> Le
Contact :
Message
par jpdubuc » 15 juil. 2025, 19:35
Support éclairage T5 :
Modification éclairage allume cigare arrière :
- Découpe du plastique orange.
- Mise en place d'un porte éclairage T5.
Attention, les broches internes sont HYPER fragiles.
- Installation d'un module orange (comme le TDB).
- Collage avec la même colle que pour le clignotant.
- Vue de face.
- Vue de profil.
- Vue avec le cache d'origine et après préparation.
Le collier est placé pour maintenir le cache.
La fente à l'arrière du cache est élargie pour les fils.
Le cache n'est pas collé, pour pouvoir le retirer.
Ainsi l'éclairage semble "bien" pour "en même temps" :
- La prise allume cigare.
- La prise 12V 120W.
Contact :
Message
par jpdubuc » Hier, 18:40
jpdubuc a écrit : ↑23 juin 2019, 21:37
@Alejandro, j'ai fait deux photos pour éclaircir mes propos au sujet de la double prises USB dans l'emplacement allume cigare avant :
voir plus haut :
. . . Le morceau jaune transparent est découpé en longueur sur les deux bord du mini capot noir.
. . . J'ai agrandi en forme circulaire le trou de la plaque arrière clipsée en trois points, par lequel passe le connecteur Renault.
Je pense m'inspirer de cette modification.
Contact :
Message
par jpdubuc » Aujourd’hui, 08:53
Plaque "bitume" située sous la banquette arrière.
Traitement pour stabiliser les surfaces :
- J'ai utilisé ce produit en stock.
Aucune idée sur le long terme.
Mais, j'espère moins pire que rien.
Le produit est laiteux. Il bleui à la pose.
Puis s'éclairci au séchage.
- Hier, j'ai fait la surface du dessus.
Au touché cela semble stable.
J'ai prévu de mettre en plus la feutrine.
- Ce matin, je viens de traiter la face du dessous.
C'est là qu'il y avait la mousse d'origine (détruite).
Cela avait été fastidieux à brosser, ... (en 2 étapes).
Surtout les zones hyper tassées à moins de 1mm.
2 petits bouts s'étaient détachés lors du nettoyage.
Ils seront remis en place.
J'ai prévu de poser la mousse 20mm.
