Message par Bebel » 23 nov. 2009, 13:29
ba oui
j ai celui de l ex prv30 ou celui de fkp (qui était a coté de la voiture quand on la tracter en version "plan gitan")
omencourien
Message par omencourien » 23 nov. 2009, 13:49
Sebastoph a écrit :+1
et tu devrai en profité pour la deplacer dans la trappe a essence comme c est sur la mienne , c est bcp moins moche lol
+1 c'est ce que je vais faire sur la prune
et en plus comme le pare choc y est pas top, faut que le change
Message par Yoyo30 » 23 nov. 2009, 15:10
Oui mais du coup le tube rigide en cuivre ....il est vraiment rigide...... comment je vais relever le bazard jusqu'a la trappe à essence??
Message par Bebel » 23 nov. 2009, 15:30
ba moi c est boumbo qui l avais fait donc je peux pas te repondre
Message par S@fr@V6ine » 23 nov. 2009, 15:59
Dans ce cas il serais préférable de démonter ce tuyau après vidange de la cuve et de le chauffer pour lui faire prendre la forme voulu!!!
Message par Bebel » 23 nov. 2009, 16:04
oui , tu dois avoir un robinet sur ta cuve pour fermer celle ci et viré le tuyau
Message par Yoyo30 » 23 nov. 2009, 16:14
Bon....merci à vous pour les conseils .
Je vais me pencher la dessus....enfin la dessous :gni:
Message par fkp 94 » 24 nov. 2009, 12:32
oui logiquement vanne de fermeture sur la cuve. et le cuivre est certainement pas si rigide que ca ...
Paspoil
Message par Paspoil » 24 nov. 2009, 15:41
Ben dis-donc, quelle épopée cette Safrane, mais de plus en plus jolie et fonctionnelle, bravo Yoyo :)
A bientôt ici ou ailleurs... Image
Message par Yoyo30 » 24 nov. 2009, 15:44
Paspoil a écrit :Ben dis-donc, quelle épopée cette Safrane, mais de plus en plus jolie et fonctionnelle, bravo Yoyo :)
Merci pascal
en fait j'en ai marre de faire des meeting safrane SANS safrane :lol: :lol: :lol:
donc celle ci je la bichonne vu l'age et les km.... ;)
Message par Yoyo30 » 05 déc. 2009, 21:24
Ce soir petit passage chez Yannick , le vendeur de ma safrane .
J'ai pu recuperer trois bricoles oubliées lors de la vente et une bricoles bien plus ionteressante que les autres...
avec ca , je pense faire un check complet du calculo d'injection ...et de tout le reste
elle possede la cassette No 15 et 18.
Je ne sais pas si c'est une des plus recente la 18.....
je sent qu'il va y avoir du chek up dans le sud :gni: :gni:
Message par CIBERICK-95 » 05 déc. 2009, 21:29
Il me semble que la 18 est la derniere pour nos Safrane
Message par Yoyo30 » 05 déc. 2009, 21:35
Yaisseeee!!!!!!!!!! 8-) 8-)
Message par christophe33 » 05 déc. 2009, 21:39
Bon je descend docteur,pour un petit chek up :llooll: :llooll:
Message par Yoyo30 » 05 déc. 2009, 21:55
bahhh si tu es dans le coin pas de soucis ;)
Message par christophe33 » 05 déc. 2009, 22:07
:oué: pas de problème, si je passe dans le coin :)
marco34
Message par marco34 » 05 déc. 2009, 22:08
:bravo: :bravo: :bravo:
Message par Yoyo30 » 05 déc. 2009, 22:25
marco34 a écrit ::bravo: :bravo: :bravo:
bien sur collègue la tienne aussi y aura droit :gni:
Message par pierrot80400 » 05 déc. 2009, 23:18
c'est jolie ca!!
pas recu de colis?
Message par Yoyo30 » 06 déc. 2009, 09:07
pierrot80400 a écrit :c'est jolie ca!!
pas recu de colis?
Non.... :bof: :bof:
d'ailleurs faut que je m'occupe de toi...
Message par Yoyo30 » 06 déc. 2009, 13:55
ce matin j'ai testé le système injection sur la safrane . 8-) 8-)
a peu pres tout colle avec les données constructeurs hormis peut etre le RCO ralenti qui est hors normes definie.
Je vais ouvrir un sujet assez technique sur l'injection du pRV et l'utilisation de la XR25.
si y a des adeptes :furtif: :furtif: , j'attends vos suggestions. :gni: car moi pour l'instant j'epluche de la doc et j'essaie de comprendre les loi qui gèrent le bazard.
qui a dit qu'il etait ""vieux"" le PRV..... :lol:
marco34
Message par marco34 » 06 déc. 2009, 17:23
bon courage quand même :Giiii: :bravo: :bravo: :bravo: :pizz:
Message par Yoyo30 » 08 déc. 2009, 20:37
Aujourd'hui j'ai gardé un de mes fils qui a rechuté.... :furtif: :furtif:
du coup médecin -pharmacie et dodo pour lui .....et safrane pour moi 8-)
au programme :
montage de:
dernier panneau de porte baccara badiane coté conducteur avec la tringlerie que Omencourien m'a fait parvenir (merci copain ;) )
caches amortos(30 sec chacun :lol: )
demontage de mes consoles centrales en super plastok
remontage des magnifique consoles centrales de pierrot...elles sont vraiment tip top ces consoles .
montages des bouts de ronces un peu partout ou y en avait pas encore .
Par contre j'ai fait l'impasse sur le plus gros morceau: le volet autoradio :bof: :bof:
Il manque sur ce volet les petites pates qui permettent de fixer le volet sur le mecanisme .
certain m'on conseillés de limer le bosselage sur le volet noir plastok ,percer et d'y fixer le placage de ronce par dessus le volet plastok.
a bien y regarder , je ne l'ai pas fait car je n'ai aucune assurance du bon coulissement du volet lors de la fermeture / ouverture .
la place est limitée au dessus du volet une fois ouvert et ca va venir à coup sur ripper sur les pattes en métal du ""bloc mécanisme de volet"" et ca aura pour conséquence de ruiner a moyen terme le vernis de la ronce.
Je ne sais donc que faire avec ce volet en ronce. :bof: :bof:
J'ai pas envie d'un montage à moitié bien fait uniquement pour dire j'ai le full ronce.
Je veux un truc qui fonctionne impecable comme l'origine.
si vous avez des bons conseils à donner ...n'hésitez pas .
Photos ce wE apres un bon nettoyage ext/inter car la ce n'est pas présentable .
Message par CIBERICK-95 » 08 déc. 2009, 21:05
Tu aurais pas du faire l'impasse car a coup sur ca serais passé.
Il y a des ronces qui se vis, d'autre qui se colle, mais dans les deux cas, d'origine c'est un volet plastique comme sur le reste de la gamme modifié, le bossellage poncer/supprimer. J'ai deja decollé deux ronces et c'etait fait comme ca, et j'ai recoller sur le volet de ma 2.1 en limant le bossellage.
Là ou ca passe pas bizarrement, c'est une ronce de BACCARA sur un volet plastique modifié de phase 2, ca frotte. je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas ete le seul dans ce cas (Sebastoph avait eu le meme probleme il me semble). je n'ai jamais demonté/deccoller une ronce sur une INITIALE pour voir comment c'est foutu
Message par Yoyo30 » 08 déc. 2009, 21:18
et bien voila ou il est le soucis Eric :lol:
c'est que sur la console centrale , Pierrot m'a installé un bloc volet AR de ph 2 pour pouvoir avoir un vide poche plus grand .
comme je compte virer la chaine et mettre un autoradio plus d'actualité le vaste vide poche m'intéresse.
Bon maintenant , avant de remonter la consolle sans le volet , j'ai cogité un moment face au deux consolles et au 2 système ph 1 et ph2.
la je viens de reregarder et j'ai un gros doute quand à la faisabilité car il y a vraiment la place que pour un poil de cul et la ronce me parait bien plus epaisse que CE poil de cul :lol: :lol:
j'essaie de prendre des photos.
