 %.
- E85 "été".
- Température de la sonde (mini pause) = 80 °C.
Source Schémas Électriques 2000 : NT 8158A.jpdubuc a écrit : ↑03 juil. 2023, 22:50TO-DO-LIST - point LBB°) Noms fils traversée toit / hayon.
Connecteur N°R157 : Habitacle / Hayon.
Rang 9 broches :Rang 6 broches :
- COMMANDE+ LANTERNE ARRIERE GAUCHE > BOITIER DEFIL
- SIGNAL- CONTACTEUR PORTE
- COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
- COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
- COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
- COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE
- +APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE CHAUFFANT
- COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
- COMMANDE+ LANTERNE ARRIERE DROIT > BOITIER DEFIL
Cosse ronde vissée au châssis :
- Rien
- Rien
- Rien
- COMMANDE+ LUNETTE ARRIERE DEGIVRAGE
- COMMANDE+ FEUX STOP
- MASSE
La broche "A5" est la "5" du rang 6 broches :
- Cette broche est le fil de STOP pour le feux central.
- Ce signal ne passe pas par le boîtier DEFIL.
Donc utilisable probablement pour une remorque.
- Je n'ai pas repéré de fil dédié.
Roulage (environ 50 km) après ajout des 20L venant de la RXE.
174 ième plein partiel : 16/09/2026 : + 20,0 L :
175 ième plein complément : 24/09/2026 : + 27,0 L :
- Nombre de litres précédents : 10 653,00 L.
- Précédent pourcentage éthanol = 57 %.
- Prix = 0,835 €/L (Carrefour Voisin le Bx).
Avec un prépaiement à la pompe : 200 €.
- Compteur = 325 437 km.
- Delta (depuis le précédent remplissage) = 369 km.
- ODB : Kilométrage restant = 515 km.
- ODB : Vitesse moyenne = 35,5 km/h.
- ODB : Consommation = 10,2 L/100km.
- ODB : Avant vidange (vrai) = 13 390 km.
- ODB : Delta parcouru = 369,0 km.
- ODB : Carburant consommé = 37,3 L.
- ODB : Kilométrage restant (après) : 763 km.
- Rappel : transfert de 20 L de la RXE (genre SP95E10).
- Consommation réelle = 12,74 L/100km.
- Écart de la surconsommation : 24,87 %.
- Pourcentage éthanol mesuré = 64 %.
- Pourcentage éthanol de 78 % dans leur cuve.
- E85 "été".
- Température de la sonde (mini pause) = 77 °C.
176 ième plein complément : 16/10/2026 : + 42,0 L :
- Nombre de litres précédents : 10 680,00 L.
- Précédent pourcentage éthanol = 64 %.
- Prix = 0,839 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
- Compteur = 325 752 km.
- Delta (depuis le précédent remplissage) = 315 km.
- ODB : Kilométrage restant = 393 km.
- ODB : Vitesse moyenne = 34,7 km/h.
- ODB : Avant vidange (vrai) = 13 080 km.
- ODB : Delta parcouru = 315,0 km.
- ODB : Carburant consommé = 32,1 L.
- ODB : Kilométrage restant (après) : 760 km.
- Consommation réelle = 13,33 L/100km.
- Écart de la surconsommation : 30,72 %.
- Pourcentage éthanol de 64 % dans leur cuve.
- E85 "hiver".
- Température de la sonde = 11 °C (matin 25 oct.)
Kilométrage = 326 001 km - le 25-10-2026
Changement des 2 balais essuies glace avant :
- MICHELIN Hydroedge 24" 600 mm
Rappel de la bague en sortie du catalyseur.
Les 3 éléments à gauche sur la 3ième photo sont posés neufs :
Les 2 plots de levage AVG et ARG :
Rappel des cales en entrée du catalyseur.
jpdubuc a écrit : ↑11 janv. 2021, 16:37Kilométrage = 258 149 km - le 11-01-2021
- Joint, plaque inox, joint, plaque inox, joint.
En place, avant le serrage catalyseur - tresse :
- Il ne manque que les deux boulons Inox en 10 mm.
Là c'est du 8 mm, pour vérifier la mise en place.
Finalement, il se sera passé 3,5 ans :
- La RXE a retardé de 2 ans, les autres Safrane.
- Les vis sont montées tête vers à l'avant.
Elles étaient déjà installées de cette manière. - En stock, autant en profiter.
- La 2ième à gauche sera encore plus nettoyée et rangée.
Les éléments 1 et 3 (joints) sont en plus en stock.
Le joint tout à droite serait à commander, par sécurité.
- Mise en place.
- J'avais hyper calé la roue avant, pour lever l'arrière.
- Comparaisons.
Nouveau : VENEPORTE S.A. - RN55718K.
Peint haute température noire, depuis longtemps.
Ancien : 08-10-2015 : E0645 (prédécesseur).
Il a donc 11 ans et 147 000 km.
Le nouveau a sa grille interne "jaune".
L'ancien a sa grille interne noire.
- Installation du nouveau.
Utilisation de la Loctite EA3498. - Puis mise en chauffe au ralenti.
- Brossage de la rouille, heureusement de surface.
En fait la rouille glisse invisible sous la peinture.
Et forme des cloques qui elles sont visibles.
- C'est à ce moment là que je hais Renault.
Économiser le bain de traitement :
- Juste eu le temps de préparer les 2 : il pleut.
- Passage de la 1ière couche de Ferose.
Avancement (prise de retard du fait de la RXE) :jpdubuc a écrit : ↑25 févr. 2026, 23:38...
Il reste 5 choses en suspens :
- Changer les 2 pneus HS à l'avant.
Et les probablement les 4 jantes.
- Corriger la fixation du bloc clignotant AVG.
Dessin 3D en cours d'analyse.
- Remplacer sur la banquette : un verrouillage d'appui tête.
Je ne sais pas si j'ai un secours.
- Remplacer le catalyseur.
J'ai, mais je reporte par manque de temps.
Et il faut que cela soit clos en 1 après-midi.
- Prévoir le changement du liquide de frein.
- Les 4 jantes et pneus ont été changées.
- Une idée d'impression 3D est en cours d'analyse.
- Résolu : la paire.
- Résolu hier.
- À faire prochainement.
- En cours AVG et ARG.
Passage de la 2ième couche de Ferose.
Sens de la purge dans la RTA Phase-2 :jpdubuc a écrit : ↑07 janv. 2021, 17:36Kilométrage = 258 149 km - le 07-01-2021
Purge des 4 blocs frein, ainsi le circuit est OK pour 2 ans.
Enfin si un jour les deux roues avant reviennent au sol.
----- EDIT :
Avant : clé plate de 9.
Arrière : clé plate de 11....
- Il me semble que c'est dans ce sens !
- Moteur en marche.
Frein de stationnement desserré. - Arrière gauche.
- Avant droit.
- Arrière droit.
- Avant gauche.
- Récepteur embrayage (fin Phase-2).
Plots de levage AVG et ARG :
- Passage des 2 couches Hammerite noir.
- Remise au sol.
- Montée sur les 2 rampes en plastique.
Dépose du cache plastique AVD.
5 écrous en plastique, douille de 10. - Il protège 2 raccords de frein pour l'arrière.
Reste à finir de nettoyer.
- C'est à ce moment là que je hais Renault (bis) :
Un conseil aux lecteurs :
Plots de levage AVD et ARD :
Dépose des bas de caisse à droite et à gauche : Un GROS conseil aux lecteurs :
Je viens de revoir ce sujet de @safranisator74, au combien intéressant :
Bloc clignotant AVG :
- Vue de la fixation cassée.
- Vue de la mise à plat de la zone cassée.
- Le capuchon en plastique du haut était fendu.
Pose d'un thermorétractable collant.
- La patte avant du haut est partiellement cassée.
Mais ce qui reste doit être suffisant.
- Le "V10 était proche du clipsage.
La mise en place est un peu plus difficile avec.
- Vue du proto version "V11" en HT PLA (100%).
Il tient tout seul, une fois qu'il est placé. - Je prévois une pose non collée, donc remplaçable.
Je laisserais le câblage attaché par précaution.
- Collage du bord caoutchouc (virage arrière haut).
Colle "Aliqi TIRE GLUS .8986.".
- Peut-être un "V12", suivant le prochain test.
Bas de caisse à droite et à gauche :
- Disqueuse ponçage grain 60.
- Passage de la 2ième couche de Ferose.
Pose du "V12" avec une légère modification.
- La forme est très similaire au "V11".
- Pose et dépose tests assez rapides.
- Pose avec un peu de mastic de porte.
Environ 2 grains de riz au bord du creux.
- Passage de la 1ière couche d'Hammerite noir.
- Passage de la 2ième couche d'Hammerite noir.
| Valhalla Ragnarok | Epic Viking Metal | Official Music Video
