- Bebel
ba oui
j ai celui de l ex prv30 ou celui de fkp (qui était a coté de la voiture quand on la tracter en version "plan gitan")
- omencourien
+1 c'est ce que je vais faire sur la pruneSebastoph a écrit :+1
et tu devrai en profité pour la deplacer dans la trappe a essence comme c est sur la mienne , c est bcp moins moche lol
et en plus comme le pare choc y est pas top, faut que le change
Oui mais du coup le tube rigide en cuivre ....il est vraiment rigide...... comment je vais relever le bazard jusqu'a la trappe à essence??
- Bebel
ba moi c est boumbo qui l avais fait donc je peux pas te repondre
- S@fr@V6ine
Dans ce cas il serais préférable de démonter ce tuyau après vidange de la cuve et de le chauffer pour lui faire prendre la forme voulu!!!
- Bebel
oui , tu dois avoir un robinet sur ta cuve pour fermer celle ci et viré le tuyau
Bon....merci à vous pour les conseils .
Je vais me pencher la dessus....enfin la dessous :gni:
oui logiquement vanne de fermeture sur la cuve. et le cuivre est certainement pas si rigide que ca ...
- Paspoil
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.5dT DEDICACE
Ben dis-donc, quelle épopée cette Safrane, mais de plus en plus jolie et fonctionnelle, bravo Yoyo
Merci pascalPaspoil a écrit :Ben dis-donc, quelle épopée cette Safrane, mais de plus en plus jolie et fonctionnelle, bravo Yoyo
en fait j'en ai marre de faire des meeting safrane SANS safrane
donc celle ci je la bichonne vu l'age et les km....
Ce soir petit passage chez Yannick , le vendeur de ma safrane .
J'ai pu recuperer trois bricoles oubliées lors de la vente et une bricoles bien plus ionteressante que les autres...
avec ca , je pense faire un check complet du calculo d'injection ...et de tout le reste
elle possede la cassette No 15 et 18.
Je ne sais pas si c'est une des plus recente la 18.....
je sent qu'il va y avoir du chek up dans le sud :gni: :gni:
Il me semble que la 18 est la derniere pour nos Safrane
Yaisseeee!!!!!!!!!! 8-) 8-)
- christophe33
Bon je descend docteur,pour un petit chek up
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 756.000... kms évolutif
bahhh si tu es dans le coin pas de soucis
- christophe33
- marco34
bien sur collègue la tienne aussi y aura droit :gni:marco34 a écrit :![]()
c'est jolie ca!!
pas recu de colis?
pas recu de colis?
Non....pierrot80400 a écrit :c'est jolie ca!!
pas recu de colis?
d'ailleurs faut que je m'occupe de toi...
ce matin j'ai testé le système injection sur la safrane . 8-) 8-)
a peu pres tout colle avec les données constructeurs hormis peut etre le RCO ralenti qui est hors normes definie.
Je vais ouvrir un sujet assez technique sur l'injection du pRV et l'utilisation de la XR25.
si y a des adeptes :furtif: :furtif: , j'attends vos suggestions. :gni: car moi pour l'instant j'epluche de la doc et j'essaie de comprendre les loi qui gèrent le bazard.
qui a dit qu'il etait ""vieux"" le PRV.....
- marco34
Aujourd'hui j'ai gardé un de mes fils qui a rechuté.... :furtif: :furtif:
du coup médecin -pharmacie et dodo pour lui .....et safrane pour moi 8-)
au programme :
montage de:
dernier panneau de porte baccara badiane coté conducteur avec la tringlerie que Omencourien m'a fait parvenir (merci copain
caches amortos(30 sec chacun
demontage de mes consoles centrales en super plastok
remontage des magnifique consoles centrales de pierrot...elles sont vraiment tip top ces consoles .
montages des bouts de ronces un peu partout ou y en avait pas encore .
Par contre j'ai fait l'impasse sur le plus gros morceau: le volet autoradio
Il manque sur ce volet les petites pates qui permettent de fixer le volet sur le mecanisme .
certain m'on conseillés de limer le bosselage sur le volet noir plastok ,percer et d'y fixer le placage de ronce par dessus le volet plastok.
a bien y regarder , je ne l'ai pas fait car je n'ai aucune assurance du bon coulissement du volet lors de la fermeture / ouverture .
la place est limitée au dessus du volet une fois ouvert et ca va venir à coup sur ripper sur les pattes en métal du ""bloc mécanisme de volet"" et ca aura pour conséquence de ruiner a moyen terme le vernis de la ronce.
Je ne sais donc que faire avec ce volet en ronce.
J'ai pas envie d'un montage à moitié bien fait uniquement pour dire j'ai le full ronce.
Je veux un truc qui fonctionne impecable comme l'origine.
si vous avez des bons conseils à donner ...n'hésitez pas .
Photos ce wE apres un bon nettoyage ext/inter car la ce n'est pas présentable .
au programme :
montage de:
Tu aurais pas du faire l'impasse car a coup sur ca serais passé.
Il y a des ronces qui se vis, d'autre qui se colle, mais dans les deux cas, d'origine c'est un volet plastique comme sur le reste de la gamme modifié, le bossellage poncer/supprimer. J'ai deja decollé deux ronces et c'etait fait comme ca, et j'ai recoller sur le volet de ma 2.1 en limant le bossellage.
Là ou ca passe pas bizarrement, c'est une ronce de BACCARA sur un volet plastique modifié de phase 2, ca frotte. je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas ete le seul dans ce cas (Sebastoph avait eu le meme probleme il me semble). je n'ai jamais demonté/deccoller une ronce sur une INITIALE pour voir comment c'est foutu
et bien voila ou il est le soucis Eric
c'est que sur la console centrale , Pierrot m'a installé un bloc volet AR de ph 2 pour pouvoir avoir un vide poche plus grand .
comme je compte virer la chaine et mettre un autoradio plus d'actualité le vaste vide poche m'intéresse.
Bon maintenant , avant de remonter la consolle sans le volet , j'ai cogité un moment face au deux consolles et au 2 système ph 1 et ph2.
la je viens de reregarder et j'ai un gros doute quand à la faisabilité car il y a vraiment la place que pour un poil de cul et la ronce me parait bien plus epaisse que CE poil de cul
j'essaie de prendre des photos.
