- omencourien
ben alors yoyo , sans frein ça vas pas le faire longtemps
si tu as besoin d'étrier fais signe y en as a la maison
- marco34
tu iras l'essayer tout seul :gni: :truuuiii: :truuuiii:Yoyo30 a écrit :ben toi .....fait toi du soucis car je compte bien aller essayer la ""pizzapapabaccara"" sur cette routemarco34 a écrit :ben oui connaissant la descente si t'a plus de frein pas bon du tout copaing![]()
Ok je garde ca dans un coin de ma tete au cas ouomencourien a écrit :ben alors yoyo , sans frein ça vas pas le faire longtemps
News du jour:
Montage de l'attelage ...tout nikel .
finalement le soucis de la prise GPL n'en était pas un ... :pizz: :gni:
Ca sentait juste un peu le gaz
apres avoir bourlingué le pare choc de coté pour pouvoir bosser
un petit peu de produit a vitre sur les connections GPL .
Facile ....La ou ca bulle , c'est la ou ca fuit :gni:
un coup de clé de 14 et roule ma poule... plus de fuite.
me reste plus qu'a cabler la prise electrique sur le faisceau de la voiture .
Dimanche je fait ca puis un gros netoyage interieur exterieur puis photos .....si il fait beau les photos ;
- christophe33
oui oui les photos que je me rince les yeux
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 722100... kms évolutif
- lolosaf34
Sebastoph a écrit :attention a l'état des etriers , lors de gros freinage , si les tirant sont grippé , ca se coince et chauffe
j ai voilé 2 jeux de disque comme ca , faut que je demonter et refasse mes etriers
y avais une promo sur oscaro y a 2 semaine
j ai payer mes disques + plaquette 65€ en brembo et ferrodo
ps je viens de changer ceux de mon paternel (scenic 1l9 dti c'est exatement le meme systeme que ma safrane (disques brembo 280 mm et plaquettes ferrodo ,le tous ;82€ envoie cronopost compris)
ptain si j'avais su tu passais à la maison et on faisait dans la foullée(vidange r21 chagement disques et plaquettes scénic ce matin !)
- bearic34
et ben ca bosse dur le we
- willo49
gros up,
tu étais enfoui sous la pille,
elles sont ou les photos?
benn ...euhhhhwillo49 a écrit :gros up,
La voiture est tellement crade que j'aurai honte d'en prendre en l'etat et les poster ici.
Je l'avais netoyée a fond mais pas eu le tmeps d'en prendre des sympas avec le cadre qui va bien .
sinon pour les news , ben nouvel autoradio du papa Noel , les freins posés de neuf .
ca vibre plus ...enfin!!!
mais je dois avoir un soucis de membrane de mastervac car la pedale est dure .Ca freine mais faut y appuyer.
tout le circuit est pourtant purgé .
Ca ne peut donc venir que de l'assistance au freinage qui est repiqué sur le collecteur d'admission .
Le plus courant est la membrane HS ou bien la petite valve en entrée de mastervac.
Mon copain Omencourien m'en envoie un bientôt 8-) 8-) .
sinon , comme le règlement d'un soucis en entraine un nouveau juste derrière , mon radiateur de chauffage à pris mal et il fuit .....
Jvais donc devoir refouttre la zone dans l'habitacle pour changer ce @&xxx¤$£§/ de radiateur
ca va que je compte la garder celle la car elle m'en fait voir .
Elle m'en fait plus baver que ma ruine de CX :gni: qui cumule moins de soucis malgré son age plus avancé.
elle se rattrape au niveau plaisir de conduite et de roulage , et economie avec le GPL.
Vive Renault
- marco34
donc c'est sur il fuit
comme le mien
dés qu'il fait meilleur j'attaque le mien
, tiens moi au jus collegue
sa sent le meeting demontage/remontage de radiateur tout caz collègue :gni: :gni: :gni:marco34 a écrit :donc c'est sur il fuitcomme le mien
c'est une mauvaise bonne nouvelle, ca explique ta baisse de ldr et les odeurs, c'est rien un radia de chauffagemarco34 a écrit :donc c'est sur il fuitcomme le mien
C'est rien mais chiant!
- lolosaf34
sans compté le netoyage des moquettes par la suite (car cela a du bien épongé )
Non Lolo pas tant que ca pour la moquette .
ca ne fuit que moteur tournant et du coup le plus gros de la fuite se retrouve en buée sur mon pare brise...
:gni:
de plus , mon LDR etant plus que propre , ca ne m'a pas noirci la moquette comme l'on peut voir sur certaines safrane au niveau des pieds conducteur .
pieds passager plutôt non ???
Non Seb
Ca coule des petites goutes jaunes (sur le plastique noir du bloc chauffage c'est imparable) par lemplacement du radia coté conducteur .
en fait c'est presque au niveau de la sonde 3D.
coté passager y a rien .
quelques news pour Miss safrane .
elle a eu droit ce mois ci a une paire d'amortisseur neuf pour l'arrière.
Comme il fait froid, que j'ai pas de garage et qu'il faisait une super promo chez leclercauto et bin je me suis pas cassé la tete....j'ai fait faire ..... :gni: :gni:
de plus , ils travaillent au forfait et pour la paire de jambe de force démontage/remontage ca à fait 46 € de MOI..... :gni: :gni: vu la misère que c'est à l'arrière , j'ai pas hésité longtemps.
Pourtant adepte des amortisseurs d'origine lorsque je les remplace , j'ai mit des Kyaba à huile pour me rapprocher au mieux du compromis d'origine.
je suis vraiment satisfait de ces amortisseurs .
la tenue de route est bleufante et le confort vraiment bien . 8-) 8-)
La maintenant je pense sérieusement à changer le radia de chauffage qui en peut plus .
sinon j'ai eu la désagréable surprise , en déhoussant mon coffre pour passer le faisceau de l'attelage de trouver la moquette humide.
en poussant un peu plus loin mes investigations , je me suis aperçu que l'humidité s'était propagée jusque sous la mousse anti bruit sous la banquette arrière.
Bien trempée tout ca....
j'ai du coup tout dégarni, virer les caches plastiques lateraux , sorti le tuyau , et en avant pour des essai au jet pour localiser cette fuite .
rien sur les coté.
J'insiste au niveau du hayon.
La ca coule .
bien...
je démonte le pare choc car ca rentrait pas par le joint de hayon.
en réalité , l'eau pénétrait par deux des trous dans la jupe arr qui servent à fixer le pare choc ou plutôt son renfort .
Ma voiture a eu un choc arr qui a nécessité de changer PC et hayon.
Ils ont du garder le renfort derrière le pare choc malgré deux fixations pétées.
du coup, pas de filetage qui rentre dans la jupe et qui vient donc boucher le trou.
l'eau s'engouffrait par la et inondait l'auto .
une photo pour situer :
cela explique peut etre les nombreux cas d'humidité persistante au niveau du coffre que l'on a pu recenser sur le fofo.
J'ai bourré de mastic et plus d'eau.
en tous cas je comprend mieux l'humidité importante sur les vitres arr ...comme mon radia de chauffage fuyait , je mettait cela sur son compte .
comme on dit , cacefait .
A suivre aussi 4 pneus qui vont remplacer ceux actuels.reste plus qu'a aller les chercher ...
rien sur les coté.
La ca coule .
bien...
oui, faudra regarder se se coté maintenant, on n'y pense pas toujours
- marco34
Oui Marco il fuit :twisted: :twisted:marco34 a écrit :et du coup ton radiateur il fuit ou pô !!??
Je vais pas y couper car j'ai des traces et l'odeur de LDR et la consomation aussi.
- marco34
pour avoir essayer une saf avec des amortisseur a gaz, j'hesite plus! plsu ferme! et mon d'effet bateau...!
pour la radia tu en a un? sinon envoi un mp
Oui Pierrot mais moins de confort donc .pierrot80400 a écrit :pour avoir essayer une saf avec des amortisseur a gaz, j'hesite plus! plsu ferme! et mon d'effet bateau...!
La honetement , avec les nouveaux , elle prend pas un pet de roulis et est d'une precision redoutable dans les virages serés.
J'ai une tenue de route conforme a sa réputation sans nuire au confort .
y a un truc aussi ....faut que les amortos se fassent car j'ai deja remarqué sur d'autres auto qu'un assouplissement survient quelque temps apres avoitr posé les neufs.
