Message par jpdubuc » 23 juin 2025, 09:55
Confirmation des opérations freins de 2015 :
Message par jpdubuc » 23 juin 2025, 10:56
22 juin 2025, 18:53
Pour les freins, je ferais un test en débranchant le tube d'aspiration relié au collecteur d'admission.
Histoire de voir le comportement sans assistance.
Avec 2 bouchons bien-sûr.
Vue des sièges de devant :
  • Avant l'intervention du jour.
Mise en place partielle de la moquette AR.
Pose des 2 plots AR du siège AVG.
Fixation du siège AVG.
Tests de la pédale de frein : Rappel d'hier :
  • À chaque appui sur la pédale de frein, le moteur accélère légèrement.
    Je trouve cela logique.
Ce matin, dépose de la durite du servo-frein/Mastervac :
  • Bruit d'aspiration d'air, moteur pas démarré depuis hier.
    Effet clapet anti-retour, ce qui prouve qu'il est OK.
Pose de 2 bouchons comme prévus.
Pédale de frein dure :
  • Logique car pas d'assistance.
Démarrage, passage de la MA :
  • En appuyant fort, la voiture ne bouge pas.
    Avec la main sur le frein à main en sécurité.
Je sais que la purge "officielle" n'a pas été faite.
  • Car la pédale est dure, mais pas extrêmement dure.
  • Mais, j'ai aspiré les micro-bulles par le bouchon du bocal de frein.
Mais, j'ai un doute sur l'interaction maître-cylindre et servo-frein/Mastervac.
Message par jpdubuc » 23 juin 2025, 17:15
Traitement des dessous des assises AR :
  • Démontage des fixations ARD et ARG.
    Idem pour les sangles poignées.
    Ferose et Hammerite partiels sur la fixation ARD.
    Il y avait des oeufs dans ce raccord moteur !
  • Partiels sous les assises : papier de verre grain 600.
    Ferose, puis Hammerite Ultima Noir 2 fois.
  • À gauche de la photo : en cours 1 couche.
  • À droite de la photo : en cours 2 couches.
Finalisation de la mise en place de la moquette AR.
Pose des 2 plots AR du siège AVD.
Replacement temporaire des 2 assises AR :
  • Pour attendre la réparation de la plaque bitume.
Traitement du côté siège AVD :
  • Vue après nettoyage de la zone.
    Encore et toujours des oeufs dans tous les bords.
    Et dépose du bac des boîtiers sous le siège.
  • Vue après pose partielle : Hammerite gris forgé.
    Pour recouvrir chaque trace de bitume.
Traitement des faisceaux :
  • Réinstallation de la plaque et des boîtiers.
  • Suppression ruban collant tissus devenu poisseux (faisceau siège AVD).
  • Utilisation d'un neuf pour chaque section.
  • Réinstallation et reconnexion des boîtiers.
    • Régulateur de vitesse Phase-1.
      Une prise et une cosse.
    • Contrôleur airbag volant et 2 prétensionneurs.
      1 connecteur alimentation et voyant TDB.
      1 connecteur airbag volant (orange).
      2 connecteurs prétensionneurs (violet).
    • Contrôleur DAV Phase-1.
      1 prise.
    • Boîtier alarme Phase-1.
      3 prises.
Il reste à traiter la demi zone arrière sous les assises AR :
  • Là, il va y avoir un peu de Ferose.
  • Et une dépose, nettoyage des bas de ceinture.
Message par jpdubuc » 24 juin 2025, 08:36
Tests de la pédale de frein : Compléments tests (hier matin) de la pédale de frein :
  • J'en profite pour tester chaque sous ensemble : histoire d'éviter une dépose inutile.
    Et cela me permet de mieux comprendre chaque sous-fonction.
  • Je reporte à plus tard la vraie purge lors du changement des flexibles de frein.
    Et l'état actuel "sans assistance" me permet de la déplacer du 10 m.
  • Et le nombre d'éléments déposés encombre beaucoup trop notre garage.
Aspiration au niveau de la durite qui arrive sur le servo-frein/Mastervac :
  • L'effet vide confirme le bon fonctionnement de la valve anti-retour.
Aspiration au niveau du joint raccord du servo-frein/Mastervac :
  • L'effet vide confirme le bon fonctionnement.
Au sujet du faux relais noir remplacé par un vrai "rose" :
  • Ceci empêche la présence du permanent.
    Il ne reste que la centralisation avec le plip.
  • C'est hyper pratique pour intervenir, laisser les portes ouvertes ou le coffre sans avoir de consommation sur les éclairages internes, etc, etc, ...
    Au moins 1 ouvrant est ouvert, au moins 6 h par jour.
Message par tdd » 24 juin 2025, 09:47
24 juin 2025, 08:36
Effectivement, réflexion intéressante...
J'espère que je me le rappellerai la prochaine fois où je serai dans cette situation, plutôt que de débrancher la batterie !
Message par jpdubuc » 24 juin 2025, 13:39
Oui, et la Safrane reste déplaçable avec la centralisation. ;)
----- EDIT
Il est probable que toutes les mémorisations soient effacées.
Et le code de l'autoradio.
Message par jpdubuc » 24 juin 2025, 16:18
Opération sièges AVD RT et RXE : :ptdr:
  • À gauche : le Baccara de la RT.
    Avec les commandes Phase-2.
  • Fonctions d'origine :
    • 3 déplacements électriques.
    • Chauffant : assise et dossier ensemble.
    • Ergomatic.
  • À droite : le RXE.
    Avec les commandes d'origine Phase-1.
Opération siège AVD RXE :
  • Détail fils du réglage hauteur de "l'appui tête".
    Ces deux fils n'ont jamais été utilisés.
    Du coup, j'ai mis un connecteur broches Mâle, pour isoler les 2 fils.
  • Vu du dessous.
    J'ai déposé la platine basse.
    C'est moins intrusif que défaire les assises.
  • Moteur avant : réglage avance/recul.
    Il est sur platine basse donc à ne pas toucher.
  • Moteur du centre : réglage du dossier.
  • Moteur arrière : réglage assise avant.
  • Le RXE est passé en commandes Phase-2.
    Prétensionneur : origine RXE.
    Les 2 bandeaux : origine RXE.
    La prise pour "l'appui-tête" est attachée.
  • Dépôt, mode non installé dans la RXE.
    Les conduites d'air ne sont pas remises en place.
----- EDIT
Opération siège AVD RT :
  • Tout pareil, mais tout le contraire.
  • Dépôt, mode non installé dans la RT.
    Il reste à traiter le câblage.
Message par tdd » 24 juin 2025, 16:47
as-tu réussi à enlever l'odeur d'humidité des tissus des sièges ?
Message par jpdubuc » 24 juin 2025, 19:28
Non, je trouve que cela sent moins.
Ou bien, mon nez c'est habitué.
Je ferais un passage avec un générateur d'ozone.
Il reste encore 2 zones à nettoyer :
  • Derrière les plastiques et les bords du dossier AR.
Au moins, la partie lourde de la permutation sièges est faite. :D :D
Il reste à retirer le câblage Phase-2 siège AVD de la RT.
S'en servir pour la RXE : faire un adaptateur démontable.
Message par jpdubuc » 24 juin 2025, 20:36
@tdd, pour ton information :
  • Si j'ai bien compris hier avec @Palmedor.
    Il a récupéré le PC AV gris.
Message par jpdubuc » 25 juin 2025, 13:33
24 juin 2025, 16:18
Opération siège AVD RT remis en mode Phase-1 :
Remise en mode uniquement Phase-1 du câblage :
  • Fils isolés de l'air et protégés : fait.
  • Fixation du siège AVD RT : fait.
Message par jpdubuc » 26 juin 2025, 08:28
04 juin 2025, 18:01
Commande des vérins de capot :
  • Les actuels sont des neufs : Monroe.
    Au début ils grinçaient ÉNORME.
    Avec un soupçon de graisse, c'est mieux.
    Mais, depuis le premier jour, l'effort que je suis obligé de faire pour baisser le capot, me fait croire qu'il va finir par se plier.
    Bref : JP en mode raz le bol. :raleur:
    STABILUS - 7739HU
    https://www.oscaro.com/verin-stabilus-7 ... 32-3277-p#
Suivi des commandes en cours.
Le transporteur n'a pas pu les livrer dans le Relais Colis :
  • :boulet:
Message par jpdubuc » 26 juin 2025, 08:37
27 févr. 2025, 20:03
JP en mode FURAX : on ne peut plus avoir confiance aux sites de vente en ligne ! :cartonr:
Je commande (le 22 fév. 2025) une pompe à essence Valeo (préventif pour la RXE, vu le kilométrage) :
Je reçois le carton VALEO avec dedans une AIRTEX dans son sachet :
J'attends leur réponse.
Un truc est sûr s'ils ne répondent pas :
  • Plus jamais chez eux.
Le remboursement est fait (après de longues discussions) :
  • Cela m'aura couté quand même les Frais de Port (que l'aller).
Message par jpdubuc » 26 juin 2025, 18:09
20 juin 2025, 14:34
Conduite d'air "avant" AVG :
Jonction 2 conduites d'air AVG :
Conduite d'air "arrière" AVG :
Mise en place des conduites d'air AVG :
Conduite d'air "avant" AVD :
  • Tout pareil.
Jonction 2 conduites d'air AVD :
  • Tout pareil.
Conduite d'air "arrière" AVD :
  • Tout pareil.
Mise en place des conduites d'air AVD :
  • Même longue vis : tout pareil.
  • Ajout d'une rondelle, pour supprimer la déformation côté tête de vis.
  • Ajout de la même rondelle inox côté AVG.
Installation du siège AVD :
  • Il reste à réaliser le câble adaptateur AVD : Phase-1 vers Phase-2. ;)
Ça commence à ressembler à une voiture. :llooll:
Message par jpdubuc » 26 juin 2025, 18:58
Commande chez "www.latelierdulosange.fr".
  • Suite à une discussion avec @Titom300.
  • Bougie 3 électrodes Eyquem FC62LS3
    4 * 77 00 856 342
  • Bouchon de vase d'expansion couleur marron
    2 * 77 00 805 031
  • Commandé le : 19 juin 2025.
  • Reçu le : 26 juin 2025.
Commande ce 26 juin 2025, de tapis de Safrane chez :
Message par jpdubuc » 26 juin 2025, 19:09
L'absence "temporaire" (depuis le 05 mars 2025) de la console centrale avant, fait que la glissière indicatrice de la vitesse "demandée" n'est pas présente : pas pratique.
Un truc amusant me trotte dans la tête : avoir l'affichage de la vitesse active dans la BVA : possible ou pas, facilement ou pas, ...
Il suffit pour le visuel d'un afficheur LED 7 segments (et ainsi avoir la notion d'éclairage : jour / nuit).
Pour : "P, r, n, 4, 3, 2, 1".
Message par jpdubuc » 27 juin 2025, 13:53
Remise en place de la conduite d'air centrale :
  • Les miettes de mousse à l'entrée.
    Gluant à retirer. Nettoyage final à l'essence F.
  • Pas de photo utile au centre : moche !
  • Les miettes de mousse à la sortie.
  • Les intérieurs des 2 parties sont nettoyés.
    Les extérieurs ont même été faits en premier.
  • Le nouveau joint à l'entrée.
    Joint type 3 à 7 mm.
    Même joint que précédemment :
  • J'ai ajouté une 2ième couche après la photo.
  • Le nouveau joint au centre.
    Avec un soupçon de graisse téflon.
  • 2 tours de ruban adhésif tissus large.
  • Pose d'un bout de durite, pour mieux aligner l'entrée.
  • Le joint de sortie sera posé plus tard.
Message par jpdubuc » 27 juin 2025, 14:33
22 juin 2025, 16:19
Commande pour le dessous de la plaque en bitume :
  • soni 491
    Panneau acoustique lavable
Commande reçue aujourd'hui : 27 juin 2025.
Les 2 panneaux sont comme prévus :
  • Séparés et bien à plat.
La pose sera pour plus tard. ;)
Message par jpdubuc » 27 juin 2025, 16:48
Console centrale du levier de vitesse :
  • Démontage complet pour remise en état.
  • Dépose de la trappe autoradio.
    La graisse sera à remplacer : elle est durcie.
    Prochainement : montage de celle avec la ronce.
  • La partie haute est cassée donc à réparer.
    À droite, il devait y avoir un support téléphone.
  • 1 heure de nettoyage des miettes de mousses.
    Bien poisseux la manip. Essence F en dernier.
  • Toujours avec le même nettoyant et sa brosse.
    Rinçage au jet d'eau, mode mini pression.
    Le côté gauche était particulièrement sale.
    Rappel : du LDR avait fuit du joint de la sonde 3d.
  • Là, c'est le mode egouttage et séchage.
Message par jpdubuc » 30 juin 2025, 10:26
Feutrine :
  • Feutrine Autocollante Tissus Autocollant - 40 x 220 cm Feutrine Rouleau, pour Doublure de boîte, sous-Verre, Tapis de tiroir, Voiture, Cadre Photo, Pieds de Chaise, Pieds de Table, 1 mm d'épaisseur
    https://www.amazon.fr/dp/B0CCYB4N8Y
    Commandé : le 28 juin 2025.
    Reçu : le 29 juin 2025.
Cette feutrine sera utilisée à plusieurs endroits.
Lors du nettoyage du guide d'aération central, il y avait deux surfaces avec de l'autocollant sans rien dessus.
Je suis parti du principe que cela devait être de faible épaisseur.
Il y a des bossages sur le plastique pour identifier les zones.
Pose d'une feutrine autocollante :
  • Pose sur cette zone (dessus à l'avant).
  • Pose sur cette zone (dessus au centre).
Message par jpdubuc » 30 juin 2025, 20:04
Console centrale du levier de vitesses (bis) : traitement :
  • Colle néoprène sur certains bords de la moquette.
  • Puis, mêmes opérations à gauche et à droite.
  • Pose de la feutrine (40 * 5 cm).
  • Pose de la mousse de 20 mm : avant.
    Juste au bord du dessus de la feutrine.
  • Pose de la mousse de 20 mm : centre.
  • Pose de la mousse de 20 mm : arrière.
    Juste au bord arrière de la feutrine.
Message par jpdubuc » 01 juil. 2025, 18:36
Console centrale du levier de vitesses (ter) : assemblage :
  • Réparation avec 1 serpentin posé à chaud.
    Vue arrière gauche du haut de la partie haute.
  • Réparation avec 3 serpentins posés à chaud.
    Vue arrière droite du haut de la partie haute.
  • Cadre métallique et acier d'origine de la RXE.
  • Nettoyage complet des anciennes graisses.
  • Graissage téflon.
  • Assemblage de la trappe autoradio.
  • Enfin : montage de la ronce achetée à @nico33210.
  • Avec la plaque acier, prévue pour, fournie par @tdd.
  • Plaque en plastique (@tdd) : modification des trous.
  • Vissage avec des écrous inox et de la pâte silicone.
  • Contrôle freinage de la trappe : OK.
    Collage des 2 freins (chacun a une patte cassée).
  • La console est entièrement assemblée.
Message par jpdubuc » Hier, 14:16
26 juin 2025, 18:58
Ensemble tapis reçu ce 02 juillet 2025.
Vérifications effectuées :
  • Le canon ON/OFF alarme interne est OK.
  • Le canon sirène correspond et est dans le vide poche porte AVG.
    Rappel, il n'y a plus de sirène autonome, c'est le klaxon qui la remplace.
Console centrale du levier de vitesses : installation :
  • Il y avait un bloc HP sous la PDB à droite.
    L'alimentation était par entortillement de 3 fils.
    Chose "étrange" : 3 fils avec 3 fusibles.
    Mais pourquoi mettre un fusible sur le fil de Masse ?
    Perso : pas fan du tout de ce genre de raccordement.
  • Raccord double pincement.
    Isolation par rétractable à chaud avec colle interne.
    Ajout rétractable sans colle par dessus.
  • La console est en place.
    2 Torx en haut.
    2 Torx au centre des flancs.
    1 Torx en bas de l'arrière.
  • La prise sur le commutateur du levier est branchée.
  • Mise en place de la ronce du haut.
Message par jpdubuc » Hier, 23:01
État console frein à main avant intervention :
  • Bord droit avant nettoyage à l'alcool isopropylique.
    À faire tant que du gris se décolle sur le sopalin.
    Le plastique du bas est devenu poisseux.
    Le côté gauche avait été traité il y a 4 mois.
    Et il est resté totalement sec depuis.
  • Aérateur arrière avant le nettoyage.
Démontage de tous les éléments.
Même nettoyant avec sa brosse : de la console nue.
Idem pour chaque élément individuellement.
Lavage des 2 zones de moquette.
Pose de colle néoprène sur des bords de l'arrière.
Réparation console frein à main (zones cassées) :
  • Aérateur arrière : collage 2 serpentins à chaud.
  • Raccord AV : collage 2 serpentins à chaud.
  • Angle AVD : collage 5 serpentins à chaud.
  • Angle ARD : collage 4 serpentins à chaud.
  • Angle ARG : collage 5 serpentins à chaud.
  • Angle AVG : collage 2 serpentins à chaud.
