Message par jpdubuc » 03 juil. 2025, 17:04
Suivi des commandes en cours.
Je viens de faire ce post de recherche : -----
J'ai trouvé (en promo) ce kit de démontage / remontage qui semble prévu pour (tout correspond en réel, mais non utilisé) :
Message par jpdubuc » 03 juil. 2025, 20:01
Console centrale du frein à main (ter) : remontage :
  • Passage de Ferose sur le cadre interne.
  • Installation du cadre dans la console.
  • Réparation du blocage de positions (bi-composant).
  • Démontage des 2 plastiques du volet interne.
  • 1er proto (pour exemple) du souple interne.
  • Le 2ième proto entre les 2 plaques du volet.
    Collage léger au centre avec du néoprène.
  • Le volet interne en place (position fermée).
  • Installation de l'aérateur dans la console.
Il reste à remonter l'allume cigare et la prise 120W :
  • J'hésite à remplacer l'allume cigare, par une prise USB.
    Mais il va sûrement rester pour garder l'éclairage qui est attaché dessus et qui est commun pour la prise 120W.
Message par jpdubuc » 04 juil. 2025, 09:18
10 oct. 2024, 14:31
Prise allume cigare :
  • Module avec une LED de chaque côté.
    Non OBD.
    Chaque LED a sa résistance série de 220 Ohms.
    Source Aliexpress (il y a longtemps).
  • Blocage avec 2 colliers en plastique du corps en métal.
    Pour éviter que la prise bouge si on retire un adaptateur.
Pose de joints mousse pour l'étanchéité :
Ce joint mousse a déjà été utilisé sur cette porte : -----
Le soufflet du levier de vitesses :
  • Mémo : c'est l'arrière qu'il faut défaire en premier.
Et hop, la console est enfin arrivée à sa place pour la première fois.
Le soufflet est celui qui était en place avant la dépose.
  • Mémo : c'est le bas qu'il faut défaire en premier.
Rebranchement de la console HP arrière Phase-1.
Rebranchement des deux prises.
Pose d'un bouchon plastique sur la prise allume cigare, pour éviter les poussières.
  • J'ai un adaptateur vers prise USB rangé.
    Mais autant ne pas le brancher inutilement.
Ayant fait ainsi sur la Phase-2, je pense reproduire sur la RXE :
  • À contrôler : branchements du module LED.
Message par jpdubuc » 04 juil. 2025, 16:24
22 sept. 2022, 19:21
Nettoyages des ceintures de sécurité.
Nettoyage des 4 ceintures d'origine (proche 280 000 km) :
  • Dépose des vis de fixation basse avant.
    Dépose des vis de fixation basse arrière.
  • Sortie au max des ceintures latérales.
    Blocage par la porte refermée dessus.
    Ainsi les éclaboussures du brossage restent dehors.
  • Lavage dans un sceau 1,5 litres d'eau.
  • Savon de Marseille liquide Starwax.
  • + 1 cuillère à soupe de Bicarbonate alimentaire.
  • Deux brossages avec une brosse plastique (...).
  • Deux rinçages à l'eau claire.
  • Essuyage de surface (genre microfibre).
  • Repose des 2 vis avant.
Desserrage des 5 points de fixation pour l'arrière :
  • Il s'avère que les 3 attaches sont identiques.
Nettoyage des 4 éléments déposés :
  • Vue suite à leurs déposes.
  • Nettoyage des 3 boucles d'attache arrière.
  • Nettoyage de la ceinture centrale arrière.
    Elle a dû passer beaucoup de temps sous l'assise.
    Plus crado, cela ne doit pas être courant !
    Il y avait même des œufs dans la boucle.
Nettoyage des 4 ceintures à enrouleur :
  • Même méthode que pour ma Phase-2 ci-dessus.
Nettoyage de l'appui-tête passager AVD :
  • Avant.
  • Après (même type de mélange de produits).
Nettoyage des 3 autres appuis-tête (moins sales).
Message par jpdubuc » 04 juil. 2025, 20:28
Traitement du dessous de l'assise arrière :
  • Après un nettoyage de la demi partie arrière.
  • Ferose.
  • Puis Hammerite gris forgé ( fin du pot :smurf: ).
  • Ce devrait être la dernière peinture dans l'habitacle.
Message par jpdubuc » 05 juil. 2025, 15:05
Pour info : référence de la console de climatisation :
Message par jpdubuc » 06 juil. 2025, 15:25
Échange des cartes contrôleurs RT <-> RXE : -----
26 nov. 2023, 23:58
Kilométrage = 292 047 km - le 26-11-2023
Pour le TDB : déposes des éléments :
  • Du cache noir sous la casquette de la PDB : 3 Torx T20.
  • Volant horizontal, tiré au max, non verrouillé.
  • Du cache noir du dessus des commodos : 2 Torx T10.
  • Du cadre noir autour du TDB : 5 Torx T20.
  • Du TDB : 4 Torx T20.
Première ligne : en haut, de droite à gauche :
  • 26 : Indicateur LED "ceinture de sécurité" :
    Avec une charge résistive de 150 Ohms 2W.
  • 15 : Indicateur LED "airbag" :
  • 16 : Indicateur LED inutile "BVA" :
Deuxième ligne :
  • 28 : Indicateur LED inutile "SusPil" :
  • 24 : Indicateur LED "DAV" :
  • 21 : Indicateur LED "hauteur xénon" :
Troisième ligne :
  • 5 : Indicateur LED "ABS" :
  • 14 : Indicateur LED "frein de stationnement" :
Quatrième ligne :
  • 2 : Indicateur LED "charge batterie" :
Cinquième ligne :
Sixième ligne :
  • 18 : Indicateur LED "clignotant gauche" :
  • 17 : Indicateur LED "clignotant droit" :
Septième ligne :
Les 4 supports gris avec les arrières noircis sont les 4 indicateurs inutiles.
Comme le permanent n'est pas présent (vrai relais dans le coffret relais / fusibles du compartiment moteur), il n'est pas nécessaire de débrancher la batterie.
Ce post est pour analyser les résistances de 150 Ohms à ajouter en comparaison avec ma fin Phase-2.
Lien vers un ajout de la résistance de 150 Ohms : -----
Juste les indicateurs éventuellement concernés :
  • Indicateur LED "ceinture de sécurité" :
    • Absent sur cette RXE.
  • Indicateur LED "airbag" :
    • Le calculateur est de type sans interface XR25.
      Je suppose inutile l'ajout d'une résistance.
  • Indicateur LED inutile "BVA" :
    • Résistance possiblement utile.
  • Indicateur LED inutile "SusPil" :
  • Indicateur LED "DAV" :
    • Avec une charge résistive de 150 Ohms 2W.
  • Indicateur LED "hauteur xénon" :
  • Indicateur LED "ABS" :
  • Indicateur LED "frein de stationnement" :
  • Indicateur LED "charge batterie" :
  • Indicateur LED "clignotant gauche" :
      Cet indicateur est à un autre emplacement.
  • Indicateur LED "clignotant droit" :
Ce qui ferait au minimum 6 ajouts de résistance :
  • Et probablement 9 ajouts au maximum.
Message par jpdubuc » 07 juil. 2025, 16:21
  • Indicateur LED "clignotant gauche" Phase-1 :
  • Indicateur LED "clignotant droit" Phase-1 :
  • Indicateur LED "BVA" :
  • Indicateur LED "SusPil" :
Référence du TDB :
  • VDO 110.008.492/001
  • RENAULT 7700 811 160
Au final : 9 ajouts de résistance.
Première ligne : en haut, devant de gauche à droite :
  • Indicateur LED "airbag".
  • Indicateur LED "clignotant gauche".
  • Indicateur LED "clignotant droit".
  • Indicateur LED "BVA".
Deuxième ligne :
  • Indicateur LED "SusPil".
  • Indicateur LED "DAV".
Troisième ligne :
  • Indicateur LED "ABS".
  • Indicateur LED "frein de stationnement".
Quatrième ligne :
  • Indicateur LED "charge batterie".
Le TDB aujourd'hui dans toute sa splendeur :
  • Vue de l'arrière du TDB avec les 9 ajouts.
  • Juste après la mise du contact.
    Analyse en cours.
  • Après quelques secondes.
    Analyse en cours.
  • Une fois démarré.
    Pour l'airbag clignotant : normal : volant et sièges non connectés.
    Pour les SUSPIL : je pense à un problème mémorisé.
    Frein à main : logique et testé aussi éteint.
  • Siège chauffant AVG : testé OK.
  • Ceinture de sécurité : absent de la RXE.
  • Clignotants G et D : testés OK.
  • Niveau lave-glace : non testé.
  • Positions (mode nuit) : testés OK.
  • AB AR (avec positions) : testé OK.
  • AB AV (avec positions) : testé OK.
  • Plaquettes de frein AV : non testé.
  • Feux croisements et routes : testés OK.
    Comme les phares sont absents, ils s'allument ensemble.
  • Défaut niveau liquide de frein : testé OK.
Le TDB le 14 décembre 2024 (pour comparaison) : -----
Le TDB était absent depuis le 04 mars 2025 :
Message par jpdubuc » 08 juil. 2025, 19:21
Panneau gauche de la console levier de vitesse :
  • Vue de l'arrière, pour repérer les connecteurs.
Démontage pour remplacer les ampoules T3 :
  • 2 grillées sur les 6.
    Chaque interrupteur a une veilleuse et une fonction.
Tentative de remplacement :
  • Dommage je n'ai que 5 modules LED en stock.
    Et ils me semblent trop lumineux pour les fonctions.
Message par jpdubuc » 10 juil. 2025, 14:39
21 nov. 2021, 23:42
Modules LED utilisés pour le TDB:
https://fr.aliexpress.com/item/32870431907.html
10 pièces T5 73 74 W1.2W W2X2.6d 3 SMD 3030 LED Wedge tableau de bord jauge lampes voiture avertissement indicateur tableau de bord lampes ampoule
Chaque module contient 3 LED en série avec une résistance de 150 Ohms.
  • 9 * Rouge (unitaire).
Installation pour le bouton Warning :
  • Module LED rouge (stock).
Idem sur ma RT : ici.
Idem sur ma Phase-2 : ici.
Message par jpdubuc » 10 juil. 2025, 17:42
Modules LED T3 blanc :
  • YONGMING LED T3 Neo Blanc pour tableau de bord Contrôle de la température DC 12V, Lot de 10 ampoules
    Couleur: Blanc
    https://www.amazon.fr/dp/B0BXKHG2DQ
    Commandé le : 07 juillet 2025.
    Reçu le : 10 juillet 2025.
  • Orientation des modules LED sur les photos.
    À gauche = fonction vers l'avant de la console.
    À droite = veilleuse vers l'arrière.
  • Le connecteur noir : SUSPIL.
    Le "+" action à gauche.
    Le "+" veilleuse à gauche.
  • Le connecteur blanc : SUSPIL.
  • Le connecteur gris : régulateur de vitesse.
    Le "+" veilleuse à droite.
  • Vue du côté gauche du panneau.
    Les 6 voyants ont été vu allumés.
Message par jpdubuc » Hier, 15:36
Câblage adaptateur siège passager :
  • Cette RXE est une Phase-1.
  • Le siège est celui d'origine (Phase-1).
    Mais j'ai changé la base de la structure.
    Motorisations, prise, boutons commandes Phase-2.
  • Cet adaptateur ne change rien au câblage voiture.
    5 raccords tubes en cuivre sertis.
    2 * thermorétractable avec colle interne (étanche à l'air).
La prise Phase-1 vers Phase-2 :
  • A1 (gros rouge) F10 30A "déplacement avant".
    A1 (gros jaune).
  • A2 (rien).
    A2 (rien).
  • A3 (gros marron) F12 30A "déplacement avant".
    A3 (gros jaune).
  • B1 (bleu) F11 25A "fontion siège chauffant".
    B1 (petit jaune).
  • B2 (noir) Masse.
    B2 (noir).
  • B3 (blanc) voyant commun "siège chauffant".
    B3 (petit marron).
Message par jpdubuc » Hier, 18:12
    Analyse en cours.
    Analyse en cours.
  • Une fois démarré.
Passage rapide de la valise XR25 :
  • Fiche 18.
  • Voyant fixe :
    1 à droite : "Code présent".
  • Voyants clignotants :
    11 à droite : "Accéléromètre longitudinal".
    Archi logique, c'est celui devant le bloc feux ARG.
    Il avait été déconnecté pour réparer le coffre.
    14 à gauche : "Relais sécurité".
  • Le voyant au TDB est allumé fixe.
Commande "G10**" : "Effacement mémoire".
Commande "G13* : sortie.
Affichage :
  • Voyant fixe :
  • Le voyant au TDB est éteint.
Arrêt hors contact / redémarrage :
  • Rappel : coupure du permanent.
Affichage :
  • Voyant fixe :
Il reste le voyant "airbag" clignotant.
  • Qui fait clignoté aussi "SERVICE".
    Ceci est absolument normal en ce moment.
Message par jpdubuc » Hier, 22:57
Modification console de climatisation.
Rappel :
  • Un voyant LED orange indique :
    • L'état du compresseur : actif ou non.
  • Un interrupteur gère le compresseur :
    • Haut = compresseur "ON".
    • Milieu = mode normal de la clim.
    • Bas = compresseur "OFF".
J'ai besoin de noter la version RT pour transférer sur RXE.
Pour information : l'installation qui était sur la RT :
  • Vue du voyant (au dessus) et de l'interrupteur.
    Ils étaient installés à gauche de l'affichage.
  • Vue des 2 câbles sur la carte contrôleur.
    Montage inchangé depuis les années : 2007 / 2008.
    Le produit noir est spécial pour fixer des éléments sur un circuit imprimé, et donc limiter les risques liés aux vibrations.
  • Côté grosse résistance verte : interrupteur.
  • Côté prise 4 broches : voyant.
Connexions du voyant LED (RT -->> RXE) :
  • Haut (fil blanc, côté prise 4 broches).
    -->> RXE : mini câble plat broche "5" fil vert.
  • Milieu (blindage de ce câble).
    -->> RXE : mini câble plat broche "3" fil orange.
  • Bas (fil bleu, côté prise 4 broches).
    RT : en direct (côté "1" de la résistance 1 200 Ω).
    -->> RXE : mini câble plat broche "4" fil jaune.
    -->> RXE : fil violet (côté "1" de cette résistance).
Connexions de l'interrupteur 3 positions (RT -->> RXE) :
  • Haut (côté "2" de la résistance).
    -->> RXE : inchangé.
  • Milieu (fil bleu, côté grosse résistance verte).
    -->> RXE : mini câble plat broche "2" fil rouge.
  • Bas (fil blanc, côté grosse résistance verte).
    -->> RXE : mini câble plat broche "1" fil marron.
Câble interrupteur, voyant LED, prise "femelle" :
  • Vue de ce nouveau câble pour la RXE.
    Photo : les 2 ergots sont sur le dessus.
    Il est obligatoire suite au changement de côté.
    Les 2 anciens sont de fait trop courts.
  • Vue du groupe installé à droite de l'affichage RXE.
    Ainsi le voyant sera plus visible du conducteur.
    Mais de ce côté là, il y a un manque de place.
    Le voyant est installé en dessous.
    Le plastique est découpé pour l'interrupteur.
Il reste à souder la mini prise "mâle" 5 broches :
  1. RT -->> RXE : fil blanc, côté grosse résistance verte.
  2. RT -->> RXE : fil bleu, côté grosse résistance verte.
  3. RT -->> RXE : les 2 blindages ensemble.
  4. RT -->> RXE : fil bleu, côté prise 4 broches.
  5. RT -->> RXE : fil blanc, côté prise 4 broches.
