Message par jpdubuc » 04 nov. 2023, 18:01
Kilométrage = 310 672 km - le 04-11-2023
22 janv. 2021, 19:01
Kilométrage = 305 414 km - le 11-01-2021
Les deux vérins de capot-moteur Ridex :
  • N° d’article: 514G0096
J'aime bien la remonté du côté capot-moteur.
Ridex, je ne vais plus en acheter.
  • 2 ans en mode tranquille. :(
En vérifiant les vérins du capot :
  • Ils ne veulent pas vraiment monter.
    Ils s'arrêtent bien trop tôt.
    Il faut forcer beaucoup pour aller en haut.
  • Le début de la descente est quasi direct.
    Mais pour les 3/4 restants : il faut forcer fort.
  • La toute fin, ça va pour fermer le capot.
Du coup la Phase-1 hérite des anciens de la Phase-2.
Pour les arrières : hors sujet car le plateau n'est pas attaché au hayon du fait du panneau solaire posé dessus.
Ils sont loin d'être neufs, mais je laisse ainsi.
Message par fkp 94 » 05 nov. 2023, 22:03
C'est pas faute de répéter que rudex c'est à éviter. Là tu es sur des verins : pas grave. imagine lorsqu'il s'agit d'organes de securité comme des freins ou des rotules....
Message par tdd » 05 nov. 2023, 22:34
y'a pas de miracle
quand c'est cher, ce n'est pas pour autant que la qualité est garantie mais quand le prix est bas, le fait que cela soit de la merde est assuré :)
Message par jpdubuc » 05 nov. 2023, 22:38
Je crois que ce sont les seules pièces que j'ai en Ridex sur les deux Safrane.
Il reste donc les 2 vérins arrières de la Phase-1 (voir ma remarque précédente).
Tester des vérins : il suffit de vérifier que le capot/hayon ne retombe pas sur la tête ou les doigts.
0 impact en roulant, si les verrouillages et la détection de non fermeture sont opérationnelles !
Il me semble que c'était en suivant un conseil visiblement pas très bon.
Dans quelques années il ne restera que ces "merdes" en disponibilité ! :(
Message par fkp 94 » 05 nov. 2023, 22:49
05 nov. 2023, 22:34
y'a pas de miracle
Ca me rappelle l'histoire d'un possesseur de 2.5 qui avait pas mal de soucis avec sa safrane (des ratés ou des pannes diverses de roulage). la pompe à essence (ridex), n'a pas fait 10.000 kms avant de rendre définitivement l'ame. Ca fait cher au kilometre finalement.
Message par jpdubuc » 05 nov. 2023, 23:21
J'avais en tête un autre truc Ridex : pour la Chevrolet AVEO.
05 août 2020, 23:27
A venir : changement des 4 capteurs ABS (le voyant du TDB est allumé).
On a un capteur neuf, pour si possible essayer d'identifier celui en panne dans un premier temps.
Je l'avais acheté à un prix dérisoire, pas pour rouler avec, mais juste pour lever un doute et identifier un éventuel capteur ABS en panne parmi les 4.
Donc à utiliser pendant une phase de tests UNIQUEMENT.
En fait, il n'a jamais été utilisé.
Le tarif a presque doublé en 3 ans. :roll:
Message par Palmedor » 06 nov. 2023, 19:26
ça me fait penser que justement, j'avais acheté à vil prix, genre moins de 20euros, une pompe à essence ridex.
Le but était d'avoir une pompe de 'dépannage' à bas prix, je l'ai mis dans une palme pour test, aucune différence avec l'origine après 500Km (ce qui valide que la pompe d'origine est encore bonne, et retournera à sa place)
Mes Safrane ayant toutes dépassées les 30ans, avec des pompes sensiblement du même âge, pour le long terme, je vais bientôt investir en x3 dans du plus sérieux, genre Bosch ou Pierburg.
Message par jpdubuc » 06 nov. 2023, 19:36
Palmedor a écrit : ↑
06 nov. 2023, 19:26
Le moteur pompe "Pierburg" était devenue difficile à trouver quand je l'ai remplacée.
Au delà de 200 000 km, le risque qu'elle s’arrête devient réel, au delà c'est du bonus.
Ma Phase-2 : panne à environ 220 000 km : il manquait 2 pistes sur le rotor.
Ma Phase-1 : en préventif à 307 615 : ça allait encore mais la limite était proche.
Message par Palmedor » 06 nov. 2023, 19:48
06 nov. 2023, 19:36
06 nov. 2023, 19:26
Bon en vrai, sur la plupart de mes Safrane les pompes ont déjà été remplacées au moins une fois dans leur vie, donc elles ont plus 15ans et 100,000km et que 30ans et 200,000km.
La actuellement, c'est la Bosch qui serait plus difficile à trouver.
Le moteur de pompe pierburg 3 bars est trouvable à 67euros sur Auto**c en ce moment , mais pas de bosch chez eux.
Par contre chez os***ro on trouve la pompe complète en bosch pour la modique somme de 270euros, mais juste le moteur de pompe
Message par jpdubuc » 06 nov. 2023, 20:06
06 nov. 2023, 19:48
Précisions.
Disponible en 3 Bars chez "Auto**c" : pour les Phase-1.
Pas disponible en 3,5 Bars chez "Auto**c" pour les Phase-2 2,5L 20V (et sûrement 2L 16V). :(
Dernière modification par jpdubuc le 06 nov. 2023, 20:27, modifié 1 fois.
Raison : Précisions.
Message par Palmedor » 06 nov. 2023, 20:45
Oui, c'est vrai que c'est important de prendre la bonne pression.
Il est toujours possible de prendre au dessus, le régulateur de pression jouera son rôle, mais il ne faut pas en dessous, sinon le moteur manquera d'essence.
A voir si le modèle existe en 4 bars, pour remplacer les 3.5 indisponibles.
Message par jpdubuc » 09 nov. 2023, 22:26
03 nov. 2023, 19:38
Ayant fait les photos au sens infos Phase-1, autant les poster.
Rappel au sujet du siège conducteur actuel :
  • La structure métallique de l'assise et le câblage sont Phase-2.
  • Le dossier et le cuir sont Baccara.
Câblage des commandes déplacements motorisés siège conducteur Phase-1 :
  • Ce câblage contient aussi des potentiomètres de recopies.
Le bloc 3 axes de déplacements :
  • Assise avant : monter/descendre.
  • Siège : avancer/reculer.
  • Assise arrière : monter/descendre.
Les 3 leviers vus de l'intérieur :
  • Derrière chaque rouleau, il y a un petit ressort.
    Chaque ressort sert à plaquer son rouleau.
Les leviers de commandes déposés :
  • Au bout des 3 flèches : un petit ressort.
    Chaque ressort qui sert à un recentrage.
Pour compléter, le visuel de la zone des contacts :
Message par Palmedor » 20 nov. 2023, 00:35
06 nov. 2023, 20:06
06 nov. 2023, 19:48
Précisions.
Après 1 semaine d'attente, autodoc m'a annoncé rupture de stock sur les 3 pierburg 3 bars que j'avais tenté de commandé.
J'avais eu du 65 euros à l'occasion d'une bonne remise, ils m'ont proposé en échange des meat& doria à 23euros. J'ai refusé et ils m'ont tout remboursé.
Donc c'est officiel, rupture aussi sur les 3 bars :|
Message par jpdubuc » 20 nov. 2023, 09:13
Comme on en avait discuté, j'avais remplacé le moteur du bloc pompe à essence de ma Phase-1 par une similaire à la Phase-2.
Comme le régulateur de pression est taré à 3 Bars, la rampe se retrouve avec la bonne valeur au final.
Message par jpdubuc » 16 déc. 2023, 19:52
08 avr. 2022, 18:43
A tester prochainement :
  • Deux boitiers alarme : 7700812400 (complets).
  • Un boîtier alarme : 7700842970 (pas de circuit klaxon).
Boîtier alarme N°1 :
  • Référence : 77 00 812 400 E
  • Datation : 10/11/93
Boîtier alarme N°2 :
  • Datation : 23/03/94
Boîtier alarme N°3 :
  • Référence : 77 00 842 970
  • Datation : 2/03/95
  • Circuit klaxon à ajouter (à extraire du reçu).
  • Il sera réservé au mode "secours".
Boîtier alarme N°4 (celui en place) :
  • Référence : 77 00 842 970 A
  • Datation : 10/06/96
  • Circuit klaxon rajouté précédemment.
  • Il restera en place.
Pour information vers @bugsbuggy.
Ma modification pour passer de 4 broches à 5 broches : ajout klaxon :
Message par jpdubuc » 17 déc. 2023, 09:51
Photos du WEB du boîtier "7700413415" :
Message par jpdubuc » 12 févr. 2024, 00:55
Pour info, vue le temps actuel plutôt gris mouillé, le chargeur solaire indiquait 13,0 Volts à 17 h (elle n'a pas roulé depuis environ 2 semaines).
Message par jpdubuc » 23 févr. 2024, 10:23
Hier c'était le déluge (quasi biblique) :
  • YOUPI : 0 goutte d'infiltration. :51:
    Y compris dans le logement de la roue de secours.
Lien vers la Phase-2.
Message par fkp 94 » 23 févr. 2024, 18:14
Je te confirme, j'ai hésité à prendre un bateau plutot qu'une voiture :lol:
Message par jpdubuc » 23 févr. 2024, 18:22
Vu la pente devant chez toi, il te faudrait un canoé caiac. ;)
Message par fkp 94 » 23 févr. 2024, 22:00
Et pour remonter une sacrée paire de rames :lol: :lol: :lol:
Message par jpdubuc » 23 févr. 2024, 22:10
Il suffisait que tu attendes aujourd'hui pour remonter au sec.
Ou une version similaire à : "Le petit baigneur" :
Message par fkp 94 » 24 févr. 2024, 13:02
Oui excellent ce film, pas du tout surjoué :lol:
Message par jpdubuc » 24 févr. 2024, 13:40
Pauvre Jaguar ! ;)
Message par jpdubuc » 02 mai 2024, 14:52
25 sept. 2023, 17:41
27 juin 2022, 13:45
25 juin 2022, 20:33
Passage du GT11 sur tous les cuirs.
Doublé sur les zones hautes des 4 habillages de porte.
Je prévois de repasser du GT11 dans 2 jours.
Une grosse remarque :
  • Si vous ne supportez pas l'odeur du cuir neuf :
    • Ne passez pas ce produit.
Perso, pas de soucis, dès ma naissance je côtoyais du cuir neuf.
Mais tout le monde n'est pas dans ce cas là.
Je ne prévois pas de "rouler" avec pendant au moins 1 semaine après traitements.
Et portez des gants pendant l'application.
Passage de la 2ième couche de GT11.
  • C'est un bon moyen pour être gazé !
Plus d'un an après, l'odeur est moins forte mais encore bien présente ! :smurf:
Plus d'un an et demi après, l'odeur est toujours aussi présente ! :smurf:
