[Yoyo30]V6 Baccara BVM 1995
Message par Yoyo30 » 24 nov. 2012, 18:18
Bonjour à tous
je vous presente enfin la safrane que je suis allé récupérer dimanche dernier chez mon copaingggggg Marco le pizzaiioollloooo. :51: .
Il s'agit d'une V6 Baccara de mars 1995 totalisant 165 000 km .
elle possède encore ses suspils fonctionnelles sauf l'arrière droit , conséquence malheureuse d'une rencontre evidement fortuite entre la roue arrière et vilaine bordure eprise de libertée :lol: :lol: .
Cette safrane parisienne au départ possède vraisemblablement un passé ministériel ou véhicule officiel pour délégation étrangère .
On ne sait pas trop , mais certain détails qui ont laissés des traces plus ou moins irréversibles , ne trompent pas .
On sait qu'une importante concession parisienne, " Renault République " dans le 11 emme en a eté l'unique proprietaire de 1995 à 2009 l'année ou Marco l'a rachetée à un garage intermédiaire .
d'ou ces déductions sur le passé de l'auto en rapport avec les détails visibles ci dessous .
Pour le reste , la voiture est particulièrement saine sur le plan mecanique puisque scrupuleusement entretenu par Renault depuiis le debut puis ensuite par Marco depuis qu'il la possede .
Les frais recent:
2 triangles + para + 2 pneu neuf.
les pneus arr sont neuf eux aussi mais l'un n'a pas digeré le bisoux avec la bordure .
Allumage et bougies neuve ou moins d'un an .
Tout fonctionne sur cette safrane ormis l'ergo du siege conducteur et la fermeture centralisé coté conducteur .
Mon stock de piece palliera à ce problème .
L'etat du cuir est bon à part le siege conducteur bien usé à l'endroit habituel mais pas d'usure en profondeur , juste la couleur .
La technique à tony devrait faire des merveille pour lui redonner une jeunesse .
un problème de taille subsiste : des acoup assez violent avec allumage du voyant d'injection au TDB.On dirait que l'injection se coupe par moment .
Je vais bien sur vérifier les masses , les connections et peut etre faire un netoyage du boitier papillon au netoyant contact .
Je ne pense pas que ce soit grand chose mais ca rend la voiture chiante à conduire .Selon Marco , par temps de pluie , ca le fait beaucoup p)lus souvent que part temps sec donc un truc liée à l’humidité.
ce que je peux dire de cette safrane , c'est qu'elle marche comme un avion .
de toutes celle que j'ai possède ou conduite , elle est vraiment au dessus je trouve , et pourtant mon ex Baccara etait pas mal non plus .....mais avait tout de meme 150 000 de plus au compteur et ca doit forcement jouer . Ou alors c'est un effet placebo du à ma conduite quotidienne de ma 106 1,0L :lol: :lol: :lol:
Le dernier CT etait quasi vierge (janvier 2012)
Niveau carrosserie , une calandre et un bequet à remplacer , les pieces sont trouvée et seront posées dans quelques semaines .
Place aux photos de l'auto dans son jus et pas du tout préparée :
roue de secours qui remplace la jante baccara car pneu avec hernie donc pas pris le risque de faire 120 km comme ca.
que ca fait rougne une safrane avec suspils à plat!!! :lol: :lol:
Le bequet bien malade qui sera bien sur remplacé par un tout beau .
Notez le cache porte drapeau aussi présent coté droit et la calandre HS qui sera remplacée .
Merci à ma couille gauche pour la fourniture de la calandre et ma couille droite pour la mise en peinture :mrgreen: :mrgreen:
seul poc , pres du feu .pour le reste , tout nikel .
Place à l'interieur ....sous cet angle , pas mal
la on y voit plus clair .... :shock:
Plus de doute possible , il va faloir agir ....mais rien de mechant non plus .
Rien à dire pour l'arrière .A noter que pour une safrane de mars 95 elle possède encore la banquette electrique et qu'un seul airbag alors qu'elle a deja l'antidemarage de merde des Ph 1 d'apres fevrier 95.un mix sur les chaines donc .Je trouverai la date de fabrication precise sur un faisceau . ;)
Premier detail :une poche réalisée en cuir baccara cousue sur le sous bassement droit .
Meme chose coté gauche (un peu decousu mais rien de mechant ).
des poches assez bien réalisée sur les panneaux de porte:
gauche
droit
Les stigmate du passé de l'auto moins sympa sur les custodes arr... G et D
et montant de pied millieux:
J'ai les custodes en stock en etat nikel donc pas de soucis . ;)
chaine hifi presente et fonctionelle
et toute la doc safrane dans sa pochette .
Sinon , comme j'ai une suspils à remplacer , hier soir par hasard je tombe sur une annonce coincoin pour une suspils quasi NEUVE à 50 km de chez moi et pour un prix defiant toute concurence .
contact et RDV pris , à 12h la suspil était dans le coffre ....de la CX :mrgreen:
Je vais me faire tailler des calles pour regler les hauteur avec la XR 25 et ce sera tout bon .
a suivre donc :
changement suspil arr droit et passage à la XR25 pour reglage des hauteurs.
gfros netoyage lustrage intrrieur et exterieur .
recherche de panne pour les accoups (boitier papilon??)
Edit :Désolé pour la grosseur des photos ....canalblog merdoie et j'arrive pas à reduire . :(
boumbo31
Re: [Yoyo30]V6 Baccara BVM 1995
Message par boumbo31 » 24 nov. 2012, 18:49
Jolie bac BVM :ctop:
Message par CIBERICK-95 » 24 nov. 2012, 18:58
L'ancienne BT de coulman78 était de 1994 et avait lantidemarage de phase 1.
Tu as la colonne électrique? Je pense que c'est encore une phase1 1
Belle achat Lionel!
Message par pierrot80400 » 24 nov. 2012, 19:50
trés sympas ;)
Message par Yoyo30 » 24 nov. 2012, 19:55
Oui Eric colonne electrique , 1 seul airbag , banquette arr electrique , mais antidem des safrane apres fev 95 .
cet antidem à la particularité de s'activer tout seul au bout de 15 min .
Il faut fermer et rouvrir au plip pour le désactiver .
Les ph 1 /1 ne font pas ca et l'antidem est activé au plip à la fermeture .
pour en avoir le coeur net je regarderai le brochage du calculateur si en 32 ou 62 pins ainsi que le demontage de la BAG montrera si boitier bleu ou pas .
Message par pierrot80400 » 24 nov. 2012, 19:59
bah c'est sur que c'est antidem de ph2-1 vu ce que tu décrit ;)
par contre c'est 35 et 51 broches de mémoire! (ca a peut d'importance la différence est net ^^)
cet habillage de cuir me fait penser a l’intérieur de l'alpine gta mille miles qui a aussi des pochettes cousu comme ca!
Message par Yoyo30 » 24 nov. 2012, 20:08
Non Pierrot, pas ph 2 .
Ph 1/2 .....voire meme ph1/3 si l'on considere que la Ph1 /1 (mon ex RXEcovering :D ) a laissé sa place en 1994 à la ph1/2 (mon ex bacc) qui a laissé la place à la ph1/3 (cette bacc) qui a laissé la place au pré ph2 (mon ex alizée bacarisée ) qui a laissé la place au première ph2 (mon ,et ton ex initiale) :diablena: :diablena:
Message par pierrot80400 » 24 nov. 2012, 20:10
oui lapsus pour moi^^
jolie parcours! je la regrette pas mal cette initiale! je retrouve pas le plaisir que j'ai eu avec celle ci meme dans la bva rt!
Message par CIBERICK-95 » 24 nov. 2012, 20:27
Sur BACCARA, cette antidemarrage existe depuis 1994, donc pour moi il n'y a pas de bizarrerie
Message par Yoyo30 » 24 nov. 2012, 20:34
cet antidemarage est lié au calculateur moteur .
L’évolution du calculo moteur est elle liée à la légère évolution de cylindrée (quelques Cm3 et un poil de couple en plus il me semble).
il faudrait donc savoir quand a eu lieu le changement de cylindrée du PRV.
Mon ex bacc et ex de mathieu etait de fin 94 il me semble et elle avait l'ancien système .
Message par lga775 » 24 nov. 2012, 20:42
Enfoir*...
Désolé, la jalousie prend le dessus !
Quelle trouvaille, que cette Bacc' BVM avec passé mystérieux...
Elle semble saine, d'une nettoyage et changement de quelques pièces tout au plus !
Mes sincères félicitations Yoyo... ;)
dav5962
Message par dav5962 » 24 nov. 2012, 20:46
Super poto elle et sympa :ctop:
Et au faite avec la daimler tu as passé le cap des 40 cylindres a ta maison :llooll: :llooll: :llooll: :51:
hce77
Message par hce77 » 24 nov. 2012, 21:53
slt yoyo30
superbe acquisition.
encore une nanane de plus sur les routes
bon courage pour les réparation
a+
hce77 :bye: :bye:
willo49
Message par willo49 » 25 nov. 2012, 15:21
superbe, une tite remise en forme et op, près pour avaler du km
j'ai regardé hier soir et j'ai pas trouvé de potentiomètre bvm, faut dire j'ai un gros bordel de pièce, car toute les pièces de mon ex bac sont dans 3 m2 :llooll: :llooll:
as tu passé la valise pour voir si ça te met pas un défaut?
Message par Yoyo30 » 25 nov. 2012, 18:14
Bonne journée de travail sur cette safrane .
au menu:
changement de suspils
passage à la XR25 pour parametrer les hauteurs de caisse
demontage compteur pour changement ampoule voyant suspil
la vielle suspils etait bien la dernière source de soucis sur le mauvais carrossage de la voiture .
les photos parlent d'elles memes:
Joliment cintrée
encore plus flagrant sur celle ci:
La neuve equipée et prete à remonter :
un peu galeré pour insérer la suspils dans le moyeux et aprés ca , tout va tres vite pour le remontage .
Démontage du compteur pour changer les ampoules et avoir une info precise au tdb.ampoule suspil grillé.
pour le passage à la XR25 , il faut des cales.
Je tape dans un chevron mis à la bonne mesure , un coup de scie circulaire et hop 4 cales pour les hauteur de caisse.
Un coup de valise et hop ...plus de voyant allumés au TDB....pour le moment :lol: :lol: .
Je suis allé rouler et pour l'instant ca tient .J'espère qu'elle me refera pas le coup de l'amarante à se ralumer au bout d'un certain temps .
sinon j'ai trouvé des dates sur les faisceau de la voiture et il semble qu'elle soit passé sur les chaines de montage le 24/10/1994.
elle serait donc restée pres de 4 mois sur parc avant d’entre acquise par ""renault republique "".
Message par Bebel » 25 nov. 2012, 19:43
CIBERICK-95 a écrit :Sur BACCARA, cette antidemarrage existe depuis 1994, donc pour moi il n'y a pas de bizarrerie
+1 avec cib
dans les ph1-1 y a 2 model de boitier calculo , av et ap 94
il faut surtout se demander si boitier decodeur noir noir ou bleu noir
alex48
Message par alex48 » 25 nov. 2012, 21:18
Super tout ça Lionel!!!!!! Hate de la voir, et de l'essayer! Tiens moi au courant pour les suspils...! Si tu décides de les lever... ^^
Quoi que maintenant je suis content, plus aucun voyant allumé au TDB ;) ;)
fafaye13
Message par fafaye13 » 26 nov. 2012, 16:32
belle acquisition ! ça a toujours autant de gueulle une bac 472 ! :vuimiam:
faut pas vendre la peau de l'ours , nan , faut pas la vendre !!!
Message par fkp 94 » 26 nov. 2012, 20:08
toutes les bac bvm n'ont pas l'antidem automatique, la mienne qui est du 18 juillet 94 n'a pas cet antidem de merde. mais j'ai souvenir que celle là l'avait car me suis fait avoir en allant la voir au garage.
une bonne chose de la remettre en suspils sinon elle perd tout son interet et originalité.
Message par Yoyo30 » 26 nov. 2012, 20:45
J'ai bien hesité et le fait de trouver une suspil neuve à prix kdo à 30 km de la maison m'a decidé d'autant que j'ai la XR 25 pour reinitialiser les hauteurs.
mais bon je suis lucide , les autres ont l'age de la voiture donc tot ou tard ..... :smurf: :smurf:
j'aurai d'ici un mois ou deux tout pour la passer en classique si besoin ....a moins que je retrouve une suspil comme celle la pas loin.....
en tous cas je vais tacher de me faire un petit stock.
c'est vrai que c'est largement au dessus comme système mais bon quand les ennuis arrivent , galère galère .
Thufir
Message par Thufir » 30 nov. 2012, 22:07
Salut Lionel,
Belle acquisition que cette bac :bravo:
alex48
Message par alex48 » 01 déc. 2012, 09:18
Yoyo30 a écrit :J'ai bien hesité et le fait de trouver une suspil neuve à prix kdo à 30 km de la maison m'a decidé d'autant que j'ai la XR 25 pour reinitialiser les hauteurs.
Comme tu dis Lionel!
Message par Bebel » 01 déc. 2012, 09:33
suivant j ai les deux avant d alex48 ;)
enfin suivant ce que je fais moi aussi lol , pff quel bordel ces ferrailles lol
willo49
Message par willo49 » 01 déc. 2012, 10:04
dure dilême, je me suis posé la question pour ma bac également, j'avais tout en double du compresseur aux suspils en passant par le faisceau
mais je voulais pas avoir à passer mon temps au réglage et au remplacement, quand on voit la merde que c'est à changer une arrière
cette belle bac bleue a de beau jours devant elle, fais nous de belles photos dans la montagne cet hiver :sunn:
Message par Yoyo30 » 16 déc. 2012, 12:48
quelques photos une fois lavée:
La calandre de remplacement est partie hier en peinture et devrait revenir dans 10 jours toute belle .
la ligne échappement à rendu l’âme au niveau de la jonction intermédiaire/silencieux arr lors d'un essai en ""mode spéciale "" :mrgreen: :mrgreen:
elle était fatiguée , elle aurait cédée tôt ou tard de toute manière . :D :D
du coup , cette baccara fait un merveilleux bruit de gordini et à l’accélération c' est tout simplement jouissif :love: :love: :love: .
